| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer nicht erkannt | |
Subwoofer nicht erkannt+A -A |
cheslaw
erstellt: 19. Jan 2011, 08:01
Hallo, hab gestern mein Motiv 10 von Teufel an mein Onkyo 508 Receiver angeschlossen. Hab den Sub auf 1/4 Volume gestellt die Einschaltautomatik gewählt und Full Range gewählt. Als nächstes den AVR angemacht und die Einmessautomatik gewählt. Er hat alles gefunden bis auf dem SUb. Hab dann im Menü SUB auf ON gestellt, das bringt aber nix. Muss ich jetzt das einmessen nochmal vornehmen? Gruß chess Hatte gestern Abend nicht mehr soviel Zeit alles auszuprobieren aber ist schon komsich das er alles findet bis auf dem Sub, vielleicht kann mir einer von euch helfen..was genau ich im Menü anmachen muss. |
cheslaw
erstellt: 19. Jan 2011, 08:56
Hab was gefunden, also liegt es wahrscheinlich daran (kann erst aber heute nach der Areit testen): "Wenn Sie einen aktiven Subwoofer verwenden, der nur Tiefbass-Signale mit einem niedrigen Lautstärkepegel ausgibt, wird dieser während der Audyssey 2EQ Raumakustik- Korrektur und Lautsprecherkonfiguration u. U. nicht erkannt. Wird der „Subwoofer“ auf der Seite „Review Speaker Configuration“ als „No“ erkannt, müssen Sie die Lautstärke des Subwoofers auf den halben Maximalpegel erhöhen, die höchste Weichenfrequenz wählen und die Audyssey 2EQ Raumakustik-Korrektur und Lautsprecherkonfiguration wiederholen. Wenn die Lautstärke zu hoch ist, treten Verzerrungen auf, die zu fehlerhaften Messergebnissen führen können; achten Sie daher darauf, einen geeigneten Lautstärkepegel einzustellen. Wenn der Subwoofer auch einen Tiefpassfilter-Schalter aufweist, müssen Sie ihn auf „Off“ oder „Direct“ stellen. Siehe die Bedienungsanleitung des Subwoofers." Was ist mit der Weichenfrequenz gemeint? ➎ Low Pass – Full Range (Tiefpassfilter – voller Bereich) In der Stellung LOW PASS sind die eingebauten Regelungsmöglichkeiten wie Phase ➐ und Frequency ➏ wirksam. In der Stellung FULL RANGE (empfohlen) übernimmt Ihr AV-Receiver oder -Verstärker die Regelung. ➏ Frequency (Frequenzweiche) Hier wählen Sie die Frequenz, ab welcher der Subwoofer seine Wiedergabe einstellt und die zum Set gehörenden Satellitenlautsprecher einsetzen. Dieser Regler ist nur aktiv, wenn Sie den Schalter ➎ auf LOW PASS stellen. Wir empfehlen diese Konstellation nur, wenn Sie den Subwoofer an einer Quelle ohne eigene Frequenzweiche betreiben – etwa am Vorverstärkerausgang (Pre Out) eines Stereoverstärkers. Im Betrieb an einem AV-Receiver oder -Verstärker empfehlen wir Ihnen, den Schalter ➎ auf FULL RANGE zu schalten – dann ist der Frequency-Regler bedeutunglos. ➐ Phase Hier stellen Sie die Phase des Subwoofers im Verhältnis zu Ihren Front- und Centerlautsprechern ein. Liegt der Aufstellungsort im grauen Bereich der Zeichnung auf Seite 9, stellen Sie die Phase auf 0°, sonst auf 180°. Dieser Regler ist nur wirksam, wenn Sie den Schalter ➎ auf LOW PASS stellen. So wie ich das verstehe ist es sowieso unwirksam wenn ich es auf Full Range stehen habe...ist mit Weichenfrequenz Punkt 6 gemeint? [Beitrag von cheslaw am 19. Jan 2011, 09:03 bearbeitet] |
doeter
erstellt: 19. Jan 2011, 09:59
