YST-SW215 "Music" oder "Movie" ?
beejayf
#1 erstellt: 16. Apr 2012, 09:26
Hallo zusammen,
ich habe seit einiger Zeit einen Yamaha YST-SW215 in meinem Denon 1911 angeschlossen und bin noch nicht so richtig happy mit dem Resultat.
Nach dem Einmessprogramm werden die Main und Surround Lautsprecher bei 60 bzw. 80Hz abgetrennt - mit den Lautsprechern gibt es auch kein Problem (bei ausgeschaltetem Sub klingt alles (abgesehen natürlich vom Bereich unter 80 Hz) sehr klar und sauber.
Wenn ich jetzt den Sub auf "Movie" stelle (mit der Einstellung auch eingemessen), schnarrt der Sub bei entsprechenden Stellen im Film bereits bei Mittel-Laut eingestellter Anlage (-16dB) - ich nehme an das Woofer Chassi schlägt dann bei Maximaler Auslenkung an - bei Zimmerlautstärke ist alles i.O. - Wenn ich den Sub ohne neue Einmessung auf "Music" stelle, ist das Schnarren bis -10dB und lauter nicht hörbar.
Jetzt meine Frage: Ist es empfehlenswert, den Sub auch bei Filmen auf "Music" laufen zu lassen? Yamaha beschreibt diese Einstellung nicht genau - ist Music "linear" während "Movie" Dynamik künstlich hochregelt?
Welche Einstellung verwendet Ihr an einem ähnlichen Sub?
Mein Sub ist jetzt schon ein paar Jahre alt - ist das Chassi vielleicht beschädigt? Was fällt Euch sonst noch ein?
Danke im Voraus für Eure Hilfe!
BeeJayf
Crazy-Horse
#2 erstellt: 16. Apr 2012, 21:16
Music fällt früher ab, daher lässt er dann mehr Pegel zu. Bei Movie wird er künstlich auf Tiefgang geschaltet, das kostet Pegel.
-10db ist schon sehr laut, durchschnittlich 75db am Hörplatz, ist aber noch immer Faktor 100 was die Leistung angeht vom Referenzpegel entfernt.
Beim Sub spielt aber auch die Aufstellung und der Hörplatz eine entscheidende Rolle, Stichwort Raumakustik.
Wie groß ist dein Raum, welche Maße hat er?
Wo stehen LS und Sub?
beejayf
#3 erstellt: 17. Apr 2012, 06:03
Hi und Danke für die Rückmeldung,
Ja -10 ist laut aber (abgesehen vom Sub, wenn er anschlägt) für Filme angenehm. Kommt auch auf den Pegel / Format des Filmes an.
Der Sub steht direkt unter Main-Right und hat nicht so viel Platz zum Atmen (ca. 40 cm zur Seite, wo die Offnung der Sub ist (leider kaum anders möglich) - der Raum ist geschätzte 20qm (4x5m)
Ich hatt ejetzt überlegt einen zweiten Sub zu kaufen dass ich die Leistung am einzenen Sub verringern kann - dann sollte wieder alles in Butter sein... wobei Links noch weniger Platz ist...
Schwierig, schwierig.
Crazy-Horse
#4 erstellt: 17. Apr 2012, 06:41
Das Teil hat nur ein 20er Chassi, kein Wunder das der am Ende ist, das haben meine LS ja schon die 5 fache Membranfläche.
Ein Sub fängt bei einem 25er bzw. 30er an, alles unter einem 30er ist für Filmbetrieb meist nicht geeigent. Zu wenig Volume, nicht genug xmax usw.
beejayf
#5 erstellt: 17. Apr 2012, 10:58
i.O. das habe ich beinahe vermutet.
Welche Alternative habe ich jetzt? 2. baugleichen Sub kaufen und beide weniger weit aufdrehen?
Neuen Sub bauen? Treiber aus dem Alten verwenden?
Danke im Voraus für Deine Tips!
Crazy-Horse
#6 erstellt: 17. Apr 2012, 13:33
Oder einen ganz neuen kaufen, XTZ 12.16 z.B.
beejayf
#7 erstellt: 17. Apr 2012, 14:30
Danke!
Ich werde noch etwas überlegen, aber die Lösung einen 2. SW215 zu kaufen klingt zunehmend besser, da ich so warscheinlich eine bessere Verteilung in meinem (nicht optimalen) Hörraum erreichen kann...
Cheers und ich werde berichten...
Crazy-Horse
#8 erstellt: 17. Apr 2012, 17:28
Damit du wirklich eine bessere Bassverteilung erreichst musst du die Subs auch entsprechend aufstellen und einstellen. Eine frei stellbare Phase ist da schon mal wichtig.
mattberlin
#9 erstellt: 20. Apr 2012, 11:03
Hi, ich hatte den YST-SW320 und hab ihn gegen den XTZ 10.16 getauscht.
Klanglich ein Unterschied wie Tag und Nacht. Der XTZ 12.16 ist sicher noch besser, da er tiefer geht, mir reicht der Kleine, weil er einfach auch optisch nicht zu fett ist.
Klanglich versuche ich Dir mal zu beschreiben was sich veränderte. Beim YST hat man gemerkt dass er viel Luft bewegt hat es gab das Gefühl von Bass, aber man wusste nicht, was für einer, es war eher ein Wummern, das ging tief aber die Töne haben nie wirklich zu dem Rest gepasst. Unterschiede zwischen Music und Movie waren nie wirklich heraushörbar. Ziemliche Anregung der Raummoden.
Der XTZ ist dagegen wie ein größeres Chassis vom Frontlautsprecher, geht nicht ganz so tief, dafür trocken, schnell abklingend, sauber passend zu den Fronts spielend. Nun kann man Unterschiede feststellen, die vorher nicht zu differnzieren waren. Ich würde Dir also abraten einen 2. YST zu besorgen. Lieber verkaufen oder für die Rears verwenden und einen neuen vernünftigen besorgen.
Nebenbei kann man den XTZ sehr gut an den Raum anpassen durch die Reflexrohre, die Filter etc.
YST-SW 160 oder YST-SW 205
Patzi am 06.10.2004  –  Letzte Antwort am 14.12.2004  –  2 Beiträge
Yamaha YST-SW150 oder Yamaha YST-SW200???
docpio am 23.01.2005  –  Letzte Antwort am 23.01.2005  –  2 Beiträge
Yamaha YST-SW 800 vs. YST-SW1500
CoverMyEyes am 12.05.2007  –  Letzte Antwort am 09.11.2015  –  5 Beiträge
Yamaha yst sw 150 oder Yamaha yst sw 200
subsonic123 am 19.09.2010  –  Letzte Antwort am 25.09.2010  –  3 Beiträge
Yamaha yst 205 Subwoofer!
maddin75 am 03.02.2004  –  Letzte Antwort am 05.02.2004  –  6 Beiträge
Yamaha YST-SW225
freestyle1000 am 16.06.2006  –  Letzte Antwort am 18.06.2006  –  4 Beiträge
Yamaha YST - Subs
-reaper- am 03.01.2004  –  Letzte Antwort am 08.01.2004  –  5 Beiträge
Yamaha YST FSW 050
nord77 am 25.12.2017  –  Letzte Antwort am 26.12.2017  –  2 Beiträge
yamaha yst 1500
futureintray am 25.06.2004  –  Letzte Antwort am 25.06.2004  –  13 Beiträge
Yamaha YST 315 / wo bleibt der Bass?
Dezibel_X am 03.12.2007  –  Letzte Antwort am 09.12.2007  –  15 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedRicky_Kühnert
  • Gesamtzahl an Themen1.558.862
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.577
