HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Jamo 210 Sub summt Stimmen mit! Subwoofer Defekt? | |
Jamo 210 Sub summt Stimmen mit! Subwoofer Defekt?+A -A |
Dave_B.
10:52
erstellt: 23. Dez 2010, |
Guten morgen liebe Hifi-Freunde, ich habe eine Frage bzgl. Subwoofer summen bei Stimmen im TV? Kurze Komponenten Auflistung: TV: Samsung 7090 AV-Receiver: Onkyo 608 SAT-Reveiver: Telesat Boxensystem: Jamo s606 HSC3 Subwoofer: Jamo Sub 210 Habe die Anlage ca. 1 1/2 Wochen und nun festgestellt, dass der Subwoofer unangenehme Töne von sich gibt, also im Ruhemodus absolut ruhig- kein Brummen/ Summen, aber wenn z.B. im Fernsehprogramm gesprochen wird summt er unschön die Stimmen mit. Hab schon alles was hier empfohlen wird ausprobiert, sprich: - Netzstecker gedreht - Netzstecker an andere Verteilerdose - Cinch-Kabel getausch - Sub out gewechselt - Subwoofer an anderen Aufstellungsort - Funk Telefon ausgesteckt ...und so langsam bin ich ratlos! Ansonsten spielt der Subwoofer einwandfrei und tief auf. Evtl. stimmt auch was an den Onkyo Einstellungen nicht- kurze Auflistung der Einstellungen: Center: 100hz Front: Full Band Rears: 120hz Double Bass: on LFE: 80hz Sub auf ca. 1/2 bis 2/3 der Leistung eingestellt Phase: 0° Einstellung ca. 60hz Bin zugegebenermaßen noch Laie und bitte um Hilfe. Falls der Subwoofer defekt sein sollte, werde ich ihn umgehend zurück schicken. Im Voraus vielen Dank |
Eminenz
10:54
Hast du Audyssey benutzt? |
Dave_B.
11:09
Hallo, ja hab ich, aber danach allerdings versucht manuell zu "optimieren"?! Irgendwelche Lösungsansätze? |
Eminenz
11:25
WEnn die Verkabelung stimmt, dürfte das eigentlich nicht sein, sofern die o.g. Einstellungen stimmen. Ich würde allerdings Center + Rear auf 80Hz setzen. Wenn der Sub die Stimmen mitbrabbelt, dann heißt das, dass er Frequenzen bekommt, die er nicht zu bekommen hat. Daher vermute ich einen Einstellungsfehler. Messe mal neu an, korrigiere ggf. die Crossoverfrequenzen auf 80Hz (Center/Rear). Die Fronts können auf Large sein. Vor dem Einmessen, Sub Volume Regler auf 12 Uhr, Frequenzregler am Sub auf MAX. WEnn das Problem besteht, kann man nur folgendes machen: Anderen Sub organisieren und testen. Besteht das Problem weiter, liegt vermutlich ein Defekt am Onkyo vor. |
_Vincent_Vega_
16:30
Wenn alles richtig eingestellt ist, sprich der Sub nur Frequenzen bis 80Hz bekommt, dann ist eher der Onkyo als der Sub kaputt, da der Sub ja nur wiedergibt, was er bekommt. Drück mal die daumen das es nur eine Einstellungssache ist. |
Dave_B.
20:47
Hallo und vielen Dank erstmal für die Lösungsansätze, Habe folgendes gemacht, 2x mittels Audyssey einlesen lassen, jegliche potentielle Störquelle abgeschaltet, leider keinen Erfolg, allerdings habe ich die Entdeckung, dass dieses Störgeräusch auch beim Einmessen aufgetreten ist, Av-Receiver und Subwoofer stehen nebeneinander und der Sat-Receiver steht unter dem Subwoofer, können sich diese Geräte negativ beeinflussen? Hab jetzt mal das Cinch Kabel vom AV-Receiver abgezogen und das summen kommt weiterhin, entgegen meiner ersten Aussage, aus dem Sub! Ich kapiers gerade nicht mehr....?! |
Eminenz
22:26
Oha, tut er das auch, wenn er an einer anderen Stelle steht? |
Dave_B.
22:54
Also ich hab den Sub auch mal 1,5m weggestellt, hat leider nichts gebracht?! Kann es eine Masseschleife sein, hab auch 2 unterschiedliche Subwoofer Kabel verwendet und hat nichts gebracht?! |
Dave_B.
