| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer in die Couch "hängen"? | |
Subwoofer in die Couch "hängen"?+A -A |
Jo07
erstellt: 12. Dez 2012, 14:39
Hallo zusammen, ich verfolge seit einiger Zeit die interessanten Themen hier im Forum. Aktuell bin ich dabei mein Wohnzimmer etwas umzubauen. Dabei ist mir leider der Subwoofer ein wenig im Weg. Aktuell hat der Woofer seinen Platz in der Zimmerecke, was leider zum dröhnen neigt. Einen anderen Ort zum aufstellen finde ich leider nicht. Als ich meine Couch gereinigt habe, ist mir dabei aufgefallen das sie von unten mit einem dünnen luftdurchlässigen Stoff bezogen ist. Dieser Stoff lässt sich mit einem Reißverschluss öffnen und wirkt sehr stabil. Jetzt kommen wir zu meiner eigentlichen Frage: Ist es Möglich den Subwoofer in den Stoff der Couch zu hängen? (Liegend, da er stehend von der höhe nicht passt.) Damit hätte ich ihn sogar direkt vom Fliesen-Boden entkoppelt. ![]() Die Couch steht auf min. 10cm hohen stabilen Füßen. Somit kann der Schall sich zu allen Seiten ausbreiten. Bei meinem Sub handelt es sich um ein überbleibsel meiner alten Canton-Heimkinoanlage. Die genaue Bezeichnung muss ich später mal heraussuchen. Von der Bauform her ist es ein aktiver Bypass(?) Woofer. Er hat ein geschlossenes Gehäuse und auf der Frontseite die Öffnung für das Resonanz-rohr. Ich hoffe ich konnte mich verständlich genug ausdrücken ![]() Ich wollte gerne eure Meinung zu dem Thema hören, da ich dafür extra neue Kabel anschaffen müsste um es zu testen. Gruß Jo |
TObex21
erstellt: 13. Dez 2012, 21:44
Also sagen wir mal so, "gehen" wird das schon, aber es ist ja bekannt, dass Subs ihren Freiraum zur Soundentfaltung brauchen, somit frei im Raum aufgestellt werden sollten. Also schätze ich mal, dass das keine gute Lösung für guten Sound ist. |
Jo07
erstellt: 14. Dez 2012, 11:27
Also ich habe jetzt zuhause mal nachgesehen. Bei meinem Sub handelt es sich um einen kleinen Canton AS10. Aber für meinen Zweck hat er bisher ausgereicht. Kann ich den Sub eigentlich Problemlos liegend betrieben, oder muss er aufrecht stehen? Bei mir läuft der Sub primär nur für den LFE Kanal fürs Heimkino. Den Rest machen eigentlich meine Wharfedale Front Lautsprecher ![]() Also ich habe unter der Couch ja viel Platz (Höhe in der couch ca 30-40 cm). Und wie gesagt, rundum ist die Couch (wenn ich mich nicht vermessen habe) 13cm über dem Boden auf Füssen aufgestellt. Es sollte also genug Freiraum zum Atmen da sein.. Ich versuche mal ein Langes Kabel aufzutreiben und teste es dann.. Im schlimmsten Fall wird der Staub unter der Couch aufgewedelt Es geht mir ja primär um mein Platzproblem und 2. darum, ob ich auf diese Weise (einhängen des Sub in den Stoffbezug) den Sub vom Boden entkoppelt bekomme... |
dega
erstellt: 14. Dez 2012, 19:39
Hallo Jo, ich hatte ebenfalls nach einem Neukauf meinen uralten Yamaha-Sub "zuviel", aber da er noch funktionierte habe ich das Teil einfach mal aus Spaß direkt (30cm Abstand) hinter die Couch recht versteckt (hinterm Vorhang) in die Ecke gestellt. Witziger Effekt...der neue Sub erfüllt seine Aufgaben, aber wenn man den alten Yamaha zusätzlich aktiviert, dann drückt es einem spürbar ins Kreuz, aber auch nur wenn man an dieser Stelle der Couch sitzt. Vor allem die Kinder haben Freude daran, weil sie glauben, dass der sichtbare Sub vorne dies auslöst. Kurzum: Probiere das mit Deiner Canton doch ruhig mal aus...viel kaputtgehen kann nicht...im schlimmsten Fall saugt er ein wenig Bodenstaub auf ;o) Liegend würde ich den Subwoofer aber nicht betreiben, aber da gibt es sicherlich wahre Experten im Forum, die Dir das besser beantworten :-) So oder so: viel Spaß :-) |
