| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Unterschiede BOSE Sub der Acoustimass Serie 2 | |
Unterschiede BOSE Sub der Acoustimass Serie 2+A -A |
Karakuri
erstellt: 07. Jun 2012, 08:35
Liebe Lesende, derzeit bin ich auf der Suche nach einem gebrauchten Sub aus der Bose Acoustimass Serie 2 , da diese meine Wünsche an Farbe (Weiß) und Bauform (Breite) am nächsten kommen. Ob mir der Klang gefällt wird sich im Wohnzimmer zeigen. Nun meine Frage: Worin unterscheiden sich Bose Acoustimass SUBWOOFER Modelle in der Serie 2. Also die Bose Acoustimass 25, 12, 10, 8, 7, 6,5, und was es da sonst noch gibt Welchen könntet Ihr empfehlen bzw. welcher ist das geringste Übel? Bestückung, Aktiv / Passiv, Leistung, Frequenzgang, etc. Angeschlossen wird dieser über ein Aktivmodul mit einer Trennfrequenz von 90 Hz. und 350W RMS an 8 Ohm. Beim Googeln habe ich kaum Infos bekommen. Lediglich Infos darüber, das es Passive und Aktive gibt und das der Bose Acoustimass 7 Sub 3 Kanäle hat.... Puh. Danke für eure Antworten! VG Felix |
Archangelos
erstellt: 07. Jun 2012, 16:58
Hi, grundsätzliches Problem ist das diese Pseudo Subs keine Subs sind sondern mehr Mitteltöner, dann sind sie Klanglich nur Kompatibel mit deren Satelliten ! Dann sind die Lifestyle 8 / 12 / 25 Module nur mit deren Lifestyle Anlagen kombinierbar ! Die 3 und 5 sind Passive 2.0 Stereo Subs ! Das 7er ebenso in Passiver 3.0 Variante. Die 6 / 10 sind Surround Systeme die es als Alte Einser Serie nur Passiv gab ! Die neueren 6 / 10er Systeme sind mit einer integrierten Aktiven Verstärker Einheit für das Bassmodul ausgestattet. Das sind die Hauptunterschiede. Frequenzgänge wirst du nie von Bose bekommen denn Technische Daten präsentieren die nicht. Das sollte einem zu denken geben. Etwas in Weiss ? Hier mal eine Auswahl : http://www.preissuch...Yamaha-NS-SW210.html http://www.preissuch...er/Canton-SUB-8.html http://www.preissuch.../Canton-SUB-600.html http://www.preissuch...ton-AS-215-SC-3.html http://www.preissuch...er/Scansonic-S8.html http://www.preissuch...er/Jamo-SUB-800.html |
Karakuri
erstellt: 08. Jun 2012, 08:17
Vielen Dank für deine Antwort. Der Bose ist halt schön schmal, da ich nur 26 cm in der Breite zur verfügung habe. In der Ehe muss Man eben Kompromisse eingehen. Hut ab, dass du für mich ein paar Subs rausgesucht hast. Jetzt werde ich mal schauen, ob ich die rund um Braunschweig zu gehör bekommme. Alternativ käme auch noch selbstbau in Frage, da ich noch ein paar Chassis rumliegen habe. Aber da fehlen mir noch berechnungen für den Gehäusebau. Hier die Daten. : 2 x 4Ω, 2Ω, or 8Ω circuits. Impedance (Z) 2 x 4Ω Resonant frequency (fs) 42Hz Max. frequency range f3-5,000Hz Music power 2 x 125WMAX Power rating (P) 2 x 80WRMS SPL (1W/1m) 90dB Suspension compl. (Cms) 0.30mm/N Moving mass (Mms) 37g Mech. Q factor (Qms) 5.26 Electr. Q factor (Qes) 0.56 Total Q factor (Qts) 0.50 Equivalent volume (Vas) 19.5 l DC resistance (Re) 2 x 3.2Ω Force factor (BxL) 11.3 Voice coil induct. (Le) 0.8mH Voice coil diameter 38mm Voice coil former aluminium Linear excursion (XMAX) ±4mm Eff. cone area (Sd) 216cm2 Magnet weight 20oz. |
Archangelos
erstellt: 08. Jun 2012, 19:37
Hi, also die Abmessung ist einfach zu klein ! Sämtliche Subs die ich aufgelistet habe sind breiter bis auf den Yamaha der aber dann richtig Platz zur Seite braucht da das Chassis seitwärts feuert. Hast du nicht die Möglichkeit woanders den Sub zu platzieren ? |
std67
erstellt: 09. Jun 2012, 07:27
komisch das in Punkto Wohnungseinrichtung immer nur die (Ehe-)Männer Kompromisse eingehen Bei uns sieht der Kompromiss so aus Mir gehören komplette AV-Anlage und Couch, der rest der Wohnung meiner frau ![]() Ich mische mich nicht in ihre Küche ein, baue PC und alles was dazu gehört ab um eine Eßecke aufzubauen (alles auf Laptops umgestellt) , dafür mischt sie sich nicht in Dinge ein die die AV-Anlage betreffen |
Karakuri
erstellt: 10. Jun 2012, 11:27
Leg die Hand noch in die Wunde.... |
