| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Theater 100 Sub Problem | |
Theater 100 Sub Problem+A -A |
IMYTA
erstellt: 22. Jun 2011, 14:29
Habe seit einiger Zeit das Theater 100 an einem Pio 920. Mir fällt vermehrt auf, das sobald ich lautet Filme schaue der Bass irgendwie seine Probleme bekommt. Man hört massiv die Luft die er herausdrückt und er schreibt auch anzuschlagen. Ist das eine Einstellungssache oder woran könnte es liegen ? |
Crazy-Horse
erstellt: 22. Jun 2011, 17:07
Falsche Aufstellung, damit falsche Einstellung und dadurch zu hohe Pegelbelastung. Das kann alles sein! Beim Sub ist die Raumakustik das wichtigeste. |
IMYTA
erstellt: 22. Jun 2011, 17:36
Hmm, er steht jetz nach vorne und zur rechten Seite komplett frei in den Raum. nach hinten zur Wand ca. 10cm und zur Seite ebenfalls ca. 10cm zum Lowboard. |
Crazy-Horse
erstellt: 22. Jun 2011, 17:59
Eine Zeichnung mit Maßen hilft da weiter. |
IMYTA
erstellt: 22. Jun 2011, 18:23
flo42
erstellt: 22. Jun 2011, 18:25
10cm Wandabstand sind nichts, versuchs mal eher ab 40cm |
Crazy-Horse
erstellt: 22. Jun 2011, 18:30
Ok das passt zu Beschreibung. Der Sub sollte weiter links rüber, dann regst du tiefere Moden deutlicher an, was ihn entlastet. Leider habe ich keine genauen Maße sonst könnte man genau die Moden ausrechnen. Ist der Raum um die 5m breit, dann liegst du schon bei 30-35Hz und das ist fürs Heimkino sehr angenehm diese zu nutzen. Du nutzt durch die 4m Tiefe momentan eher die 40-45Hz Mode und diese ist doch ein wenig störend. Vor allem da sie die tiefen Frequenzen überlagert und es dröhnt bzw. du daher den Sub höher aufdrehst. Das überlastet diesen dann deutlich früher. |
IMYTA
erstellt: 22. Jun 2011, 19:50
Nach links ? Weiter zum Schrank ? Breit ist der Raum ~6,5m Auf der rechten Seite ist die Essecke mit Tisch und Stühlen etc. |
Crazy-Horse
erstellt: 22. Jun 2011, 21:17
Nein auf die Linke seite an die Wand ran, damit du die Mode maximal anregst. Das ist quasi die Tiefbasseffektmode mit 26-27Hz, geradezu perfekt fürs Heimkino. Du hast ihn aber genau in die Mitte des Raumes gestellt und damit verzichtest du auf den Tiefbassschub, nutzt aber schön die dröhnfrequenzen aus. Der Sub beschallt, im Gegensatz zu den anderen LS den ganzen Raum. http://www.poisonnuke.de/index.php?action=Raumakustik |
IMYTA
erstellt: 23. Jun 2011, 03:59
Ok, dann stelle ich ihn nachher mal in die Ecke. Wie viel Abstand zu Wand und Schrank in etwa ? |
Crazy-Horse
erstellt: 23. Jun 2011, 08:22
Stelle ihn erstmal einfach zum testen dort hin und dann sehen wir weiter. |
Theater 100 Subwoofer defekt? DerIngenieur am 28.03.2010 – Letzte Antwort am 29.03.2010 – 4 Beiträge |
Suche Subwoofer für mein Teufel Theater 100 maschokel am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 22.02.2010 – 11 Beiträge |
Sub Problem Teufel Theater 3 Hybrid coyote8219 am 09.06.2013 – Letzte Antwort am 10.06.2013 – 6 Beiträge |
Teufel Theater 100 5.1 Bass kommt verzögert jytsu am 29.05.2018 – Letzte Antwort am 30.05.2018 – 3 Beiträge |
Problem mit Lautstärkeregelung beim Teufel Theater LT2 josy am 04.12.2007 – Letzte Antwort am 04.12.2007 – 2 Beiträge |
Lautstärke-Einstellung am Theater LT2-Sub rs13tux am 29.05.2008 – Letzte Antwort am 08.02.2010 – 16 Beiträge |
Teufel Theater 1 Sub defekt jolle74 am 06.09.2007 – Letzte Antwort am 08.09.2007 – 2 Beiträge |
theater 2 subwoofer stellproblem chris290802 am 21.12.2006 – Letzte Antwort am 22.12.2006 – 3 Beiträge |
Onkyo 507 + Teufel Theater 1 ice-trey am 11.07.2009 – Letzte Antwort am 15.07.2009 – 6 Beiträge |
Sub Problem moep2k am 03.05.2004 – Letzte Antwort am 04.05.2004 – 3 Beiträge |
2011
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.684
