Zweiter oder größerer Sub
CeliDriver
#1 erstellt: 22. Jan 2013, 20:07
Hallo!
Ich bin neu hier und hab bei meinem kleinen Heimkino folgende Komponenten:
AV-Receiver: Pioneer VSX-921
Front: Teufel Ultima 40
Center: Elac CC61.2
Suround: Harman Kardon TS-11
SB: Harman Kardon TS-11
Sub: Harman Kardon HKTS 200
So nun zum Problem, das Heimkino ist am Dach und vom Raum her nicht optimal. Wenn ich vor dem Fernseher sitze habe ich rechts
die Dachschräge und links ist der Raum zu 2/3 offen. Die Fläche vom Heimkino ist ca. 18m2 + nochmals ca. 24m2 zum offenen Bereich.
Der offene Bereich hat zudem eine Raumhöhe von max. 4m.
Derzeit ist der HK Sub im Einsatz. Dieser ist ein Downfire, am Boden ist Laminat verlegt und der Sub steht auf der Seite der Dachschräge
(leider nicht anders möglich). Vermutlich bekomme ich durch diese Umstände keinen sauberen klaren Bass.
Durch den ungünstigen Raum wäre es besser den Sub durch einen zweiten Sub zu erweitern oder eher einen Frontfire, zum Beispiel den
Nubert AW-441 zu nehmen? Ich würde gerne den Bass spüren, vorallem soll er knackig und Präzise sein.
Verwende das System zu 90% fürs Heimkino und 10% Musik.
LG Mathias
std67
#2 erstellt: 22. Jan 2013, 21:41
Hi
Subwoofer in der Leistungsklasse des kleinen Nubert werden mit diesem Raumvolumen überfordert sein, zumindest wenn es über Zimmerlautstärke gehen soll
CeliDriver
#3 erstellt: 22. Jan 2013, 22:50
Habe gerade festgestellt, dass ich mich bei der Raumfläche verschrieben habe, der offene Bereich hat 14 und nicht 24m2.
Ist generell bei so einem Raum ein zweiter Woofer besser? Der VSX-921 hat nur einen Sub-Ausgang, kann ich das Signal mit einem Y-Stück splitten?
Sollten beide Woofer ident sein?
Seeker622
#4 erstellt: 22. Jan 2013, 23:03
Auch bei der Raumgröße kommst du mit dem kleinen Nubert nicht sehr weit.
Zwei Subs sind immer besser, grad bei "komplizierten" Räumen.
Den Ausgang kannst du so splitten und die Sub´s sollten die gleichen sein.
CeliDriver
#5 erstellt: 22. Jan 2013, 23:34
Wie weit müssen die Subs voneinander entfernt stehen? Macht es Sinn noch einen HKTS 200 zu kaufen?
Eigentlich wollte ich von Downfire auf Frontfire wechseln.
LG
Seeker622
#6 erstellt: 22. Jan 2013, 23:47
Ich würde mich Klick mal in die Grundlagen einlesen, das Thema ist komplexer als man es zuerst annehmen würde.
Dein Sub hat ja nur ein 20cm Chassis, da sind auch zwei VIEL zu wenig bei dem Raumvolumen.
32m2 und die Deckenhöhe, da brauchst du eher zwei 30er Sub´s.
Ob Front oder Downfire ist egal, da der Bass sich eh Kugelförmig ausbreitet.
CeliDriver
#7 erstellt: 25. Jan 2013, 00:09
Bin jetzt noch auf den Klipsch SW-115 gestossen. Ein 38 cm Treiber, Frequenzgang bis 18 Hz und 121dB@30Hz sollten doch reichen,oder?
Vom Design her finde ich ihn nicht so prckelnd, aber vermutlich wird er ohnehin hinter einem Sofa verschwinden.
CeliDriver
#8 erstellt: 26. Jan 2013, 21:30
Hab jetzt zugeschlagen. Es war eine schwere Entscheidung, aber bei dem
Angebot von Amazon musste ich zuschlagen.
Es wurde ein Magnat Omega 250 Ltd, der ist bei Amazon derzeit um € 388,-.
Beim XTZ war das Problem dass er nicht nach Österreich versendet wird, der AW-991 war nirgends im Angebot und der Klipsch ist am Design gescheitert.
Ich werde ihn mehr mittig in den Raum stellen, von daher war mir auch die Optik sehr wichtig.
Hoffe er entspricht auch meinen Erwartungen, werde auch versuchen den HKTS zusätzlich zu betreiben, mal sehen was dabei raus kommt.
Hardwell
#9 erstellt: 17. Feb 2013, 20:41
Kannst du mal deine Erfahrungen teilen ?
CeliDriver
#10 erstellt: 22. Feb 2013, 20:03
Bin sehr zufrieden mit dem Omega.
Optisch ist er wirklich gelungen, das war mir sehr wichtig, deshalb
ist auch der Klipsch ausgeschieden.
Hatte vorher den Sub von HK, aber klanglich spielt der Omega natürlich in
einer ganz anderen Liga. Sowohl bei Filmen als auch bei Musik ist der Bass jetzt
nicht nur hörbar sondern auch spürbar. Der Bass kommt jetzt auch wesentlich
präziser als mit den HK.
Hab jetzt auch kein Problem mehr mit dem Dröhnen.
Ich würde ihn um das Geld wieder kaufen.
Hardwell
#11 erstellt: 22. Feb 2013, 20:06
Danke
Zweiter Sub, Standlautsprecher oder Ibeam
Dixon328 am 02.05.2012  –  Letzte Antwort am 09.07.2012  –  7 Beiträge
Zweiter Subwoofer
gerät am 20.11.2016  –  Letzte Antwort am 23.11.2016  –  25 Beiträge
Subwooferupgrade: Ein größerer oder lieber ein zweiter nur für Filme? Die Lösung: 2 größere!
silvasurfa1 am 12.05.2019  –  Letzte Antwort am 30.05.2019  –  101 Beiträge
Zweiter BD Player
Alter_Kater am 18.02.2015  –  Letzte Antwort am 20.02.2015  –  4 Beiträge
Neue Front - zweiter Anlauf
WeicheiNo.3 am 23.02.2018  –  Letzte Antwort am 20.08.2018  –  31 Beiträge
Zweiter Receiver im Heimkinokeller durchgebrannt
roglen am 04.10.2019  –  Letzte Antwort am 04.10.2019  –  20 Beiträge
Anti-Mode oder größerer AV-Receiver?
Logdream am 13.05.2016  –  Letzte Antwort am 13.05.2016  –  12 Beiträge
Lohnt sich ein zweiter Player?
Tweener am 26.12.2011  –  Letzte Antwort am 27.12.2011  –  5 Beiträge
Neues 5.1 System - zweiter Anlauf
meisterwinter am 27.01.2013  –  Letzte Antwort am 28.01.2013  –  5 Beiträge
Zweiter XTZ Sub und Antimode/XT32 (inkl. Frequenzmessung)
WilliTheSmith am 04.12.2017  –  Letzte Antwort am 04.12.2017  –  9 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Sephiroth*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.243
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.760
