| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Probleme mit dem Subwoofer T1000 SW (zu leise) | |
Probleme mit dem Subwoofer T1000 SW (zu leise)+A -A |
teufelchris
erstellt: 03. Sep 2012, 08:04
Hallo, ich wollte mein Stereo-System erweitern um den Subwoofer T1000 SW, bereits vorhanden sind Yamaha RX-V 373 (5.1 AV Receiver) sowie die Teufel Ultima 30 Lautsprecher. Den Subwoofer habe ich letzte Woche bestellt und am Wochenende angeschlossen, ich habe ihn über das Mono-Cinch Kabel an dem Subwoofer-Ausgang am Yamaha-Receiver verbunden und das Stromkabel angeschlossen. Der Yamaha-Receiver ist über HDMI mit der PlayStation 3 (Slim) sowie über optisches Digitalkabel mit dem Fernseher verbunden, wenn ich dort nun Musik oder TV abspiele erhält der Receiver ein PCM 2.0 Signal, was also entsprechend keinen Bassanteil hat. Den Yamaha-Receiver habe ich einmessen lassen und im Subwoofer die Option "Extra-Bass" aktiviert damit egal bei welchem Signaltyp niederfrequente Signale an den Subwoofer geleitet werden, die Crossover-Frequenz steht auf 100 Hz sowohl am AV-Receiver als auch am Teufel Subwoofer. Nun spielt der Subwoofer mit, jedoch so leise, dass selbst wenn der Subwoofer zu 100% aufgedreht ist und auch die Receiver-Konfiguration auf +10,0 DB steht sich die Membran kaum bewegt und man nur ganz leise etwas hört wenn man das Ohr an den Subwoofer hält. Eine Raummode kann ich aufgrund der kaum sichtbaren Membran Bewegung ausschließen. Der Test-Ton wird gespielt jedoch ebenso leise. Was kann ich noch tun? Kann ich irgendwie herausfinden ob der Subwoofer defekt ist? Muss ich noch irgendeine Einstellung tätigen? Habt ihr ggf. noch einen Tipp für mich? Vielen Dank Chris |
teufelchris
erstellt: 04. Sep 2012, 07:32
Keiner eine Idee? |
zorro67
erstellt: 04. Sep 2012, 18:53
Schließ den sub mal an einen player an,wenn das teil dann genauso leise ist dann ist das ding defekt |
teufelchris
erstellt: 05. Sep 2012, 17:46
ich habe deinen Vorschlag ausprobiert und mein Handy per Miniklinke an den Cinch-Eingang des Vestärkers angeschlossen. Das Ergebnis ist gewaltig. Der Subwoofer ist laut und bringt auf höherer Stufe sogar die Möbel zum Wanken. Also muss es wohl am Receiver liegen, da dieser aber neu ist und alles andere wunderbar funktioniert und ja auch ein Signal ankommt nur eben sehr leise kann ich mir nicht erklären wo dran es liegen kann. Vielen Dank erstmal für deine Hilfe. Habt ihrnoch einen weiteren Tipp für mich? Oder muss ich mich mit Yamaha in Verbindung setzen? :-/ |
zorro67
erstellt: 06. Sep 2012, 20:10
Du hast noch ne möglichkeit den pre-out anschluss am AVR zu überprüfen.Wenn du an einen sub eines freundes ran kommst dann schließe den mal bei dir an.Geht das teil dann ist der AVR defekt bzw der anschluss für den sub. Dann hast du hoffentlich noch garantie und dann ab zum Händler |
teufelchris
erstellt: 06. Sep 2012, 20:48
Habe gerade einen Sub geholt von einem Freund, gleiches Problem. Also scheint ein Defekt am Pre-Out zu sein :-/ Heisst also wegschicken :-( |
zorro67
erstellt: 06. Sep 2012, 20:53
Richtig,wegschicken |
Subwoofer viel zu leise Timbo1984 am 01.03.2009 – Letzte Antwort am 15.04.2009 – 48 Beiträge |
Probleme mit Klipsch SW-112 robert.E am 19.09.2012 – Letzte Antwort am 02.10.2012 – 15 Beiträge |
Subwoofer ist zu leise hoeddi am 28.09.2010 – Letzte Antwort am 30.09.2010 – 3 Beiträge |
Subwoofer VIEL zu leise? getodak am 24.11.2007 – Letzte Antwort am 01.12.2007 – 8 Beiträge |
Subwoofer ist zu leise crecky123 am 18.01.2005 – Letzte Antwort am 18.01.2005 – 9 Beiträge |
Subwoofer zu leise mousepad am 22.03.2009 – Letzte Antwort am 25.03.2009 – 9 Beiträge |
Probleme mit dem Subwoofer Brainbug21 am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 5 Beiträge |
Probleme mit Subwoofer jimmyrainbow am 10.06.2013 – Letzte Antwort am 14.06.2013 – 6 Beiträge |
Subwoofer Probleme Betzelor am 30.01.2017 – Letzte Antwort am 30.01.2017 – 2 Beiträge |
Subwoofer zu laut / zu leise GrillGerrit am 11.04.2019 – Letzte Antwort am 12.04.2019 – 8 Beiträge |
2012
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.447
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.588
