Subwoofer mit Stereoverstärker Verstärken
Boxen_Bauer
#1 erstellt: 21. Jan 2011, 15:03
Hallo!
Habe eine recht simple Frage,und zwar:
Mein Passiv Subwoofer(Eckhorn mit 15') ist zurzeit an einen 15 Jahre alten Stereoverstärker als Aktivmodulangeschlosen.Etwa so:
AVR -> Stereoverstärker -> Subwoofer
Nun Frage ich mich ob das ergebniss gleich ist wie bei einem "echtem" Aktivmodul. Die teile sind ja nicht gerad billig...
Habe hier zwei Stereoverstärker stehen.Bei einem schlägt die spule recht schnell an.Daher habe ich angst,dass ich das teil Clippe.
visualXXX
#2 erstellt: 21. Jan 2011, 21:36
du hast halt an einem aktivmodul mehr möglichkeiten zwecks einstellung und ähnliches...
Aber das bei dem einen verstärker das chassis früher anschlägt kann dadrann liegen das der eine verstärker mehr leistung hat....
Lautstärkemäßig dürften eigentlich beim anschlagen kein unterschied zu hören sein...
Boxen_Bauer
#3 erstellt: 21. Jan 2011, 22:20
Ok!
Tanks for the answer!
Zum lautstärkeunterchied kann ich nichts sagen,da ich sofort Leiser gedrecht habe,als er anschlug.Jedenfalls habe ich mit den wohl schwächeren Verstärker nie geschafft die eingeweide meines alten Röhren Fehrnseher zum klappern zu bringen
bis auf den einstellungen tut sich also nichts.Dann scheinen mir diese Module irgendwie überteuert.Trennfequenz kann ich am Avr einstellen,und Pegel am Stereoverstärker...ok...
doeter
#4 erstellt: 22. Jan 2011, 08:01
Moin
Spätestens wenn Du mal richtig Pegel in den untersten Oktaven ungefiltert auf Deinen Sub gibst weist Du was ein
Subsonic/Highpass wert sind
Ein AVR hat sowas nicht!
Zum Anschlagen. Das passiert wenn man:
a. zuviel Wechselspannung von einem potenten Amp am Lautsprecher anliegen hat.
b. zuviel Gleichspannungsanteil von einem zu schwachen Amp anliegen hat.
Irgendwie ist aber alles nicht zu empfehlen, denn dadurch geht nur die Hardware kaputt.
der doeter
Boxen_Bauer
#5 erstellt: 22. Jan 2011, 18:34
Das ist mal ne Info!
Subsonic kann ich an meinen Verstärker auch einstellen.
Heisst das, dass sich Irgendwann der Verstärker verabschieden wird,wenn man das zu lange macht? 8-O
[Beitrag von Boxen_Bauer am 22. Jan 2011, 18:36 bearbeitet]
doeter
#6 erstellt: 22. Jan 2011, 22:58
Huhu
In der Regel schalten die Verstärker ab, die meisten neueren Modelle zumindest. Ist der Widerstand des
Lautsprechers zu gering für den Verstärker kommt das einem Kurzschluss gleich wenn man zu weit aufdreht.
Bei niedrigen Lautstärken kann man das machen, aber es ist halt nicht zu empfehlen. Anders herum ist der
Lautsprecher meist der Leidtragende.
Der Subsonic verhindert ja im Prinzip "nur", daß der extreme Tiefbassanteil, welchen der verwendete
Lautsprecher nicht mehr in Schall umwandeln kann, überhaupt als potenzielles Signal anliegt. Somit wird der
Hub auch je nach Chassis, Bauform und Tuning drastisch gesenkt.
Logischerweise kann ein Lautsprecher, der nicht permanent ohne Sinn am Limit von xmax und seiner
Spannungsaufnahme arbeitet (doof ausgedrückt, aber past irgendwie) auch weit präziser arbeiten. Deshalb
verstehe ich Kommentare wie: "Die Trennung macht der AVR ja, da kann ja nichts passieren". Wenn nur der
AVR trennt gibt es keine Grenze nach Unten!