TObex21
erstellt: 14. Dez 2012, 21:24
Das mit dem liegen ist keine sp gute Idee. Da zerstörst du den Klang ja total. Der Sub ist ja dafür gebaut aufrecht zu stehen. Außerdem wir auch nur im aufrechten Stehen die räumliche Akkustik ganz genutzt. Also ich würde an deiner Stelle den Sub einfach frei im Raum( da wos am besten klingt ) aufstellen und dann genießen. Da hast du am meisten von deinem Geld. |
ehemals_Mwf
erstellt: 15. Dez 2012, 01:11
Moin,
Klar geht das ohne spezielle Probleme. Lass dir hier nichts erzählen .... Bei ansonsten "Downfire" -Konstruktion ändert sich die Abstimmung minimal -- der Kanal/ das Rohr sind scheinbar etwas kürzer -- aber das sollte dich in deinen Versuchen nicht bremsen Viel Erfolg, Michael [Beitrag von ehemals_Mwf am 15. Dez 2012, 01:12 bearbeitet] |
Jo07
erstellt: 18. Dez 2012, 12:55
Mir ging es ja speziell darum, ob dadurch etwas beschädigt werden kann... Aber das einzig Mechanische-Bauteil ist ja der Treiber und der sitzt ja fest.. Ich habe ja weder Downfire, noch Frontfire, sondern Bypass... somit dürfte sich der Klang ja ob stehend oder liegend kaum ändern, oder? Ich werde mir die Tage mal ein langes Kabel besorgen und es ausprobieren. Es geht ja, wie bereits erwähnt nur um den LFE-Kanal... |
ehemals_Mwf
erstellt: 20. Dez 2012, 00:27
Na ja, im Treiber sitzt die Membran, schwingfähig, weich aufgehängt, bei Subs auch rel. schwer. Bei besonders weich eingespannten Treibern -- heute kaum noch üblich --, kann die Membran nach einiger Zeit (Jahren) durchhängen, bei seitlicher Lage, evtl. zum "Schleifer" werden. Dem begegnet man durch um 180° umgedrehten Einbau. Aber, wie gesagt, seltenes Oldie-Problem... |
Textus
erstellt: 20. Dez 2012, 09:34
Wie siehts denn dann mit dem sitzen aus? Sitzt Du dann nicht auf dem Subwoofer,bzw. wird die Couch nicht härter? |
Subwoofer "festfahren"? MasserT am 24.10.2008 – Letzte Antwort am 26.10.2008 – 6 Beiträge |
Subwoofer in die Couch einbauen hondosan am 07.11.2005 – Letzte Antwort am 10.06.2006 – 36 Beiträge |
Subwoofer unter die Couch Hasenscharte am 23.09.2007 – Letzte Antwort am 04.10.2007 – 18 Beiträge |
Subwoofer unter Couch legen? CrazyLexx am 20.02.2013 – Letzte Antwort am 18.03.2013 – 15 Beiträge |
Welcher Subwoofer ist der "Richtige"? baadb am 10.04.2007 – Letzte Antwort am 24.04.2007 – 4 Beiträge |
Subwoofer direkt hinter Couch (Bass?) -HomeCinema- am 07.03.2012 – Letzte Antwort am 09.03.2012 – 10 Beiträge |
Subwoofer um die 1000 Euro für "alles". Chris_91 am 20.11.2008 – Letzte Antwort am 22.11.2008 – 8 Beiträge |
Subwoofer an Anlage hängen Peter@Hifi am 01.11.2012 – Letzte Antwort am 04.11.2012 – 4 Beiträge |
Subwoofer hinter der Couch stellen? MrMulugulu am 19.03.2010 – Letzte Antwort am 21.03.2010 – 6 Beiträge |
Teufel CEM Sub "dämpfen"? Dave_D am 30.11.2007 – Letzte Antwort am 30.11.2007 – 4 Beiträge |
2012
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.942
