Subwoofer Empfehlung für ca. 18m² Hörraum
(-_-)Manny(-_-)
#1 erstellt: 18. Jan 2010, 12:05
Hallo Hifi Freunde, ich brauch Eure Hilfe
Ich habe auch ein kleines Problem mit der richtigen Wahl des Subwoofers. Anhand der Skizze könnt ihr sehen, welche Stellmöglichkeit bei mir gegeben ist (Platz A & B)
Ich selber habe momentan den Klipsch RW 12 auf Stellplatz "A", der eigentlich fast perfeckt ist. Was mich an ihm stört, sind die Luftgeräusche beim Tiefgang und das Problem mit der Raummode. Von Freunden hatte ich mir den Nubert AW 991, Magnat THX S300, Heco Phalanx 12A. Alle haben sich unterschiedlich angehört, aber keiner hatte mich nun wirklich vom Hocker gehauen.
Kann es evtl daran liegen, dass diese alle Frontfire Sub´s sind?
Als ich den AW 991 hatte, habe ich ihn mal auf die seite gelegt, 7 cm hochgelegt und ihn als downfirer laufen lassen und siehe da, Perfeckt . Nur sieht halt etwas komisch aus und somit auch keine Lösung. Habe auch schon mit dem Gedanken gespielt, das evtl. der Yamaha yst sw 1500 mein problem lösen könnte...
Ich währe auch bereit zwei identische Sub´s aufzustellen.
Hoffe Ihr könnt mir einen guten Rat geben, wie ich mein Problem lösen kann.
Gruß Manny
[Beitrag von (-_-)Manny(-_-) am 18. Jan 2010, 12:07 bearbeitet]
DonStieberto
#2 erstellt: 18. Jan 2010, 12:31
Lust einen Sub Selbstbau zu wagen!? Wenn du sogar Kompromisse eingehen würdest und 2 Stück aufstellen würdest, hätte ich da die ULTIMATIVE Lösung für dich!!! Dann haste aber auch ordentlich Druck in der Hütte!!!
Oder auch den hier: HECO VICTA 25A (ebenfalls 2!?)
oder auch: Canton AS 105 SC (Auslaufmodell, aber echt nicht schlecht, hab ich bei nem Kumpel gehört, der ca. die gleiche Größe vom Raum haben sollte wie du!)
DonStieberto
#3 erstellt: 18. Jan 2010, 12:35
Nachtrag: die Subs, die du gehört hast sind alle nicht schlecht! Aber warum willste n DOWNFIRE!? Find ich immer die schlechtere Wahl! Der Yamaha würde nicht in Frage kommen, meiner Meinung nach!
2 Direktstrahler werden sicherlich in deiner Bude ordentlich die Luft schwingen lassen!
(-_-)Manny(-_-)
#4 erstellt: 18. Jan 2010, 12:50
Na das war aber jetzt ne schnelle Antwort, klasse!!!
Wie sollte der Selbstbau denn aussehen? also, welche Chassis hattest du im Sinn?
Der Canton und der Heco scheinen mir ein wenig schwach auf der Brust zu sein, mit max. 200W ich weiß nicht so recht. Ich höre schon recht viel musik, aber es geht doch schon mehr in den Cinema Bereich.
Warum würde für Dich ein Downfirer nicht in Frage kommen? Ich habe das Gefühl, dass ich mit Frontstrahler erhebliche Probleme mit Raummoden habe.
DonStieberto
#5 erstellt: 18. Jan 2010, 14:01
Das kann natürlich sein, dass du Probleme mit Raummoden hast, aber sicherlich nicht wegen des Direktstrahlers, sondern eher generell!
Also wenn du hauptsächlich deine Anlage fürs Heimkino benutzt, könnteste dir wirklich n Selbstbau gönnen, wenn du nicht zwei linke Hände hast!
Wie du in meinem Profil sehen kannst, hab ich mir den Mivoc AWM 124er Chassis gegönnt und mit dem passenden Modul, ebenfalls von Mivoc, das 120er, dann noch den Bauvorschlag aus der Hobby Hifi genommen und fertig! Mein lieber Mann, ordentlich Druck! Ich habe n paar Quadratmeter mehr wie du und NUR einen Sub am laufen, aber das reicht, dass die Hose flattert! Testberichte sagen, dass dieser Selbstbau in der 1000€ Klasse von Subs locker mithalten kann!!! Bezahlt habe ich, ohne Arbeitsstunden natürlich, ca. 250€!!!
Ansonsten gibt es doch glaube ich von Canton noch n Auslaufmodell...mir fäkllt der Name net ein...Mist!
