| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » HILFE bei Subwooferproblem. Teufel Concept! | |
HILFE bei Subwooferproblem. Teufel Concept!+A -A |
oldrocker
erstellt: 02. Okt 2011, 19:25
Hallo erst mal an alle, ich habe nun endlich den Einstieg in das Sourround Thema gewagt und beginne meinen Einstig gleich mit einem Problem. Nun einmal vorweg: Ich habe mir einen gebrauchtes System gekauft bestehend aus einem Yamaha RX-V 463 und einem Teufel Concept P. Dieses habe ich natürlich aus Vorfreude gleich mal provisorisch aufgebaut. Nach ein wenig studieren des Handbuches, hat da auch alles einwandfrei geklappt. Ich habe die Automatische Kalibrierung durch laufen lassen, so dass es eigentlich alles richtig eingestellt sein sollte. Alle Boxen, bis auf dem Sub, laufen einwandfrei. Nun zu meinem Problem: Der Subwoofer bringt angenehme Tiefen und funktioniert eigentlich, jedoch erzeugt er neben den Bässen auch ein nervtötendes kratzen ( ich weiß nicht, wie ich es besser beschreiben soll ). Es hört sich so an, als wenn er versuchen würde Höhen mit zu verarbeiten. Ich habe nun das Handbuch und die Einstellungen rauf und runter probiert und es hat leider keine Linderung gebracht. Habe alle Einstellung, wie Übergabefrequenz uns so weiter ausprobiert... Hat jemand eine gute Idee, woran es liegen könnte?? Ich wäre Glücklich über jede Hilfe. Grüße, Bastie |
brumbär01
erstellt: 02. Okt 2011, 19:29
also wenn der sub am lfe ausgang des verstärkers hängt so wie es sein muss, dann kannst du davon ausgehen das der sub defekt ist. kratzen ist gar nicht gut. |
oldrocker
erstellt: 02. Okt 2011, 19:40
Ja ich habe den Sub an den Subwoofer Output angeschlossen. Für mich als Laien hört es sich an, als wenn die Frequenzweiche nicht so richtig gehen würde und der Sub dadurch versuchen würde, irgendwelche falschen Töne wieder zu geben. Aber dies wird ja eigentlich durch den Receiver verhindert. Ist halt so ein hohes knarren bzw. kratzen... [Beitrag von oldrocker am 02. Okt 2011, 19:44 bearbeitet] |
brumbär01
erstellt: 02. Okt 2011, 20:52
denke das die aufhängung beschädigt ist, und es zu einer mechanischen reibung innerhalb der spule kommt. ohne zu wissen wie sich das anhören mag. aber vielleicht weis noch jemand rat. |
Crazy-Horse
erstellt: 02. Okt 2011, 21:46
Ja das härt sich zumindest nach diesem Defekt an, die geschildeten Geräusche passen zu diesem Schadensbild. Das Chassi vorsichtig mit der Hand reindrücken, wenn dann auch ein Geräusch zu hören ist, dann ist das Chassi defekt und müsste getauscht werden. |
ehemals_Mwf
erstellt: 02. Okt 2011, 22:44
Wenn hierbei kein Geräusch zu hören ist, also Chassis o.K., dann müsste der Fehler beim Subverstärker liegen (extrem hoher Klirr). Gruss, Michael |
flux123
erstellt: 02. Okt 2011, 23:25
er hat doch oben auch geschrieben es hört sich nach einer art knarren an, das geräusch machen subs doch auch gerne wenn die stufe clipt, falls das chassis nicht defekt sein sollte wär das ja auch noch ne möglichkeit das die stufe en hau weg hat |
oldrocker
erstellt: 03. Okt 2011, 08:50
Hallo, ich habe mal alle Boxen abgeklemmt und nur den Sub angeschlossen gelassen. Ich hab das Geräusch mal mit dem Handy aufgenommen, hört sich dadurch natürlich lauter an als es ist, aber man kann gut hören was mein Problem ist. Die Bässe kann man leider nicht wirklich hören, sind aber vorhanden. Hörprobe vom SubwooferMittlerweile, denke ich auch das der Sub im A.... ist. Weiß jemand, wie der Support von Teufel zu solchen Problemen ist? Grüße, Bastie [Beitrag von oldrocker am 03. Okt 2011, 08:54 bearbeitet] |
oldrocker
erstellt: 03. Okt 2011, 21:07
Hat keiner einen heißen Tipp? |
ehemals_Mwf
erstellt: 03. Okt 2011, 22:16
Hä
oldrocker
erstellt: 03. Okt 2011, 22:25
Na ich habe nach dem mutmaßen ja ein Soundfile hochgeladen und wollte nur wissen, ob es bei den Aussagen bleibt. Wenn man das selber mal gehört hat, kann sich die Fehlerquelle ja noch mal ändern. |
Subwooferproblem OpaJenkins007 am 26.08.2012 – Letzte Antwort am 28.08.2012 – 8 Beiträge |
Anfängerfrage Subwooferproblem tom863 am 24.07.2013 – Letzte Antwort am 07.08.2013 – 4 Beiträge |
Toshiba LCD TV- Subwooferproblem Jamlo am 29.12.2009 – Letzte Antwort am 29.12.2009 – 2 Beiträge |
Subwooferproblem->Raummoden/Aufstellung/Phase DonStieberto am 20.01.2010 – Letzte Antwort am 24.01.2010 – 6 Beiträge |
Subwooferproblem auch mit Monster HTS1000 VOIGTEI am 28.01.2007 – Letzte Antwort am 03.02.2007 – 8 Beiträge |
Teufel Concept S Subwoofer Sinsui am 26.05.2007 – Letzte Antwort am 03.08.2007 – 4 Beiträge |
Teufel Concept P Sub Lenny81 am 03.09.2007 – Letzte Antwort am 06.09.2007 – 2 Beiträge |
Teufel Concept S Subwoofer danny_ray am 27.10.2008 – Letzte Antwort am 28.10.2008 – 2 Beiträge |
Subwoofer des Concept S - Hilfe TilloPillo am 18.11.2006 – Letzte Antwort am 03.08.2007 – 12 Beiträge |
Teufel Concept F: Subwoofer-Rückrufaktion pc_net am 15.08.2009 – Letzte Antwort am 19.08.2009 – 8 Beiträge |
2011
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.441
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.441
