zu dumm canton as85.2 richtig anzuschließen
runner666
#1 erstellt: 28. Aug 2012, 19:10
Hallo Freunde, ich bin neu im Audiosegment und habe mir meine erste Anlage gekauft:
AVR: Denon 2113
Fronts Canton: GLE 490.2
Center Canton: GLE 455.2
Surround: Canton GLE 410.2
Raumgröße: 17,5m² (3,5breit,5m lang) jedoch halboffen zur Küche
nun hab ich gebraucht nen Sub Canton as85.2 günstig geschossen.(der mit den 200/250watt).
Ich habe den Sub über den PreOut vom AVR über R- Mono-Chinch angeschlossen.
Phase auf Null
Crossover auf max
und Volume auf Mittel(-6)
Danach habe ich alle Speaker auf small gestellt und neu eingemessen.
Nun ist der Bass irgendwie schlechter als vorher mit den GLE490.2 habe ich etwas falsch gemacht? Gibt es Verbesserungsvorschläge`? Habe den Sub ert auf dem Teppich stehen gehabt und Ihn dann einmal auf die Fliesen gesellt, brachte jedoch keine Verbesserung.
http://imageshack.us/f/703/img0470j.jpg/
edit: bitte in den Heimkinobereich verschieben habe mich in der Kategorie vertan
[Beitrag von runner666 am 28. Aug 2012, 19:24 bearbeitet]
phil24494
#2 erstellt: 29. Aug 2012, 14:14
die frontlautsprecher solltest du in den receiver einstellungen auf large stellen, dann müsstest du eigentlich mehr bass haben, falls du an deinem receiver die möglichkeit hast die crossover frequenz eizustellen ist bei deinen lautsprechern 80 Hz oder weniger die beste lösung
papaap
#3 erstellt: 29. Aug 2012, 14:36
Ich würde behaupten amch den Crossover auf 80 hz vom Sub.. alles drüber nehmen die GLE's Locker mit, und dein Sub spielt nur Tief und man kann ihn nicht bis kaum orten
boyke
#4 erstellt: 29. Aug 2012, 14:40
Die Einstellunegn am Sub sind so korrekt.
Wie hat der AVR denn Deine 490er eingemessen?
Ob small oder large macht er ja beim Einmessen selbst.
runner666
#5 erstellt: 29. Aug 2012, 14:44
Hallo, danke für die Beiträge,
der AVR hat die 490er als Groß eingemessen, ich hab sie dann manuell auf small gestellt
boyke
#6 erstellt: 29. Aug 2012, 14:55
Und mit welcher Trennfrequenz?
Der 85.2 ist übrigens nicht gerade das Bassmonster.
Bedenke, dass Deine 490 von Haus aus bereits vier 20 cm Bässe besitzen!
papaap
#7 erstellt: 29. Aug 2012, 15:13
Stell die 490 auf Large.. sonst bekommen die 490er nicht genug power und spielen wie die kleinen Rears..
runner666
#8 erstellt: 29. Aug 2012, 15:15
habe gedacht, dass der as85.2 mit 200/250w eher dem sub8 gleicht als dem normalen as85.2 mit 100/150w, dann lag ich da wohl falsch.
soll ich die 490er jetzt auf small lassen oder wieder auf large stellen?
Übernahmefrequenzen:
Front 40h
Center 40hz
Surround 80hz
papaap
#9 erstellt: 29. Aug 2012, 15:19
Front 80Hz Center ist nur für hochton und Stimmen und nicht für Tiefton (200hz und drunter)
Rear kannst du auch auf 80hz machen.. denke das ist ok so
zudem kommen die 490 glaube ich garnicht bis 40hz..
d.h der subwoofer geht erst dann "An" wenn deine 490er schon lange kein Bass mehr wiedergeben..
boyke
#10 erstellt: 29. Aug 2012, 15:22
Stelle mal wie folgt ein:
Front large Bassmanagement: double
Center 80hz
Surround 100hz
Die Trennung für Center und Surrounds war viel zu niedrig!
runner666
#11 erstellt: 29. Aug 2012, 15:31
habs jetzt so eingestellt:
center 80h
surround 100h
dadurch, dass die 490er wieder auf large stehen, steht bei der übernahmefrequenz: vollständig.
wo kann ich denn das bassmanagement auf double einstellen?
subwoofer steht auf Modus LFW und Tiefbassfilter 120h
[Beitrag von runner666 am 29. Aug 2012, 15:32 bearbeitet]
boyke
#12 erstellt: 29. Aug 2012, 15:37
http://www.denon.de/...2_DEU_CD-ROM_v00.pdf
Seite 116
Subwoofer muss auf LFE + Main stehen!
Tank-Like
#13 erstellt: 29. Aug 2012, 15:47
Hey, mal ne andere Frage: Hat dir die Bassperformance vor Anschaffung des Subs beim Musikhören gereicht? Wenn ja: Lass bei Musik nur die Fronts laufen. Wenn nein: Dann halt "LFE + Main" oder "Double Bass" oder "Extra Bass" - wie auch immer das bei Denon heißt...
