Bräuchte Tipp/Anregungen für Subwoofer !
PaganStorm
#1 erstellt: 12. Feb 2011, 23:47
Hallo Leute,
120220111955
hier geht es ausschließlich um die Aufstellung des Subs.
Ich hab jede Menge rumprobiert, bis ich jetzt zu dem Ergebnis gekommen bin.
So hab ich den besten Bass überall im Raum. (Canton ist nicht angeschlossen, dient lediglich als "Kiste")
Ich hab mir jetzt schon was überlegt um den Canton gegen "WAS" selbstgebautes zu ersetzen.
120220111962
Sowas in der Art hab ich mir gedacht.
Jetzt ist die Frage ob ich sowas basteln kann, oder obs eher schlecht is?
Vorschläge wären ganz nett.
Danke im vorraus
Gruß Kevin
-Robin-
#2 erstellt: 12. Feb 2011, 23:51
warum willst du den Downfire Subwoofer nicht so betreiben, wie er konstruiert wurde (direkt auf den Boden strahlend)?
PaganStorm
#3 erstellt: 12. Feb 2011, 23:58
Wenn er überall im Raum gleich klingen würde, dann wäre er auch am Boden geblieben, da dem aber nicht so ist hab ich mich dafür entschieden.
Gruß Kevin
-Robin-
#4 erstellt: 13. Feb 2011, 13:23
Das ist vollkommen normal bei einem Subwoofer
Damit du einen gewünschten Effekt bekommst, musst du mehr als nur einen Subwoofer aufstellen, allein schon wegen den Raumoden.
Da wird dir dine Konstruktion nicht wirklich helfen
Wenn dir der Sound von deinem Subwoofer so wie er im Moment ist nicht gefällt, würde ich erstmal versuchen einen anderen Aufstellungspunkt zu nehmen.
Subwoofer auf Hörplatz stellen und dann im Zimmer rumgehen und da wo es dir am besten gefällt den Subwoofer hinpacken.
PaganStorm
#5 erstellt: 13. Feb 2011, 14:18
Soweit war ich schon.
Dort wo er jetzt steht klingt er am besten und hat den schönsten Bass (auch in Raummitte).
Und so möcht ichs nicht lassen, deswegen war die Frage wie ich das Untergestell aufbauen kann, ob mit Loch in der obern Platte oder ohne.
Danke
Gruß Kevin
-Robin-
#6 erstellt: 13. Feb 2011, 14:20
Da würd ich dir einfach raten das Gestell erstmal ohne Loch oben zu bauen und wenn es dir nicht gefällt, kann man das Loch noch reinsägen.
vn72com
#7 erstellt: 13. Feb 2011, 14:22
Hast Du event. schon mal über einen anderen Sub nachgedacht?
MfG VN
PaganStorm
#8 erstellt: 13. Feb 2011, 14:26
Hab ich auch, aber ich wüsste nicht welcher da passen würde
Mit Subs kenn ich mich überhaupt nicht aus.
Ich weiß nur, dass mein JBL wirklich gut klingt und auch recht tief runter geht. Also so nen Sinuston bekommt der hin und des auch noch recht laut.
Aber wenn ihr auf nen neuen Sub rauswollt
Her mit den Vorschlägen.
Wird der dann auch in Raummitte klingen oder wird das dann wieder aufs gleiche rauslaufen?
Gruß Kevin
vn72com
#9 erstellt: 13. Feb 2011, 14:35
Wie groß ist denn Dein Raum? Poste mal die Maße
MfG VN
PaganStorm
#10 erstellt: 13. Feb 2011, 14:40
3,94 m x 4,70 m
Altbau, Laminatboden, Holzdecke
Also knappe 19 m²
Falls es interessiert: Höhe: 2,50 m
[Beitrag von PaganStorm am 13. Feb 2011, 14:42 bearbeitet]
PfuyDievl
#11 erstellt: 13. Feb 2011, 18:19
Hey ho
Wie wärs evtl mit nem Klipsch RW 12D ?
Evtl mal nach gebrauchten sehn, dann sollter auch nichmehr so arg teuer sein.