Moin Zum Einmessen solltest Du den Sub auf "On" stehen haben und auf die höchstmögliche Trennfrequenz einstellen. Halt nur drauf achten, das der Sub dann nicht zu laut, bzw. schon am Dröhnen ist. Kommt nach dem Einmessen eine sehr hohe Differenz für den Sub raus halt korrigieren. Weiter solltest Du die Phase für das Einmessen je nach Aufstellung der Fronts voreinstellen. Steht der Sub in einer Linie mit den Fronts halt 0°. Steht er gegenüber auf 180°. An der Seite, Richtung Raummitte, 90°. Nur so als Tip, der Übertragungsbereich der Lautsprecher ist, naja, "nicht optimal", sprich sie gehen nicht sehr tief, somit sollte der Sub vorne in der Mitte beim Center stehen, da er sicherlich ortbar sein wird wenn Du nicht ein Frequenzloch in Kauf nehmen willst. Die Trennung am AVR würde ich anfangs bei 100 Hz wählen und sehen ob das geht, sonst halt +/-. Wahrscheinlich eher +. 1200 Euro für das Set und nicht einmal eine vernünftige Anbindung möglich. Eigentlich eine Frechheit. Gruß der doeter |
cheslaw
erstellt: 19. Jan 2011, 10:17
Hi und danke für die rasche Antwort. Mal so eine blöde Anfänger Frage von mir. Was meinst du mit "höchstmögliche Trennfrequenz" ? Um die Einstellungen am Subwoofer vorzunehmen muss ich dann alles auf LOW PASS stellen ? Weil eigentlich am SUB laut Anleitung nur der Regler Volume AKTIV ist, der Rest ist inaktiv weil auf FULL RANGE geschaltet wurde. Damit der AVR alles regelt. Mein SUB kann leider nicht auf einer Ebne mit den Lautsprechern stehen. Steht auf einer Ebene mit dem rechten Frontlautsprecher 1en m in den Raum rein. (Sprich vor den rechten Front Lautsprecher, einen Meter in den Raum rein) Vielelicht kann ich den noch neben den linken Frontlautsprecher auf einer ebene stellen. |
doeter
erstellt: 19. Jan 2011, 10:36
Huhu Fullrange sollte erst einmal passen. Für einen ersten Test bei der jetzigen Aufstellung die Phase auf 0° und los. Gruß der doeter |
cheslaw
erstellt: 19. Jan 2011, 10:40
kann es kaum abwarten bis feierabend ist schon ohne bass schöne efekte von hinten erlebt, kaum zu glauben wie sehr man dadurch ein filmerlebnis steigert. dank dir und einen schönen tag noch! gruß chess |
cheslaw
erstellt: 19. Jan 2011, 20:41
Heute noch etwas getestet und keine Reaktion vom Sub. Laut Teufel liegt ein Defekt beim Subvor wird morgen abgeholt. Also war ich doch nicht so ganz dumm bei den ganzen Einstellungen. Danke aber nochmal für deine Hilfe |
doeter
erstellt: 19. Jan 2011, 21:42
Huhu Kein Problem, und gern geschehen. Ich hoffe nur, das die das hinbekommen. Gruß der doeter |
Canton Sub 10 richtig einstellen - Neuling mensei am 30.12.2011 – Letzte Antwort am 03.01.2012 – 20 Beiträge |
Subwoofer springt nicht an. falkenherz am 15.01.2008 – Letzte Antwort am 19.01.2008 – 7 Beiträge |
Sub kaputt? zeus0r am 27.05.2024 – Letzte Antwort am 29.05.2024 – 5 Beiträge |
Sub dröhnt ? MANGo_92 am 01.01.2009 – Letzte Antwort am 18.12.2009 – 32 Beiträge |
HKTS 7 Sub bockt mit HR AV 350 Receiver Schiffi am 24.08.2010 – Letzte Antwort am 22.04.2013 – 4 Beiträge |
Teufel Concept M Sub PhilMixer am 24.12.2003 – Letzte Antwort am 27.12.2003 – 8 Beiträge |
Was bringt Einmessautomatik? Sailking99 am 04.11.2005 – Letzte Antwort am 04.11.2005 – 2 Beiträge |
Sub wird nicht erkannt, wo liegt mein Fehler? Theater 1 vs Onkyo 605 tobotobsen am 16.12.2007 – Letzte Antwort am 18.12.2007 – 7 Beiträge |
Pioneer VSX 921 misst Sub mit -11DB ein? elchupacabre am 03.04.2012 – Letzte Antwort am 05.04.2012 – 11 Beiträge |
Y-Adapter am Sub oder nicht? BigMischa am 03.07.2006 – Letzte Antwort am 05.07.2006 – 4 Beiträge |
2011
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedEVGAMEN_
- Gesamtzahl an Themen1.563.472
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.444
