Der derzeit stärkste Heimkinosubwoofer?
AlienFlasher
#51 erstellt: 13. Okt 2014, 07:58
@splatteralex
Geht es dir hier rein um Leistung oder Qualität eines Heimkino-Subs?
Hier ist der Ansatz schon wichtig. Ich würde immer zwei kleinere Subs einem großen vorziehen da die mehr bringen, Vorausgesetzt das die Aufstellung beachtet wurde und erst recht wenn man 4 sub's einsetzt ein für jede Wand. kommt man mit der Leistung von 4 kleinen auf ein viel höheres Level und kann Raummoden geschickt umgehen.
Des Rätsels Lösung heißt hier DBA = Double-Bass-Array.
Man sollte auch nie vergessen: das es lange gedauert hat, wer sich Intensiv mit dem Tiefton auseinander gesetzt hat, bis man das erste mal einen richtig eingestellten Subwoofer zu hören bekommt. Viele stellen den Sub in die Ecke und damit beginnt schon der graus und es wird über Jahre so gehört (also schon mal ordentlich dran gewöhnt das es zu wummern hat ). Das ist auch meine Erklärung warum "CAR-Bass" so erfolgreich ist ... diese Leute haben noch nie vernünftigen Tiefton gehört der bis 20Hz in Mark und Bein geht und vor allem was sich da drunter Linear abspielen kann mit 19Hz...18Hz...17Hz...16Hz...15Hz...
[Beitrag von AlienFlasher am 13. Okt 2014, 08:12 bearbeitet]
Passat
#52 erstellt: 13. Okt 2014, 08:41
Car-Baß hat eine andere Ursache, zumindest im Ursprung.
Im Auto muß der Baßbereich angehoben werden, damit der Baß die besonders im Tieftonbereich starken Fahrgeräusche übertönen kann.
Sonst klingt es im Auto, sobald man fährt, ziemlich baßarm.
Das viele, insbesondere jüngere, Leute den Baß im Auto stärker aufdrehen als für die Kompensation der Fahrgeräusche nötig, steht auf einem anderen Blatt.
Roman
splatteralex
#53 erstellt: 13. Okt 2014, 08:42
In erster Linie um Leistung und Qualität im Heimkinobereich, also für Musik soll der Subwoofer nicht sein....
Btw...habe ich auf den Westdeutschen Tagen zum ersten mal einen Martin Logan gehört, der neue und größte von denen! Die haben da mal nen Test gemacht und den Raum angeregt. Kein Bass gehört aber die komplette Deckenaufhängung hat sich selbstständig gemacht...
AlienFlasher
#54 erstellt: 13. Okt 2014, 09:11
@Passat
Die zu übertönenden starken Fahrgeräusche sollten ja wohl klar sein
Dementsprechend nehme ich an das du dich dazu zählst mit einer Bassrolle?
Komisch das 99,9% der Video-Portal ein stehendes Auto präsentieren mit Frauen mit langen Haaren die durch die Luft wirbeln.
Für mich zählt als Hifi: Vor allem jedem Töner egal ob Hoch-, Mittel- oder Tief-Töner die gleiche Beachtung zu kommen zulassen, um ein möglichst den besten Klang daraus resultieren zu lassen bzw. was den ganzen Lautsprecher angeht im Heimkino unterstützt durch einen Subwoofer. Im Auto gilt diese Prämisse allerdings noch mehr im Einklang zu bekommen mit Einmessung da hier das Gehäuse eine Exponentielle Variable darstellt, schließlich wird ein und das selbe Speaker-SET im Golf anders klingen als im A8 schon aufgrund der Positionen der Membranen und des Volumens im Innenraum des PKW's.
@splatteralex
hört sich klar nach Infraschall an und nach einer vorherigen ordentlichen Einmessung. Aber genauso soll es klingen
Subs eben gar nicht mehr sondern bauen im besten fall einfach nur einen unendlichen Druck auf, kennt man ja von seinen eigenen vier wänden. das wabbern im Bass ist zu 99,9% bedingt durch Raummoden und als störend zu identifizieren. Den ein Sauberer Bass bzw. Subwoofer erzeugt im tieffrequenten Bereich einfach nur die größtmöglichen Druckunterschiede im Raum die sich speziel auf unser Gehör und das Interior im Raum auswirken.
[Beitrag von AlienFlasher am 13. Okt 2014, 09:30 bearbeitet]
Passat
#55 erstellt: 13. Okt 2014, 09:22
So einen Schrott wie eine Baßrolle habe ich nicht im Auto und hatte es auch nie.
