HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » 2x Canton AS 85 oder 1x Canton AS105 | |
2x Canton AS 85 oder 1x Canton AS105+A -A |
_CaBaL_
11:31
erstellt: 09. Jul 2010, |||
oder völlig was anderes? Wichtig ist das bei mir auch der WAF eine Rolle spielt ![]() Dort vorne würde ich gerne das Teufelchen endlich ablösen. ![]() Der AS 125 kommt auf Grund des Platzes nicht in Frage. Da es den AS 85 auch in Buche/Silber gibt tendiere ich momentan zu einem 5.2 System. Aber ich würde gerne noch Meinungen von euch hören. |
Dizzy83
11:53
grundsätzlich sind 2 kleinere subwoofer besser als 1 großer. 2 subwoofer können den bass besser im raum verteilen da 1 subwoofer oft / meisten bass löcher hat ,und man viel rum stellen / probieren muss. und 2x as 85 sind auch von der leistung her besser als nur 1x as 105 |
_CaBaL_
11:58
Sowas wollte ich hören ![]() Muss mal schauen wo ich die am günstigsten schießen kann. |
Dizzy83
12:01
hier das ist schon ein guter preis wegen der farbe musst du gucken was du brauchst der hat eigl. alles da ![]() edit : welche Ständer hast du für den Center genommen? ist doch der 405/455 center oder? [Beitrag von Dizzy83 am 09. Jul 2010, 12:04 bearbeitet] |
_CaBaL_
12:16
Ist ein 405, der Ständer ist der Canton LS600. Hatte bei Canton nachgefragt wieso der GLE 405/455 nicht beim LS600 gelistet und seit dem Tage steht der jetzt mit in der Liste ![]() Wobei ich finde, dass der Ständer noch 10 cm höher sein könnte. Ja würde auch wieder bei Hifi Fabrik bestellen, da kommt auch der Rest her und bisher immer einen guten Preis bekommen. Werde aber den .2 nehmen müssen, da es nur diesen in Buche/Silber gibt. Oder den Alten dann nur in silber. |
Dizzy83
12:36
![]() nochmal ne frage zu dem LS 600 ständer wie werden die LS fest gemacht? geschraubt? gruß Dizzy |
_CaBaL_
13:51
Sehr gut Frage, offizielle Antwort von Canton, die werden nur raufgelegt ;D Beim Center war mir das aber zu heikel, da ist noch doppelseitiges Klebeband drunter. Das Teppichzeugs von KIP, das klebt so krass wenn Du den Ständer umdrehst bleibt der Center dran. Hab ich selbst ausprobiert. Bei den hinteren habe ich nur die kleinen Gummifüsse montiert, dadurch stehen die 403er gut rutschfest drauf. Nur gegenlaufen darf keiner. |
Dizzy83
13:55
vielen dank, nun kann ich ja zugreifen und mir die LS 600 holen. mfg Dizzy |
visualXXX
17:49
mein tipp um LS zu befestigen, klettband. Dann lässt sich der LS auch problemlos mal entfernen und hält bombenfest ![]() |
_CaBaL_
21:59
Wobei, wenn ich mir die Preisunterschiede vom 85er zum 105er anschaue, dann könnte ich auch glatt zwei 105er nehmen. Die 100 € machen den Kohl dann auch nicht mehr fett ![]() |
fplgoe
22:06
Also über diese Brücke gehe ich nicht. Gerade 2 Subs beeinflussen sich auch gegenseitig, wenn man nicht im gleichen Abstand zu beiden sitzt. Der Schall braucht nun mal bei unterschiedlichen Abständen unterschiedlich lang. Von der doppelten Menge an Reflektionen ganz zu schweigen. Schon hat man erst recht entsprechende Klangbeeinflussungen durch die Verschiebung der Phasen... Also ich ziehe eindeutig einen vernünftigen zwei halbherzigen Subwoofern vor. [Beitrag von fplgoe am 09. Jul 2010, 22:19 bearbeitet] |
_CaBaL_
10:25
erstellt: 10. Jul 2010, |||
Ich werd mir jetzt erstmal einen 105er organisieren und checken wie es klingt und dann im Laufe der nächsten Monate noch einen zweiten dazustellen und testen. Gefällts bleibt er, klingts oll geht er wieder zurück. |
