Heco XT Sub 32A VS. Aleva Sub 25A
magic_sound
#1 erstellt: 25. Jan 2010, 01:12
Hallo Hifi & Surround Begeisterte.
Brauche mal euren Rat bzw.Meinung zum Thema Subwoofer.
Ich möchte nicht den Slogan folgen, bigger is better.
Sozusagen mit Kanonen auf Spatzen schießen.
Ein Sub muss zu meiner Heco Reihe her u.ich möchte nicht unnötig Geld investieren.
Problematischer Kellerraum mit vielen Ecken und Winkeln,23qm groß. Deckenhöhe nur 2,05 Meter.siehe Skizze
Boxen:Front XT701,Celan XT-Center,Surr.XT301.
Kann es sein das der Celan XT Sub 32A für meine Räumlichkeiten zu überdimensioniert ist?
Oder würde der kleinere Aleva Sub 25A vollkommen ausreichen??
Was würdet ihr mir empfehlen?
submann
#2 erstellt: 25. Jan 2010, 13:25
hallo begeisteter heimkino-fan,
wie viele hier sagen gibt es keinen subwoofer der für irgend einen raum und seih er noch so klein( also 12 qm minimum)überdimensioniert wäre man muss denn subwoofer ja ned auf anschlag aufdrehen, denn fehler machen viele mit zu kleinnen subwoofern die dann sehr schnell an leistung verlieren und sich grauenhaft anhören
also ich würde mal fragen was du ausgeben möchtest und ob es einer oder besser 2 subwoofer werden sollen???
gruß
denis
magic_sound
#3 erstellt: 25. Jan 2010, 14:44
@submann
Vielen Dank für deine erfahrene Meinung.
Zwei Subs sind vom Räumlichkeiten kaum zu machen.
Gehen würde aber trotzdem zwei kleine(Alevas)Subwoofer nebeneinander.
Bringt das Probleme nebeneinander?
Das kommt mich aber teurer als ein großer Sub.
submann
#4 erstellt: 25. Jan 2010, 15:02
magic_sound schrieb:
@submann
2 subs stellt man wenn man kann übereinander oder jeweils rechts und links neben die frontspeaker (innen oder aussen), so machen es die meisten
was willst du denn jetzt ausgeben für ein subwoofer? und ist er mehr fürs heimkino oder musik????
magic_sound
#5 erstellt: 25. Jan 2010, 19:00
Danke für die Rückantwort!
Eigentlich für beides: 50%Music:50%Kino.
Das Problem muss ich dazu sagen ist,ist die Rollleinwand ausgefahren habe ich bis zur Unterkante Leinwand 47 cm Platz.Soll heißen ich kriege in dem Bereich Probleme mit dem XT Celan, dass deren Membran etwas von der Leinwand verdeckt wird.Ich habe halt Bedenken das diese den Flattermann bekommt.Die Leinwand hat eine breite von 2,40cm. Maximal Ausgabe: 400-600 Euro, außer die "zwei" Alevas würden sich bombastischer u.musikalischer als ein Celan XT32a anhören.Hier geb ich mir die Antwort selber, 2xAleva übersteigen mein Budget(über 800€).
submann
#6 erstellt: 25. Jan 2010, 19:34
dann würd ich es mal mit einem Celan XT Sub 32A probieren, einfach testen und bei nicht gefallen, vielleicht findest du ein händler der denn sub dann wieder zurück nehmen würde
magic_sound
#7 erstellt: 26. Jan 2010, 01:40
OK! das lass ich mir mal durch den Kopf gehen.
THX!
submann
#8 erstellt: 26. Jan 2010, 07:51
THX!
moin moin,
ja kann nicht viel dazu sagen zu denn heco subwoofern hatte nie einen zum testen da, bei mir fing es an mit einem yamaha im jahre 1995 als ich mit meiner heimkino anlage angefangen habe und einem yamaha dsp-a1 und infinity kappa 9.2 mit einer parasound endstufe, als nächstes kahmen subwoofer von kenwood und canton, dann kahm 1998 nubert an die reihe und dann zum schluss svs subwoofer 2005 direkt aus usa und die stehen bis heute da und haben bald ihr 5 jähriges dasein mit fronfire subwoofern von svs pb 13 ultra für über 3200 euro musste ich feststellen das die downfire subwoofer einfach mehr bunsch bei mir haben und somit sind meine beiden plus/2 das besste was ich jetzt habe
gruß
denis
sigi70
#9 erstellt: 27. Jan 2010, 09:32
Also ich hab den Celan XT 32a Sub und muss sage, dass ich sehr zufrieden bin. Für Kino ist er super, abgrundtief und trotzdem samtig. Was er nicht so toll kann sind schnelle harte Schläge. Für Musik gibt es bessere aber die kosten auch deutlich mehr. Die amerikanischen sind da schneller. In einer der Stereoplay- oder Audioausgaben vom letzten Jahr war mal ein ausführlicher Test von Sub's drin mit Empfehlungen, je nach Verwendungszweck.
