| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Kniffeliges Subwoofer Problem | |
Kniffeliges Subwoofer Problem+A -A |
Erazor
erstellt: 03. Sep 2003, 20:10
Hi bin schon seit geraumer Zeit auf der Suche nach einer Lösung diese Sch... Problems und hoffe nun hier endlich mal jemanden zu finden der Ahnung hat. Zunächst zu meiner Anlage ich besitze den Marantz SR 4300 als AV Receiver und ein Lautsprechersystem von Mordaunt Short. Der Rest der Anlage ist nicht so wichtig. Das Problem liegt bei der Verbindung zwischen Subwoofer und AV Receiver! Aber es geht mir nicht um ein blödes Brummen oder so das ich mit nem Mantelstromfilter oder ner Trennübertragung beheben könnte. Hab ich alles schon versucht ohne erfolg ! Also ich verbinde den Subwoofer mit Hilfe eines teuren Subwooferkabels von Oehlbach mit dem Receiver und es tritt ein lästiges Radiosignal im Subwoofer auf. In unserer Gegen ist dieses Problem bekannt dennoch hoffe ich eine Lösung zu finden. In der Nähe meines Ortes befindet sich nämlich ein Mittelwelle Sender für den Deutschlandfunk !!! Ok also wenn ich das Kabel in den Subwoofer steke ist noch alles in Ordnung es wirkt also nicht als Antenne und Stellt selbst keine Fehlerquelle dar. Sobald ich aber das andere Ende des Kabels in den pre Out des Receiver stecke höre ich das Sch... Radiosignal. Habe auch schon versucht und alle anderen Verbindungen des Receivers getrennt so dass nurnoch receiver und subwoofer verbunden waren keine Anderen Geräte. Ohne Erfolg. Es reicht schon wenn ich das Kabelende mit dem Finger Berühre !!! Also hab ich hier ein bisschen Gelesen und gedacht ein NF Trennübertrager mit Galvanischer Trennung könnte helfen Tut er aber nicht und er war nicht billig !!! Die einzige idea die ich noch habe ist eine Verbindung über ein Optisches Digitalkabel wenn sowas möglich ist! natürlich bräuchte ich dann einen Konverter zu chinch !!! Desshalb meine große Bitte an alle die Ahnung von sowas Haben: Könnt ihr mir Helfen ??? Ich verzweifele Schon. Mfg Andreas |
Elric6666
Gesperrt |
erstellt: 03. Sep 2003, 20:23
Hallo Erazor, als jemand, der zZ auch so seine liebe Not mit der Technik hat ( PC Erst WLAN dann Virenscan dann Nero dann mein IPAC dann mein Firmen PC – echt schei… fast alles gelöst – allerdings hat es zZ Tage gedauert. Das hilft dir zwar nicht bei deinem aktuellen Problem - aber meine Hoffnung - nach einer Lösung begleitet dich! Gruss |
Joe_Brösel
erstellt: 03. Sep 2003, 20:32
Hi, wenn der Sub einen Hochpegel-Eingang hat (für LS), dann könnte man evtl. ihn so anschließen: Receiver an Sub und vom Sub an die Haupt-LS, im Setup muß man dann einstellen: Kein Sub und Front=Large. Ist aber nicht elegant. Ich hab noch nicht raus, ob das Problem der Sub ist oder der Marantz, aber wenn du das Kabelende mit dem Finger berührst, das im Sub steckt, dann klingt das nach einem Problem des Sub. Hat der denn ein CE-Zeichen, die Prüfung, die dahinter steckt, hat er vermutlich nicht bestanden. Ist Pre-Out der richtige Anschluß beim Marantz 4300? Es müßte doch ein separater Sub-Anschluß sein. Nachtrag: ein schöner Gruß an Elric. [Beitrag von Joe_Brösel am 03. Sep 2003, 20:32 bearbeitet] |
Erazor
erstellt: 03. Sep 2003, 20:42
Alos der Subwoofer hat natürlich das CE zeichen und laut Marantz Beschreibung ist der Pre out für den Anschluss eines "getriebenen Subwoofers(d.h. mit eingebautem Leistungsverstärker) " gedacht. Sonst hab ich keinen subwoofer Ausgang! Aber ich wohn echt in ner Scheiss gegn mit dem Sender ! vor ein Paar Jahren konnte man an manchen Tagen an nem heizkörper Radio hören !!! Das mit Hi level input haB ich auch schon versucht bring garnix ! Aber schonmal vorweg ein großes Dankeschön für euer Bemühen und die schnellen Antworten. Mfg Andreas |
Helena
erstellt: 04. Sep 2003, 21:03
Hallo, dies ist hier mein erstes Posting und hoffe, das ich jetzt nicht gegen irgendwelche Regeln verstosse. Ich habe im AreaDVD Forum mal gelesen das jemand exakt das gleiche Problem hat. Er bekam eine ziemliche gute und Ausführliche Antwort. Finde diese aber leider nicht mehr. Deshalb mein Tipp: Versuche es da doch mal. Gruß Helena |
Erazor
erstellt: 04. Sep 2003, 21:30
