Onkyo tx-sr608 und Canton Chrono AS 525 SC
Dymond
#1 erstellt: 27. Feb 2011, 09:08
Guten Morgen allerseits,
seit einigen Wochen kann ich einen tx-sr 608 mein Eigen nennen.
Nun habe nach langem überlegen noch einen Sub dazu geholt.
Meine Entscheidung viel auf den Canton Chrono AS 525 SC.
Als Vergleich hatte ich einen Magnat und einen Elac (deren Bezeichnung ich nicht mehr weiß).
Ich habe mich aber von dem druckvollen und doch klaren Klang des Canton überzeugen lassen.
Leider habe ich noch die alten LS meiner alten Anlage (Universum 5.1 mit B&F LS LB285) die sich mit dem Onkyo erstaunlich gut anhören. Es werden auf jedenfall noch neue LS dazu gekauft. Ich tendiere da zu den Canton GLE 490.
Ich habe da schon einige Einstellung aus dem Forum übernommen bezüglich des Subs.
- Crossover "voll" aufgedreht
- Phase 0
- Lautstärke 10-11 Uhr
Laut meines Einmess Micros sind nun folgende Einstellungen im AV
- Front 150 Hz
- Center 150 Hz
- Surround 150 Hz
- LPF des LFE 120 Hz
Ich kann LFE aber nur auf max 80 Hz runterregeln.
Im Forum habe ich aber etwas von 60 - 80 gelesen.
Ist das richtig so, oder mache ich da etwas falsch?
P.S. noch eine Angaben zu Raum:
ca. 25 qm groß
gefließt
Sub steht links neben den Front LS mit 20 cm Abstand von der Wand weg.
Zu den LS habe ich etwas aus diesem Forum übernommen hoffe es stimmt soweit.
5 x 150 Watt
Ich freue mich schon auf einige Antworten.
Amani-HT
#2 erstellt: 27. Feb 2011, 09:36
wenn deine Lautsprecher nur bis 150hz runter kommen, solltest du den Sub bis 150hz hochspielen lassen
doeter
#3 erstellt: 27. Feb 2011, 10:05
Moin
... und den Sub, wenn möglich, sehr nah beim Center platzieren, da ortbar. Da aber wohl nur 120Hz Trennung möglich
ist halt diese bei beiden einstellen. Wenn Du dann gescheite Fronts hast kannst Du den Sub bei der Einstellung Sub+Main
dann auch wieder tiefer trennen. Im Moment würdest Du Dir aber ein "Loch" im Übergangsbereich einhandeln.
der doeter
Dymond
#4 erstellt: 27. Feb 2011, 13:12
Hallo, und erstmal vielen Dank für die Antworten.
Ich kann den Sub tatsächlich nur bis max 120Hz runterfahren.
Habe nun Front, Center, Rears und Sub auf 120 Hz eingestellt.
Hoffe das ich dass so richtig verstanden habe.
Der Sub steht jetzt ca. 1m vom Center weg.
Da steht er aber etwas in der Ecke weil das Kabel nicht reicht.
Werde mir erstmal ein längeres Chinchkabel kaufen müssen und dann etwas rumprobieren.
Kann man das orten irgendwie einschränken?
Sitze ich eher links brumt es, sitze ich rechts kommt angenehmerer Bass raus.
doeter
#5 erstellt: 27. Feb 2011, 16:12
Huhu
Nur wenn Du ihn tiefer trennst, aber dann entsteht ein "Loch".
Das sollte sich dann mitunter schon sehr seltsam anhören.
der doeter
Dymond
#6 erstellt: 27. Feb 2011, 16:28
Ok super
und das mit den 120Hz stimmt soweit?
doeter
#7 erstellt: 27. Feb 2011, 16:33
Huhu
Ja, kein Scherz
der doeter
Dymond
#8 erstellt: 28. Feb 2011, 18:26
Huhu zurück ^^
jetzt hört sich das ganze doch etwas angenehmer an.
Vielen Dank für die Antworten
Dymond
#9 erstellt: 04. Mrz 2011, 21:34
Guten Abend zusammen,
ich muss das Theman leider doch nochmal aufgreifen.