ehemals_Mwf
15:51
Man könnte meinen, du sprichst von: -- "Nahfeld-Hören", Direktschall, Stereo -- hohe und mittlere Frequenzen -- große Räume, Open-air ![]() jedoch nicht: Bass/Tief-Bass (Mono) in kleinen bis mittelgroßen Räumen, gehört in üblicher Entfernung. Da sind das Hauptproblem die Abmessungs-bedingt (2 - 6 m) genau in dem deutlich hörbaren und für Bassfreaks entscheidenden Bereich 85 - 30 Hz liegenden Eigenschwingungen des Raumes ("Lambda-halbe"). Symmetrie -- und damit gleiche Abstände -- zum Hörplatz sind auch für Doppelsub-Anwendungen tendenziell günstig, allerdings nicht sklavisch genau. Das Ziel ist der Aufbau einer am Hörort einigermassen gleichmäßigen Druckfront, insbesondere das nervige "Bassloch in der Mitte" ist zu vermeiden. Das ist mit Anregung von einer Seite nur schwer möglich. Demgegenüber fallen kleinere Abweichungen der Subs -- ggfs. 2 verschiedene, aber - im Nahfeld - möglichst gleich eingemessen/-gehört --, im Raum diagonal gegenüber positioniert, kaum ins Gewicht. Die Räume sind in der Regel auch nicht perfekt symmetrisch. Insbesondere Wandkonstruktion (gemauert vs. Gipskartonaufbau), große Fensterflächen und Möbel führen ohnehin zu Abweichungen von dem, was sich in einfachen Modellen erfassen lässt... Ich störe mich ganz entschieden ![]() -- "vernünftig" -- reserviert für einen, eher großen "Wundersub" vs. -- zwei "halbherzigen" und kontere mit -- zwei kleineren, aber intelligent plazierten (einer oben unter Decke versteckt...), vs. den -- einen "Boaaaa"-Protz-Sub... ![]() Gruss, Michael [Beitrag von ehemals_Mwf am 10. Jul 2010, 16:06 bearbeitet] |
Haiopai
16:25
Tut mir leid , wenn ich dir jetzt ein wenig auf die Füße trete ,ist nicht böse gemeint . Aber wenn ich mir dein Photo so anschaue ist die Frage ob nun einer oder zwei Woofer dein kleinstes Problem . Ich sehe da eine Aufstellung und raumakustische Gegebenheiten , die so ziemlich alle Fehler , die man nur machen kann zusammen fassen . Angefangen von völlig kahlen Wänden , über Laminatfussboden bis hin zum viel zu gerigen Abstand der Hauptlautsprecher zueinander ist alles vertreten . Davon das dieser Erker da wie ein Trichter wirkt , reden wir besser gar nicht . Das du selber das Ergebnis noch als befriedigend empfindest , grenzt fast schon an ein Wunder . Denn mehr als eine Hallsoße aus Direktschall ,Wand und Bodenreflexionen kommt da am Hörplatz nicht an . Verschlimmert eben dadurch noch , das der Hörabstand im Bezug auf die Breite zu groß ist (ist so aufgestellt aber auch nicht anders machbar). Wenn du das so lassen möchtest , täte ich da auf keinen Fall mehr als einen Woofer benutzen , es könnte in diesem speziellen Fall tatsächlich mehr Schaden anrichten als nützen . Nix für ungut . Gruß Haiopai ![]() |
_CaBaL_
17:01
Das is doch mal eine Ansage ![]() Fußboden ist Linoleum und kein Laminat. Da kommt noch Teppich drüber, aber da muss das Dekor noch mit dem General ausgesucht werden ![]() Das mit den Wänden ist mir bewusst, da kommen noch ein paar DVD Regale ran und ich suche noch nach Wandteppichen die nach was aussehen. Die Front Lautsprecher stehen rundrum 40 cm frei, ausser da wo der Sub ist, das ist denke ich so besser als die Lautsprecher weiter in die Ecke zu rücken. Stereodreieck ist leider nicht machbar, dann wird der Hörraum noch kleiner, hier noch zwei anderen Blickwinkel, der Raum ist L-förmig. ![]() ![]() Ich hatte erst überlegt den Fernseher dorthin zu machen, wo das Rack steht, aber das wäre auch zu eng geworden. [Beitrag von _CaBaL_ am 10. Jul 2010, 17:06 bearbeitet] |