Der Lautsprecher arbeitet also immer an der Grenze des Todes, sollte er einmal richtig belastet werden.
Da reicht ein zu tiefer Ton bei ein paar Watt und die Membrane will aus seinem Korb ausziehen.
Eine Bassanhebung bewirkt nebenbei auch einen weit erhöhten Hub, weshalb man bei der Konstruktion
am besten schon darauf achtet, das man den verwendeten Lautsprecher nicht übervordert. Lieber höher
abstimmen und auf der sicheren und sauberen Seite, als vor Gewalt die ominösen 20 Hz knacken und einen
Sub haben, der nicht belastbar ist und auch noch unsauber klingt.
der doeter
Böötman
#7 erstellt: 22. Jan 2011, 23:01
Aktivmodule gibt´s recht günstig (im großen C , 240 W rms für um die 150 €), und genau da kommt ein ormaler Hifiamp nicht hin.
doeter
#8 erstellt: 22. Jan 2011, 23:19
Huhu
Eigentlich gibt es nur drei "gute" Wege einen Sub zu betreiben. Sub-Modul, Aktivweiche + Amp, oder gleich
ein Subamp. Alles andere ist eigentlich nur Provisorium.
der doeter
Boxen_Bauer
#9 erstellt: 23. Jan 2011, 01:43
also danke schonmmal für die ausführliche Info!
Dann habe ich meine Subs die ganze Zeit gequält
Scheisse! 150 € sind für mich ne menge Geld
für ein 15" Chassi brauch ich ja schon einen guten...
Mometan spare ich für neue rears...Dann sollte ich mir möglichs schnell danach einen kaufen... Das große Problem ist meine mum, die mich wohl erschlägt wenn ich für sowas so viel geld ausgebe
Könntet ihr mir schon mal welche empfehlen?
Der mivoc AM 80 ist bestimmt zu schwach oder?
Subwoofer Chassi: Kenford Zyd 385 B 8 Ohm
Böötman
#10 erstellt: 23. Jan 2011, 01:48
Ui, 8 Ohm...
Best.-Nr.: 301044 - 62 im großen C, leider sind an 8 Ohm nur noch 150 W übrig.
JBL SCS75 Subwoofer Verstärken
heimkinoneuling am 18.01.2011  –  Letzte Antwort am 14.05.2011  –  11 Beiträge
Bass verstärken?
TheCoasterfreak am 02.06.2004  –  Letzte Antwort am 03.06.2004  –  5 Beiträge
Subwoofer an Stereoverstärker
Penneth am 31.08.2008  –  Letzte Antwort am 03.09.2008  –  6 Beiträge
Stereoverstärker als Subverstärker?
mista.mK am 18.09.2008  –  Letzte Antwort am 18.09.2008  –  4 Beiträge
Subwoofer-Selbstbau
ArminKetzel am 04.07.2004  –  Letzte Antwort am 05.07.2004  –  2 Beiträge
passiver Subwoofer
wiseman am 17.06.2004  –  Letzte Antwort am 17.06.2004  –  16 Beiträge
Passiv-Subwoofer "aktivieren"?
Skeptiker am 04.05.2004  –  Letzte Antwort am 04.05.2004  –  10 Beiträge
Subwoofer unter die Couch
Hasenscharte am 23.09.2007  –  Letzte Antwort am 04.10.2007  –  18 Beiträge
Subwoofer an Vollverstärker?
bds95 am 16.03.2007  –  Letzte Antwort am 17.04.2007  –  4 Beiträge
Welcher Externer Subwoofer für Yamaha Soundprojektor 1600?
Fanthomas1 am 03.11.2016  –  Letzte Antwort am 04.11.2016  –  4 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNutzerneu2025
  • Gesamtzahl an Themen1.559.521
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.469
