Frequenz Nubert aw-441 & Marantz sr-4003
Bass88
#1 erstellt: 14. Mrz 2011, 22:11
Nabend an alle
Und zwar mein mein kleines problem ist
Am meinen Marantz sr-4003 habe ich auf 80Hz gestellt und am subwoofer die frequenz auf maximal also 180.
so wenn ich nen film guck wo der subwoofer beansprucht wird, und ich die frequenz auf 80 Hz runter drehe dann Dröhnt es weniger als wie wenn ich auf Maximal stehen habe,ist genauso auch wenn ich musik höre.
Und das bilde ich mir nicht ein mein nachbra sagt da auch.
aber Marantz sr4003 lasse ich es immer auf 80 Hz stehen
warum ist das so ???
vllt jemand nen tipp were schön tipps von euch zu hören und bedanke mich schon mal im vorraus
Mfg Sven
Meischlix
#2 erstellt: 15. Mrz 2011, 17:59
Du drehst die Frequenz beim Filme schauen am Sub runter und dann dröhnt es weniger, oder?
Das könnte daran legen, dass die angegebene Trennfrequenz von 80 Hz nur für die Übernahme der Bassanteile der als small definierten Boxen gilt.
Bei Filmen hast Du allerdings zusätzlich den LFE-Kanal, der je nach Spezifikation Frequenzen bis 180 Hz enthalten kann. Diese werden so lange vom Sub wiedergegeben bis Du den Frequenzregler am Sub runter (in Deinem Fall auf 80 Hz) drehst. Damit fehlen Dir dann die oberen Bassfrequenzen des LFE-Kanals die evtl. für das Dröhnen verantwortlich sein könnten.
Dieser Theorie widerspricht allerdings etwas die Tatsache, dass das auch bei Musik vorkommt. Ist denn im Handbuch des Marantz beschrieben, ob diese 80 Hz-Trennfrequenz auch dann gilt wenn Du Stereo hörst und Deine Boxen auf Large stehen?
Könntest Du mal posten welche Einstellmöglichkeiten Dein AVR hat und welche Einstellungen Du gewählt hast?
Meischlix
Bass88
#3 erstellt: 15. Mrz 2011, 18:25
hi erst mal
ja wenn ich bei filme oder musik schuae /höre und auf 80hz runter dehe dröhnt es weniger richtig.
hier ein bild vom menü wo ich nur sachen einstellen kann siehe:
Marantz Menü
und wenn ich von der ps3 musik höre dann hab ich am marantz nicht stereo sonder umgeschaltet auf dolby pro logic musik
und so wie die einstellungen auf dem bild sind so habe ich die immer,also stelle sie nie um.
mfg sven
Meischlix
#4 erstellt: 15. Mrz 2011, 22:45
ok, alle Deine Boxen stehen auf small, sprich alle Töne tiefer als 80 Hz sollten vom Sub wiedergegeben werden wenn Du einen der Surroundmodi verwendest.
Wenn Du probehalber reines Stereo hörst, läuft dann der Sub mit? Bei Dir steht bei LPF/HPF "Mix", was bei meinem SR6004 bedeutet, dass der Sub nicht mitläuft.
Ich kann mir das bei Musik nur so erklären, das entweder Dolby Pro Logic auch Töne >80 Hz an den Sub schickt oder die entsprechenden Filter des AVR noch einiges durchlassen.
Ich werde das zuhause bei Gelegenheit mal mit meinem System testen.
Oder könnte es den Einstellungen der PS3 liegen?
Meischlix
Bass88
#5 erstellt: 15. Mrz 2011, 23:08
Hi
also da wo jetzt Bass Mix steht kann mann wenn die front auf Large stehen. BOTH oder MIX umstellen.
wenn mann dann die front auf small steht kommen die 3sternchen wei du siehst und da glaub ich das er automatisch auf both stellt.
bei stereo ist das mein ich zu 98% das selbe. mit der frequenz
aber danke erst mal das du das testen wirst danke
aber kleine frage neben bei wie würdest du es an meiner stelle machen da mein marantz wie du im Menü siehst bis oder ab 80Hz trennt .
