Canton AS 25 SC donnert
Dr._m@d
#1 erstellt: 11. Feb 2011, 18:19
Hallo zusammen,
seit 1 Woche scheint mein Subwoofer (Canton AS 25 SC mit Canton Movie 25 XL) defekt zu sein. Er hat auf einmal angefangen, permanent zu donnern und zu brummen.
Aus- und wieder einschalten hat nichts gebracht. Das Y-Cinch-Kabel des Subwoofers habe ich mit 2 Adaptern verlängern müssen, weil der Abstand ca 4m beträgt. Ich hatte damals noch Kabel rumliegen und deshalb die kostengünstigen Adapter gekauft. Ein komplettes Cinch-Kabel habe ich somit nicht. Bisher lief es damit aber immer problemlos.
Ich habe zum Test den Subwoofer direkt neben den Receiver (Yamaha RX V461) gestellt und das kurze Y-Cinch-Kabel angeschlossen. Auch hier ist das donnernde Grollen zu hören, sobald ich z.b. eine DVD abspiele, oder den Fernseher anstelle. Ist der Subwoofer nur am Netzstecker angeschlossen, ist er still. Schließe ich dagegen das Y-Cinch-Kabel an den Subwoofer an, ohne mit dem Receiver zu verbinden, brummt er auch vor sich hin. Was ja definitiv nicht sein sollte.
Beim Saturn habe ich das Kabel testen lassen, laut Verkäufer scheint das in Ordnung zu sein. Er hat mit einem Testgerät wohl den Widerstand gemessen.
Leider gehen mir nun die Optionen aus, um zu testen, wo der Fehler sein könnte.
Dummerweise habe ich den Subwoofer 2008 gekauft und damit leider keine Garantie mehr. Hier im Forum habe ich gelesen, dass Canton hin und wieder auf Kulanz arbeitet.
Könnt ihr mir vielleicht weiterhelfen? Kann der Subwoofer einfach so defekt gehen, ohne dass etwas auffälliges passiert ist, oder ich die Einstellungen verändert habe? Ich finde 3 Jahre etwas mager.
Viele Dank für eure Hilfe.
Denon_1957
#2 erstellt: 11. Feb 2011, 22:13
Hallo Dr.m@d !
Ich kann dir nur empfehlen schick Canton eine Mail und beschreib Dein Problem die sind wirklich sehr Kulant und helfen dir mit Sicherheit.
janine
Dr._m@d
#3 erstellt: 13. Feb 2011, 12:05
Vielen Dank für die Antwort. Ich werde das morgen auf jeden Fall versuchen. Vielleicht habe ich ja Glück. Die Garantie ist leider bereits abgelaufen.
Dummerweise ist das leise Grollen mittlerweile auch zu hören, wenn NUR der Strom angeschlossen ist. Was hat das zu bedeuten?
Sind die Geräte denn überhaupt zu reparieren? Ich habe mal bei Ebay geschaut, dieses Modell Canton AS 25 SC gibt es leider nicht mehr. Falls das Gerät nicht zu reparieren ist, bzw. die Reparatur mehrere 100€ kosten wird, welche Optionen habe ich dann?
Derzeit habe ich das Movie 25 XL Soundsystem. Welcher Subwoofer eignet sich hierzu?
Vielen Dank für die Antworten.
d-n-h
#4 erstellt: 14. Feb 2011, 19:09
Den Canton AS 25 SC kriegst Du in der Bucht wöchentlich für ~100 Euro zu kaufen. Eine Reparatur wird sich da kaum lohnen, da würde ich eher Deinen in der Bucht als defekt verkaufen und mir dann dort Ersatz holen; sofern Du denselben wieder möchtest.
tobimanlein
#5 erstellt: 14. Feb 2011, 21:20
Ein Defekt nach wenigen Jahren kann schon einmal an der Endstufe auftreten. Allerdings lässt er sich das Prolem oftmals recht einfach beheben. Ich tippe, dass bei dir das Lautstärke-Poti defekt ist, da das bzw. das Crossover-Poti eine Schwäche bei der Endstufe des AS 25 ist. Meine waren auch schon defekt, allerdings erst nach 7 Jahren.
