HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » doppel sub | |
doppel sub+A -A |
donnerbass
#1 erstellt: 08. Apr 2012, 14:57 | |
Hi ich bin auf der suche nach einen subwoofer mit 2chassis. Da mein raum nicht so gut ist erhoffe ich mir dadurch einen bessere bass verteilung. Der sub sollte nicht zu gross sein so etwas wie der quadral sub 10 also mit 2x 16 oder 2 20ger chassis. Hat jemand eine idee für mich? |
tom135
#2 erstellt: 08. Apr 2012, 15:27 | |
Wie wärs mit Selbstbau? |
donnerbass
#3 erstellt: 08. Apr 2012, 15:30 | |
Ja da denke ich schon die ganze zeit drüber nach aber wollte mal wissen was es so auf dem markt gibt. |
tom135
#4 erstellt: 08. Apr 2012, 15:48 | |
Habe mit diesem http://stores.ebay.de/eHighEnd Shop gute Erfahrungen gemacht, als ich meinen Doppelsub selbst gebaut habe. Kannst mit dem Shopbetreiber über den Preis reden und er rechnet dir auch das Gehäusevolumen aus. Brauchst nur noch im Baumarkt alles aus MDF zuschneiden zu lassen und dann lässte das Gehäuse in einer Autolackiererei professionell lackieren. Ich hab übrigens zwei Swans D8.8 und als Verstärkermodul ein Hypex D 4.0. Hat mich damals knapp 500,-€ gekostet (exclusive Lackierarbeiten). Mit den Bassleistungen bin ich mehr als zufrieden (meine Nachbarn nicht ganz so )!!! Gruß tom [Beitrag von tom135 am 08. Apr 2012, 15:51 bearbeitet] |
MISS_SIXTY
#5 erstellt: 08. Apr 2012, 16:13 | |
@ - Donnerbass Nubert AW-13-DSP. Kann dank DSP Technik,perfekt an jedes Lautsprechersystem angepasst werden. MISS SIXTY [Beitrag von MISS_SIXTY am 08. Apr 2012, 16:18 bearbeitet] |
donnerbass
#6 erstellt: 08. Apr 2012, 18:43 | |
Hi ja mit selbstbau kenn ich mich gabz gut aus das berechnen und zuschneiden is kein problem. Wenn ich das machen sollte werde ich im diy. posten. Nubi subs sind ganz gut mit dsp noch besser aber für den preis bau ich doch selber. Ich habe mom. hier ein rekhorn a402 damit bekomme ich einen sub schon ganz gut auf den raum abgestimmt aber mich interessieren mom. die fertigen doppel subs. Ich merke schon das so unter 800euro da nicht viel zu machen ist. Danke schon mal ich lass mir das noch mal durch den kopf gehen |
Highend-Träumer
#7 erstellt: 08. Apr 2012, 18:44 | |
@donnerbass Mal über zwei einzelne Subs nachgedacht? |
donnerbass
#8 erstellt: 09. Apr 2012, 08:10 | |
Moin ich habe zurzeit einen quadral sub 88 und einen quadral sub 500 Aber ich bekomme meine raummoden nicht so in den griff. Die woche sollten meine basotec matten kokmen dann werde ich noch ein bischen rumprobieren. Aber wenn ich 2doppelsubs nehmen würde dann wäre das evt. noch etwas besser. |
donnerbass
#9 erstellt: 09. Apr 2012, 08:11 | |
gen_elec
#10 erstellt: 09. Apr 2012, 10:51 | |
Hi, Die bassotect Platten werden dir dabei wohl eher nicht viel helfen. Die wirken nämlich erst richigt oberhalb von150-200 Hz Hast du schon einmal über eine Bassfalle nachgedacht? Die kann man toll als Board hinter dem Sofa verstecken:-) Die Quadrals haben meines Wissens nach nur 180 grad phasenschalter. Für den Wunsch 2 Subs in Einklang zu bringen, sollte dies stufenlos möglich sein. Ob ein doppelsub dir bei deinen Moden etwas bringt glaube ich auch eher nicht. Hier trotzdem eine Liste B&w pv1 B&W db1 Epik Empire Epik legend Miller & Kreisel Subs Paradigm und Martin Logan haben glaube ich auch welche Seaton submersive Kaufe dir lieber einen behringer und ein messmikro (zusammen ab 200€) Wenn du über REW misst schlägt es dir sogar die Filter vor. Die rt60 Annäherung ist auch kein Hexenwerk. Felix |
