HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Zweiter Receiver im Heimkinokeller durchgebrannt | |
Zweiter Receiver im Heimkinokeller durchgebrannt+A -A |
roglen
09:49
erstellt: 04. Okt 2019, |||
Hallo zusammen, ich habe mir vor einiger Zeit im Keller einen Heimkinoraum eingerichtet, nun ist mir aber vor 3 Monaten ein alter Onkyo Receiver durchgebrannt und gestern Abend mein Pioneer VSX-922. Hat einer von euch eine Idee woran das liegen kann? Luftfeuchtigkeit bei um und bei 60-65%, Als Boxen verwende ich 2 Magnat shadow 209 und den Canton sub 10.3 Danke schon mal im voraus Lennard [Beitrag von roglen am 04. Okt 2019, 09:49 bearbeitet] |
adiclair
09:58
Tach, vllt. bekommen deine Receiver nicht genug Luft... Stehen die in einem recht kleinen Fach? Oder es stimmt was nicht mit deinen Lautsprechern (Ohm-Zahl)... [Beitrag von adiclair am 04. Okt 2019, 09:59 bearbeitet] |
erddees
13:29
Mögliche Fehler sind - mangelde Belüftung bei gleichzeitig langer Betriebsdauer mit womöglich maximaler Leistung - Fehlbedienung - fehlerhafte Verkabelung der LS Ohne detaillierte Angaben zu Anschluss und Betriebssituation kann da nur spekuliert werden. |
adiclair
15:02
Ich habe mal etwas recherchiert: Und zwar sollten am Pioneer nur LS mit einer Impedanz von ab 6 Ohm angeschlossen werden. Da die Magnat aber eine Impedanz von 4 Ohm haben, wird es fast so sicher sein wie das Ahmen in der Kirche, dass du damit diesen Receiver - resp. dessen Endstufen - mit zu hoher Lautstärke überlastet hast. Für den Onkyo wird sicher das Gleiche zutreffen... [Beitrag von adiclair am 04. Okt 2019, 15:03 bearbeitet] |
happy001
15:41
Welche Boxen kennst du denn die 6 Ohm haben? |
adiclair
15:50
a) LS ab 6 Ohm kenne ich so einige... ![]() ![]() b) Das solltest du dann mal lieber die AVR-Hersteller fragen, was die sich dabei gedacht haben. |
happy001
17:01
Etwas übertrieben gesagt sind 95% aller Boxen 4 Ohm, der Rest verteilt sich. Ich muss da auch nicht den Hersteller fragen, weil ich es weiß. Wer will kann auf der Nubert HP im Technikbereich den hierzu passenden Artikel 4 Ohm Boxen an AVR anschließen nachlesen, dann versteht man das eigentlich. Du kannst bis zum jüngsten Tag 4 Ohm Boxen wie Magnat an den Pio oder jeden anderen Verstärker anschließen, da passiert nichts. Du kannst sogar so weit aufdrehen bis dir die Ohren bluten, auch da passiert nichts. Wenn einen AVR durch LS killen willst, brauchst andere Boxen wie z. B. die gute alte Kappa aber kein Spielzeug wie die Shadow 209 (ist nicht negativ gemeint). Wo so mancher AVR Probleme bekommen kannn sind also LS die im Betrieb unter eine Mindestimpedanz von 3,2 Ohm kommen. Das kann muss aber nicht so sein, weil die Betriebsart ein weiterer wichtiger Punkt ist, der hier in diesem Fall nicht zum tragen kommt, weil der TE noch einen Subwoofer hat. Erddees hat das schon richtig angesprochen. |
roglen
17:25
Super, danke für die ganzen Antworten |
roglen
17:27
Nochmal eine kurze zwischenfrage, wenn ich mir von Denon den AVRX1500/2500H, holen würde(8ohm), würde das dann passen? Sorry wegen der blöden Frage, bin relativ neu auf diesem Gebiet |
happy001
17:49
Du kannst jeden Verstärker nehmen den du willst. Wenn jetzt noch auf die genannten Punkte von erddees eingehst, könnte man eventuell ausschließen, dass auch der Denon vorzeitig den Geist aufgibt. [Beitrag von happy001 am 04. Okt 2019, 17:50 bearbeitet] |
Denon_1957
17:50
Kurz und knapp JA passt. |
Denon_1957
17:51
happy war schneller. ![]() |
adiclair
18:31
Schade das der TE nicht damit rüberkommt warum die beiden AVRs abgeraucht sind (Vermutungen wurden ja aufgezählt)... |
roglen
18:39
Ich weiß ja selber nicht; warum die beiden Dinger abgeraucht sind, wenn ich es wüsste hätte ich den Thread nicht erstellt. Und noch einmal danke für die zahlreichen Antworten |
Böötman
18:48
Sind die AVRs übermäßig warm geworden? Stell bitte aussagekräftige Bilder zum derzeitigen Aufstellort ein. Wie sind und oder waren die konkret verkabelt? Kommt der Strom direkt aus der Steckdose oder wurde da was zurechtgepfuscht (Stichwort Spannungfall)? Bei welcher Lautstärkeeinstellung laufen die Amps üblicherweise? Wie genau sind sie gestorben? Unmittelbar nach dem Einschalten oder während langen Szenen bei Volllast? |
adiclair
18:56
Wenn du nicht willst, dass auch noch der nächste AVR abraucht!
