| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Kappa 15 LF für Heimkino | |
Kappa 15 LF für Heimkino+A -A |
Simon.S
erstellt: 31. Mrz 2011, 22:09
Hallo, ich habe gerade den Eminence Kappa 15 LF entdeckt und der hat einen sehr hohen wirkungsgrad und geht ziemlich weit runter. Dabei kostet er nur ca. 100€ bei dem Wirkungsgrad reichen dann auch 150 watt (aktivmodul am80 kostet 80€), also hätte man für 180€ (box habe ich da) einen pegelfesten subwoofer mit richtig tiefgang. was wäre der nachteil? gruß Simon |
doeter
erstellt: 01. Apr 2011, 05:40
Moin Auch wenn ich Deine anderen Komponenten und den Raum nicht kenne wage ich einmal ein Statement. Ich glaube kaum, daß Du mit dem Kappa 15 LF im Heimkino wirklich glücklich wirst. Der f3 liegt bei ca 40 Hz im optimierten Gehäuse, ohne Boost. Das ist weit weg von Kinofeeling. Auch wenn Du durch den Boost des Moduls noch etwas Tiefgang bekommst erachte ich das als keine gute Lösung, zudem das Gehäuse ja auch darauf abgestimmt werden muß. Hier spare ich mir die Mühe das zu simulieren, da es für weniger Geld schon erprobtes gibt. Suche einmal hier nach dem AW 3000, oder AWM 124. Gruß der doeter |
Giustolisi
erstellt: 04. Apr 2011, 12:01
Der Kappa 15 LF ist schon ein tolles Chassis, aber für Heimkino nicht die erste Wahl. Da gibt es bessere. |
Simon.S
erstellt: 04. Apr 2011, 14:56
ok, dann suche ich mir etwas anderes.... weiß jemand von euch was das für einer ist? http://kleinanzeigen...-von-teufel/24060083 |
Giustolisi
erstellt: 04. Apr 2011, 15:08
Keine Ahnung, aber es gibt auch andere PA Chassis, die du für Heimkino einsetzen kannst. |
Simon.S
erstellt: 04. Apr 2011, 16:18
es muss ja kein PA chassis sein, ich wohn in einer mietwohnung ich dachte nur, dass cih damit beim verstärker sparen kann aufgrund des hohen wirkungsgrades |
Giustolisi
erstellt: 04. Apr 2011, 16:21
Für die Mietwohnung brauchts nicht viel. Da ist man mit einem kleinen Aktivmodul und einem soliden 12" Chassis schon fähig, sämtliche Nachbarn zu terrorisieren. Gerne wird der Mivoc AW3000 und das AM80 Aktivmodul genommen. Es gibt aber auch Alternativen. Alles eine Frage des Budgets und der eigenen Ansprüche. |
Simon.S
erstellt: 04. Apr 2011, 16:37
naja, Budget wäre so günstig wie möglich, maximal 200€ Frontfire wäre mir wichtig, wegen der nachbarn. Ansonsten sollte es schnell sein und bis 25 Hz +/-6 db runtergehen. nach oben bis 100 Hz wegen relativ kleiner satelliten. Jetzt habe ich an den Canton As 85 gedacht oder den Magnat Monitor Supreme Sub 301A von dem mivoc 3000 hab ich hier auch schon viel gelesen, leider gibt es keine richtigen tests und cih glaube, dass jeder selbstbauer subjektiv ist und seinen selbstgebauten sub für besser hält. Abgesehen davon Chassis: 50€ aktivmodul: 80€ holz, leim... 50€ = 180€ dann kann ich auch einen fertigsub für das geld kaufen und habe weniger arbeit damit. Der sub ist als unterstützung für 5 jbl control 1 gedacht 50% filme, 50% musik. |
CTjunkey
erstellt: 04. Apr 2011, 16:40
