HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Technisches Wissen gefragt? | |
Technisches Wissen gefragt?+A -A |
Steffke
#1 erstellt: 26. Jan 2010, 00:12 | |
Hallo zusammen, bin am überlegen ob ich meine Anlage verändern soll, speziell im Bassbereich. Hätte da ein paar Fragen an die Fachleute: Der W8Q-1071 hat glaub ich eine Leistungsaufnahme von 250/500Watt allerdings leistet mein t.ampS150 "nur" 2x150Watt. Um ein schöneres Bassfundament speziell im Cinemabereich zu erhalten bin ich nun am überlegen ob ich noch mal 2 weitere W8Q-1071er als BR bauen soll oder erstmal eine deutlich stärkere Endstufe besorgen sollte. Könnte dies schon mehr Druck bringen?? Ich dachte da an sowas um die 2x500Watt bei 4 Ohm oder mehr. Ich hab auch noch 4x500Watt bei 4 Ohm bei Thomann gefunden um die evtl. kommenden 2 neuen Chassis auch gleich anschließen zu können. Meine Frage wäre noch dazu. Was genau ist der Unterschied wenn ich entweder 4 Chassis bei einer 4 Kanal mit je 500Watt bei 4 Ohm betreibe... oder je zwei Chassis parallel an einer 2x 1100Watt 2 Ohm Endstufe? Vorteile/Nachteile?? Klanglich, Stromverbrauch, Leistungseinbußen...??? Ich würde mich sehr über Hilfe Freuen!!! der Steffke |
ehemals_Mwf
#2 erstellt: 26. Jan 2010, 01:46 | |
Hi, ganz klar: doppelt soviele Chassis (= doppeltes Gehäusevolumen). Schon allein die Mögichkeit, die Raum-Moden gezielt in die Zange zu nehmen, dazu doppelter Wirkungsgrad, d.h. mit halber Amp-Leistung gleicher Maximalpegel! Gruss, Michael |
Steffke
#3 erstellt: 26. Jan 2010, 10:40 | |
Hallo Mwf, das würde ja bedeuten wenn ich mehr als doppelt soviel Leistung reinstecke (ca. 500Watt pro Kanal) und das ganze dann auch noch doppelt in zwei extra Chassis kommt am Ende der Megabass heraus... oder sowas ähnliches. Kannst du mir auch was sagen zu dem Unterschied: 2x1100Watt bei 2OHm oder 4 x 500Watt bei 4 Ohm?!? Schönen Tag, der Steffke |
ehemals_Mwf
#4 erstellt: 27. Jan 2010, 00:14 | |
Na ja, 2200 zu 2000 Watt, fast nichts (0.4 dB). Der Unterschied dürfte in der Praxis durch die höheren Verluste in den Anschlußkabeln bei 2 Ohm aufgefressen werden. Annahme: 1 Speaker 86 dB/1W/1m, 200 Watt maximal umwandelbar (50er Schwingspule, der Rest geht sicher in Kompression verloren) dann 2 Speaker = 89 dB/1W/1m, bzw. max. 115 dB/400W/1m 4 Speaker = 92 dB/1W/1m, max. 121 dB/800W/1m Selbst wenn die Werte im Tiefbass wg. Hub-Begrenzung nicht erreicht werden, bleibt ein Unterschied von 6 dB zugunsten der doppelten Treiber- u. Gehäusezahl. Das ist es, was ich mit ganz klar meinte. Gruss, Michael |
Steffke
#5 erstellt: 27. Jan 2010, 13:54 | |
Hallo, also versteh ich das richtig, der Unterschied zwischen einer 4OHm 4-Kanal und einer 2Ohm 2-Kanal ist also wäre in diesem Fall also wurscht!? Dann könnte ich mich für die günstigere Variante entscheiden und fertig, ich glaub das wäre die 4-Kanal. Vielleicht dürfte ich deine persönliche Empfehlung noch Erfragen bezüglich: 2 Gehäuse mit je 2Chassis.. oder lieber je 1 Chassis pro Gehäuse und die in alle vier Ecken verteilt? Oder gäbe es noch einen besseren Vorschlag? Das ganze müßte halt auch Freundinkompatibel sein.. also.. umso weniger Kisten, umso besser. So... schönen Tag... der Steffke |
getodak
#6 erstellt: 27. Jan 2010, 14:18 | |
1 Chassis pro Gehäuse. Ist deutlich flexibler, wenn auch etwas teurer. Es lohnt sich aber um Moden in den Griff zu bekommen. |
Anschlußfrage zu 4Ohm TangBand W8Q-1071 Chassis Steffke am 23.01.2010 – Letzte Antwort am 05.02.2010 – 2 Beiträge |
Hilfe beim Subwooferbau Sub W8Q mastermeint am 01.02.2011 – Letzte Antwort am 04.02.2011 – 6 Beiträge |
Subwoofer-Aufstellung . etwas speziell Murmeltier2 am 25.03.2010 – Letzte Antwort am 27.03.2010 – 5 Beiträge |
Komischer Frequenzgang im Bassbereich torino17 am 11.01.2013 – Letzte Antwort am 11.01.2013 – 6 Beiträge |
Mehr DRUCK am Sub einstellen? Filou6901 am 06.03.2009 – Letzte Antwort am 15.03.2009 – 9 Beiträge |
Frage zu DSpeaker 8033S-2 SubSon am 14.09.2014 – Letzte Antwort am 14.09.2014 – 4 Beiträge |
Muss das Anschlusskabel ein speziell abgeschirmtes Kabel sein? PDP-4270XA am 24.11.2008 – Letzte Antwort am 25.11.2008 – 4 Beiträge |
Heco 38a vs 2 Teufel Sub's (concept e) Zauber_S am 12.04.2009 – Letzte Antwort am 29.06.2009 – 9 Beiträge |
Magnat Omega 380 oder Betasub 38A ? karl_1 am 02.11.2007 – Letzte Antwort am 30.11.2007 – 59 Beiträge |
Subwooferkiste selber bauen Joe_machine am 17.06.2004 – Letzte Antwort am 19.06.2004 – 2 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTVAntenna
- Gesamtzahl an Themen1.558.162
- Gesamtzahl an Beiträgen21.695.514
