| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte... | |
Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?+A -A |
Bart-77
erstellt: 25. Jan 2012, 19:50
Hi Ihr ! binheute aus dem urluab zurück und habe meinen Subwoofer wieder am Schalter hinten angeschaltet. Leider keinen Ton mehr ... heul .. Es handelt sich um einen Teufel Concept S. Habe mal am Cinch Stecker probiert mit dem Finger dranzugehen, aber kein Brummen. Auch mit einer anderen Quelle (Radio Squeezebox) kein Ton. Was könnte denn da defekt gegangen sein ? Lichter leuchten alle. Also Strom ist drauf. Die 12 Jahre Garantie werden ja bestimmt nciht gelten oder ? |
Darklord1271
erstellt: 25. Jan 2012, 21:26
Überprüfe auch erstmal den Ausgang von deinem AVR und Deine Kabel,wenn Du dann sicher bist, daß der Sub schuld ist kontaktiere Teufel und Frage wegen der Garantie bevor Du selber was auseinander schraubst. Wenn das Aktiv-Modul defekt ist wirst Du wahrscheinlich nicht viel machen können, außer Du hast Plan von Elektronik und einen Schaltplan. Vieleicht ist intern noch irgendeine Sicherung vorhanden die defekt ist oder nur ein Kabel los, halte ich aber eher für unwahrscheinlich. Den Lautsprecher könnte man mal direkt an einer Endstufe anschließen um ihn zu prüfen oder die Wicklung durchmessen. ABER mach das Ding nur auf wenn Du weist was Du tust. Grüße Lord |
Bart-77
erstellt: 25. Jan 2012, 21:45
nun ja ein Freund von mir repariert Mainboards. Ist also elektronisch und mit dem Lötkolben ganz gut beinander. Aber wonach man suchen sollte, wäre ja ganz hilfreich. Wie stellt sich so ein Defekt auf der Platine dar ? Brennen da irgendwelche Elkos durch (keine Ahnung ob die so heissen) ? |
Bart-77
erstellt: 27. Jan 2012, 14:10
so ich habe das ding jetzt mal aufgeschraubt. Im Inneren des Teufel Subwoofers sind noch 2 Glassicherungen T5 250 V Die waren durch. Also in den Baumarkt und neue geholt. Stecker rein. Auf der Platine brannte eine rote LED. Chinch Stecker rein und plopp ... Sicherungen wieder durch ! Wat denn nu ... Was könnte das sein ??? |
Bart-77
erstellt: 27. Jan 2012, 14:24
Habe noch mal weiter "rumgespielt" Habe jetzt mal das Y-cinch Kabel vom Subwoofer an meinen Frontspeaker gehalten. (also die beiden Cinch an die Lautsprecheranschlüsse) Ergebnis der Receiver macht klack und schaltet sich aus ?? Dann steht irgendwas von please wait und irgendwann geht er dann wieder ? Es ist ein Denon 1912 .... please help ... |
ehemals_Mwf
erstellt: 28. Jan 2012, 00:43
Da hast du ja nochmal Glück gehabt! Der Tipp vom Lord war, den Sub-Treiber von seinem amp zu trennen und dann diesen (Passiv-)Lautsprecher via LS-Kabel direkt z.B. an einen Main-LS-Ausgänge deines AVR anzuschliessen (um zu prüfen ob der Treiber allein funktioniert).
Sub-Endstufen defekt oder was ähnlich Massives, eher schlechte Aussichten.
Darklord1271
erstellt: 28. Jan 2012, 07:21
Hi, @Bart-77 muss mal direkt werden: Lass die Finger davon. Sorry aber durch wildes "ich probier mal dies oder jenes" OHNE Plan kann man mehr kaputt als ganz machen, von Deiner Gesundheit mal abgesehen. Ich persönlich kenne Teufel nicht, an Deiner Stelle würde ich da mal anrufen, den Fehler schildern und fragen was zu tun ist, vlt kannst Du ja nur das Aktiv-Modul einschicken und die machen Dir ein Pauchalangebot? Das die Sicherungen wieder durchgebrannt sind zeigt, dass hinter den Sicherungen was im Argen ist, kann aber alles Mögliche sein, Netzteil defekt, Endstufe durch.... Theoretisch könnte auch die Wicklung vom Lautsprecher einen Kurzschluss haben, weiss nicht wie die Teufel Module auf einen Kurzschluss reagieren...also telefonier mal mit Teufel, forder doch einfahc mal ein bisschen Kundenservice, aber freundlich Ich denke mit dem Sicheruzngstausch hast Du Deine Möglichkeiten ausgeschöpft, alles weiter sollte sich jmd angucken der sich mit sowas auskennt. Bitte jetzt nichts von dem persönlich nehmen, aber war ein bisschen erschrocken als Du mal eben den Verstärker kurzgeschlossen hast, hast da wirklich glück gehabt. In diesem Sinne, viel Erfolg und berichte doch bitte weiter. Grüße Lord |
Bart-77
erstellt: 28. Jan 2012, 08:35
