2 x rfp 2415 für Heimkino - Win SD problem
schned
#1 erstellt: 06. Jan 2011, 01:13
Hallo
Projekt: 2x RFP 2415 übereinander in ein Bassreflex -Gehäuse.
Ziel: Tiefer Bass für Heimkino.
Equipment:
Front Teufel 3 x M600 Thx
Rear Teufel 2 x M500D Thx Select
Marantz SR8500, PS3,
für Subwoofer eine PA-Endstufe XA-800 + Reckhorn B2,
kurze frage für euch bestimmt leicht zu erklären .
Ich simuliere mit Win SD beta für den Woofer rfp 2415 ein vent. Gehäuse. 300L ist OK .Es wird ein Dreiecksgehäuse Grundform wie Visaton TL-Sub.
Frage ich komme mit der Bassreflex-Öffnung nicht klar.
was heißt in dem Reiter "Vents" das fenster
*Vent mach:*
und wie hoch sollte der wert sein?
sollte man eher ein Reflex Rohr oder einen Kanal wählen?
Danke
doeter
#2 erstellt: 06. Jan 2011, 09:38
Moin
Als erstes solltest Du die neuere Version von WinISD benutzen, die ist etwas genauer und bietet mehr Möglichkeiten.
Zu Deinem vorhaben kann ich nur sagen, das Du mit den 300 Litern für 2 dieser Chassis übereinander bei weitem
nicht auskommst, wenn das auch noch relativ tief spielen soll. 300 Liter reichen gerade mal für ein Chassis in BR.
In Compound reichen 250 Liter wiederum aus, nicht schön, aber so kommst Du am tiefsten.
Für 2 Chassis übereinander brauchst Du 600 Liter
Wenn Du Rohre verwenden willst sollten es 4x 10 cm sein, sonst wirds etwas laut.
der doeter
P.S.: Wenn die M600 in etwa den Wirkungsgrad der M500 haben schießt Du mit Kanonen auf Spatzen
Ich hatte 2 Wochen die M500 und habe sie aus diesem Grund wieder abgegeben, kein Pegel und soundtechnisch
schon gegen meine kleinste Box (JBL L-Center) abgeka**t.
schned
#3 erstellt: 06. Jan 2011, 14:01
hi doeter.....
danke für die schnelle antwort...
ja.... ich habe mich etwas schlecht ausgedrückt....für jeden woofer 300L natürlich.
zu den suroundspeackern.....es sind nicht die M500 die sie meinen sondern die M500D Dipole ....
und diese harmonieren sehr zufriedenstellend mit den M600.
zu den reflexrohren:
also sollten pro gehäuse 2x10er rohre zum einsatz kommen,
wenn ich das richtig verstanden habe.
mal davon abgesehn....würd ich auch gern einen kanal bauen. Aber wie lang?
vg Dirk
doeter
#4 erstellt: 06. Jan 2011, 15:20
Hallo Dirk
Ich meinte schon die M500, die ich ja hier hatte, im Vergleich mit Deinen M600.
Das Deine Komponenten harmonieren war nicht gemeint, sondern, daß ich die
Befürchtung habe, das der geplante "Super-Sub" doch etwas zu heftig wird.
600 Liter mit entsprechenden Versteifungen usw werden schnell mal über 800
Liter Brutto.
Um noch einmal auf den Port zu kommen, 4 Rohre wären für einen Treiber optimal,
für 2 sinds dann schon 6. Du solltest auf eine Portfläche von ca 480 cm² kommen,
dann past das gut. Die Länge richtet sich halt nach Deinen Vorgaben und den Filtern.
Als Beispiel. Ist der Port 60cm breit und 8cm hoch muß er ca 23cm tief sein. Hierbei
ist ein 24dB Highpass bei 21 Hz und ein 18dB Lowpass bei 80 Hz, beides Butterworth
(WinISD Angaben) nötig.
Aber mal im Ernst, das willst Du nicht wirklich bauen, oder?
der doeter
schned
#5 erstellt: 07. Jan 2011, 00:35
hallo Doeter,
danke vielmals für die Hilfe.
doch doch ich werde diesen Woofer bauen.
was spricht denn deiner Meinung nach dagegen?
die pure Größe? ich habe von meiner liebsten Dame eine Fläche von 1m² in der ecke bekommen und darf bis an die decke 2,60m.
das muss man doch nutzen oder nicht .
was denkst du wie wird der (die) woofer spielen?
ich werde 2 einzelne Gehäuse bauen und übereinander stellen, so hat man mal die Möglichkeit des Umstellens.
die Grundfläche des Woofers wird so wie in der skizze und ca 1,25m hoch.
grundfläche
vg Dirk
Heimkino Woofer gesucht #2.
Thooradin am 17.11.2006  –  Letzte Antwort am 24.11.2006  –  4 Beiträge
Ampire 15.2 Heimkino berechnen ???
Meik_Büxe am 24.07.2017  –  Letzte Antwort am 30.07.2017  –  3 Beiträge
X . 2 = Unnötig für 2 Subs ?
BlueLemon am 18.01.2011  –  Letzte Antwort am 20.01.2011  –  12 Beiträge
2 X Klipsch SW115
kettenbach am 05.09.2012  –  Letzte Antwort am 01.04.2013  –  16 Beiträge
Neuer Sub für Musik und Heimkino bis max. 500?
mopi84 am 03.08.2022  –  Letzte Antwort am 03.08.2022  –  13 Beiträge
Kef Kube 2 Problem
Eponu am 27.11.2015  –  Letzte Antwort am 30.11.2015  –  3 Beiträge
2 x SVS PC12-NSD oder 1 x Monolith+
Twinbrother am 31.03.2013  –  Letzte Antwort am 04.04.2013  –  16 Beiträge
1 x av123 MFW-15 vs. 2 x XTZ 99W12
osscar am 14.08.2008  –  Letzte Antwort am 27.01.2010  –  61 Beiträge
2 x Klipsch R115SW enttäuscht
Dauntless am 28.02.2015  –  Letzte Antwort am 30.03.2017  –  44 Beiträge
Welchen Sub für 23m² Heimkino
mario4173 am 07.03.2007  –  Letzte Antwort am 11.03.2007  –  10 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.252 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedPartyraum_Köln
  • Gesamtzahl an Themen1.560.058
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.742.232
