| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Noch 2 18" dazu = 6 18" oder andere Ends... | |
Noch 2 18" dazu = 6 18" oder andere Endstufe?+A -A |
*YG*
erstellt: 19. Aug 2014, 11:34
Hallo, nun da es wieder kälter wird geht es an meiner Anlage weiter ![]() Also hab ja 4 Mivoc 18" , 2 stehen vorn im normalen BR gehäuse 190l netto. Phase 0' jeweils 1/4 raumbreite 2 Hinten. Eckgehäuse BR 190l Netto. In den Ecken. Phase 180' Läuft fast als DBA, hatte einen delay auch drin(für hinten) ,aber gefiel mir nicht, hab so ohne mehr Druck. Als Endstufe JB System AX700, es sind immer 2 woofer in reihe geschaltet (8ohm) Also liefert die stufe an jeden Woofer 100W RMS. Die Frage ist jetzt : 1. Noch 2 18" Mivoc in 190l netto im normalen gehäuse BR. Und vorn daneben stellen? 2. Eine 2. endstufe, das jeder mivoc einen kanal alleine bekommt ,(350w) 3 Hab noch einen Audio System H18SPL, dafür ein UltraTiefbass gehäuse bauen, und den Vorn in Mitte vom Raum. unter 30hz spielt der mit. Also was meint ihr, ist die Beste Lösung, um bisschen Mehr Druck zu spüren MfG J.J |
HiFi-Selbstbau
erstellt: 19. Aug 2014, 12:34
Hi Xx_SouRcircLe_xX, ich habe das mal schnell mit WinISD V0.7 simuliert -> das ist die Leistung die das Chassis linear in Schalldruck umsetzen kann: ![]() -> mit 100 Watt nutzt Du das chasiss nicht voll aus. Außerdem kann eine Reihenschaltung von Chassis kritisch sein: wenn die Impedanz unterschiedlich ist (das geht bei BR-Boxen recht schnell) schwankt die Leistungsverteilung stark. -> ich würde einen 2. Verstärker kaufen Das kommt aber auch darauf an wie viel Hub die Chassis jetzt schon machen: wenn die 5 mm schon ausgereizt sind (und obiger Fehler nicht auftritt) bringt mehr Leistung kaum was. Gruß Pico |
*YG*
erstellt: 19. Aug 2014, 16:07
Hey, Super Danke ![]() Ja das meinte ich ja mit den 100W, also bei Tiefbass hubt der schon ordentlich, bei Kickbässen wenig, da clippt eher die Endstufe. Die Impedanz sollte ja gleich sein sind ja alle Gleich, und an jedem kanal 2 Subs. Geht ja noch ![]() Bsp. Wenn ich 6 subs hätte jeweils 3 in reihe à 4ohm sind ja 12ohm dann die anderen 3 dazu. Die beiden , also 3 Subs und 3Subs parallel sollte dann 6ohm haben oder? Dann würde jeder sub ~ 135w bekommen. Wäre dann schon besser ![]() Was hältst du von "3." und "1." MfG J.J |
kicker solox 18" welche endstufe ZeiLi1 am 25.08.2010 – Letzte Antwort am 25.08.2010 – 2 Beiträge |
Bassissimo auf 18 qm MichNix0815 am 28.04.2014 – Letzte Antwort am 28.04.2014 – 2 Beiträge |
Eminence Kilomax 18 subwoofer Bubble17 am 17.07.2009 – Letzte Antwort am 29.07.2009 – 5 Beiträge |
18 zoll subwoofer frontgeladen 18er am 09.04.2014 – Letzte Antwort am 20.04.2014 – 35 Beiträge |
zwei 12" vs ein 18" LowDeepBass12inch am 07.12.2017 – Letzte Antwort am 13.03.2018 – 109 Beiträge |
18 Zoll Subwoofer für Heimkino Eisi1993 am 08.07.2012 – Letzte Antwort am 23.07.2012 – 16 Beiträge |
Abdeckung für 18" Funk Subwoofer dvd-berger am 21.03.2021 – Letzte Antwort am 21.03.2021 – 6 Beiträge |
Aufstellung 18" DIY Sub in 14qm Johnny91 am 07.05.2014 – Letzte Antwort am 07.05.2014 – 4 Beiträge |
Cerwin-Vega! Stroker 18 für Heimkino? papabear am 06.11.2016 – Letzte Antwort am 24.08.2018 – 10 Beiträge |
SaxxTec Subwoofer deepSOUND DS 10/12/15?/18? submann am 20.09.2016 – Letzte Antwort am 09.04.2017 – 17 Beiträge |
2014
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedhebrock
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.746
