| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Macht es Sinn einen zweiten Subwoofer bei <15qm... | |
Macht es Sinn einen zweiten Subwoofer bei <15qm?+A -A |
black_eagle
erstellt: 20. Jan 2012, 10:38
Hallo ich wollte mal fragen, ob es Sinn macht einen zweiten Subwoofer zu installieren bei einer Raumgröße unter 15m2. Habe ein Canton Chrono AS 525 neben den rechten Frontlautsprecher. Erhoffe mir dabei, dass die Raummoden und das Dröhnen dadurch weg fallen. Natürlich würde ich den gleichen Canton Chrono AS 525 nochmal kaufen wollen. Als AVR dient ein YAMAHA RX-V1800. Ich freue mich auf eure Konstruktive Beiträge
ehemals_Mwf
erstellt: 21. Jan 2012, 01:20
Hi, Ja, man könnte sogar sagen, je kleiner, desto störender die Moden, da die Grundschwingungen alle in gehörmäßig wichtige Bereiche fallen, z.B. 5 m Wandabstand = 34 Hz, und 2.3 m (Boden-Decke) = 75 Hz.
Die Effekte werden reduziert. Wenn du die beiden Subs vorn/hinten diagonal oder mittig anordnest, kannst du -- insbesondere das blöde Bassloch in Raummitte vermeiden, -- die Subs wg. des hohen Wirkungsgrads deutlich leiser einstellen, und hast dadurch tendenziell weniger Dröhnen in den Außenbereichen -- Wände, Ecken, sogar Nachbarn... Ziemlich perfekt wird es dann mit einem spezialisierten System wie Antimode: http://www.hifi-foru...um_id=93&thread=5666Gruss, Michael |
Warmduscher123
erstellt: 21. Jan 2012, 08:41
Eindeutig ja. Wenn es geht immer 2 nehmen ich such mal den Auszug aus ner Zeitung raus |
black_eagle
erstellt: 21. Jan 2012, 11:34
Vielen vielen Dank. Wenn, dann könnte ich nur die vorne neben Front lautsprecher positionieren. Apropos Anti Mode.. was macht mehr sinn einen sub mehr oder Anti Mode? Mir ist klar, dass grade Anti mode + 2 Subs die beste Alternative ist. Genau ich habe ein richtiges Bassloch in der Mitte! Ich habe den Sub auf Narrow eingestellt damit ist es schon viel viel besser Ich hatte schonmal im Forum Akustik gepostet da ist auch eine Skizze von meinen Wohnzimmer drin:; http://www.hifi-foru...hl=122361&postID=1#1 |
ehemals_Mwf
erstellt: 21. Jan 2012, 12:22
Dann macht es keinen Sinn. Deine Hörzone muss zwischen zwei Subs kommen. Aber ob solche Standardregeln greifen hängt auch davon ab wie die Wände beschaffen sind (knallharte Mauer oder Rigips, Holz, gr. Fenster). Dem anderen Thread zufolge bist ja schon einigermaßen analytisch unterwegs :). Sag mal genauer welche Frequenzlage an welchem Ort zu schwach kommt. Ist es eine Vertikal-Mode (2.5 m = 69 Hz), die mit Aufstehen und Hinsetzen am selben Platz sich zu erkennen gibt? Dann den (1.) Sub versuchsweise anheben (vom Boden weg), bzw. den 2. unter die Decke schrauben. Spätestens dann schlägt die Stunde kleiner Subs Und immer auch beide Polaritäten (0 - 180°) ausprobieren. (bei 2 Subs aber beide identisch, es geht ausschließlich um das Zusammenspiel mit den Mains)
Antimode holt gezielt die Peaks runter (Anti-Dröhn), gegen Löcher (= Auslöschungen) sind nur akustische Maßnahmen wirksam, z.B. voluminöse Absorber raumhoch in allen Ecken oder eben die Hörzone von zwei gegenüberliegenden Bassquellen "in die Zange nehmen". |
black_eagle
erstellt: 21. Jan 2012, 12:44
Und es geht wieder los Mal im ernst, es ist ein kleines Wohnzimmer, dass ich nicht mit Absorber und difusoren etc. voll müllen (würde meine freundin sagen) kann. Eventuell könnte ich den 2. Subwoofer unter dem Rear left Lautsprecher hinter der Couch setzen. Aber bei poisennuke habe ich mal diese Skizze gesehen: http://www.poisonnuke.de/Grafiken/6.1HK.jpgMit folgenden Text:
Und mitlerweile habe ich wirklich ein 6.1 System was ich ja auch 6.2 aufbauen würde aber die Rear sind keine Dipole.