Seit meinen CarHifi Anfängen in den späten 80ern habe ich im Auto nur Vollaktivanlagen gehabt, die auf das Auto eingemessen sind.
Und da ich Subwoofer im Kofferraum immer orten kann (auch mit LZK) und mich diese Hinten-Ortung des Subs sehr stört, habe ich seit vielen Jahren den Subwoofer vorne hinter dem Armaturenbrett verbaut.
Da habe ich in den vorhandenen Hohlraum ein Gehäuse einlaminiert.
Roman
Alberto-ArendalSound
#56 erstellt: 13. Okt 2014, 13:11
Und dazu kommt noch die bekannte House-Curve. Da ein Auto "ein sehr kleines Zimmer" entspricht, muss der Bass viel lauter als der Rest sein, damit die Tonalität passt:
http://www.hometheat...you-need-how-do.html
Passat
#57 erstellt: 13. Okt 2014, 13:20
Das ist bekannt.
Für CarHifi hat sich folgender Frequenzgang als optimal herauskristallisiert:
Roman
#58 erstellt: 13. Okt 2014, 13:25
Passat (Beitrag #57) schrieb:
Das ist bekannt.
Roman
Ja, trotzdem habe ich noch keine Erklärung dazu gefunden, die mich überzeugt, obwohl ich das mit den eigenen Ohren erfahren habe. Danke für die Kurve! Ich muss das mit den Messungen in meinem Auto vergleichen
Delsollo!
#59 erstellt: 18. Okt 2014, 19:57
Der müsste auch ganz gut gehen Paradigm
Palviewer
#60 erstellt: 04. Nov 2014, 20:38
Btw...habe ich auf den Westdeutschen Tagen zum ersten mal einen Martin Logan gehört, der neue und größte von denen! Die haben da mal nen Test gemacht und den Raum angeregt. Kein Bass gehört aber die komplette Deckenaufhängung hat sich selbstständig gemacht... :prost
Ich war auch bei der Vorführung und hat mich auch ziemlich beeindruckt. Es war übrigens der Martin Logan BalancedForce 212
und kostet, glaube ich, € 5.800,00. Die Aussage, dass ein Subwoofer "nur" für HK da ist, wurde dort eindrucksvoll widerlegt.
Hier mal was zum angucken
http://www.martinlogan.com/balancedforce/
quattroFan
#61 erstellt: 15. Nov 2014, 11:19
Servus
schaut mal: http://www.funkaudio.ca/store/p26/Funk_Audio_21.0.html
total Banane die Boys
scheenes WE euch Allen
quattroFan
Kenny2011
#62 erstellt: 23. Nov 2014, 18:51
Gibt es denn solche kranken Druckmonster auch in älter und gebraucht also bezahlbar?
Passat
#63 erstellt: 23. Nov 2014, 20:23
Gabs früher als Baßabteil von Komplettlautsprechern.
Beispielsweise Infinity IRS:
In jedem Turm stecken 6x 12".
Das komplette System wiegt über 540 kg (erste Version) bzw. 680 kg (zweite Version)!
Frequenzgang ab 15 Hz -2 dB.
Die Baßabteilung ist aktiv. In der ersten Version 1,5 kW Leistung, in der zweiten Version 2kW Leistung.
Und das System kam 1980 auf den Markt!
Roman
Kenny2011
#64 erstellt: 23. Nov 2014, 20:42
Zwar kein Subwoofer im eigentlichen Sinn aber dennoch ne Erwähnung wert, die Grand Orgue von Visaton: klick mich
@Passat: Alter Schwede, hat das jemals jemand gekauft? Echt crazy...
Passat
#65 erstellt: 23. Nov 2014, 21:01
Das war ursprünglich nur als interne Referenz bei Infinity gedacht.
Aber irgendwer hats gesehen und wollte es kaufen.
Und so wurde es dann auch in Serie gebaut.
Anno 1980 wars das teuerste Lautsprechersystem der Welt.
Das hat damals satte 175.000,- DM gekostet!
Heute wären das hochgerechnet satte 200.000,- Euro!
Roman
splatteralex
#66 erstellt: 24. Nov 2014, 11:49
Roman
Die LS hat ein User hier im Forum mit McINtosh Endstufen! Beeindruckend....