donnerbass
#11 erstellt: 09. Apr 2012, 10:59 | |
Danke schonmal an alle ich werde die tage mal schauen was ich mache dann poste ich nochnal |
_musikliebhaber_
#12 erstellt: 09. Apr 2012, 16:44 | |
Der Quadral sub ist schon ein guter sub,hatte ihn selber . Wieso probierst du es erst nichtmal mit einem Antimode? |
donnerbass
#13 erstellt: 09. Apr 2012, 17:23 | |
Ja ne antimode wäre bestimmt auch nicht so schlecht. Aber da die reckhorn stufe auch schn ziemlich viel möglichkeiten bietet weis ich nicht ob das den gewünschten erfolg bringt. Were mich darüber aber auch mal etwas schlauer machen. Danke für die tipps. Ps die quadrals sind schon ganz gut wobei ich den sub 500 um einiges besser finde. |
Mickey_Mouse
#14 erstellt: 09. Apr 2012, 18:20 | |
ich verstehe nicht, warum bei dem Problem ausgerechnet ein Sub mit zwei Chassis helfen soll?!? ich habe hier einen T+A TCI W2 mit zwei 26cm Chassis (gegenüber) und einen Audio Physik Luna mit zwei 20cm Chassis (beide nach vorn). 100% habe ich es noch nicht hin, bin aber inzwischen einigermaßen zufrieden (hat aber auch lange Verschieben, Einstellen, Messen, Verschieben, Einstellen... gedauert): wobei eigentlich der "Roomgain-Regler" am Luna den größten Einfluss auf das Ergebnis hat (nach vernünftiger Aufstellung der Subs)! Der Frei/Raumecke Schalter am T+A hat da wesentlich weniger Bedeutung. Auf jeden Fall bekommt man damit in knapp 35qm einen halbwegs gleichmäßigen Bass hin, der bis unter 20Hz runter geht und den ich als "staubtrocken" bezeichnen würde. Allerdings ist das nahezu allen Leuten viel zu wenig. Das was die meisten Leute haben wollen, ist alles andere als Linear! |
gen_elec
#15 erstellt: 09. Apr 2012, 20:45 | |
Hab hier auch noch 2 Sub 600 dv stehen. die Quadrats sind besser als es ihre Beliebtheit vermuten lässt, was wohl an den fehlenden Testberichten liegen dürfte. Falls du Quadral die Treue halten willst: Bei Quadrat selbst hatten sie 700 DV B-Stock für ca. 680 Euro, wenn ich mich recht erinnere. (ist dann halt auch schon der Preis, für BK, SVS, XTZ & Co.) [Beitrag von gen_elec am 09. Apr 2012, 20:45 bearbeitet] |
donnerbass
#16 erstellt: 10. Apr 2012, 04:02 | |
Moin also mom. habe ich mir 2 quintas 505 ausgeliehen und habe gemerkt 2 20ger bässe links und 2rechts sind in meinem raum richtig gut. Ok die quintas ansich sind grotten schlecht aber der bass hat sich richtig gut verteilt. Deswegen erhoffe ich mir so ein ergebniss mit 2 doppelsubs so posizioniert wie die quintas. Ich bleibe zwar quadral treu aber ein sub 6-700 kommt mir nicht ins haus. Meiner meinung nach stimmt das p/l nicht. |
gen_elec
#17 erstellt: 10. Apr 2012, 08:28 | |
Hatte für beide zusammen 600,- gezahlt Schau mal auf Ebay. Alle 6 Monate geht mal einer Weg. Der Erlös liegt in der Regel zwischen 300,- und 350,- Wenn man Glück hat auch mal darunter Aber auch 700,- sind ein fairer Gegenwert. Meiner Meinung nach der bessere Aw-1000 Generell sollen vor allem Bipolare Subwoofer sich gut an die Fronst ankoppeln lassen. Der Vorteil bei übereinanderliegenden Bass könnte sein, dass die Schallquelle höher vom Boden weg liegt. Somit hast du eine geringere Anregung einiger Raummoden. Versuche doch einfach mal deinen Sub 500 auf ein Podest zu stellen. Ist ein wenig schwierig die akustische Mitte zu finden, da du ja einen Passivmembran und ein Downfire Chassis hast. Die Mitte zwischen en beiden Chassis sollte auf 1/4 der Raumhöhe stehen. |