Kannst du nich nicht noch so in etwa erinner wann und wo du das im AreDVD Forum gelesen hast hab glaub ich schon das halbe Forum abgesucht und nix gefunden. Hab mein Problem zwar dort jetzt auch mal beschrieben, verliere aber langsam die Hoffnung! Dachte im HIFI-FORUM wären Leute die mir helfen können aber scheinbar interessieren die sich entweder nicht für einen Neuling wie mich oder kennen sich nicht so gut aus wie ich gedacht habe ! Villeicht bin ich auch einfach zu ungeduldig aber hab viel geld fü die Anlage ausgegeben und es ärgert mich einfach das die nit so geht wie ich es mir vorstelle !!! |
Newromancer
erstellt: 05. Sep 2003, 18:13
Ich hätte mal gefragt ob es eventuell reicht wenn du das andere Ende des Steckers an das Gehäuse des AV-Receivers hälst. ( Schluss mit Erde oder so ... ) Aber nach dieser Aussage:
Zur Kontrolle: das eine Ende steckt im Subwoofer und du berührst das andere Ende mit dem Finger (weit weg von der Anlage) und du hörst schon Radio? (ganz schlecht!) Funktioniert das auch mit einem kürzern bzw. längern Kabel? Wenn ja, dann reicht es das du den Kreislauf schliesst ... und naja, irgend ein Bauteil da drin (Spule oder so) fängt das Signal auf. Ganz dummer Vorschlag: schon mal versucht den Woofer einfach in eine andere Ecke zu stellen? |
Elric6666
Gesperrt |
erstellt: 05. Sep 2003, 18:46
„können aber scheinbar interessieren die sich entweder nicht für einen Neuling wie mich oder kennen sich nicht so gut aus wie ich gedacht habe !“ Das ist natürlich fein – das motiviert einen wirklich, dir zu helfen und auch noch die Kompetenz zu bezweifeln – schau dich doch einmal woanders um! Gruss und Tschüß |
!ceBear
erstellt: 06. Sep 2003, 13:36
Oft liegt es auch daran, dass sich der Receiver das signal einfach aus der Hauptleitung in der Wand holt (ohne zu fragen). |
Newromancer
erstellt: 07. Sep 2003, 20:07
Wickle deinen Woofer doch mal mit Alu Folie ein u. Erde sie wenn das nichts hilft machs auch mit dem Kabel ps. ich kenne da noch ein Sprengstoffexperten (MW Sender) Schöne Grüsse Fiel Glück Ralph |
Napoon
erstellt: 09. Sep 2003, 10:16
Hi, wenn du dir das Signal NICHT über das Stromnetz holst, kannst du es evtl. mit einem modifizierten OPTO-Koppler aus dem IT-Bereich versuchen (kostet allerdings 50 € also teuerer Test). Ist eigentlich zum Schutz der seriellen Schnittstelle gedacht und trennt alle Leitungen galvanisch. Ist Lötarbeit erforderlich. Wenn das Signal aus dem Stromnetz kommt könntest du einen Test mit einer USV machen, die filtert auch dem "Dreck" aus dem Strom. Aber vielleicht solltest du dir aus deinem Umfeld irgendeinen Subwoofer leihen und anschließen, nur so zum Test.... Vielleicht hilft dir das etwas weiter... Grüße Martin |
lordpingu
erstellt: 10. Sep 2003, 12:54
hier hab noch was für dich gefunden, du könntest deine Wohnung/Zimmer einen Strahlungsschut mit z.B. <a href="http://www.yshield.com/"> Schutzfarbe/-vlies/-putz</a> oder mit <a href="http://www.maler-berndt.de/xemv_tapete.htm"> EMV-Tapete </a> verpassen ist aber nicht ganz billig |
Merlin67
erstellt: 11. Sep 2003, 11:17
HI Wenn Du nicht so sehr an Deinem Receiver hängst würde ich die ganze Sache auftrennen,Surroundverstärker und Radio extra.Wenn Du direkt am Sender wohnst kommt das Signal so stark durch das die Dämpfung nicht ausreicht. |
Mordaunt Short Subwoofer Tintenpatrone am 10.01.2006 – Letzte Antwort am 14.01.2006 – 9 Beiträge |
Lautes Subwoofer brummen bei Anschluss an AV Receiver Mafisa am 19.03.2013 – Letzte Antwort am 19.10.2013 – 10 Beiträge |
Mordaunt-Short MS-409W killik am 22.11.2005 – Letzte Antwort am 23.11.2005 – 2 Beiträge |
Mantelstromfilter für Subwoofer? sfaber am 18.05.2011 – Letzte Antwort am 19.05.2011 – 2 Beiträge |
Subwoofer für Mordaunt-Short karlderdritte am 01.01.2005 – Letzte Antwort am 01.01.2005 – 2 Beiträge |
Mordaunt Short MS 907 serox am 03.12.2005 – Letzte Antwort am 04.12.2005 – 6 Beiträge |
"Aufclipbarer" Mantelstromfilter? travlmaker am 27.01.2010 – Letzte Antwort am 27.01.2010 – 2 Beiträge |
Mantelstromfilter anbringen guhamail am 12.10.2011 – Letzte Antwort am 12.10.2011 – 2 Beiträge |
Mordaunt Short Subwoofer eddie78 am 06.09.2007 – Letzte Antwort am 07.09.2007 – 2 Beiträge |
Lautes Brummen ohne Receiver sky-runner am 25.06.2012 – Letzte Antwort am 01.07.2012 – 4 Beiträge |
2003
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedZurhorst_
- Gesamtzahl an Themen1.563.475
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.498