Haiopai
17:39
Hi , gut das du es nicht persönlich nimmst , war auch nicht so gemeint ![]() Wenn ich mir das so anschaue, würde ich die Essecke in den Erker verfrachten , die Couch mit ein wenig Abstand vor die Fensterfront ,die Anlage gegenüber an die Wand . Damit wäre einiges verbessert , insbesondere auch der WAF ![]() Akustisch hätte es auch Vorteile und zwei Woofer wären dann auch sinnvoller und vor allem flexibler aufstellbar . Wobei ich auch hier erst einmal mit einem anfangen würde . Begründung , dein Set ist rundrum gut bestückt ,alle Lautsprecher können bis wenigstens 60 Hz runter ohne Woofer agieren , die Woofer arbeiten so wirklich nur auf den Frequenzbereich für den sie auch wirklich gedacht sind , das vermeidet so einige Probleme die bei höheren Anbindungen auftreten . Gruß Haiopai |
_CaBaL_
17:46
Du würdest die Front jetzt an der Wand aufstellen, wo jetzt die Schrankwand steht? Ich wollte auch erst die Essecke in den Erker machen, wollte meine Freundin aber nicht. Das Eckstück was den Raum zum L macht ist die Küche und man müsste von dort dann immer bis zur Essecke, da die Küche selbst keinen Platz bietet dort zu sitzen. Wo auch auf 2,3 x 2,3m ![]() Wenn ich dich richtig verstanden habe, würde ich dann mit der Couch die Küchentür blockieren ^^ |
Haiopai
17:52
Ne , das ist falsch rüber gekommen , die Anlage an die Wand neben der Tür , den Schrank da lassen wo er ist und die Couch gegenüber an der Fensterseite . |
_CaBaL_
18:00
Also einmal 90° nach links das ganze drehen, hmm ich muss mal gucken wo mein MM Papier hin ist und wieder Möbel rücken spielen. Wobei dann natürlich der linke Front hinter der Tür stehen würde. Vom Platz ist aber nicht viel Gewonnen. Der Erker ist 3m breit und der Raum 5,90x5,90 inkl. der Küche. Nehmen wir den Erker jetzt als Essecke bleibt 5,90x3,50 über, also nur ein halber Meter mehr. Wenn ich dich also jetzt richtig verstanden habe :D, würde ich wenn ich auf der Couch sitze auf der linken Seite die Schrankwand haben und der Fernseher würde an der Wand hängen, was momentan die linke Seite ist. |
Haiopai
18:08
Jepp genau ![]() Edit , umgekehrt wäre auch eine Möglichkeit , Anlage vor die Fensterfront und Couch auf die Wandseite . [Beitrag von Haiopai am 10. Jul 2010, 18:22 bearbeitet] |
_CaBaL_
18:21
Hmm aber da gewinn ich nicht wirklich viel in meinen Augen. Ich sitze dann noch weiter weg vom TV und zwei von den Lautsprechern stehen hinter eine Tür und zwar Front Links und Surround Rechts. Die Couch kann ich auch vorm Fenster nicht mehr mittig hinstellen, dann geht die Tür nicht mehr komplett auf. Anbei mal ein schnell zusammengeschusterter Grundriss, inkl der Küche und den Türen. Dürfte relativ massstabsgetreu sein. ![]() ![]() [Beitrag von _CaBaL_ am 10. Jul 2010, 18:21 bearbeitet] |
Haiopai
18:29
Weia , das geht jetzt ja wirklich in Richtung Raumausstattung ![]() Das mit den Türen ist natürlich blöde , mein Schwager würde jetzt spontan Schiebetüren einbauen sagen ![]() Wobei ich mal 5,90x 3,50 m als angenehmer wie 3x 2,30 m für die Anlage empfinde :-)). |
_CaBaL_
18:39