(-_-)Manny(-_-)
#6 erstellt: 18. Jan 2010, 14:06
Ja das Hört sich schon recht Interessant an, könntest du mal ein paar bilder rein setzen und mir evtl die typenbezeichnung des Moduls nennen?
gruß
DonStieberto
#7 erstellt: 18. Jan 2010, 14:18
Moment.....das war der Canton glaube ich: Canton AS 120 SC!
Subwoofer fertig: http://s10b.directupload.net/file/d/2043/x55oocmn_jpg.htm
Chassis Mivoc AWM 124: http://s3.directupload.net/file/d/2043/4vgdkg9v_jpg.htm
http://s5.directupload.net/file/d/2043/793p35p4_jpg.htm
Bauvorschlag: http://s7.directupload.net/file/d/2043/fxab9t2i_jpg.htm
Modul: http://s6.directupload.net/file/d/2043/etvd77fl_jpg.htm
So....das dürfte weiterhelfen! Ich hab die Box nicht lackiert sondern mit einer stylischen Tapete tapeziert! Klingt komisch...is aber so!
DonStieberto
#8 erstellt: 18. Jan 2010, 14:21
Achso, das Modul heißt Mivoc AM 120, es gibt auch noch n 80er, aber das 120 ist auf jeden Fall besser für diesen Subvorschlag!!!
http://www.lautsprechershop.de/hifi/index.htm?/hifi/v_mivoc.htm
DonStieberto
#9 erstellt: 18. Jan 2010, 14:24
(-_-)Manny(-_-)
#10 erstellt: 18. Jan 2010, 14:36
Also ich muss sagen einen Sub zu Tapezieren, ist auch mal eine andere Alternative
Hab mir grad die Technischen Daten des Chassis und des Moduls bei google angesehen.
das chassi: 220 Watt R.M.S. / 600 Watt max.
das Modul: 120 Watt R.M.S. / 250 Watt max
ist das Modul nicht ein wenig unterdimensioniert?
gruß
DonStieberto
#11 erstellt: 18. Jan 2010, 14:42
Das dachte ich zunächst auch, aber als ich dann den Bauvorschlag verwirklicht hatte, war ich sehr begeistert!
Der SUB läuft bei mir auf halber Lautstärke, die Frequenztrennung übernimmt mein AVR! Am AVR selbst, wurde er mit Audyssey auf -10,5 eingestellt! Bis +12 geht es ja. Einstellung TROTZ halber Lautstärke am Modul...
Bei manchen Filmen schreubt man trotzdem noch n bissel an den Einstellungen rum, is klar, ne!? Hatte mal spaßhalber auf 0,0 gestellt und wenn es dann mal rummst! Dann rummst es auch!!! uiuiui....arme Nachbarn!
Scheinen wirklich gut zusammen zu spielen! Dachte ich anfangs auch nicht!
DonStieberto
#12 erstellt: 19. Jan 2010, 10:46
Haste denn die Möglichkeit mal Probe zu hören? Denke nicht, dass irgendein Hifi Händler den Sub selbst gebaut hat, höchstens vielleicht privat....
Ron3 am 02.06.2004  –  Letzte Antwort am 02.06.2004  –  2 Beiträge
subwoofer-Hilfe-Empfehlung
Roooo am 18.03.2016  –  Letzte Antwort am 18.03.2016  –  2 Beiträge
Subwoofer Empfehlung !
GeForce1 am 15.02.2005  –  Letzte Antwort am 15.02.2005  –  2 Beiträge
mars91 am 11.03.2010  –  Letzte Antwort am 07.04.2010  –  18 Beiträge
Subwoofer-Empfehlung bis 1000 ?
HKTester am 03.02.2013  –  Letzte Antwort am 10.02.2013  –  22 Beiträge
Empfehlung?
r0bser am 17.01.2010  –  Letzte Antwort am 21.01.2010  –  3 Beiträge
Subwoofer Empfehlung gesucht !
mirko_k am 09.01.2005  –  Letzte Antwort am 09.01.2005  –  2 Beiträge
Subwoofer Hilfe/Empfehlung
Hazel86 am 28.03.2018  –  Letzte Antwort am 05.04.2018  –  23 Beiträge
Subwoofer Vergleichen + Empfehlung 22m²
tb_303 am 01.07.2009  –  Letzte Antwort am 01.07.2009  –  2 Beiträge
suche subwoofer für 18m² zimmer (Mivoc HCM 12 T?)
Andy1990 am 14.08.2006  –  Letzte Antwort am 30.08.2006  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.335 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMoritz-130
  • Gesamtzahl an Themen1.560.314
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.748.303
