| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Brauche dringend Hilfe! Mivoc Sub an Yamah RX-v160... | |
Brauche dringend Hilfe! Mivoc Sub an Yamah RX-v1600+A -A |
Blaukomma
erstellt: 11. Okt 2011, 18:23
Hallo Forum! Eigentlich hasse ich es solche Fragen hier zustellen, trotzdem hab ich langsam alle meine Ideen ausgeschöpft und brauche schnell mal eure Unterstützung! Ich habe einen Mivoc Sa 1100 geschenk bekommen, da die Frequenzweiche nicht ganz in Ordnung ist (Sub versucht auch Höhen wiederzugeben). Dachte mir, das sollte kein Problem sein, mein Avr hat ja selbst eine Crossover-Einstellung. Sub mit einem Test von 120-35Hz via Chinch zu Klinke über meinen Ipod getestet, funktioniert einwandfrei. Jetz den Sub über ein Y-Kabel an den Avr gehängt. Level am Sub auf 50%,Cross.. auf 180 Power auf On, Kabel ist richtig drin und nicht defekt.. Am AVR folgende Einstellungen durchprobiert: LS auf Small Bass Out auf SWFR Crossover auf 180 (zum Test) LFE Lever vom Sub out auf Maximum Getestet mit Tödliches Kommando auf DVD = Aus dem Sub kommt nichts raus Dann hab ich nochmal alle Ls größen durchprobiert Lautsprecher neu Eingemessen. Im Testton wird der Sub nicht angespielt (ist aber glaub ich üblich) Viel mehr Einstellungsideen habe ich nichtmehr, nun seit ihr gefragt. Welche fundamental wichtige Option habe ich vergessen? Der Sub funktioniert zu 100% über andere Quellen, muss am AVR liegen. |
Tanzmusikus
erstellt: 13. Okt 2011, 07:03
Level am Sub auf 50%,Cross.. auf 180 Power auf On, Kabel ist richtig drin und nicht defekt.. Am AVR folgende Einstellungen durchprobiert: LS auf Small Bass Out auf SWFR ---> evtl. FEHLER (denke ich) was gibt's da alles an Einstellmöglichkeiten? Crossover auf 180 (zum Test) ---> 120-150 max LFE Level vom Sub out auf Maximum Getestet mit Tödliches Kommando auf DVD = Aus dem Sub kommt nichts raus Dann hab ich nochmal alle Ls größen durchprobiert Lautsprecher neu Eingemessen. Im Testton wird der Sub nicht angespielt (ist aber glaub ich üblich) ---> neee, find ich gar nicht üblich !! Gruß, TM |
Blaukomma
erstellt: 13. Okt 2011, 10:18
Im Handbuch steht, wenn man die LS auf Large stehen hat und CDs also Stereoquellen hört, soll man den Bass out auf Both stellen, da ich aber mit einer DVD getestet habe, sollte es über SWRF funktionieren. - Gerade getestet, funktioniert trotzdem nicht, aber Danke ! [Beitrag von Blaukomma am 13. Okt 2011, 10:21 bearbeitet] |
boyke
erstellt: 13. Okt 2011, 10:49
Richtig am AVR angeschlossen? |
Blaukomma
erstellt: 13. Okt 2011, 12:07
Ja Chinch Kabel steckt ordnungsgemäß im Sub-Out ! |
boyke
erstellt: 13. Okt 2011, 12:16
Mit stereo CD testen und Sub auf both. Wenn dann nichts auch aus dem Sub kommt ist am AVR was faul. |
Blaukomma
erstellt: 13. Okt 2011, 15:20
David Guetta und Bass auf Both, Sub bleibt tot |
Blaukomma
erstellt: 15. Okt 2011, 15:00
Gibt es sonst noch Einstellungsalternativen? Bzw. wie kann den der Sub Out zerstört" worden sein? |
ehemals_Mwf
erstellt: 15. Okt 2011, 21:25
evtl. ein Software-Fehler? Kannst du einen Programm-Reset bei deinem Yamaha machen? Gruss, Michael |
Blaukomma
erstellt: 16. Okt 2011, 13:37
Der Reset half leider auch nicht. Der interessante Tip der BD, wenn das Gerät nicht richtig funktioniert, Netzstecker ziehen und warten, half wie zu erwarten auch nicht weiter.. |
ehemals_Mwf
erstellt: 16. Okt 2011, 15:21
Yamaha zurück zum Händler, Fehler bestätigen, reparieren /umtauschen, hoffentlich kostenlos.. .Falls sich was ganz anderes rausstellen sollte: Bitte hier im Forum rückmelden |
Brauche dringend Hilfe (Lautsprecher) Picaldi19 am 04.03.2013 – Letzte Antwort am 04.03.2013 – 2 Beiträge |
suche Sub braucht dringend hilfe!!! mr_woofer am 29.08.2005 – Letzte Antwort am 31.08.2005 – 13 Beiträge |
Hilfe subwoofer kaputt brauche dringend ersatz Denon am 27.07.2007 – Letzte Antwort am 31.07.2007 – 5 Beiträge |
Brauche dringend Hilfe : Canton AS50SC ->Pio AX-3S Crazy-T am 13.07.2007 – Letzte Antwort am 14.07.2007 – 2 Beiträge |
Super Dringend! Passiv Sub mit Aktivmodul nachrüsten? Jamol am 25.06.2007 – Letzte Antwort am 25.06.2007 – 2 Beiträge |
Hilfe mit dem MIVOC AM80 Bonk am 06.03.2005 – Letzte Antwort am 06.03.2005 – 7 Beiträge |
Hilfe!!! Welchen Sub denn nun? Dringend!! xhutzelx am 04.11.2004 – Letzte Antwort am 06.11.2004 – 7 Beiträge |
brauche hilfe Hypnox am 10.10.2004 – Letzte Antwort am 12.10.2004 – 4 Beiträge |
Hilfe Subwoofer am rx-v 620 einstellen. Aleph_0815 am 16.01.2014 – Letzte Antwort am 16.01.2014 – 3 Beiträge |
Brauche hilfe bei einem Sub! xer1111 am 19.09.2011 – Letzte Antwort am 24.09.2011 – 3 Beiträge |
2011
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.043