00:11
erstellt: 24. Dez 2010, |
Kann es evtl. auch sein, dass das Sat-Kabel abstrahlt oder das Netzwerk-Kabel? |
Eminenz
09:52
Möglich wärs, dass das Sat-Kabel schlecht isoliert ist.... Verstehe ich das richtig? Wenn du das Subkabel abziehst, gibt er dennoch was wieder? |
Dave_B.
10:52
Guten Morgen, erstmal Danke für die Hilfe, also ich hab es heute morgen nochmals ausprobiert- Cinch-Kabel abgezogen und er summt nicht mehr in dem Maß wie mit eingesteckten Cinch y-Kabel aber es kommt noch ein leises Summen raus?! Sat-Kabel ist schon älter, bringt es was wenn ich die enden frisch abisoliere oder austauschen? |
Eminenz
11:00
Wenn das Summen in Form von einem leisen monotonen Ton vorliegt, ist das normal (Netzbrummen). Das solltest du allerdings nur hören, wenn du mit dem Ohr direkt an den Sub rangehst. Jetzt wäre zu klären, was für ein Subwooferkabel du benutzt. Ich vermute, du hast da ein Problem mit der Schirmung der Kabel. Wenn du das Subkabel nur vom AVR abziehst, hattest du das Flüstern noch? |
Dave_B.
11:25
Wenn ich das e+p y-Kabel aus dem avr ziehe, höre ich immer noch leise Störgeräusche, nicht mehr so stark aber hörbar! Hab es auch schon mit dem von Jamo mitgelieferten normalen Kabel probiert- gleiche Geräusche?! |
Dave_B.
11:28
Die Störgeräusche hören sich so an, wie wenn eine PC- Festplatte arbeitet! |
Dave_B.
11:44
Ergänzung: wenn ich Vol.- Regler beim Sub voll aufdrehe und das Cinch-Kabel vom AVR abziehe kommt ein Dauerbrummton! [Beitrag von Dave_B. am 24. Dez 2010, 11:52 bearbeitet] |
Eminenz
11:56
Ok, geh mal so vor. Zieh mal nach und nach alle Gerätekabel vom AVR ab. (fang mal mit dem SAT Kabel an) und schau bei welchem Gerät die Geräusche verschwinden. |
Joker92
12:00
Habe annähernd die gleiche Zusammensetzung de Heimkino Komponenten wie du. Onkyo S 508 Jamo S606 hcs3 Und als Sub verwende ich (testweise) einen Teufel Sub. Bei mir gabs kein brummen (außer dem normalen Netzteilbrummen) und auch keine Stimmwiedergabe. Würde stark auf ein schlecht abgeschirmtes Scart-Kabel tippen!!! Joker |
Dave_B.
12:13
Also, ich habe wie beschrieben jedes Kabel vom AVR nacheinander gezogen und es sieht so aus, als ob es von den HDMI Ein- bzw. Ausgängen kommt, ziehe ich den Anschluss vom Sat- Receiver Knistert es weiter, erst wenn ich auch den HDMI Stecker vom Ausgang ziehe ist Ruhe?! Ich hoffe irgendwer ist jetzt schlauer, ich leider nicht?! |
Eminenz
12:15
Jetzt lässt du mal die Verbindung zwischen Satreceiver und HDMI bestehen und ziehst mal das Sat-Kabel aus der Buchse, bzw aus dem Satreceiver raus. |
Dave_B.
12:28
Hab ich gemacht ist weg, wenn ich den Sub Vol. Regler auf 12:00Uhr lasse, dreh ich mehr auf fängt es wieder an. Hab jetzt mal noch die Xbox bei gezogenem Sat Kabel laufen lassen, auch dort diese Störgeräusche? So langsam glaube ich, dass der Subwoofer nen Macken hat? |
Joker92
12:29
Wäre aber komisch, er verarbeitet ja echt nur was er bekommt! Imho liegts eher nich an dem. |
Eminenz
12:32
Hmm, auch wenn ich jetzt auch etwas ratlos bin, denke ich nicht, dass es der Sub ist. Entweder es liegt an einem der Signalkabel, am Stromnetz oder einer billigen Verteilersteckdose. |
Dave_B.
12:32
Was bliebe dann noch übrig, eigentlich nur der Onkyo, schlechte Verkabelung, unzureichende Abschirmung oder Störungen von Netzteilen, hab ich was vergessen? |
Joker92
12:35
Das mit der Verteilerdose is auch ne Möglichkeit ![]() Bin aber auch eher überfragt...wirklich komisch ![]() |
Dave_B.