Das macht nix anderes, als die Anteile unterhalb der eingestellten Übergangsfrequenz zusätzlich auch auf dem Sub wiederzugeben. Das Problem ist: Dein Raum scheint alles andere als akustisch optimal zu sein (sofern ich das von dem einen Bild beurteilen kann). Im Zweifelsfall holst du dir durch den Subwoofer nur ne Raummode rein und hinterher klingts bescheidener als vorher...
runner666
#14 erstellt: 29. Aug 2012, 15:49
alles klar, danke.
habe nun auf LFE+Main stehen, nun sollte der SUB ja auch bei Frontspeaker auf Large Signale bekommen
papaap
#15 erstellt: 29. Aug 2012, 15:51
Der sub hat auch so Signale bekommen.. aber die Fronts waren einfach zu tief getrennt.. also bei UNTER 40hz tönen würde dein sub erst aktiv werden.. und so tiefe frequenzen hat man selten.. ausser bei filmen..
runner666
#16 erstellt: 29. Aug 2012, 16:00
bei wieviel Hertz soll ich die Fronts denn jetzt trennen(stehen auf Large)?
Ohne den Sub hat mir immer ein wenig trockener Bass bei Musik gefehlt, daher habe ich mir den Sub besorgt.
papaap
#17 erstellt: 29. Aug 2012, 16:19
80hz auf Large
[Beitrag von papaap am 29. Aug 2012, 16:20 bearbeitet]
runner666
#18 erstellt: 29. Aug 2012, 16:23
alles klar, danke.
eine frage noch: wo sind die probleme mit meiner raumakkustik? bin für verbesserungsvorschläge offen
boyke
#19 erstellt: 29. Aug 2012, 16:34
Bei der Einstellung large werden die Fronts gar nicht getrennt
Tank-Like
#20 erstellt: 29. Aug 2012, 16:38
Das nicht. Trotzdem bestimmt die Einstellung, ab welcher Frequenz der Subwoofer zusätzlich unterstützt...
boyke
#21 erstellt: 29. Aug 2012, 16:46
...bis zu welcher Frequenz
[Beitrag von boyke am 29. Aug 2012, 16:46 bearbeitet]
papaap
#22 erstellt: 29. Aug 2012, 20:08
boyke schrieb:
...bis zu welcher Frequenz :D
Ab.. Bis.. je nach dem von wo man Zählt.. von oben ist es ab xxhz von unten ist es bis xxx Hz..
bei meinem Onkyo TX-SR508 kann ich Trotz Large einstellung die Frequenz trennen...
boyke
#23 erstellt: 29. Aug 2012, 20:18
Aber nur, wenn Double Bass, LFE+Main, usw, eingestellt ist.
Dann kann das fat jeder aktuelle AVR.
papaap
#24 erstellt: 29. Aug 2012, 20:38
Ich habe Doublebass aus.. Naja, schon gut ich denke mal dukennst dich besser aus mit dem vorhandenen AVR
boyke
#25 erstellt: 29. Aug 2012, 20:45
Die Frequenz , die Du einstellen kannst , ist dann nicht die Frequenz bis zu der der Sub die Fronts unterstützt
Mehr dazu in der BDA Deines AVRs
wie spielt der Canton AS85.2 SC richtig ?
Dennis50300 am 21.08.2014  –  Letzte Antwort am 26.08.2014  –  10 Beiträge
Canton AS85.2 Einstellungen
Sorata34 am 10.09.2015  –  Letzte Antwort am 10.09.2015  –  3 Beiträge
Beratung: Canton AS85.2 vs. Nubert AW 443
tommi155 am 16.12.2014  –  Letzte Antwort am 18.12.2014  –  7 Beiträge
Canton AS 25 richtig einstellen ?
golf16v am 26.06.2009  –  Letzte Antwort am 26.06.2009  –  3 Beiträge
Subwoofer richtig einstellen - 7.1
markus1504 am 03.12.2023  –  Letzte Antwort am 04.12.2023  –  7 Beiträge
Canton Sub 10 richtig einstellen - Neuling
mensei am 30.12.2011  –  Letzte Antwort am 03.01.2012  –  20 Beiträge
Subwoofer richtig aufstellen?
passenger452 am 20.02.2012  –  Letzte Antwort am 21.02.2012  –  10 Beiträge
Canton AS40 + Canton AS25
Jubal am 19.03.2007  –  Letzte Antwort am 24.03.2007  –  7 Beiträge
hiiilfe canton-sub arbeitet nicht richtig ????
eisbein am 17.06.2004  –  Letzte Antwort am 24.06.2004  –  8 Beiträge
Canton 1200R richtig aufstellen und einmessen?
Chris_6R am 22.06.2016  –  Letzte Antwort am 23.06.2016  –  13 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedDaniel_91275
  • Gesamtzahl an Themen1.563.920
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.071