Die Fertigsubs in dem Preisbereich schaffen glaube ich keine 25 Hz (-6 dB). Da bleibt denke ich mal nur Selbstbau oder mehr Geld für einen ordentlichen Fertigsub übrig. |
Simon.S
erstellt: 04. Apr 2011, 16:52
http://www.amazon.de...ativeASIN=B002P8AWSAder canton AS 85.2 offenbar schon und canton ist bei solchen angaben relativ realistisch. was wäre dein vorschlag zum selber bauen? |
m4xz
erstellt: 04. Apr 2011, 17:16
Der Canton schafft es nicht... Es wird immer nur ein DIN-Übertragungsbereich angegeben, leider absolut unbrauchbar ohne Pegelabfallsangabe. 25 Hz (-6dB) geht sich aber nicht aus, eher bei einem Pegelabfall von 10 dB, was für einen Subwoofer nicht sehr berauschend ist, dafür ist er kompakt |
CTjunkey
erstellt: 04. Apr 2011, 17:21
Die blaue Signatur bei Giustolisi könnte auch interessant sein. Der schafft die 25 Hz. |
Giustolisi
erstellt: 04. Apr 2011, 17:34
Schön, dass du das ansprichst. Ich will hier ja keine Eigenwerbung machen. |
Simon.S
erstellt: 04. Apr 2011, 17:35
ja, leider kostet da schon die chassis 100€ plus 80€ aktivmodul + material sind das ja eher 250€ und ich weiß nichtmal, ob das dann nicht zu übertrieben wird. Wenn ich 250€ ausgebe und dann wegen der nachbarn nur 1/4 der leistung nutze, dann hätte ich auch sparen können. |
Giustolisi
erstellt: 04. Apr 2011, 17:37
Wenn du wirklich 25Hz haben willst brauchst du schon etwas Verschiebevolumen. Ein kleines 8" Chassis ist bei so tiefen frequenzen gleich am Ende. |
CTjunkey
Und ich habe auch noch einen Omnes, den ich vielleicht loswerden möchte. |
Nitro_engine
erstellt: 06. Nov 2011, 16:05
reicht das mivoc am 120 modul für den arls aus ich hab damit vor hauptsächlich musik zu hören (techno house hardstyle dance drum and bass) usw. ich will es zuhause in mittelgroßen räumen nutzen und villeicht ab und zu auf ner kleineren party |
Kappa 15 LF im BR für 5.1! Brauche Berechnung und Tipps! skalej01 am 11.12.2007 – Letzte Antwort am 11.12.2007 – 3 Beiträge |
Ininity Kappa Sub bzw. Alternative Boot am 27.08.2005 – Letzte Antwort am 09.10.2005 – 16 Beiträge |
nuBox AW-991 + Infinity Kappa 9.2i ? S97 am 07.02.2008 – Letzte Antwort am 08.02.2008 – 7 Beiträge |
eckhorn fuer heimkino??? doenen am 15.05.2006 – Letzte Antwort am 19.05.2006 – 14 Beiträge |
Kappa Sub - High und Low Pass Filter? tl002ns am 26.08.2006 – Letzte Antwort am 26.08.2006 – 2 Beiträge |
Velodyne DD12 - DD 15 Filou6901 am 08.07.2010 – Letzte Antwort am 10.07.2010 – 7 Beiträge |
heimkino ernstl am 29.12.2004 – Letzte Antwort am 29.12.2004 – 3 Beiträge |
günstiger SUBWOOFER (15 qm) tennisstarmatthis am 01.11.2005 – Letzte Antwort am 04.11.2005 – 26 Beiträge |
15 Tiefton-Chassis Plasimo007 am 20.01.2007 – Letzte Antwort am 23.01.2007 – 11 Beiträge |
der richtige subwoofer für ein 15 qm zimmer waldaff am 25.06.2006 – Letzte Antwort am 26.06.2006 – 4 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRain_Ed
- Gesamtzahl an Themen1.563.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.107
