Welchen Subwoofer (Klipsch RW-12d oder XTZ 99 W12.16)? Und wo kann ich Subwoofer aufstellen?
bomb88
#1 erstellt: 22. Feb 2011, 15:49
ich werde mir in nächster Zeit zusätzlich zu meinem Jamo HCS 3 608 und meinem Onkyo 708 einen Subwoofer zulegen. Welcher ist noch nicht ganz klar! Ich schwanke zwischen dem XTZ 99 W12.16 oder einem Klipsch RW-12d, da diese auch genau in meinem Budget liegen. Interessant wäre vielleicht auch noch der XTZ 99W12.18ICE wobei dieser eigentlich schon zu teuer ist. Zu welchem könnt ihr mir raten? Mit der Anlage wird zu 60% Musik gehört und zu 40% Fern gesehen. Der Subwoofer sollte ordentlich Tiefgang haben.
Und wo sollte ich den Subwoofer aufstellen? Habe hier mal einen Plan von meinem Raum gemacht. Die Maße von meinem Zimmer ca. 26 Ouadratmeter (6,3m lang; 4,1m breit; 2,3m hoch).
P1000860
Vielen Dank im Vorraus!
Mfg
bomb88
Hellglassy
#2 erstellt: 22. Feb 2011, 16:56
Hatte gerade beide Subwoofer zu Hause und habe mich für den Klipsch RW-12D entschieden. Der hat einfach noch einen Tick mehr Tiefgang. Bei Musik könnte aber der XTZ für Dich die bessere Wahl sein. Gruß
HiFi-Selbstbau
#3 erstellt: 22. Feb 2011, 18:34
Hi bomb88,
bei Deiner Aufstellung hast Du leider fast gar keinen Tiefbass, da Du mitten im Raum sitzt:
  • die stehende Welle bei 171.5/6.3 = 27 Hz wird durch die Hörposition auf halber Raumtiefe maximal unterdrückt, dafür gibt's bei der doppelten Frequenz (54 Hz) ordentlich was auf die Ohren.
  • dasselbe gilt in Querrichtung bei 171.5/4.1 = 42 bzw. 84 Hz.
Ich empfehle das Studium unserer FAQs und die Simulation mit dem STEREOPLAY raum-REchne-Service (s. Link ganz unten).
Gruß Pico
bomb88
#4 erstellt: 22. Feb 2011, 21:28
Erstmal danke für den super Tipp!
Leider kann ich die Lautsprecher nicht großartig anderst stellen bzw. meine Sitzposition änderen. Aber ich werde ein bischen mit dem Raum-Rechner herrum spielen.
Welche Lautsprecher sind denn beim Raumrechner vergleichbar mit meinem Jamo System??
Habe mal mit Canton Karat 770 DC, Nuber Nubox CS 411 und Canton Chrono 502 versucht. Da sieht es in der Mitte mit dem Bass schon immer nicht so gut aus (Gelb bis Orange), aber das habe ich auch schon gewusst. Beim herrumlaufen im Raum ist mir schon aufgefallen, dass an anderen Stellen im Raum der Bass besser ist. Jedoch ist er auf der Sitzposition meines Erachtens gar nicht so schlecht, es gibt schlechtere stellen im Zimmer.
Wenn ich einen Subwoofer dazu nehme (Canton Sub 8), sieht das Ganz schon bedeutend anders aus. Keine rote Stellen mehr. Und das egal wo ich den Sub positioniere!? Liegt das daran, dass tiefe Töne nicht mehr ortbar sind? Um die Sitzposition herum sind noch ein paar gelbe Stellen doch genau an der Position ist es grün. Aber ich weiß, dass das ganze nur eine Rechnerische sache ist und sich in Wirklichkeit anders verhalten wird.
Oder meint ihr, dass ein Subwoffer keine Besserung bringen würde??
[Beitrag von bomb88 am 22. Feb 2011, 21:35 bearbeitet]
aKeshaKe
#5 erstellt: 22. Feb 2011, 22:19
der xtz bietet eine menge einstellmöglichkeiten. viel mehr als andere subs im gleichen preissegment (oder teurer).
ich selbst habe kein 100%ig gutes ergebnis erzielen können mit dem sub, jedoch konnte ich durch ein paar einstellungen einen zufriedenstellenden bass erreichen.
besser wird es sicherlich werden, dennoch ist die frage ob du auch alles rausholen kannst aus dem sub.
habe übrigens die jamo s606 + xtz 12.16 bei einem 2,9x6m zimmer.
versuch mal die jamos ein wenig zu verrücken... bisschen näher/weg von der wand usw. einfach ein wenig testen mit den fronts. aber laut zeichnung haben sie ja mehr als genug luft drumherum.
edit:
hast du denn mehrere stellmöglichkeiten für den sub ? oder nur 1 position ?
