Canton: 2x SUB 8 vs. 1x SUB 10.2
martin1504
#1 erstellt: 01. Aug 2013, 07:00
Hallo Leute,
ich habe zurzeit als Subwoofer 1x Canton SUB 8 in Betrieb. Mein Reciefer: Yamaha RX-V773.
Leider habe ich das Problem dass der Bass manchmal kracht. (Gerade bei Filmen mit lauten Sequenzen).
Was ist besser:
- einfach nen 2. SUB 8 zu installieren
oder
- den bestehenden gegen einen SUB 10.2 zu tauschen?
Lg
Martin
blitzschlag666
#2 erstellt: 01. Aug 2013, 07:03
wie groß ist denn der Raum das du so laut machen musst das der Sub anschlägt?
martin1504
#3 erstellt: 01. Aug 2013, 08:22
Der Raum hat ca. 30m² und eine durchschnittl. Höhe von 3,5M
Der Raum ist länglich und bei 2/3 mit einer Wand die über die halbe Breite geht geteilt.
Klang braucht aber nur in den 2/3 des Raumes passen. (siehe Skizze)
Skizze Wohnzimmer
Die restlichen Boxen sind ein 6.1 System von Canton
blitzschlag666
#4 erstellt: 01. Aug 2013, 08:28
ich würde dir mal die üblichen Verdächtigen (im unteren, mittleren Preissegment) zum testen ans Herz legen
Klipsch SW 115
XTZ 99 w 12.16
Jamo Sub 660
David1659
#5 erstellt: 01. Aug 2013, 10:11
Also.. ich würde dir empfehlen einen 2. Sub 8 mit einzubinden. Genug Pegel wirst du auf jedenfall erreichen. Ausserdem kann man durch einen 2. Sub Raummoden relativ gut (je nach Platzierung) ausbügeln.
elmstreet81
#6 erstellt: 01. Aug 2013, 10:22
Der zweite bringt nur +3db wenn ich nicht irre.
Ich denke auch das ein besserer mehr bringt.
Mehr Tiefgang und mehr Pegel.
ehemals_Mwf
#7 erstellt: 01. Aug 2013, 11:12
elmstreet81 (Beitrag #6) schrieb:
...Der zweite bringt nur +3db wenn ich nicht irre....
Du irrst dich.
Der zweite (gleiche) bringt plus 6 dB,
wenn Basslöcher aufgefüllt werden, noch mehr,
Und wenn das nicht alles gebraucht wird, Reserven, sodass es nicht mehr "kracht"
Ein größerer bringt vielleicht plus 2 dB,
eventuell etwas mehr Tiefgang, was aber nur ganz selten wirklich das Problem ist,
bzw. oft im Gegenteil, Probleme bringt .
Also mein Votum:
Einen zweiten Sub, einfach parallel geschaltet (ggfs. Y-Split),
der aber für besten Effekt nicht auch vorne, sondern hinten z.B. neben dem Sofa plaziert werden sollte (ausprobieren).
Und wenn es richtig gut werden soll, ein kleines Antimode zwischenschalten:
http://www.hifi-foru...um_id=93&thread=5666
Gruss,
Michael
elmstreet81
#8 erstellt: 01. Aug 2013, 11:36
Dann müsste man jetzt noch wissen was der canton und zum Beispiel ein jamo 660 an Pegel machen.
martin1504
#9 erstellt: 01. Aug 2013, 11:49
eine andere Marke als Canton kommt für mich nicht in Frage. (soll ja auch optisch zusammen passen)
Ich hätte daran gedacht ev. den 2. Sub am 2. Subwooferausgang des AV-Recievers an zu stöpseln.
Lg
Martin
chrlook
#10 erstellt: 02. Aug 2013, 12:07
Prima - wenn Dein Receiver 2 Subausgänge hat....
Ich denke auch, dass Du entweder den einen Sub 8 verkaufst (Verlust...), um einen "richtig" großen anderen Sub zu erstehen (im Canton Program: 12.2, 1200R), oder Du bildest ein Pärchen, dann ist der eine Sub 8 auch nicht so alleine , und es passt optisch zum Rest Deiner LS.
Pegelmäßig müssten 2 Subs schon deutlich das Risiko reduzieren, dass die Subs anschlagen.
[Beitrag von chrlook am 02. Aug 2013, 12:13 bearbeitet]
Fritte1
#11 erstellt: 02. Aug 2013, 17:13
Auf welchem Mode lässt du den Sub 8 laufen?
Normal oder Wide.
Wide würde ich nur bei dem Sub 12 und höher einstellen. Die anderen Subwoofer von Canton zerstören sich dadurch nur selber weil ein Signal (20-25hz glaube ich weiß aber nicht genau) ziemlich angehoben wird.
Daher würde ich mich auch, wenn es denn nicht an dem Mode liegen sollte, für einen Sub 12, 12.2, AS 650, ... entscheiden. Aufjedenfall 30cm.
Canton Sub 10.2
TObex21 am 21.04.2014  –  Letzte Antwort am 11.06.2014  –  17 Beiträge
Canton Sub 10.2 übersteuert
Qizzy am 26.03.2017  –  Letzte Antwort am 27.03.2017  –  11 Beiträge
Canton Sub 8 unzufrieden
Bassdusche am 19.06.2013  –  Letzte Antwort am 22.06.2013  –  22 Beiträge
canton sub 10.2 (room Einstellung)
PasterTroy am 09.08.2013  –  Letzte Antwort am 10.08.2013  –  5 Beiträge
Canton Sub 8.2 oder 10.2
TObex21 am 13.10.2017  –  Letzte Antwort am 03.11.2017  –  4 Beiträge
Canton AS 105.2 SC vs. Sub 8
spectron911 am 13.06.2011  –  Letzte Antwort am 06.11.2011  –  5 Beiträge
Denon x4000 und canton sub 10.2
PasterTroy am 13.09.2013  –  Letzte Antwort am 16.09.2013  –  4 Beiträge
Canton Smart Sub 8
leon286 am 18.01.2022  –  Letzte Antwort am 19.01.2022  –  15 Beiträge
Teufel Sub 2x M5000 oder 1x M11000?
MaddinLFC am 31.01.2021  –  Letzte Antwort am 07.03.2021  –  13 Beiträge
Canton Sub 8 oder Canton AS 125
Birdsen am 30.11.2011  –  Letzte Antwort am 13.03.2012  –  32 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedHerr41
  • Gesamtzahl an Themen1.563.379
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.716