Kenny2011
#67 erstellt: 24. Nov 2014, 16:43
Ernsthaft?? Gibts da Bilder irgendwo?
Alfo84
#68 erstellt: 24. Nov 2014, 17:10
Wenn ich mich recht erinnere, gibt es die des Öfteren im B&W Stammtisch zu sehen..
splatteralex
#69 erstellt: 24. Nov 2014, 17:11
Kenny2011 (Beitrag #67) schrieb:
Ernsthaft?? Gibts da Bilder irgendwo? :D
Der User heisst Lighthouse und ist im McIntosh Thread mit Bebilderung anzutreffen...der Herr hat echt feines Equipment am Start!!!
Alfo84
#70 erstellt: 24. Nov 2014, 17:13
Ich glaub du meinst den guten Lightroom
splatteralex
#71 erstellt: 24. Nov 2014, 17:24
Alfo84 (Beitrag #70) schrieb:
Ich glaub du meinst den guten Lightroom ;)
Jupp, genau! Nicht den Leuchtturm....
So und nun wieder back to subwoofer...
Hat schon jemand einen Thors Hammer hören dürfen?
Anpera
#72 erstellt: 01. Dez 2014, 12:09
Ohne extra Zoll, kann in Deutschland bezogen werden und macht vermutlich auch mächtig Alarm:
XTZ Cinema - 3x12
splatteralex
#73 erstellt: 01. Dez 2014, 12:32
XTZ Cinema - 3x12
Huii, der Subwoofer macht aber mal Eindruck! Nice....
Lichtboxer
#74 erstellt: 01. Dez 2014, 14:04
Irgendwie wird die Diskussion fruchtlos. Wenn ich mehr Power als im XTZ möchte, dann packe ich 4 x 12 oder 6 x 12 in ein Gehäuse. Wenn man mit getrennten Kammern plant, kann man auch gleich 4 oder 6 einzelne Subs stapeln. Oder sie als Array im Raum verteilen. Die Größe von Einzelchassis ist eh aus technischen und wirtschaftlichen Gründen nach oben hin eingeschränkt. Irgendwann wird es immer auf mehrere Treiber hinauslaufen. Ob die dann in einem gemeinsamen Gehäuse (mit oder ohne getrennte Kammern) verbaut werden oder als mehrere kleine Subs gelten, ist doch egal.
Interessant wird es also erst, wenn man installierte Systeme in den jeweiligen Räumen betrachtet.
Passat
#75 erstellt: 01. Dez 2014, 14:30
Naja, die Treibergröße ist eigentlich kaum ein Problem.
Es gab auch schon solche Subs:
http://audio-heritage.jp/DIATONE/diatonesp/d-80m.JPG
Chassisdurchmesser = 80 cm!
Übrigens ein Passivsub, Wirkungsgrad 100 db/W/m!
Wem das nicht reicht, nimmt den hier:
Chassisdurchmesser 1,6 Meter!
Resonanzfrequenz = 8 Hz!
Roman
quattroFan
#76 erstellt: 01. Dez 2014, 14:35
Passat
#77 erstellt: 01. Dez 2014, 15:02
Das 1,6 Meter-Teil wurde übrigens speziell für Erdbebenforschung gebaut!
Und das 80cm-Teil ist schon mit einer kleinen Endstufe lauter als die meisten Subs heutzutage.
Und es hat eine Belastbarkeit von 1000 Watt.
100 db/W/m Wirkungsgrad heißt:
1 Watt = 100 dB
10 Watt = 110 dB
100 Watt = 120 dB
1000 Watt = 130 dB
Schon die 120 dB schaffen die meisten Subs nicht mehr, auch nicht, wenn die eine 2000 Watt Endstufe eingebaut haben.
Roman
Lichtboxer
#78 erstellt: 01. Dez 2014, 15:08
Sehe ich wie gesagt anders. Du sprichst von der Treibergröße an sich, ich beziehe aber die damit einhergehenden Punkte ein.
So ist der zweite von Dir gezeigte Sub kein Heimkinosub (und darum geht es ja hier). Du würdest ihn nur mit erheblichem technischen und finanziellen Aufwand in Dein Heimkino verfrachten können. Konkret müsstest Du wohl eine Wand aufstemmen und wieder zumauern. Möglicherweise könntest Du den Bausatz noch in Einzelteilen transportieren, aber ich möchte nicht wissen, was der Treiber wiegt. Vielleicht passt er durch die Tür, nur dann Deine Helfer nicht mehr alle gleichzeitig.