Greezly
Pfuy..
PaganStorm
#12 erstellt: 13. Feb 2011, 18:41
Wie macht sich der Klipsch so?
Liegt aber bisschen über meinem Budget.
Ich würde meine beiden Woofer verkaufen, wenn mir jemand einen guten vorschlägt.
Budget ca. 250 Euro
Der JBL hat 115 Euro gekostet.
Gruß Kevin
nimrodity
#13 erstellt: 13. Feb 2011, 20:43
ich denke um 400€ ist der Klipsch nahezu nschlagbar,eventuell noch der XTZ 12.16 oder auch 10.16.
Ich denke es hilft nichts wirklich weniger zu zahlen,alles drunter ist spürbar schlechter und drüber wird es nur mit sehr viel aufpreis etwas besser.
Chohy
#14 erstellt: 13. Feb 2011, 20:57
Also solange du nicht das Geld hast/oder ausgeben möchtest z.b. für einen der XTZ's könntest du durchaus mal deine Konstruktion ausprobieren, wenn du so eine angenehme Bassverteilung im Raum hast.
Müsstest nur darauf achten, dass alles ordentlich versteift ist und du unter den Sub evtl. eine Granitplatte ö.ä. legst
gruß chohy
nimrodity
#15 erstellt: 13. Feb 2011, 21:00
ja erstmal testen und dann sieht man ob es passt oder nicht
PaganStorm
#16 erstellt: 13. Feb 2011, 21:03
Dann sollte ich noch ein wenig warten
Also würde ich dann so was in der Art zamwerkeln.
Soll dann ein Loch in die Platte oder soll ich den Boden simmulieren?
Versteifen ist klar
Nochmal zum Sub, also vom Druck her reicht mir der JBL, er könnte jedoch tiefer gehen und linearer spielen.
Drin is ein 20cm Chassis.
Irgendwelche Vorschläge?
Gruß Kevin
PS: Ich höre Metal/Rock/Reggae und schaue Filme, ab und an zock ich auch mal.
Empfiehlt sich da nicht ein geschlossenes Gehäuse?
Metal: Schnelle Doublebass und tiefe Gitarren
[Beitrag von PaganStorm am 13. Feb 2011, 21:05 bearbeitet]
Chohy
#17 erstellt: 13. Feb 2011, 21:08
Nein da muss nicht unbedingt ein Loch rein... Normalerweise würd der ja auch auf dem Boden stehen da ist auch kein Loch (hoffentlich )
Mit einem 20cm chassis und dem Antrieb wird da auch nicht mehr drin sein, da musst du schon etwas Geld in die Hand nehemen damit's tiefer geht
Und dass er nicht linear spielt liegt höchstwahrscheinlich an deinem Raum, die versauen einem meist den FQ-Gang
gruß chohy
nimrodity
#18 erstellt: 13. Feb 2011, 21:11
ein moderner bass reflex sub ist auf jedenfall in der lage musikalisch aufzutreten und bei filmen und spielen dann abe deutlich im vorteil.
Geschlossen brauchst du nur wenn du höchsten Wert auf präzision legst und weniger auf tiefgang und pegel.
Ich würde zum BR greifen,ist ein wenig universeller
PaganStorm
#19 erstellt: 13. Feb 2011, 21:23
In meinem Boden ist kein Loch
Ok dann werde ich mir so ein "Teil" zamwerkeln.
Bei Interesse lade ich auch Bilder hoch.
Aber sollte jemand noch Tipps haben etc. bitte melden.
Und wenn jemand seinen Sub loswerden möchte, bitte bescheid geben
Gruß Kevin
Bass88
#20 erstellt: 16. Feb 2011, 17:07
oder du bestellst dir das system jbl scs 140 da ist der selbe sub dann hast 2 davon von bekommst meist noch bei otto der neckermann oder conrad das system hatte den sub auch mal super dingen hab meinen noch im keller als ersatz
mfg sven
PaganStorm
#21 erstellt: 16. Feb 2011, 19:23
Hat sich evtl. erledigt.