Einfach mal mit die Widerstandswerte (Bereich bis 20kOhm) nachmessen.
Falls es das Poti ist, kostet dich die Reperatur ca. 1€ Materialkosten.
Tobi
Dr._m@d
#6 erstellt: 20. Feb 2011, 10:06
Hallo zusammen,
vielen Dank für die Antworten. Ich habe mit Canton telefoniert. Der Kundenservice meinte, idR gibts für die aktiven Lautsprecher noch 1 Jahr Garantie als Kulanz oben drauf. Deshalb habe ich das Gerät jetzt zum Händler gebracht, der wird sich das anschauen. Falls die wirklich sagen, der ist irreparabel, dann werd ich mich wohl mal auf die Suche machen. Bisher steht nur eine "Überprüfungsgebühr" von 35€ an.
Kann man den AS 25 SC bei Ebay gebraucht bedenkenlos kaufen? Oder sind da auch einige faule Eier dabei?
d-n-h
#7 erstellt: 26. Feb 2011, 06:38
naja, wie immer bei gebrauchter Elektronikware sollte man schon bissel die Augen aufhalten, evtl. nur über Paypal zahlen etc...
Meiner ist aus der Bucht und war wie beschrieben mängelfrei und optisch in Neuzustand, hätte aber auch genauso gut natürlich anders sein können und ich habe mit Absicht gewartet bis ich einen finde den ich persönlich abholen kann; um mich erstmal vom Zustand zu überzeuge. Das hat dann zwar 4 Wochen gedauert bis einer aus der Nähe drin war aber für mich hat es sich definitiv gelohnt.
Beim AS40 ist mir übrigens aufgefallen das die in der Bucht des öfteren als defekt angeboten werden; haben die eine typische Schwachstelle?
[Beitrag von d-n-h am 26. Feb 2011, 06:39 bearbeitet]
padrinoX
#8 erstellt: 06. Jan 2015, 23:11
mich würde mal interessieren, was draus geworden ist?
Mein AS25SC hat auch einfach zu "donnern" angefangen, muss nur Strom drauf geben, dann gehten die Paukenschläge los.
Nun steht er ungenutzt rum, leider ist die Garantie schon weit über ein Jahr rum...
CU,
Mario
canton as 850 sc
Meinel am 30.07.2016  –  Letzte Antwort am 31.07.2016  –  5 Beiträge
Canton AS 225 SC defekt
borissimo am 21.10.2013  –  Letzte Antwort am 27.10.2013  –  4 Beiträge
Canton AS 2015 SC Ersatzteil
SeparateReality am 16.02.2017  –  Letzte Antwort am 17.03.2017  –  45 Beiträge
Canton AS 40 SC Ersatzteile
legoachter am 04.06.2017  –  Letzte Antwort am 11.01.2022  –  11 Beiträge
ständiges Donnern des Canton AS 105 SC ohne Input!
Mustang_GT am 17.04.2012  –  Letzte Antwort am 15.12.2013  –  6 Beiträge
canton as 25 bleibt stumm
gdau am 18.06.2012  –  Letzte Antwort am 27.06.2012  –  7 Beiträge
Canton AS 85.2 SC Gummisicke ankleben
Robin. am 18.11.2013  –  Letzte Antwort am 27.11.2013  –  12 Beiträge
Canton AS 65 SC kratzt und knackt
Trakker am 06.02.2014  –  Letzte Antwort am 09.02.2014  –  3 Beiträge
Canton AS 40 sc / Mivoc am 120
Crazymopped am 15.09.2011  –  Letzte Antwort am 29.03.2014  –  7 Beiträge
[Canton AS 20 SC] Immer wieder Störgeräusche
BelaC am 19.05.2014  –  Letzte Antwort am 31.05.2014  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedPowerhammer3
  • Gesamtzahl an Themen1.558.128
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.741
