| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Jamo Sub 650 an Onkyo 608 und Jamo S 606 HCS3 | |
Jamo Sub 650 an Onkyo 608 und Jamo S 606 HCS3+A -A |
Phoenix20
erstellt: 03. Feb 2011, 20:26
Hi, bin soweit sehr zufrieden mit der Zusammenstellung. Meine Frage wenn der Subwoofer läuft sind die Tieftöner der Jamo HCS3 aus. Kann mir jemand erklären woran das liegt ? Zur Entlastung ? Andere Frage kann man es irgendwie am Receiver einstellen das die Tieftöner von den Fronts mitlaufen ? Wenn ja wie ? Und macht das Sinn ? Aktuell frage ich mich noch auf wa sich den Boundary Gain stellen soll bzw. muss genauso beim Cut Off und dem Phase Ich bin noch ziemlicher Neuling was das ganze angeht. Das ist meine erste Heimkinoanlage. Vielen Dank für eure Hilfe |
Fanboi
erstellt: 07. Feb 2011, 16:43
Ich vermute mal, Du hast die Front LS im Setup Deines AV-Receivers nicht auf Vollbereich stehen. Das solltest Du prüfen und entsprechend korregieren. Sinn macht das ganze, denn die Mitteltöner allein kommen nicht all' zuweit runter. Die Tieftöner Deiner Jamos sollten den "Kickbassbereich" abdecken. |
stefanw4
erstellt: 08. Feb 2011, 09:02
Den gleichen Sub habe ich auch. Zu deinen Fragen: Wie von Fanboi schon gesagt, stehen dein Lautsprecher bestimmt alle auf Small. Heißt, die Töne unter der Grenzfrequenz gehen nur an den Sub. Sinnvoll bei deinen Front-LS sind wohl 60Hz. Oder du lässt sie voll mitlaufen und stellst zusätzlich den Sub, am Reciever, auf AN. Probier aus, was dir gefällt. Cut off - Eigentlich nutzlos, da der Receiver schon sagt, was der Sub bekommt. Kannst du auf MAX drehen oder auf gleichen Wert wie im Receiver. Phase - Probier es aus, mit welcher Stellung der Sub am Besten klingt. Also du hörst und ein anderer stellt ein. Die Einstellung ist individuell. Boundary Gain - Hat bei mir Null-Effekt gehabt. Damit soll eine Veränderung des Pegels, in Abhänigkeit vom Raum, bei sehr tiefen Frequenzen ausgeglichen werden. Auf wieviel m² kommt denn dein Raum? |
Phoenix20
erstellt: 08. Feb 2011, 18:47
dürften an die 25-30 m² sein Wenn ich die Front LS auf Full Band stelle kommt aus den seitlichen Tieftöner gar nichts mehr raus. Dann läuft nur der Subwoofer. Ist das so richtig ? Bist du mit deinem Jamo Sub 650 zufrieden ? LFE: 80 HZ Center 100 HZ Surround 100 HZ Front: Full Band Double Bass: On or off ??? Ist das so okay ? STelle ich am AVR Subwoofer auf No springe die seitlichen Tieftöner vom Jamo sofort an [Beitrag von Phoenix20 am 08. Feb 2011, 19:41 bearbeitet] |
_musikliebhaber_
erstellt: 08. Feb 2011, 21:56
Double bass auf off,ausser du möchtest das der sub im stereo bereich mitspielt. |
stefanw4
erstellt: 09. Feb 2011, 12:10
Zu den Einstellungen am Onkyo kann ich dir nichts sagen. Mit dem Sub bin ich sehr zufrieden. Mein Limit lag bei 400€ und in der Preisklasse gab es nur ein paar Alternativen, die mir von der Technik und Optik zusagten. Silvester und den ein oder anderen sehr lauten Film hat er gut überstanden Aber auch bei ruhigeren Abenden brummelt er nicht unkontrolliert vor sich hin und ist auch bei Musik brauchbar. Ich muss aber auch sagen, dass mir Vergleiche zu teureren Modellen fehlen. Ich habe ca 35m² zu beschallen. |
Phoenix20
erstellt: 12. Feb 2011, 20:03
wo kriege ich passende schwarze Stative her für die Surround Boxen? Sollten sehr dünn sein wegen wenig PLatz. Und sie müssen mindestens einen Meter hochgehen |
Fanboi
erstellt: 14. Feb 2011, 09:56
Ich persönlich würde Stative als DIY-Projekt gestalten. |
Jamo 606 HCS3 + Jamo Sub 550 + Onkyo 608 // Bass lasch Sp4wNi am 18.06.2010 – Letzte Antwort am 24.06.2010 – 10 Beiträge |
Jamo Sub 650 richtig einstellen Hotchocolate am 04.03.2012 – Letzte Antwort am 09.03.2012 – 9 Beiträge |
Sub für mein Jamo S 606 Schroedi_86 am 02.03.2013 – Letzte Antwort am 03.03.2013 – 2 Beiträge |
Jamo HC 606 5.0 Sub gesucht Purge1 am 09.03.2013 – Letzte Antwort am 14.03.2013 – 14 Beiträge |
Sub für Jamo 606 HCS 5.0 deputy_Fresh am 15.05.2013 – Letzte Antwort am 15.05.2013 – 3 Beiträge |
Such Sub zu Jamo S 608 5.0 Set huskie2000 am 27.12.2009 – Letzte Antwort am 15.09.2010 – 25 Beiträge |
Jamo Sub 660 Kutor am 05.02.2012 – Letzte Antwort am 29.01.2013 – 17 Beiträge |
Welcher Sub zu Jamo S606 Klipsch RW-12d oder Jamo 650 Xenobit77 am 29.10.2009 – Letzte Antwort am 11.11.2009 – 27 Beiträge |
Erfahrungen mit dem Jamo sub 650 Tagor am 23.08.2010 – Letzte Antwort am 26.08.2010 – 4 Beiträge |
Welcher SUB zu Jamo S 606 HCS 3? el_FaTaL am 21.06.2008 – Letzte Antwort am 20.06.2009 – 24 Beiträge |
2011
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedflatfoot
- Gesamtzahl an Themen1.562.998
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.222
