Problem mit Teufel CE 300 SW + Yamaha RX-V367
Braindamaged
#1 erstellt: 20. Apr 2011, 19:51
Heho Leute,
hab mein Teufel System (E300) an den Yamaha RX-V367 angeschlossen. Die Lautsprecher sind über ganz normale Boxenkabel via Lautsprecherkabel an Klemmen angeschlossen und der Sub an den Sub Pre Out vom Yamaha (per Koaxial/Coaxial).
Die Lautsprecher funktionieren wie gewohnt das Problem ist nur das der Sub nach 20min sich automatisch auf Standby umschaltet. Allerdings sollte er das nur tun wenn er kein Signal bekommt, ich habe schon alles mögliche ausprobiert Bass stärker hoch gedreht etc.
Ich kann sicherstellen das, dass Problem von der Verbindung vom Sub zum Yamaha liegt da das Problem früher nicht aufgetreten als der Sub selbst als Verstärker diente und an meinem PC angeschlossen war.
Hab keine Idee wie ich das Problem beseitigen könnte, bin schon das gesamte Yamaha Einstellungsmenü durchgegangen und kann nicht ordentliches finden.
Hat da jemand eine Idee bzw. dasselbe Problem?
Hier mal der Sub:
http://www.teufel.de/heimkino-systeme/concept-e300-digital.html
Hier der Yamaha:
http://www.yamaha-on...DE&idcat1=1&idcat2=2
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen sonst rufe ich morgen mal den Teufel Kundensupport an. Vielen Dank schonmal
MfG Braindamaged
Braindamaged
#2 erstellt: 22. Apr 2011, 20:07
*push*
Hat wirklich keiner ne Idee? Teufel Kundensupport konnte mir auch nicht weiterhelfen
Crazy-Horse
#3 erstellt: 23. Apr 2011, 07:42
Das Setup im AVR passt, Sub ist aktiv und alle LS stehen auf Small bei 80Hz oder höher?
Wie sind die Pegel eingestellt, wenn du am Sub einen Regler hast dann drehe diesen runter und am AVR hoch, so bekommt der Sub einen höheren Eingangspegel und schalltet nicht so schnell in den Standby.
Braindamaged
#4 erstellt: 23. Apr 2011, 10:34
Alle Boxen sind auf small, nur beim Sub kann ich zwischen "REV" und "NRM" umschalten merke aber keine Auswirkungen. Außerdem ist noch eine "Adaptive DRC" Funktion da die man ein und ausschalten kann. Ansonsten fällt mir nur noch der Equalizer ein den man von PEQ auf GEQ stellen kann oder auf off. Wie meinst du das mit der Hz Zahl? Wo kann ich das einstellen, am AV Receiver ist lediglich eine "Crossover" Funktion (mit einer Spanne von 0 - 200Hz). Es ist ein aktiv Sub, das seltsame ist ich höre den Sub über den Receiver nur wenn ich am Sub min ein 3/4 der Lautstärke (also der Volume Regler) hochgedreht habe sonst ist er im Prinzip komplett aus. Den Bass Regler jedoch kann ich variieren. In der Gebrauchsanleitung stand man solle den Sub max auf hälfte der Lautstärke machen jedoch ist er dann bei mir ganz aus.
[Beitrag von Braindamaged am 23. Apr 2011, 10:39 bearbeitet]
Crazy-Horse
#5 erstellt: 23. Apr 2011, 12:04
Einmessfunktin hat dein kleiner AVR ja schon oder?
Diese sollte, wenn die was taugt auch die Crossover ermitteln, ansonsten per Datenblatt -3DB Punkt suchen und diese einstellen.
Für die Einmessung den Sub runter drehen, so das der AVR ihn mit höherem Pegel ansteuern muss, dann springt er früher aus dem Standby in den Betriebsmodus und geht so schnell auch nicht mehr von alleine aus.
Das Problem hat aber so ziemlich jeder aktivsub der Autostandby bietet. Meiner auch, im Heimkinobetrieb jedoch kommt das bei den Pegeln die ich höre nicht mehr vor, da hat er immer etwas zu tun.
PEQ deute ich als der von der Einmessung ermittelte.
GEQ ist vermutlich der manuell eingestellte.
Was REV und NRM ist kann ich dir nicht sagen, da hift dir die Anleitung weiter.
Wenn ich das hier im Forum so verfolge, dann scheinen die Einstellungen bei Yamaha alles andere als Einsteiger tauglich zu sein, so oft wie darüber diskutiert wird!
Braindamaged
#6 erstellt: 23. Apr 2011, 12:32
Das mit REV und NRM hab ich jetzt raus. Gut dann stell ich den Equalizer mal auf PEQ und mache eine erneute Messung mit den YPAO Mikrofon. Ich hoffe das, dass Signal für den Sub dann ausreicht weil es echt nervig ist mitten im Film 5x aufzustehen und den Sub anzumachen
Crazy-Horse
#7 erstellt: 23. Apr 2011, 12:34
Mein Heco steht auf etwa 8Uhr, also fast ganz runter gedreht.
