Teufel System 6 THX mit 2 Subwoofern
biohazard1204
#1 erstellt: 10. Jan 2011, 10:25
Hallo Forums-Gemeinde,
wie man unschwer erkennen kann, bin ich hier im Forum "noch" ein Neuling, habe mich aber als Gast schon ausgiebig durch diverse Diskussionen gelesen aber leider noch nicht die passende Antwort gefunden.
Folgender Sachverhalt:
Ich habe derzeit das Teufel System 6 an einem Onkyo TX-NR808 betrieben und bin damit auch sehr zufrieden. Ein viel größeres System wird aufgrund des Raumangebotes auch nur noch wenig Sinn machen. Jedoch ist noch Platz/Raum und Bedarf für eine Erweiterung auf 5.2 mit einem zweiten Sub.
Meine Frage nun wäre vor dem Hintergrund, dass das bestehende Sxstem 6 nicht ausgetauscht wird:
Muss ein zweiter Sub zwingend das gleiche Modell sein? In dem Fall der M 6200 SW? Ich möchte nicht unbedingt die Marke wechseln (obwohl die Meinungen hier im Forum echt verschieden sind! ). Die Frage ist nur, ob auch ein zweiter Teufel aber anderes Modell auch möglich wäre (z.B. der etwas kleinere M 5500 SW oder der um einiges stärkere M 1100 SW)? Mir geht es hier nicht stumpf um "mehr Bass" sondern um ein homogeneres Klang-/Bassfeld im Raum!
Über Aufstellung/Raummoden usw. bin ich mir schon im klaren, das ist schon so ziemlich geklärt. Mir gehts nur darum, ob es derselbe sein soll oder ob man innerhalb des Teufel-Sortiments auch unterschiedliche SW nehmen könnte?
Bin für jegliche nützliche Ratschläge dankbar.
zorro67
#2 erstellt: 10. Jan 2011, 15:17
Um problemen aus dem weg zu gehen würd ich den gleichen nehmen.Aber der 5500 müßte auch harmonieren.
Den 11000er brauchst du nicht wenn du die beiden anderen hast
biohazard1204
#3 erstellt: 10. Jan 2011, 20:45
Das bedeutet dann auch, dass die Pasenabstimmung beim 6200 und 5500 nahezu identisch sein müsste, da sie ja beide von Teufel sind und "fast" baugleich!??
[Beitrag von biohazard1204 am 10. Jan 2011, 20:47 bearbeitet]
zorro67
#4 erstellt: 10. Jan 2011, 21:05
so sehe ich das auch
visualXXX
#5 erstellt: 10. Jan 2011, 21:14
ich seh das völlig anderst
Wenn du unterschiedliche sw#s nimmst-sei es auch der gleiche herrsteller, ist meist die Abstimmung eine völlig andere, genauso wie die TSPs andere sein werden...
Und das das klanglich einen ganz großen brei ergeben kann ist denk ich mal nachvollziehbar
Entweder du trennst unterschiedlich (zb einen kleinen sw für die "höheren basstöne" und einen für den ganz tiefen bereich)
Das hilft aber reichlich wenig bei Moden problemen.
Außerdem hast du unterumständen auch wieder probleme mit den moden, wenn z.b. der eine SW tieferspielt.
Dann kommt der kleine nichtmehr hinterher und du hast wieder ein "dröhnkonzert"
Meine Empfehlung ist ganz klar:
Kauf dir den gleichen nochmal.
p.s. du kannst natürlich auch einen kleineren probieren, hast ja 2wochen rückgaberecht.
biohazard1204
#6 erstellt: 17. Feb 2011, 13:55
So, hat zwar etwas gedauert, aber am Samstag kommt jetzt der 2. M 6200 SW zum Einsatz.
Werde dann mal Bericht erstatten, wie er sich denn im Verbund mit seinem "Zwillingsbruder" so gibt!!
So long...
cuba133
#7 erstellt: 18. Feb 2011, 20:17
da bin ich echt gespannt darauf!!!
Ich bin immer noch auf der Suche nach einer Alternative für meinen M6200.
Ob die Qualität so unterschiedlich sein kann - oder ob ich ihn einfach nur nicht richtig einstellen kann?
biohazard1204
#8 erstellt: 21. Feb 2011, 11:38
Moin moin,
so, der zweite M 6200 hängt zusammen mit dem restlichen Teufel Sytem 6 am Onkyo und was soll ich sagen....genauso, wie es sein soll bzw. ich mir es erwünscht hatte. Sehr sauberes homogenes "Bassfeld" im Hörraum.
Übrigens hab ich auf beiden M 6200 kein Brummen oder sonstige Störgeräusche, wie hier im Forum ab und an geschrieben wird. Beide Woofer sind Anfang 2010 bestellt worden (also gehören höchstwahrscheinlich nicht der 1. produzierten Marge an). Funktionieren einwandfrei und klingen absolut harmonisch (ich nutze die Anlage zu 95% für Home Cinema, nicht für Musik). Für mich TOP und absolut empfehlenswert!!