1:würdest du die frequenz am sub auf 180 Hz stehen lassen???
oder
2:die frequenz am sub auch auf 80 Hz drehen???
bedanke mich schon mal für deinen antworten und tipps
mfg sven
Meischlix
#6 erstellt: 16. Mrz 2011, 07:21
ja, das mit der Einstellung wenn alle Boxen als small definiert sind macht Sinn und erklärt die drei Sternchen. Wieso hast Du die Front L/R eigentlich auf small? Hat das der AVR so "bestimmt" oder hört es sich für Dich so besser an? Zumindest die großen Victas würde ich probehalber mal auf large laufen lassen, denn die sollten eigentlich tiefer als 80 Hz kommen.
Meistens läßt man den Regler am Sub ganz oben stehen damit alle Frequenzen des LFE-Kanals auch wiedergegeben werden. Allerdings würde ich das von der jeweiligen raumakustischen Situation abhängig machen. Ich würde einfach das einstellen was sich für Dich am besten anhört.
Zum Testen werde ich leider erst am Sonntag kommen, da ich unter der Woche leider auswärts arbeite und dieses WE aufgrund einer Fortbildung erst erst spät am Samstag nach Hause kommen werde.
Meischlix
Bass88
#7 erstellt: 16. Mrz 2011, 17:59
Mahlzeit
also wenn ich mein system ein messen lasse stellt er mal so und mal so ein!!
aber meist stellt er die front und die rear auf large.
aber werd mal später noch mal die front auf large stellen.
hatte vorher nen teufel m5500 subwoofer da hatte ich den center und die front auf large gestellt weil da hatte es sich super anhghört weil der sub nicht so oft am dröhnen war
kannst ja vorbei kommen wenn in nähe von essen arbeitest
hehe
p.s wie meinst du das mit dem regler vom sub OBEN stehen lassen ???
meinst dann so zu sagen auf 12uhr??
mfg sven
Meischlix
#8 erstellt: 16. Mrz 2011, 21:03
ich arbeite leider ein klein wenig weiter im Süden... so ein paar hundert Kilometer
Der Teufel hat weniger gedröhnt als der AW-441? Das wundert mich ein wenig. Stehe/standen sie am selben Platz? Dröhnen ist eigentlich immer eine Sache der Raumakustik, so dass Du evtl. mal nach einem neuen Plätzchen für den Kleinen suchen könntest. Nach längerer Suche steht meiner jetzt auf einem über 2 m hohem Schrank... ungewöhnlicher Platz, aber er hört sich da ziemlich gut an :*.
Ich meinte mit "oben" den Frequenzregler ganz nach rechts bis zum Anschlag zu drehen (also bis 180 Hz oder höher). Damit wird der LFE-Kanal voll ausgespielt und zusätzlich nur die Frequenzen <80 Hz (vom AVR begrenzt) der "small"-Boxen.
Stellst Du dagegen am Sub die Frequenz auf 80 Hz, dann verlierst Du eben die höheren Frequenzen des LFE-Kanals.
Die Rears würde ich als small definieren, denn sooo potent sind die kleinen Victas wohl nicht...
Meischlix
Bass88
#9 erstellt: 16. Mrz 2011, 22:17
hehe
also da wo der nubi steht stand auch der teufel
nein hast falsch verstanden mit dem teufel hatte ich die front und center auf large stehen weil
z.b abends wenn ich filme geschaut habe es dann weniger gedröhnt hatte
bestes beispiel wenn ich von der ps3 musik gehört habe mit dem sound modus pro logic musik
und die front auf large stand kamm bass aber dezent nicht auf dringlich übetrieben wenn ich dann erst die stand lautsprecher auf small gestellt hatte kam noch mehr bass.