12:47
#25
Das könnte wirklich problematisch sein, da 2x 4-fach Verteilerdosen (an und ausschaltbar an einer Steckdose hängen! Könnte das eine Ursache sein? |
Joker92
12:57
#26
Ja das kann wirklich sein... |
Dave_B.
12:27
#27
erstellt: 27. Dez 2010, |
Nachtrag: Hab jetzt die Verteilerdose an verschiedene Steckdosen gehängt keine Besserung, hab mir jetzt nen Mantelstromfilter und ein Neues Sat- Kabel (4-Fach) geschirmt bestellt, ich hoffe dass das Abhilfe schafft? Werde auf jeden Fall berichten, vielen Dank für die rege Anteilnahme und die Denkanstöße! Gruß Dave |
Eminenz
12:29
#28
Joa, probiers aus. Ansonsten halt die Variante mit einem anderen Sub. |
Dave_B.
14:47
#29
erstellt: 16. Jan 2011, |
Erst einmal- ein frohes neues Jahr und vielen Dank für die bisherige Hilfe! Ein kleines Update bzgl. meines Problems: Hab ein doppelt abgeschirmtes Sat-Kabel gekauft, hat leider keine Besserung ergeben! Hab jetzt den Sub zum Verkäufer zurückgeschickt (Lostinhifi), welcher sich netterweise dem Problem annimmt. Leider habe ich keinen anderen Subwoofer herbekommen, deshalb auf diesem Wege. Ich werde auf jeden Fall berichten, wenn ich mehr weiß! |
iHorst
16:25
#30
erstellt: 23. Jan 2011, |
Hi, gibt es was neues zu deinem Problem? Ich habe mir gerade das 606 HSC 3 und einen Pioneer VXS-920 gekauft. Wollte erst mal sehen, ob ich ohne Sub auskommen, aber es fühlt sich schon jetzt so an, als das es einer werden wird. Ich schiele auch zum Jamo 210 - wie sind denn deine persönlichen Erfahrungen mit der LS Kombi. Film sollte ja definitiv mehr "Volumen" und Effekt bekommen. Wie ist es aber bei Musik - taugt der Sub da auch was? Gerne auch Erfahrungen von anderen mit der S Kombi bzw. eine Sub Empfehlung falls vorhanden... Sollte halt kein Volumen und Preismonster sein. Danke schon mal iHorst |
Dave_B.
14:12
#31
erstellt: 24. Jan 2011, |
Hallo iHorst, also laut Händler bzw. Hersteller war bei dem Subwoofer eine oder mehrere Sicherungen defekt, diese werden ausgetauscht und es sollte hoffentlich alles zu meiner Zufriedenheit funktionieren! ![]() Bzgl. Deiner Frage zum Subwoofer, also erst einmal finde ich das Lautsprechersystem an sich sehr ausgewogen und auch der Bass ist nicht schlecht, allerdings die "Tiefe und den Druck" bekommst Du durch den 210er. Ohne hört es sich halt etwas "flach" an, die Effekt bei Filmen sind richtig gut und bei Musik spielt er auch gut mit. Ich würde immer dazu raten, ist einfach mehr Volumen vorhanden. Gruß Dave |
erfahrung mit jamo sub 210 frops am 20.04.2022 – Letzte Antwort am 22.04.2022 – 6 Beiträge |
Jamo - Sub 210 KingTorten am 18.02.2011 – Letzte Antwort am 14.03.2011 – 2 Beiträge |
Sub summt 30.10.2002 – Letzte Antwort am 18.12.2002 – 5 Beiträge |
Jamo SUB 210 für 109Eur liarnd am 14.03.2011 – Letzte Antwort am 16.03.2011 – 8 Beiträge |
SUB INFINITY SW10 summt staendig italo_due am 24.03.2007 – Letzte Antwort am 25.03.2007 – 6 Beiträge |
Jamo X8Sub - Aktivmodul defekt SinSilla am 10.05.2008 – Letzte Antwort am 17.06.2008 – 13 Beiträge |
Jamo 660 defekt? Dr._Ogen1 am 15.03.2014 – Letzte Antwort am 15.03.2014 – 5 Beiträge |
subwoofer im standby modus summt zagi123 am 22.01.2013 – Letzte Antwort am 22.01.2013 – 2 Beiträge |
Teufel S 8000 SW summt Lif3styl3 am 01.11.2010 – Letzte Antwort am 03.11.2010 – 4 Beiträge |
stimmen aus der sub klojo am 11.11.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2008 – 23 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder929.371 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAffenzahn99000
- Gesamtzahl an Themen1.560.379
- Gesamtzahl an Beiträgen21.749.629