Bekomm in 2 Wochen ne neue Couch
Dann muss ich as Zimmer umstellen und schau obs dann klappt.
Und wenn ichs schonmal umstell dann wirds gleich richtig gemacht !
Wird dann ein neuer Thread gestartet
Gruß Kevin
M.D.78
Gesperrt
#22 erstellt: 16. Feb 2011, 21:00
Hey PAGAN STORM wo kommst du denn her?
vielleicht aus NRW?
Ich hätte hier noch einen Teufel M 5100 THX in Buche mit Rechnung und Garantie im Tip Top Zustand!!!
PaganStorm
#23 erstellt: 16. Feb 2011, 23:59
Servus
Ne !!! Ich komm aus dem schönen Bayern
Der is für meine Ansprüche ein ganz kleines bisschen übertrieben und Buche passt nicht ganz in mein NEUES Konzept.
Und den könnte ich mir nicht leisten
Heut hab ich aber nen neuen Job bekommen (kein AZUBI mehr)
Heißt, das ich bald aufrüsten kann Aber so richtig hehe
Gruß Kevin
M.D.78
Gesperrt
#24 erstellt: 17. Feb 2011, 00:05
Dann herzlichen Glückwunsch zum neuen Job
Ich bin mir sicher daß du deinen Lohn gut anlegen wirst
PaganStorm
#25 erstellt: 17. Feb 2011, 00:45
Hehe !
Auf jeden Fall
ich poste auf jeden Fall vorher/nachher Fotos
Gruß Kevin
db_panda
#26 erstellt: 15. Feb 2014, 18:17
hallo die anzeige ist ja schon ne weile her,aber ich würde dir den m 5100 sofort abkaufen habe schon einen im System und der zweite ist der m 5000 und den möchte ich gegen den m 5100 austauschen da zwei gleiche sich besser ein pegeln lassen.mfg
std67
#27 erstellt: 15. Feb 2014, 23:27
Hi
genau wie zwiischen den Wänden bilden sich natürlich auch zwischen Boden und Decke die Moden aus. eben zwischen allen parallelen FLächen
Deswegen weiß ich nicht warum der TE hier so verlacht wird für seine Idee.
Okay, den ¨Hocker¨ find ich jetzt auch nicht so dolle. rein vom optischen her
r3cKleSS
#28 erstellt: 17. Feb 2014, 17:10
Das Jahr 2011 ist schon ein paar Tage her
Tipp: Subwoofer-Position mit Stereoplay RaumRechenService ermitteln
Retro-Markus am 06.08.2012  –  Letzte Antwort am 28.05.2016  –  11 Beiträge
Subwoofer entkoppeln ?
Lowlander am 18.05.2006  –  Letzte Antwort am 23.05.2006  –  6 Beiträge
kann mir jemand einen tipp geben??
Farin am 11.08.2004  –  Letzte Antwort am 17.08.2004  –  3 Beiträge
Bräuchte Hilfe bei Teufel s 10000 SW
Steff40 am 13.09.2014  –  Letzte Antwort am 13.09.2014  –  5 Beiträge
Ich bitte um Hilfe bei meinem Subwoofer
Jumping-Animal am 05.05.2013  –  Letzte Antwort am 10.05.2013  –  19 Beiträge
Bräuchte mal eure Hilfe!
DaSpark am 15.11.2009  –  Letzte Antwort am 08.12.2009  –  5 Beiträge
HECO Celan Sub 38 A Tipp?
am 13.01.2009  –  Letzte Antwort am 16.01.2009  –  16 Beiträge
Preis/Leistungs-Tipp Frontfire-Sub unter 200 ? ?
tempory.man am 07.01.2007  –  Letzte Antwort am 09.01.2007  –  6 Beiträge
Absorber für meinen Subwoofer
Dani296 am 02.10.2005  –  Letzte Antwort am 02.10.2005  –  3 Beiträge
Subwoofer für wenig Geld
Toshikibo am 15.12.2005  –  Letzte Antwort am 17.12.2005  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.842 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedaulshawn2788
  • Gesamtzahl an Themen1.561.338
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.773.106