wenn ich dann auch noch den center auf small gestellt habe war meiner meinung nach zu viel bass und dröhnen
deswegen hatte ich beim teufel die front auf large
mit dem aw-441 habe ich es noch nicht versucht die front auf large zu stellen
wie gesagt muss ich die tage mal schauen
wollte mein aw-441 vllt auf dieser höhe positionieren siehe bild :
Nubert aufhängen
im weisen kästchen steht:
das die ober kante vom aw-441 mit der oberkante vom Stand LS Hochtöner bündig sein soll
und ja ich weiß der center den will ich morgen wenn ich schaffe unterm tv hängen
mfg sven
Meischlix
#10 erstellt: 16. Mrz 2011, 22:35
ok, d.h. das da Front auf large stand der Sub deren Tieftonanteile nicht zusäztlich wiedergegen hat. Das erklärt den dezenteren Bass
Wie willst Du den Sub denn auf die Höhe bringen? Hast Du etwas massives und schweres wo Du ihn drauf stellen kannst? Meines Wissens ist eine erhöhte Aufstellung des Subs meist von Vorteil da er dann vom reflexierenden Boden weg kommt.
Hast Du die Position des Subs aus optischen oder aus akustischen Gesichtspunkten gewählt? An einem akustisch bestimmten Ort sollte er eigentlich nicht/kaum dröhnen... Beim Sub ist wirklich das A und O den passenden Platz für ihn zu finden.
Meischlix
Bass88
#11 erstellt: 16. Mrz 2011, 23:18
hi
habe heute bei parktiker halterungen gekauft mache noch nen foto davon also will ihn nur dahin hängen weil es was anderes ist als nur immer den sub auf den boden zu stellen!!!
ja und so schwer ist der nubi ja nicht aber erts mal gucken ob das überhaupt nach wqas auschaut
mfg sven
Meischlix
#12 erstellt: 17. Mrz 2011, 07:16
aufhängen? Mhh, wenn Du Pech hast koppelst Du ihn dadurch an die Wand an so dass die Nachbarn keine Freude damit haben werden. Ich würde sicherheitshalber darauf achten den Sub noch irgendwie vom Trägersystem zu entkoppeln.
Meischlix
Bass88
#13 erstellt: 17. Mrz 2011, 18:39
Hi
stimmt mit dem sub an der wand das er dann an der wand angekoppelt ist hatte ich garnicht mehr dran gedacht
dann wird er wohl da stehen bleiben woer ist.
hier ist nen bild vom center:
muss nur noch nen kabel kanal kaufen und kabel verstecken.
und wenn du dich fragst warum ich den center nicht noch 5cm höher gemacht habe.
weil ich mir irgendwann hoffe dauert nicht merh so lange von Nubert die Nuline kaufen will sprich:
3xNuline CS-72
2xNuline DS-22
und die cs-72 sind 21cm hoch der passt dann genau unterm tv
und die anderen beiden CS-72 lege ich ja cuh wage gerecht hin wie den center optik halt
mfg sven
[Beitrag von Bass88 am 17. Mrz 2011, 18:47 bearbeitet]
Meischlix
#14 erstellt: 17. Mrz 2011, 19:50
ein guter Plan Habe selbst eine CS-72 als Center und finde ihn sehr genial... allerdings ist er auch wirklich ein ordentlich großes Teil, fast schon eine etwas abgesägte NuLine 82
Meischlix
Bass88
#15 erstellt: 17. Mrz 2011, 20:07
oh cool gleichen geschmack hehe
sag mal habe vorhin schon im internet geguckt und nix gefunden wo hat der cs-72 das reflex loch (bassloch)
seite oder hinten ???
mfg sven
Meischlix
#16 erstellt: 17. Mrz 2011, 20:14
die CS-72 hat die BR-Öffnung hinten. Beide Seiten sind ganz normal lackiert, wobei eine davon die 4 M8 (oder M6?) Gewinde eingebracht sind. Sie dienen dazu den Center auch in einer aufrechten Stellung befestigen und betreiben zu können.
Bei der CS-42 ist die Bassöffnung dagegen seitlich.
Meischlix
Bass88
#17 erstellt: 17. Mrz 2011, 20:19
ok danke muss dann nen brett später kaufen damit der cs-72 nicht direkt an der wand ist wegen der öffnung
das die nubox und der kleine nulin center die öffnung an der seite haben das habe ich geshen und weiß ich aber danke
kannst ja mal nen bild von deinen home cineam zeigen wenn magst
Meischlix
#18 erstellt: 17. Mrz 2011, 20:37
Ja, ein paar cm Platz nach hinten wäre wirklich gut um die 72er gut stellen zu können.