Ich habe wie oben beschieben alles auf 120Hz eingestellt.
Der Sub ist über ein Y-Kabel an den AVR angeschlossen.
Dynamic EQ /On
Dyn. Vol/ Off
M. Optimizer /On
Wie sieht das ganze mit Room Compensation aus? Normal od.Narrow? Und wie sieht es mit Amplifier-Mode aus? On,Auto High oder Auto Low?
Die Fronts sind leider immer noch die selben.
Habe den Sub jetzt hin und her und hin und her geschoben.
Aber irgendwie gefällt mir der Ton nicht. Manchmal brummt der Sub so das ich den auf -8 runterfahren muss um was angenehmes zu hören, und manchmal muss ich den hochfahren auf +6.
Das ist doch irgendwie seltsam oder?
Je nach gebrauch (Film/Musik) muss ich immer wieder Einstellungen am AVR durchführen um einen anständigen Klang raus zu bekommen.
Im DVD/BlueRay (PS3) Betrieb habe ich meist den vorgegebenen Tonformat einstestellt (DTS/Dolby)
Bei Musik meist PLII Music.
Bei TV TV Logic.
Liegt das an den Formaten oder was kann das noch sein?
Oder sind doch die bescheidenen andern LS dafür verantwortlich?
Bin leider etwas ratlos
Dymond
#10 erstellt: 05. Mrz 2011, 17:17
Hat denn keiner eine Idee dazu?
Wäre für Vorschläge sehr dankbar.
doeter
#11 erstellt: 05. Mrz 2011, 17:33
Huhu
Solange Du mit dieser "ungünstigen" Konstelation arbeitest wirst Du leider immer einen
Kompromiss eingehen müssen.
Da Du ja gerade im Übergngsbereich zuwenig hast würde ich nicht auch noch den
"Dynamic EQ /On" und "M. Optimizer /On" nutzen. Hier wird der sowieso überpresente
Bereich angehoben.
Wenn Du den Sub umstellst solltest Du auf jeden Fall auch jedesmal den Abstand und
die Phase anpassen. Alternativ halt neu einmessen und darauf vertrauen.
Die unklaren Begriffe must Du wohl oder übel im Handbuch nachschlagen, da die
Funktionen und ob diese automatisch eingestellt werden von AVR zu AVR variieren.
Zu den Modi kann ich Dir nur soviel sagen, das bei "DTS" eigentlich alle Einmessungen
und EQ Einstellungen umgangen werden. Somit dürfte es eigentlich das unausgewogenste
Klangbild bei Dir geben.
der doeter
ironkrutt am 25.09.2007  –  Letzte Antwort am 03.03.2008  –  6 Beiträge
Canton Chrono AS 525 SC Subwoofer - Defekt ?
Heydt-Box am 12.07.2010  –  Letzte Antwort am 14.07.2010  –  5 Beiträge
Canton Subwoofer 8.2 oder AS 525 SC
-Crane- am 30.12.2016  –  Letzte Antwort am 30.12.2016  –  2 Beiträge
Canton AS 40 SC bzw. Canton Crono AS 525 SC
happy001 am 17.01.2009  –  Letzte Antwort am 21.01.2009  –  6 Beiträge
AS 525 Einstellen
beckstage am 15.10.2009  –  Letzte Antwort am 22.10.2009  –  3 Beiträge
Hilfe bei großem Subwoofer Problem/Canton Chrono AS 525
Lars1991 am 05.10.2011  –  Letzte Antwort am 30.12.2011  –  5 Beiträge
Canton AS 525 wie einspielen?
black_eagle am 16.12.2009  –  Letzte Antwort am 16.12.2009  –  3 Beiträge
Onkyo TX-NR 1007, Canton Chrono 509, ca 30m² - Sub als Ergänzung
steffen_b am 28.11.2010  –  Letzte Antwort am 27.12.2010  –  16 Beiträge
Anschluss Canton AS 105 SC an Onkyo TX-SR505 E?
fbk am 27.10.2007  –  Letzte Antwort am 28.10.2007  –  3 Beiträge
Canton AS 25 SC
Alex_Z am 03.01.2006  –  Letzte Antwort am 22.01.2006  –  21 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.440
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.425