Gruss
Bio
ronhil
#9 erstellt: 24. Feb 2011, 19:54
hallo
@biohazard1204
kannst du mir vielleich helfen ?
http://www.hifi-foru...um_id=272&thread=410
Habe System 5 Selecht 2 und bekomme die Woofer nicht zum laufen, weis nicht was ich falsch mache und bin kompleter neuling, villeich kannst du mir deine einstelungen geben an dem 808 er oder hat das ganze auf anhib funktioniert ?
hoffe bald von dir zu hören .
lg
M.D.78
Gesperrt
#10 erstellt: 24. Feb 2011, 20:01
Hallo Ronhil!
laufen deine Subs gar nicht?
ronhil
#11 erstellt: 25. Feb 2011, 16:29
hab jetzt neues geschrieben, also der eine geht garnicht wird ausgetauscht und der andre wird einfach nicht lauter ich weis nicht was ich machen soll, habe wirklich alles probiert, habe alles abgeklemt von Onkyo und nur den Woofer laufen lassen aber das ist wirklich ein Witz was da raus kommt.
habe mir das video auf YouTube gesehen also da brauche ich min. 30 solche woofer das ich so ein Sound bekomme, also ich werde nicht schlau.
kann nur noch auf den zweiten warten uns sehen ob er auch so leise ist, leider habe ich keinen der einen Woofer im Einsatz hat.
Habe schon in Betracht gezogen das ganze zurück zu schicken und Klipsch mit der zeit zu kaufen das was mir hier geraten wurde aber wenn dann diese hier
fronts:
klipsch rf83
rears:
klipsch rf82
center:
klipsch rc64
subs:
2X rw 12d
leider fehlt mir noch etwas Geld :-)
Weist einer ob es die in Raum Graz zu hören gibt oder hat die jemand aus Raum Graz zuhause zu probe hören ?
Habe versucht in Google aber nichts gefunden.
biohazard1204
#12 erstellt: 27. Feb 2011, 11:08
Klingt sehr seltsam!!
Meine 2 laufen ausgezeichnet.
Die Lautstärke an den Subs ist auch aufgedreht? Ich hatte das auch mal, das gar nichts kam, aber das lag daran, dass der Woofer selbst auf komplett leise gedreht war und man das beim M 6200 nicht auf Anhieb sieht, da er keinen Regler hinten besitzt sondern nur per FB eingestellt wird. Wie es bei deinen ist, weiss ich nicht, aber wohl per Regler?
Die Onkyo-Einstellungen sind die "normalen": Im Menü bei
2. Lautsprecher-Setup
-> 2. LS-Konfig. -> SW JA und alle anderen Boxen bei 80Hz so klingts bei mir am besten
-> 3. LS-Abstand -> wie es bei dir ist einstellen
-> 4. Pegel-Kal. -> wie es dir recht ist, kannst du hier deine Woofer malk zumindest testweise mal ruhig unter mehr Last stellen, mach doch mal so +10.0dB!?!
-> THX Audio -> THX Ultra2/Selct2 SW "JA", BGC "AN", Loudness Plus "AN"
3. Klangeinstellungen
-> LFE-Pegel -> 0dB (musst auch selber testen)
Aber ich gehe mal davon aus, dass du das hier auch schon komplett durch hast!??
gruss
Subwoofer zu Teufel System 6 THX Select
cuba133 am 07.11.2010  –  Letzte Antwort am 09.11.2010  –  3 Beiträge
Teufel System 5 THX Select 2
LJ_Skinny am 10.04.2017  –  Letzte Antwort am 11.04.2017  –  3 Beiträge
Teufel System 5 Thx Select 2
Buddy0007 am 03.06.2014  –  Letzte Antwort am 09.06.2014  –  17 Beiträge
Magnat THX oder Teufel THX
D.G. am 26.12.2004  –  Letzte Antwort am 27.12.2004  –  4 Beiträge
Teufel 5 THX Select 2
Karl-Heinz_Quint am 31.07.2011  –  Letzte Antwort am 02.08.2011  –  7 Beiträge
Fragen zu Teufel Subwoofern M 5100/7 SW
resident_cj am 28.01.2008  –  Letzte Antwort am 05.02.2008  –  12 Beiträge
Anschließen von 2 Subwoofern
Morpheusone.77 am 09.05.2008  –  Letzte Antwort am 09.05.2008  –  2 Beiträge
Aufstellung von 2 Subwoofern
Chris1982m am 02.02.2012  –  Letzte Antwort am 01.09.2012  –  81 Beiträge
Timealignment von 2 Subwoofern
Tharathiel am 26.12.2022  –  Letzte Antwort am 26.12.2022  –  2 Beiträge
Teufel System 5 THX Select 2 wohin mit den Subs
Bomme am 12.07.2010  –  Letzte Antwort am 13.07.2010  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.931