Fantasie beiseite, irgendwann kommt man an einen Punkt, an dem ein Chassis so groß ist, dass es nur selten gekauft und daher nicht oder nur zu horrenden Preisen angeboten wird. Geschweige denn, dass man dies noch als Fertigsub in einem Gehäuse anböte. Eine Steigerung in Pegel und Tiefgang lässt sich dann einfacher, sinnvoller und kostengünstiger durch zwei Treiber erreichen.
Der geneigte Audiophile wird ohnehin ein Array installieren. Bis auf dieses Megakellerbetonhorn wüsste ich da jetzt keine Ausnahme, wobei selbst der Typ zwei Stück verbaut hat.
Passat
#79 erstellt: 01. Dez 2014, 15:17
Stimmt.
Mehrere kleinere Chassis sind billiger und man kann sie in größeren Stückzahlen bauen.
Denn damit sind ja diverse Varianten möglich.
Z.B. Sub mit 1 Chassis, größere Version hat dann 2 Chassis, noch größere Version 3 oder 4 Chassis.
Mein eigener Sub hat ja auch zwei Chassis:
Roman
Lichtboxer
#80 erstellt: 01. Dez 2014, 15:51
Na siehste, der sieht ja auch schon ziemlich "amtlich" aus.
Ich selber habe zwei kleine Treiber in je eine Spanplattenkiste gebaut. Da ich diese noch mit Echtholz verkleiden wollte, hätte ich daraus dann einen größeren Sub bauen können, indem ich die Kisten verbunden und dann gemeinsam verkleidet hätte. Nach diversen Versuchen stand aber fest, dass zwei Subs besser klingen. Nun habe ich zwei Winzlinge:
image image
Das kann man jetzt in Bezug auf große Heimkinosubs so weiterspinnen.
Woran ich aber bei dem eigentlichen Thema denken musste, ist der Aufbau von pelmazo oder wie der gute Mann hieß.
Der Aufbau besticht nicht so sehr durch die Größe der Einzelteile, dafür sieht das Ergebnis umso mehr danach aus, als ob die meisten, wenn nicht alle Fertigsubs einpacken können. OK, Deinen Erdbebensub lasse ich mal außen vor, der läuft außer Konkurrenz.
[Beitrag von Lichtboxer am 01. Dez 2014, 15:52 bearbeitet]
darkraver
#81 erstellt: 01. Dez 2014, 21:54
Was hast du denn fuer Winzlinge dir gebaut ?
Shaun85
#82 erstellt: 18. Dez 2014, 23:23
Was hast du dir denn für Winzlinge gebaut?
Hochpotente und äußerst hübsche "Spanplattenkisten"...
Lichtboxer
#83 erstellt: 22. Dez 2014, 11:55
Lächerlich ist etwas anderes. Aber das ist nicht das Thema hier, gell?
mächtiger Heimkinosubwoofer
starbuzzdude am 08.07.2013  –  Letzte Antwort am 23.10.2013  –  295 Beiträge
Stärkste Subwoofer??
Strike am 08.01.2004  –  Letzte Antwort am 01.02.2004  –  103 Beiträge
Heimkinosubwoofer auch für Party?
karlderdritte am 20.02.2005  –  Letzte Antwort am 20.02.2005  –  6 Beiträge
Immer noch der Stärkste ? "Adam Audio"
Super-Sound am 05.12.2008  –  Letzte Antwort am 09.12.2008  –  13 Beiträge
Was ist das stärkste/beste Subwoofer-Chassi?
Masterthief am 23.12.2006  –  Letzte Antwort am 23.12.2006  –  4 Beiträge
FB bei 30Hz ausreichend?
Klangfreak am 04.09.2007  –  Letzte Antwort am 06.09.2007  –  14 Beiträge
Kennt wer Energy AS-90
Rasjor am 01.11.2009  –  Letzte Antwort am 02.11.2009  –  5 Beiträge
Neuer sub muss her Bitte um beratung.
trice am 12.05.2007  –  Letzte Antwort am 16.05.2007  –  4 Beiträge
Erfahrungen der Subwoofer Position
bennony am 16.05.2006  –  Letzte Antwort am 29.05.2006  –  4 Beiträge
Magnat Alpha Sub 20 Schnäppchen oder Schrott
tepes am 27.01.2005  –  Letzte Antwort am 30.01.2005  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedRobinR29
  • Gesamtzahl an Themen1.558.870
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.691