[Beitrag von adiclair am 04. Okt 2019, 18:57 bearbeitet] |
roglen
19:06
![]() Der Strom kam direkt aus der Steckdose, ich habe die Boxen in den Receiver verkabelt und nicht in den Aktiv Subwoofer(Canton 10.3). Was sein kann ist, dass sich die Kontakte an den Boxen zu nahe gekommen sind. Das Ding ist nach 20 Minuten Nutzund plötzlich zusammengebrochen, die Lautstärke waren vielleicht 30% |
adiclair
19:12
War der Pioneer VSX-922 neu oder gebraucht? (Ein Foto von der Rückseite des AVR sprich die Verkabelung wäre auch noch interessant.) |
Böötman
19:31
Dann schau doch da mal nach. Totalausfall nach 20 Min bei 30% Last klingt schon mal sehr unglaubwürdig. Sind die AVRs nur ausgegangen oder gab's Störungen oder gar Rauchzeichen? Wie war das generelle Temperaturniveau bei deiner Standartnutzung? Kalt / Lauwarm / Warm / sehr Warm / Heiß? Wenn Du ein Multimeter hast dann miss bitte mal den Widerstand aller Lautsprecherkabel (mit angeschlossenen Lautsprechern) , direkt an den Enden welche am Amp waren und gib die Werte mit Kanalbezeichnung durch. [Beitrag von Böötman am 04. Okt 2019, 19:34 bearbeitet] |
roglen
21:36
Die Verkabelung war ordnungsgemäß, ich hab die Lautsprecher mittlerweile rausgezogen, weil ich den Receiver Testweise nochmal anzuschalten versuchen wollte. Das Ding stand bei uns vorher ca 6-7 Jahre im Wohnzimmer Und hat da für sound gesorgt. Zur Temperatur, der Receiver ist meines Erachtens nach weder besonders warm geworden noch kalt geblieben. Ein Spannungsmessgerät hab ich leider nicht da :/ |
Zweiter Subwoofer gerät am 20.11.2016 – Letzte Antwort am 23.11.2016 – 25 Beiträge |
Zweiter oder größerer Sub CeliDriver am 22.01.2013 – Letzte Antwort am 22.02.2013 – 11 Beiträge |
Zweiter BD Player Alter_Kater am 18.02.2015 – Letzte Antwort am 20.02.2015 – 4 Beiträge |
Neue Front - zweiter Anlauf WeicheiNo.3 am 23.02.2018 – Letzte Antwort am 20.08.2018 – 31 Beiträge |
Neues 5.1 System - zweiter Anlauf meisterwinter am 27.01.2013 – Letzte Antwort am 28.01.2013 – 5 Beiträge |
Lohnt sich ein zweiter Player? Tweener am 26.12.2011 – Letzte Antwort am 27.12.2011 – 5 Beiträge |
Zweiter Sub, Standlautsprecher oder Ibeam Dixon328 am 02.05.2012 – Letzte Antwort am 09.07.2012 – 7 Beiträge |
Kaufberatung: günstige Boxen aus zweiter Hand ToNKeY am 28.01.2014 – Letzte Antwort am 14.02.2014 – 7 Beiträge |
Kaufberatung zweiter Bluray Player fürs Schlafzimmer Ugeen am 13.04.2015 – Letzte Antwort am 14.04.2015 – 4 Beiträge |
Support - 5.1 Anlage mit zweiter Zone / BluerRay Player wpolli am 27.12.2013 – Letzte Antwort am 27.12.2013 – 2 Beiträge |
2019
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedPowerTower
- Gesamtzahl an Themen1.559.205
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.250