donnerbass
#18 erstellt: 10. Apr 2012, 12:49 | |
Ok bei quadral wurde mir der sub 700 für 650e angeboten b-ware aber den find ich nicht so toll der spielt mir irgendwie zu langsam aber knackig. Naja ich schaue schin die ganze zeit ob ich nicht noch einen sub 500finde aber die sind rar. Evt baue ich noch einen nach. Mit den podest versuche ich mal. ich habe schon eine dicke 25mm mdf platte drunter gelegt um meinen unter(vermieter) Nicht zu verärgern. |
gen_elec
#19 erstellt: 10. Apr 2012, 14:31 | |
Das er langsam ist kann ich mir jetzt nicht so ganz vorstellen Wenn der Sub langsam klingt, liegt es meistens an der Raumakustik. Dies kommt eher von einer sich aufschaukelnden Mode, die im Vorfeld pegelmäßig angeglichen wurde. Zumindest meine beiden 600er spielen dies: Pete Belasco - Deeper Absolut sauber und die die laufe sind schnell, laut und tief. Vielleicht nich ganz so mit Nachdruck wie mein PB13 Ultra aber irgendwo sollte man ja auch ein bisschen den Mehrpreis hören |
donnerbass
#20 erstellt: 10. Apr 2012, 15:37 | |
Ja so bis 50-60hz ist der schon gut aber so tief kann ich ihn nicht trennen da meine rhodium 20 nicht so tief spielen. Und schon garnicht in meinem raum. Der sub 500 ist knackiger und präzieser. find ich aber nicht so pegelfest |
_musikliebhaber_
#21 erstellt: 10. Apr 2012, 15:41 | |
Bei grösserer lautstärke geht im aufgrund des kleines gehäuses die puste aus,das stimmt. |
donnerbass
#22 erstellt: 10. Apr 2012, 16:40 | |
donnerbass
#23 erstellt: 15. Apr 2012, 08:57 | |
Hi ich habe jetzt mal einen nubi aw440 und den sub 500vorne stehen und jetzt habe ich am hörplatz guten bass jetzt habe ich auch die subs bei100hz getrennt und dadurch das sie vorne stehen hört es sich gut an. Leider habe ich vorne rechts nur 26cm platz für einen sub. Ich werde mal schauen ob ich da einen sub mir 2-4 2ger bässen hinbekomme eine höhe von 135cm wäre da maximal hinzubekommen. |
Doppel-Sub???Wie jetzt??? gundy am 28.09.2003 – Letzte Antwort am 02.10.2003 – 19 Beiträge |
quadral sub 87 dv zuyvox am 20.08.2006 – Letzte Antwort am 29.08.2006 – 2 Beiträge |
Suche Sub für 14qm Raum gamefreak776226 am 19.01.2006 – Letzte Antwort am 23.01.2006 – 8 Beiträge |
Sub für bis150???? machbar? tennisstarmatthis am 17.03.2006 – Letzte Antwort am 19.03.2006 – 16 Beiträge |
Quadral Sub 160 DV? BlueMax am 09.01.2006 – Letzte Antwort am 08.02.2006 – 9 Beiträge |
Sub für Raum mit ca. 16 qm sunlite am 11.05.2005 – Letzte Antwort am 23.05.2005 – 20 Beiträge |
Sub bis 450? manollo139 am 02.12.2008 – Letzte Antwort am 05.12.2008 – 16 Beiträge |
Pana SA-XR59 - Quadral Odin + ein Sub? aquacos am 20.04.2008 – Letzte Antwort am 22.04.2008 – 7 Beiträge |
Suche Subwoofer die 2. Steffen545 am 09.08.2006 – Letzte Antwort am 09.08.2006 – 7 Beiträge |
Ist Sub gleich Sub? Newbie2005Hamburg am 03.10.2005 – Letzte Antwort am 06.10.2005 – 6 Beiträge |
2012
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 16 )
- Neuestes MitgliedSellion
- Gesamtzahl an Themen1.558.128
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.733