Naja 2,30 ist ja nur die Wand an der Seite. Effektiv steht die Anlage auf 3,00 x 4,30 ungefähr. Bisher war ich mit dem Klang eigentlich zufrieden, aber wenns besser geht kann ich natürlich noch was machen. Jetzt kommen erstmal ringsherum Fußbodenleisten die einen integrierten Kanal haben. Das kann ja so nicht liegenbleiben. Schiebetüren wäre auch nicht schlecht, aber was sagt nur mein Vermieter dazu *g* Was ich machen könnte wäre das ganze nach links zu drehen, also Anlage wie gehabt an die lange Wand aber im Erker bleiben. Dann könnte das auch mit dem Stereodreieck passen. Aber dann bin ich wahrscheinlich wieder zu dicht am TV dran ![]() Alles nicht so einfach, also erstmal den 105 ordern, hinstellen und dann schaun ma mal. [Beitrag von _CaBaL_ am 10. Jul 2010, 18:39 bearbeitet] |
_CaBaL_
17:57
erstellt: 21. Jul 2010, |||
So der AS105 ist da und angeschlossen aber irgendwie stellt mich der Bass nicht so recht zufrieden, oder ich war überdröhnt vom Teufel. Wenn ich z.B. Transformers gucke, da gibts Szenen da kracht es richtig und rumpelt auch und dann wieder welche wo ich mir sage wo ist jetzt der Bass. Bestes Beispiel wo die Luftunterstützung kommt und den Scorponok angreift, wo die in dem Wüstendorf sind. Da ist kaum Bass während die Geschosse einschlagen. Auch wundert mich wieso der Receiver den Sub soweit runterpegelt. Wenn ich den 105er hinten auf 0 DB stelle, pegelt der Yamaha den Sub mit -6 ein und die anderen Lautsprecher mit mindesten +1,5. Drehe ich den Sub auf -6 runter, dann wird er mit -4 eingepegelt und die Front zumindest mit 0. Ich muss mal den Sub abziehen, oder die Large Speaker auf Small stellen. Da ist noch Einstellarbeit gefragt ![]() [Beitrag von _CaBaL_ am 21. Jul 2010, 17:58 bearbeitet] |
zorro67
00:03
#25
erstellt: 22. Jul 2010, |||
Hallo Gönn deinem sub ein wenig einspielzeit.Die Membran muss sich einarbeiten.(15-20std) Er wird dann immer besser.War bei mir genauso.(hab den as125sc) Bei deiner geschilderten szene von transformers,bei mir knallt es da heftig. Die AVR's messen den sub fast immer zurückhaltend ein.Regel einfach nach geschmack nach. grüsse Matthias |
fplgoe
07:20
#26
Hat Dein AS 105 einen Narrow-Umschalter? Mein ASD 110 SC hat den zumindest, der beeinflusst das Klangverhalten auch. |
_CaBaL_
21:42
#27
Ja kann zwischen normal und narrow switchen, momentan stehts auf normal. Soweit ich nachgelesen habe, begrenzt der den Tiefgang, somit natürlich gleich auf normal gestellt ![]() |
Canton AS105 SC rraptor am 19.10.2009 – Letzte Antwort am 26.10.2009 – 22 Beiträge |
Canton AS 85 SC einstellschwierigkeiten erkanowitsch am 08.10.2013 – Letzte Antwort am 27.02.2014 – 2 Beiträge |
Canton AS 85 SC face969 am 09.12.2007 – Letzte Antwort am 10.12.2007 – 8 Beiträge |
2x Canton As 85 /Sub200 rausgeschmissenes Geld Bum666 am 31.01.2021 – Letzte Antwort am 05.02.2021 – 2 Beiträge |
Canton AS 40 SC oder Canton AS 85 SC Watschifix am 05.10.2007 – Letzte Antwort am 26.10.2007 – 20 Beiträge |
unterschied canton AS 85 SC und canton AS 80 SC ? ng_sandman am 06.12.2006 – Letzte Antwort am 23.09.2007 – 6 Beiträge |
Canton AS 85 SC vs. Canton AS 105 SC goldfish3473 am 21.03.2008 – Letzte Antwort am 31.10.2011 – 9 Beiträge |
Canton AS105 SC Donnert gewaltig! t0x8t0r am 02.12.2015 – Letzte Antwort am 02.12.2015 – 2 Beiträge |
2x Canton AS 85.2 vs 1x SVS SB 2000 vascalo am 13.08.2015 – Letzte Antwort am 17.08.2015 – 12 Beiträge |
Canton AS 85 vs. Onyko SKW 204 Mailman1983 am 14.02.2008 – Letzte Antwort am 17.02.2008 – 8 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder929.421 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedC3Pee0
- Gesamtzahl an Themen1.560.481
- Gesamtzahl an Beiträgen21.752.083