frozzenlord123
erstellt: 17. Jun 2012, 10:25
Hey, wie wäre es denn mit einem Nubert AW 441? Der sollte von der Breite optimal passen und ist deutlich besser als das Bose Zeugs. Schau ihn dir mal an Auch wenn nicht in Weiss, aber vll. in Hochglanzschwarz.Gruß, frozzenlord123 |
Fritte1
erstellt: 17. Jun 2012, 11:31
Günstigere Alternative zum Nubert wäre auch noch ein Canton AS 85.2sc. Den gibt's sogar in weiß für ca. 100-150€ Aufpreis. hier |
Karakuri
erstellt: 17. Jun 2012, 18:55
Werter frozzenlord123 und Fritte das sind optisch und Datenblatttechnisch zwei klasse Empfhlungen. Den Canton kann ich mir ja in jedem HIFI-Supermarkt anhören aber wo bekomme ich denn den Nubert zu Gehör? Bestellen und bei nichtgefallen zurück? @Archangelos: ICH sehe 1000 Möglichkeiten mehrere, auch wesentlich größere Subs zu platzieren, allerdings... naja, reden wir nicht drüber. die Antwort ist nein. |
2pac1975
erstellt: 17. Jun 2012, 20:26
Du hast Post (Mail) |
frozzenlord123
erstellt: 18. Jun 2012, 19:06
Den Nubert musst du bei Nubert selbst ordern und dann hast du bei denen 4 Wochen Rückgaberecht. Den Versand musst du meines Wissens aber übernehmen. Jo ich habe einen AW-441 aus gleichen Gründen bei uns im Wohnzimmer stehen und dort macht er sogar bei 35qm eine ordentliche Arbeit. Natürlich kann man kein Erdbeben erwarten aber richtig aufgestellt macht er sowohl bei Musik als auch bei Filmton einen guten Job ![]() Natürlich solltest du dir aber auch die anderen Alternativen anhören, denn es gibt bekanntlich nicht nur Nubert ![]() Gruß, frozzenlord123 |
Archangelos
erstellt: 01. Jul 2012, 18:15
Hi Krakuri, NUBERT & TEUFEL ist nur DIREKTVERTRIEB. Daher bestellen und bei NICHTGEFALLEN retour ganz einfach. Also wenn du auch woanders platzieren kannst und nicht willst ist das absolut schade... Tjia dann bleiben eben nur Kompakte Subs wie nen Canton AS 85.2 der in Weiss ab : http://www.elektrowe...85-2-SC--weiss-.htmloder aus der neuen Sub Baureihe den 6er oder den 8er der aber etwas zu breit ist und zwar 1.5 cm : http://www.preissuch...er/Canton-SUB-6.html http://www.preissuch...er/Canton-SUB-8.html http://www.tsnversan...on-sub-8-stueck.htmlJa dann würde ich sagen ist der AS 85.2 mit 25.5 cm Breite der passendste und für die Breite mit einem dementsprechendem grössten Chassis ausgestattet. Der Nubert AW - 1 passt auch : http://www.nubert.de...ory=81#tab_technicalSchaue dir die beiden genau an... [Beitrag von Archangelos am 01. Jul 2012, 18:50 bearbeitet] |
Karakuri
erstellt: 05. Jul 2012, 17:32
Danke dir, habe nen neuen Job und komme rade zu nix. Werde mir die beiden ansehen. Leider kann ich erst in ein paar Tagen / Wochen berichten... Danke |
Karakuri
erstellt: 02. Jan 2019, 23:12
Spät, aber hier kurz die info was es geworden ist. Bose 😉! Frohes neues Jahr |
Bose Lifestyle 18 mit welcher Acoustimass Serie ? hotspotvk am 03.09.2012 – Letzte Antwort am 04.09.2012 – 2 Beiträge |
Bose Acoustimass 6 (Subwoofer) catweazle64 am 27.04.2005 – Letzte Antwort am 27.04.2005 – 3 Beiträge |
Bose Acoustimass 6 mit zusätzlichem Subwoofer kombinieren? dreideh am 22.06.2015 – Letzte Antwort am 04.07.2015 – 11 Beiträge |
Frage zu Bose Acoustimass 5 Series II -sirtom2000- am 13.11.2019 – Letzte Antwort am 14.11.2019 – 7 Beiträge |
Bose Acoustimass 15 Subwoofer an AVR anschließen SmellyEllie;) am 04.06.2021 – Letzte Antwort am 08.06.2021 – 4 Beiträge |
STR-DA50ES an BOSE Acoustimass-Gruppe (inkl. passiver Sub) CLUBMIX am 01.05.2004 – Letzte Antwort am 31.05.2004 – 4 Beiträge |
Quadral Sub & Bose Cubes Matthias_24 am 12.01.2007 – Letzte Antwort am 20.01.2007 – 2 Beiträge |
Bose neuer Sub??? crysu am 03.03.2004 – Letzte Antwort am 04.03.2004 – 6 Beiträge |
Bose Acoustimass 6 series III subwoofer probs Cent51 am 04.05.2008 – Letzte Antwort am 07.05.2008 – 10 Beiträge |
Bose Acoustimass 10 - Austausch des Subwoofers möglich? derraptor6677 am 11.06.2014 – Letzte Antwort am 06.07.2014 – 5 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.026
