Subwoofer Phase
evosonic
#1 erstellt: 09. Aug 2004, 20:04
Hallo ,
wurde bestimmt schon oft gefragt aber auch ich verstehe nicht ganz was die Phaseneinstellung bewirkt.Mein Sub steht nicht mittig(versetzt ) zwischen den Boxen sondern unmittelbar neben der rechten Box .Bringt das jetzt was wenn ichn daran drehe . Sub =AW-550
Tom
-=BOOMER=-
#2 erstellt: 09. Aug 2004, 20:43
Hi!
Mit der Phasenverschiebung bestimmst du quasi ob der Sub zuerst nach innen oder nach außen Schwingen soll (90Grad Phasenverschiebung).
Jeder Ton ist ein Wellenpaket. "Sieht" also quasi aus wie ne Sinus-Funktion. Mit der Phase bestimmst du jetzt den Anfangszeitpunkt (der Sinusfunktion) womit der Sub anfängt zu spielen!
Bei der Einstellung musst du testen, was sich am Besten anhört - es gibt kein RICHTIG oder FALSCH. Was sich nach deinen Ohren gut anhört sollte so eingestellt sein.
$ir_Marc
#3 erstellt: 10. Aug 2004, 10:36
POLOHUNTER
#4 erstellt: 10. Aug 2004, 11:27
hört sich kompliziert an, ist es aber gar nicht
Der Subwoofer schwingt und wirkt sich an einer bestimmten Stelle im Raum aus!
Praktisch:Ich hab beispielsweise einen aktiven Sub im Zimmer stehen und wenn man sich bei der einen Einstellung (nom) direkt davor stellt, hört man kaum Bass, wohingegen mir am Ende des Raumes fast der Kopf abfällt
Legt man den Schalter dann um(rev), kommt am Ende des Raumes kaum was an aber steht man direkt davor, dann bebt es dort!
FAZIT: Hat man einen Sub, muss man sich einfach überlegen, wo man die meiste Zeit im Raum sitzt und dann rumprobieren, aus welcher Position dieser Sub dann diese Position am besten "befeuert"!
Viele hier im Forum kommen wahrscheinlich jetzt mit Berechnungen und so ein Zeugs, aber was der Beste Klang bzw. die Beste Wirkung ist, ist reine Geschmacksache.
POLOHUNTER
Phaseneinstellung am Subwoofer
Sylogistik am 30.04.2006  –  Letzte Antwort am 12.05.2006  –  14 Beiträge
Phaseneinstellung bei meinem Subwoofer
berno am 09.01.2005  –  Letzte Antwort am 10.01.2005  –  4 Beiträge
Phaseneinstellung beim Karat 300
MaxamGilbert am 22.10.2005  –  Letzte Antwort am 22.10.2005  –  2 Beiträge
Nubert AW 550
JokerJo am 19.09.2004  –  Letzte Antwort am 19.09.2004  –  4 Beiträge
Bringt was den Sub zu drehen!?
Shaker am 15.03.2004  –  Letzte Antwort am 15.03.2004  –  2 Beiträge
Subwoofer Phase macht mich Wahnsinnig
Christian_1990 am 28.11.2018  –  Letzte Antwort am 09.03.2019  –  23 Beiträge
Jamo Sub 550 gut?
ModdingFreak am 30.12.2006  –  Letzte Antwort am 06.01.2007  –  23 Beiträge
Nubert AW 440 vs 550
yasokuuhl am 17.11.2004  –  Letzte Antwort am 17.11.2004  –  13 Beiträge
Phase des Subs feststellen
Zweitnick am 16.07.2004  –  Letzte Antwort am 20.07.2004  –  7 Beiträge
Rauschen der Membran beim Nubert AW-441?
SkillSeeka am 08.11.2010  –  Letzte Antwort am 09.11.2010  –  2 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKugel0815
  • Gesamtzahl an Themen1.563.408
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.478