Mein Onkyo wollte es aber vor dem Einmessen so haben.
Also viel Erfolg.
Braindamaged
#8 erstellt: 23. Apr 2011, 12:37
Welchen Regler meinst du auf 8 Uhr? Den Für Lautstärke oder für Bass? Hast du nach der Messung noch mal was an dem Regler verändert oder ihn einfach stehen gelassen?
[Beitrag von Braindamaged am 23. Apr 2011, 12:38 bearbeitet]
Crazy-Horse
#9 erstellt: 23. Apr 2011, 12:51
Ich meinte den Pegelregler am Sub, der auf 8 Uhr steht.
Corssover habe ich auf MAX da ich nicht will das hier Phasendrehungen durch den Filter auftreten.
Nach dem Einmessen sollte man am Sub nichts mehr verstellen was den Pegel betrifft, da sonst zu viel oder zu wenig Subunterstützung da ist.
Der Sub wird leider meist zu laut eingestellt, da man ihn ja raushören möchte, doch genau das ist falsch. Er muss dezent im Hintergrund bleiben.
Bei Filmen ist der LFE eh 10DB lauter als die anderen Spuren, das sollte als Effektaufschlag auch mehr als ausreichen.
[Beitrag von Crazy-Horse am 23. Apr 2011, 12:51 bearbeitet]
Braindamaged
#10 erstellt: 23. Apr 2011, 12:57
So, hab die Messung jetzt nochmal gemacht. Hatte den Lautstärke Regler am Sub auf 45% und den Bass Regler auch. Nach der Messung treten jedoch 2 Fehler von dem YPAO Mic auf.
1. W-1: PHASE
2. W-3: LEVEL
Hab mir die beiden Fehlermeldungen schon in der Gebrauchsanweisung angeguckt allerdings steht dort das die Lautpsprecher evtl. eine vertauschte Polung besitzen. Das habe ich kontrolliert und dem ist nicht so.
Crazy-Horse
#11 erstellt: 23. Apr 2011, 13:01
Raummoden, gz
Stelle das Mic mal ein paar cm um und lasse noch einmal messen, das reicht meist schon.
Braindamaged
#12 erstellt: 23. Apr 2011, 13:09
Gut hab was umgestellt. Jetzt hab ich aber immernoch die 2. Warnmeldung, hier mal die Übersetzung der Betriebsanleitung:
- Der Unterschied zwischen der Kanälen ist zu groß, oder zu klein so das keine ordnungsgemäße Anpassung möglich ist.
- Vergewissern sie sich das alle Lautsprecher in der gleichen Umgebung aufgestellt sind
- Vergewissern sie sich über die Polarität (+/-)
- Wir empfehlen Lautsprechen des gleichen Typs zu benutzen
- Passen sie den Lautstärkepegel des Subwoofers an
Crazy-Horse
#13 erstellt: 23. Apr 2011, 13:45
Wie ist der gemessene Pegel des Subs, wenn er zu leise ist dann kann der AVR das nicht mehr ausgleichen, daher die Meldung.
Ein wenig wirst du ihn daher wieder lauter stellen müssen.
Braindamaged
#14 erstellt: 23. Apr 2011, 19:37
k mach ich bei der nächsten Messung nochmal
Teufel CE 400 sw ohne Kühlrippen?
rage607 am 18.09.2014  –  Letzte Antwort am 27.08.2019  –  4 Beiträge
Probleme Teufel Sub CE 400 SW + Yamaha RXV 679
kaelteblitz am 30.07.2018  –  Letzte Antwort am 31.07.2018  –  2 Beiträge
Teufel Concept S SW
Elektroaffe95 am 15.12.2013  –  Letzte Antwort am 20.12.2013  –  2 Beiträge
Teufel T2000 SW & Yamaha RX-A820
Thooradin am 03.05.2015  –  Letzte Antwort am 03.05.2015  –  2 Beiträge
Teufel K300 SW Problem
donkalle am 06.04.2008  –  Letzte Antwort am 09.04.2008  –  5 Beiträge
Teufel CR1420 SW
GTAndi am 28.11.2015  –  Letzte Antwort am 11.01.2016  –  3 Beiträge
Teufel M11000 SW Problem
chiminay am 21.02.2012  –  Letzte Antwort am 07.01.2013  –  21 Beiträge
Teufel SW 1300
Alexander#77 am 11.06.2014  –  Letzte Antwort am 14.06.2014  –  2 Beiträge
Subwoofer ohne PreOut an Yamaha RX-V367 anschließen
Deafmobil am 05.08.2011  –  Letzte Antwort am 22.08.2011  –  8 Beiträge
Teufel M 6200 SW Problem
RS6 am 10.07.2008  –  Letzte Antwort am 11.07.2008  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.448
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.607