[Beitrag von aKeshaKe am 22. Feb 2011, 22:20 bearbeitet]
bomb88
#6 erstellt: 23. Feb 2011, 13:05
ja um die Jamos sind immer mindestens 30cm Luft. Dazu wurde mir auch beim Kauf dringlichst geraten. Sei ein absolutes muss! Habe sie schon Umgestellt! Linke mit recher Box vertauscht (Sub nach innen bzw. außen) und so ein doch ganz gutes Ergebins erziehlt. Doch mir ist es einfach noch zu wenig Bass, vorallem wenn man leise hört und auch ein richtiger Teifgang fehlt.
Habe eigentlich 3 Positionen für den Subwoofer. Zwischen Couch und Tisch (Bild: mitte, oben), unten links in die Ecke (denke mal dass diese Position nicht gehen wird zu nah an der Wand???) oder neben die Tür (Bild: unten, vorderes Drittel) und würde ihn dann in den Raum strahlen lassen also in Richtung Couch! Bin aber auch noch für Vorschläge von euch offen! Oder wenn ihr sagt diese oder jene Position geht gar nicht??
bomb88
#7 erstellt: 23. Feb 2011, 17:44
So habe ich mein Zimmer mal durchgerechnet sieht doc gar nicht so schlecht aus. Oder??
Unbenannt
Ich glaube meine Wahl wird auch auf den Klipsch RW-12d fallen, nachdem ich diesen Beitrag gelesen habe. Der Tiefgang ist mir wichtiger, als die vielen Einstellmöglichkeiten.
http://www.hifi-foru...um_id=93&thread=7146
Hellglassy
#8 erstellt: 23. Feb 2011, 17:56
Kann ihn dir nur wärmstens empfehlen. P/L ist gigantisch
bomb88
#9 erstellt: 24. Feb 2011, 19:30
habe soeben einen Subwoofer bestellt. Klipsch RW-12d. Kanns gar nicht mehr erwarten bis er endlich da ist.
Jetzt bleibt nur noch die Frage, wo stell ich ihn hin. Werde wenn er da ist natürlich noch en bischen herrum probieren.
Habe drei Positionen zur Auswahl. Welche würdet ihr mir raten, so kann ich gleich mal nach nem Kabel in der richtigen Länge suchen.
P1000860-2
Erfahrungsberichte XTZ 99 W12.16
Xenobit77 am 30.10.2009  –  Letzte Antwort am 04.11.2009  –  7 Beiträge
Klipsch RW 12D gibt es was besseres?
johnnycash84 am 30.11.2010  –  Letzte Antwort am 30.11.2010  –  6 Beiträge
Klipsch RW-12D - Strömungsgeräusche
Pingi89 am 03.12.2010  –  Letzte Antwort am 06.12.2010  –  2 Beiträge
Frequenzgang vom XTZ 99 W12.16
Melahias am 14.11.2011  –  Letzte Antwort am 14.11.2011  –  6 Beiträge
klipsch rw 12d
marco_008 am 23.04.2012  –  Letzte Antwort am 28.04.2012  –  9 Beiträge
Klipsch RW-12D Fragen
*ToXiC!* am 14.05.2011  –  Letzte Antwort am 17.05.2011  –  8 Beiträge
Klipsch RW-12d wummert
Kill3R90 am 13.12.2011  –  Letzte Antwort am 16.12.2011  –  3 Beiträge
Klipsch RW-12d Einstellungen
Prototype2k am 14.06.2008  –  Letzte Antwort am 18.06.2008  –  11 Beiträge
Klipsch rw 12d!Hilfe!
marco_008 am 02.05.2012  –  Letzte Antwort am 21.05.2012  –  4 Beiträge
Problem mit Klipsch RW-12D
m0bbed am 08.12.2008  –  Letzte Antwort am 09.12.2008  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedmadiebartos1262
  • Gesamtzahl an Themen1.559.651
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.646