Eine Wand (die hinter den 122ern) ist leider noch in keinem sonderlich sehenswerten Zustand, ich werde aber am Samstag oder Sonntag trotzdem mal ein paar Bildchen machen
Meischlix
Bass88
#19 erstellt: 17. Mrz 2011, 20:43
aso ok
cool
boa ich mache tausend kreuze wenn ich irgendwann sagen kann ich habe die nuberts bei mir stehen
will ja eigentlich in weis haben aber ich kenn mich wenn es soweit ist nehm ich ne andere farbe
Meischlix
#20 erstellt: 17. Mrz 2011, 20:54
weiß ist sehr schick. Als ich meine in Aalen gekauft habe habe ich sie dort in weiß mit einem schwarzen Gitter gesehen. Hat mir sehr gut gefallen, aber letztlich haben die klassisch schwarzen das Rennen gemacht... wobei ich ab und an noch mit dieser Entscheidung hadere, da die 122er schon ziemlich große schwarze Türme sind.. Gott sei Dank ist mein Wohnzimmer ansonsten sehr hell.
Meischlix
Bass88
#21 erstellt: 17. Mrz 2011, 21:24
hehe ja schwarz sieht aber auch hammer aus
und so viel geld werde ich nicht haben oder ausgeben mir reichen wenn ich 3cs-72 mal habe hehe
Meischlix
#22 erstellt: 17. Mrz 2011, 22:10
ich habe damals mein geplantes Budget auch ganz ordentlich überzogen, ursprünglich wollte ich das 511er-Surroundset
Da ich überwiegend Stereo ohne Sub höre waren letztlich ordentliche Standboxen für mich ein Muss. Drei CS-72 sind aber ein hervorragender Kompromiss zwischen Heimkino und der klassischen Musikwiedergabe (und bei Mehrkanalwiedergabe sogar imho zu bevorzugen).
Ob schwarz oder weiß, beides sind tolle Farben :). Weiß ist eher dezent wogegen schwarze Boxen "eye catcher" sind.
Meischlix
Bass88
#23 erstellt: 17. Mrz 2011, 22:19
wenn ich wüsste das ich übernommen werde später da ich ja teilzeit mache würde ich sie mir schon bestellen
aber wie das halt so ist muss ich warten
Meischlix
#24 erstellt: 18. Mrz 2011, 06:33
sowas kenne ich auch, aber nur Geduld, Vorfreude ist die schönste Freude
Meischlix
doeter
#25 erstellt: 18. Mrz 2011, 07:31
Moin
Auch wenn es etwas OT ist, aber ich habe auch den CS-72. Damit kann man schon fast nichts falsch machen.
Alleine die Möglichkeit der Anpassung an den Raum/Hörgewohnheiten ist schon klasse. Zudem kann er recht
tief und auch im reinen Stereo traue ich ihm einiges zu. Ich habe den Center hier einmal am Hörplatz gemessen,
wirklich beachtlich linear was da rauskommt. Linear ist zwar nicht Jedermanns Geschmack, aber hier sind keine
blumigen Aussagen und Umschreibungen von sogenannten Fachzeitschriften nötig um ein eher schlechtes
Produkt ins Rampenlicht zu setzen. Eine Box die macht was sie soll, reproduzieren. Und das kann sie sehr gut.
Nun zum eigentlichen Thema.
Hier hätte ich etwas Manöverkritik. Meistens ist es so, das der Bass einfach zu laut ist. Gerade wenn man bei
normaler Musik im Prologic diese Umstellung macht sollte das nicht so krass auffallen. Aber auf diese Weise
kann man eigentlich prima den optimalen Pegel für das System herausfinden. Bass leiser, die Boxen von large
auf small umschalten, wenn sich das Empfinden kaum ändert past es meistens.