Und nein ich bin aus den Thema Komplet raus... Habe auch nicht die nötigen Messimikros um wirklich analytisch an die Sache rann zu gehen. Habe mir lieber ein Colorimter von SpetraCal gekauft den C6 um damit in verb. mit einem TX-P50VT30 das beste aus den Bild zu holen Akustik ist da weit aus komplizierter...Wenn ich mal das Geld haben werde werde ich dann wenn es soweit ist, das Haus so bauen lassen, dass dann der Architekt mit Akkustiker zusammen das Wohnzimmer entwirft. Sprich ich überlasse es den Profis |
ehemals_Mwf
erstellt: 21. Jan 2012, 18:09
Ja, aber was ist mit der längslaufenden Mode? -- Daher die diagonal oder mittig vo-hi-Anordnung.
Genau das würde ich probieren. |
black_eagle
erstellt: 21. Jan 2012, 20:29
Oder doch erstmal mit AntiMode 8033C? Ich habe die Alternative entweder 2. Sub oder AM. Beides geht erstmal nicht. Kann man mit AM8033C auch 2 Subs bedienen oder muss ich das zur "C" Variante wechseln. So ich habe gelesen, das AM auch ein Messmikro dabei hat, und wenn man dann noch den Mikrofonverstärker kauft kann man mit den Messprogrammen richtig messen. Also müsste das Mikro was dabei ist, ja auch kalibriert sein richtig? Wo kann ich das nachlesen mit der Anordnung der beiden Subs? |
Macht ein weiterer Subwoofer Sinn bei mir? getodak am 14.05.2008 – Letzte Antwort am 16.05.2008 – 26 Beiträge |
2. Subwoofer - macht das Sinn? hardstylefan am 20.02.2007 – Letzte Antwort am 22.02.2007 – 9 Beiträge |
Subwoofer in der Wohnung! Macht das Sinn? Raff am 01.06.2006 – Letzte Antwort am 02.06.2006 – 6 Beiträge |
Macht ein Subwoofer einen Sinn ? Profane Frage. sputnik_monroe am 10.11.2013 – Letzte Antwort am 10.11.2013 – 3 Beiträge |
Zweiten Subwoofer einstellen Benny84 am 16.10.2008 – Letzte Antwort am 24.10.2008 – 6 Beiträge |
Benötige zweiten Subwoofer Dean am 04.05.2016 – Letzte Antwort am 06.05.2016 – 6 Beiträge |
Macht ein Sub hier Sinn? cryptochrome am 12.07.2005 – Letzte Antwort am 14.07.2005 – 3 Beiträge |
Wo zweiten Subwoofer positionieren 86bibo am 09.09.2013 – Letzte Antwort am 05.12.2013 – 8 Beiträge |
Wohin den zweiten Subwoofer stellen? Frozen_Parrot am 23.05.2007 – Letzte Antwort am 24.05.2007 – 3 Beiträge |
Bose subwoofer macht komisch ChrissiB am 21.04.2012 – Letzte Antwort am 21.04.2012 – 11 Beiträge |
2012
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedJc_Dortmund_
- Gesamtzahl an Themen1.562.896
- Gesamtzahl an Beiträgen21.811.783