Ja das werde ich wohl mal machen. Ist scheinbar ein Problem im Lautsprecher. Es sind 4 Glassicherungen im Gerät, wo jeweils 1 vor so grossen Elkos stecken. Sobald Strom aufs Gerät kommt, fliegen diese 4 Sicherungen gleichzeit raus. Die Hauptsicherung aussen bleibt intakt und auch die Status LEDs am Gerät leuchten weiter. Hat also nichts mit den Chinchkabeln zu tun, wie ich erst dachte. Wie gesagt verstehe ich halt nur die Hälfte davon. Die Elkos haben wir durchgemessen. Die weissen alle einen Widerstand auf, also da kein kurzschluss. Mit dem AKtivmodul etc. habe ich halt leider keine Ahnung, daher weiss ich auch nicht wie die aussehen. Werde wohl MOntag mal bei Teufel anrufen, mal schauen was die vermuten. Ich ich dachte immer Boxen halten ewig, aber ist ja schon viel Elektronik in so ner kleinen Kiste. |
ehemals_Mwf
erstellt: 28. Jan 2012, 17:39
Ja, PASSIV-Lautsprecher, da gibts z.T. auch 10 - 12 Jahre Gewährleistung. ![]() Dagegen Elektronik, Aktiv-LS: typ. nur 2 Jahre. |
Odysseus
erstellt: 25. Apr 2012, 11:28
Grüß dich, ich muss die Chance nutzen und dich fragen, ob du mittlerweile neue Erkenntnisse hast. Ich stehe nämlich auch vor einer defekten Bassbox die ich reparieren möchte. Interessanterweise ist in deiner Bassbox ein anderes Verstärkermodul verbaut, als in meinem. Aber ich erwarte, zumindest was die Schaltung angeht, wenig Veränderungen - Erfahrungsgemäß wird bei Überarbeitungen nur das Platinenlayout verändert um Ersatzbauteile einbauen zu können. Hat dein Kumpel, der elektronisch gut drauf ist, eine Reparatur durchführen und dabei einen Schaltplan erstellen können? Randinformationen: Insbesondere interessiert mich die verbaute Temperatursicherung, da ich für diese nur ein Datenblatt mit Asiatischen Schriftzeichen finden konnte. Den zulässigen Strom, Widerstand usw. konnte ich ermitteln, jedoch nicht ob es sich um einen Öffner oder um einen Schließer handelt. Vielleicht kann er sich daran noch erinnern, auch wenn die bei dir nicht Ursache gewesen sein kann. |
Bart-77
erstellt: 25. Apr 2012, 11:34
Also letztendlich habe ich den Subwoofer kostenlos eingesandt. Nach 1 Woche hatte ich ihn wieder. Repariert und alles kostenfrei. Und dabei war der schon 7 Jahre alt. Dickes Lob an Teufel. Was kaputt war kann ich dir aber nicht sagen, es gab keinen Reparaturbericht dazu. Also nach Möglichkeit, auf der Website um Support bitten. |
Odysseus
erstellt: 26. Apr 2012, 11:08
Grüß dich, danke für deine schnelle Antwort. Wenn du sagst, dass du sogar noch nach 7 Jahren eine Garantiereparatur bekommen hast, hätt ich auch mal drüber nachdenken sollen um Hilfe zu bitten :-) Naja, wenn ich mir mal die Arbeit gemacht habe einen Schaltplan zu zeichnen, dann hab ich wenigstens einen Subwoofer der nie ireparabel kauptt gehen kann - ist auch was Wert. Grüße Stefan |
Thommas#
erstellt: 20. Mrz 2015, 23:49
Hey, habe genau das selbe Problem Lichter leuchten aber kein Bass von sich wollte den subwoofer zurückgeben habe den bon aber verlegt.Bei mir sieht der Innenraum genau so aus aber von hinten wo die Platinen sitzen trennt eine wand Platinen und "Lautsprecher " denke mal gleicher subwoofer gleiches Problem aber mir helfen die Tipps oben nicht weiter und die Sicherungen sind bei mir von Anfang an gelötet worden. |
Teufel Subwoofer leicht defekt NicoWE am 20.11.2019 – Letzte Antwort am 21.11.2019 – 11 Beiträge |
HKTS 210sub230 defekt (kein ton) Oliverziw am 22.01.2022 – Letzte Antwort am 27.01.2022 – 9 Beiträge |
Teufel 1200SW Subwoofer defekt tfr am 20.09.2016 – Letzte Antwort am 20.09.2016 – 3 Beiträge |
Subwoofer defekt ? Tombert_oc_ am 18.11.2016 – Letzte Antwort am 18.11.2016 – 9 Beiträge |
Subwoofer defekt? Eventer am 09.10.2020 – Letzte Antwort am 17.10.2020 – 26 Beiträge |
Teufel Subwoofer 5.1 Defekt ! barney2011 am 25.01.2015 – Letzte Antwort am 14.05.2021 – 24 Beiträge |
Subwoofer defekt? LautrerHerzblut am 06.09.2010 – Letzte Antwort am 06.03.2011 – 10 Beiträge |
Teufel T1000 SW defekt DoYouLikeBass am 04.01.2024 – Letzte Antwort am 22.01.2024 – 29 Beiträge |
Subwoofer defekt? jannibub am 05.01.2019 – Letzte Antwort am 09.01.2019 – 8 Beiträge |
Subwoofer defekt sneasel1987 am 27.01.2014 – Letzte Antwort am 10.02.2014 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHolger72!
- Gesamtzahl an Themen1.563.397
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.298