Zu der Trennung kann ich nur sagen, das ich mit der offenen Einstellung, also den Sub nicht zu begrenzen, fast
überall Probleme durch Deine beschriebene Aufdickung hatte. Hier half meistens eine Trennung am Sub zwischen
110-130 Hz. So kann DD noch voll übertragen, aber bei DTS wird es nicht zu dick. Ansonsten hilft es dann die
"Tuningfrequenz" des Sub, sprich die Phasenlage nicht bei 80 Hz, sondern zwischen 60-70 zu wählen, so wird
der Übergang nicht so betont und es dröhnt auch weniger.
der doeter
Bass88
#26 erstellt: 19. Mrz 2011, 07:21
Moin Moin
Also habe gestern meine Anlage neu Einmessen Lassen,nach der einmessung hatte er folgenede einstellung eingestellt:
Sub: Yes
Front: Large
Center: Large
Rear: Large
80Hz
Bass Mix: MIX
habe aber alles auf small gestellt.
Habe dann 2012 rein geschmiessen und 2szenen geschaut
1.Als er seine familie aus dem Hausholt und die strasse hinter im untergeht und der Donut über der strasse rollt und die autobahn ist so nen komischer bass!
2.Als der Vulkan ausbricht guck ich immer bis die alle im fleug zeug sind und abheben.
wenn ich die front auf large gestellt hatte war es weniger an Bass und Druck. Als wie wenn ich die front auf small stelle.
und ich weiß ihr werdet jetzt sagen ich hab nen schuß aber naja.
habe schräg hinterm sofa noch nen Onkyo von diesem Onkyo THX system angeschloßen:
http://www.eu.onkyo.com/de/products/HT-S9100THX.html
habe gestern beide aber angeschloßen gehabt beim einmessen hatte mir die subs auf -2db eingepegelt
ach ganz vergessen bestes beispiel ich habe so nen lied mit viel bass und gestern habe ich das gitter vom nubi abgemacht und die membrane hatte sich bewegt normal ne war ja sehr laut also gut am schwingen
als ich davor dann stand habe ich die frequenz vom nubi auf 80Hz gedreht und da war die membrane nur noch halb so stark am schwingen und wie gesagt es hatte weniger gederöhnt aber nicht um welten halt nur nen bisschen also das mann es hört
P.s so ist meine Phase eingestellt
DSC00264
danke euch beide für eure antworten und tipps
mfg sven
[Beitrag von Bass88 am 19. Mrz 2011, 07:22 bearbeitet]
Nubert AW 441 Einstellungshilfen?
Kappe85 am 28.02.2010  –  Letzte Antwort am 06.03.2010  –  32 Beiträge
Nubert AW 441 Austauschen?
Kappe85 am 20.02.2013  –  Letzte Antwort am 19.03.2013  –  29 Beiträge
Unterschied Nubert AW-441 und Nubert nuBox AW-441
Franny am 17.10.2010  –  Letzte Antwort am 18.10.2010  –  4 Beiträge
Nubert Sub Nubox AW 441
dibia am 13.03.2007  –  Letzte Antwort am 16.03.2007  –  3 Beiträge
Suche Nubert nuBox AW-441
rosinenbomber am 10.01.2008  –  Letzte Antwort am 15.02.2008  –  4 Beiträge
Frequenz am Nubert aw-441 einstellen bitte um eure hilfe
Bass88 am 16.01.2011  –  Letzte Antwort am 16.01.2011  –  9 Beiträge
Neues Nubert nuBox AW-441 Modell?
Cortana am 02.02.2010  –  Letzte Antwort am 11.02.2010  –  14 Beiträge
Nubert nuBox AW-441 vs. XTZ
Matthi007 am 15.02.2010  –  Letzte Antwort am 10.03.2010  –  13 Beiträge
Nubert AW-441 mit Wharfedale Diamond 10
Stradi69 am 26.02.2010  –  Letzte Antwort am 22.03.2010  –  20 Beiträge
Rauschen der Membran beim Nubert AW-441?
SkillSeeka am 08.11.2010  –  Letzte Antwort am 09.11.2010  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedCornwald
  • Gesamtzahl an Themen1.563.430
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.164