Zusammenfassend - mit dem Celan Sub machst sicherlich nichts falsch zumal er auch gut mit Deinem Celan-Set harmoniert. Ich habe das ähnliche Set wie Du nur vorn hab ich die XT501. Auch mein Raum hat viele Ecken und rund 28qm. Bei Filmen - z.B. bei Hubschraubern oder Propellern fliegt Dir fast der Putz von der Wand aber auch bei normalen Lautstärken liefert er durch sein Gegrummel ein sagenhaftes Fundament und läßt den Film deutlich plastischer wirken als mit den Standboxen allein. Wichtig ist, dass Du ihn nicht so laut aufdrehst. Ein Verkäufer, der glaube ich davon schon was verstand, hat mir mal gesagt, dass ein Sub arbeitet muss man erst hören, wenn man ihn plötzlich ausschaltet. Dann fehlt auf einmal was. Wenn es aber nur noch Wummert und Dröhnt, dann ist er viel zu laut. Achte auch auf die Übernahmefrequenz in Deinem AV und dem Sub. Ich hab den Sub die Frequenz auf Anschlag aufgedreht und regel das im Menü über den AV, so dass er erst Signale unterhalb von 60 Hz bekommt. Den Rest machen die Standboxen - also Sub sparsam einsetzen.
Mike
trinytus
#10 erstellt: 27. Jan 2010, 10:21
Meinst du diesen Test?
Stereoplay
magic_sound
#11 erstellt: 28. Jan 2010, 00:54
Erstmal voll Danke für eure Antworten.
Das war mehr feedback als ich erhofft hatte.
Hatte einen Besuch im MM u.dort hatten sie den Aleva Sub 25a.Verdammt sieht der klein aus.
Abgebildet in audiovision 11/08 kommen einen die 300 x 470 x 400 größer vor als in Wirklichkeit.
Der Aleva scheidet jetzt aus.
Warum hast du das nur gesagt sigi70?
@sigi70
Was er nicht so toll kann sind schnelle harte Schläge. Für Musik gibt es bessere....
Bitte lüge mich das nächste mal an, .. hihi!
Würdet mir jetzt noch jemand das Fremdgeh-Modell Canton 650.2 ausreden?
Der geht finanziell sowieso nicht aber in ebay wird der Vorgänger recht "preisgünstig" angeboten.
Der kommt nicht souveräner rüber als der XT?
Jetzt nerv ich nimmer!
Vielen Dank!
Heco Aleva Sub 25A
Bassti000 am 25.07.2009  –  Letzte Antwort am 14.08.2009  –  4 Beiträge
Heco Aleva 25A dröhnt
chpasha am 16.08.2011  –  Letzte Antwort am 18.08.2011  –  13 Beiträge
Heco Aleva 25A vs Celan 38a
chpasha am 28.08.2011  –  Letzte Antwort am 31.08.2011  –  3 Beiträge
Erfahrungen gesucht: Heco Celan XT Sub 32A
Yuno am 24.03.2009  –  Letzte Antwort am 06.04.2009  –  21 Beiträge
Heco Celan XT Sub 32A, kein Bass
tresor am 10.03.2010  –  Letzte Antwort am 11.03.2010  –  13 Beiträge
Heco Aleva Sub 25A schon 2x defekt
DerPate1980 am 05.03.2011  –  Letzte Antwort am 21.03.2011  –  5 Beiträge
Heco Celan Sub 38 a bestellen/Celan xt sub 32A
oman2007 am 17.12.2009  –  Letzte Antwort am 20.06.2010  –  26 Beiträge
Heco Krypton Sub 25a
tightalta am 25.07.2005  –  Letzte Antwort am 28.07.2005  –  4 Beiträge
Heco victa sub 25a
tinom87 am 09.12.2007  –  Letzte Antwort am 13.12.2007  –  7 Beiträge
Heco Aleva Sub 25A "drahtlos" über Funk betreiben?
twoerri am 16.09.2014  –  Letzte Antwort am 17.09.2014  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.440
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.425
