Übergbaefrequenz Subwoofer im Teufelsourroundsystem
Bart-77
#1 erstellt: 06. Feb 2012, 21:36
Hi mal ne kurze Frage an die Experten.
Ich habe Teufel Concept S Front/Rear/center Lautsprecher. Das sind so schlanke Säulen. Also wahrscheinlich nur Hochtöner ... Im Datenblatt ab 100 hz.
Wie mache ich jetzt die Übergabefrequenz am XTZ Sub. 100 hz oder 120 hz oder gar tiefer ? Aber fehlt das nicht was zwischendrin wenn ich 80 hz einstelle ?
Darklord1271
#2 erstellt: 07. Feb 2012, 06:52
was hast Du denn für einen Verstärker?
Normalerweise regelst Du die Übergangsfrequenz am AVR und diese sollte auf Deine Lautsprecher abgestimmt sein.
Also am Sub die Übergangsfrequenz auf maximum und am AVR würde ich mal 120 Hz und 100 Hz testen, hier kommt es noch auf die Güte der Filter an, es wird nicht mit einem harten Cut bei genau z.B. 100Hz getrennt sondern man hat immer Übergangsbereiche.
Dann kannst Du Testsignale bis c.a 150 Hz. nehmen und entweder Probehören ob sich alle Frequenzen gleich laut anhören oder noch besser mit einem Schallpegelmessgerät messen ob der Pegel bei allen Frequenzen gleich groß ist. Wenn Du dann z.B. bei 100 Hz. eine Pegelerhöhung hast kann es sein dass sich die Pegel von Front und Sub addiert haben und Du könntest versuchen etwas höher zu trennen.
Grundsätzlich würde ich versuchen den Sub so tief wie möglich und so hoch wie nötig zu trennen, denn irgendwann (je höher die Trennfrequenz) wird der Subwoofer auch ortbarer, dass heist Du hörst wo der Sub steht und spielt und dies sollte vermieden werden oder wenn Du so hoch trennen musst, solltest Du dann versuchen den Sub vorne mittig zu platzieren.
Edit: Die einfache Version, Du stellst 100Hz ein und hörst verschiedene Musik die Du gut kennst, dann stellst Du 120 Hz ein und hörst Musik die Du gut kennst und nimmst dann die Einstellung die Dir besser gefällt.
Viel Spaß beim testen...
Lord
[Beitrag von Darklord1271 am 07. Feb 2012, 06:54 bearbeitet]
Bart-77
#3 erstellt: 07. Feb 2012, 18:38
Ich habe einen Denon 1912.
Die Frontspeaker hat er bei 100 hz getrennt. Den Center und Rear bei 200 hz.
Ich hab den Sub mal auf 120 hz eingestellt. Ist erstmal ganz ok. Danke
Strömungsgeräusche im Subwoofer
HifiBock am 05.06.2003  –  Letzte Antwort am 10.06.2003  –  11 Beiträge
"Knacken" im Subwoofer? Ursache?
THE_NOXIER am 22.12.2004  –  Letzte Antwort am 23.12.2004  –  7 Beiträge
Störgeräusch im Subwoofer
AlexanderM am 20.02.2005  –  Letzte Antwort am 25.02.2005  –  26 Beiträge
Kabel im Subwoofer????
turnbeutelwerfer am 23.03.2005  –  Letzte Antwort am 25.03.2005  –  9 Beiträge
Magnat Subwoofer im Ar...
Simius am 02.04.2005  –  Letzte Antwort am 06.04.2005  –  4 Beiträge
Klacken im Subwoofer? Woher?
Rake am 30.03.2006  –  Letzte Antwort am 30.03.2006  –  5 Beiträge
Bandpass Subwoofer im Arsch
koma666 am 15.11.2006  –  Letzte Antwort am 15.11.2006  –  3 Beiträge
Loser Gegenstand IM Subwoofer
Kastenfrosch am 16.02.2007  –  Letzte Antwort am 27.02.2007  –  3 Beiträge
Subwoofer im Regalschrank?
satfanman am 14.06.2007  –  Letzte Antwort am 16.07.2007  –  2 Beiträge
Vier Subwoofer im Heimkino!
Kakapofreund am 01.09.2007  –  Letzte Antwort am 01.09.2007  –  3 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedRush_
  • Gesamtzahl an Themen1.558.865
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.662
