HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer ( KUBE2) springt nur sporadisch bei geri... | |
Subwoofer ( KUBE2) springt nur sporadisch bei geringer Lautstärke an+A -A |
webbid
10:39
erstellt: 16. Jan 2010, |
Guten Morgen zusammen, ich habe ein Problem. Und zwar springt mein Subwoofer (KUBE2 von KEF) bei geringer Lautstäke (morgends) nur sporadisch an. Wenn ich den Lautstärkeregler ein wenig weiter öffne, dann kommt er dazu. Ansonsten nur ab und zu mal. Als AVR habe ich einen Pioneer VSX-915 wo der Subwoofer auf -5dB spielt, die Sateliten habe ich bei 100Hz getrennt. Am Subwoofer habe ich bei Volume ca. die 1Uhr Stellung und die Phase habe ich auf etwa 3Uhr. Woran kann das liegen und was kann ich dadran machen das der Subwoofer auch bei geringer Lautstärke mitspielt? MfG webbid [Beitrag von webbid am 16. Jan 2010, 10:39 bearbeitet] |
sakly
11:43
Hi, stell den AVR auf +5dB und regle am Pegelsteller des Subs das Signal soweit zurück, dass Du wieder den gleichen Pegel erhälst. Die Einschaltreaktion wird jetzt früher stattfinden, weil die Schaltung mit 10dB höherem Pegel angesteuert wird. Wenn Du noch kein Y-Kabel für die Verbindung AVR->Sub nutzt, hilft auch das, damit der Sub mit höherem Signalpegel angesteuert wird und früher einschaltet. Gruß |
webbid
11:55
Danke für die schnelle Antwort. Das werde ich gleich mal testen. Ein Y Kabel nutze ich ohnehin schon ![]() |
sakly
12:15
Gut, dann sollte die Änderung von -5 auf +5dB am AVR den gewünschten Effekt trotzdem bringen. Ganz hochschrauben würde ich den Pegel am AVR nicht, damit Du bei Bedarf noch etwas Spielraum nach oben hast. Meist kann man ja bis +10dB einstellen. Gruß |
webbid
21:19
So, hat alles geklappt. Danke noch mal für die schnelle Hilfe ![]() |
sakly
11:01
erstellt: 17. Jan 2010, |
Super ![]() |
kraftvoller Sub auch bei geringer Lautstärke dcc am 22.05.2008 – Letzte Antwort am 27.05.2008 – 8 Beiträge |
Subwoofer springt nicht an. falkenherz am 15.01.2008 – Letzte Antwort am 19.01.2008 – 7 Beiträge |
Subwoofer springt nicht direkt an gerhard2k1 am 15.03.2008 – Letzte Antwort am 15.03.2008 – 10 Beiträge |
Subwoofer mit geringer Höhe gesucht calli79 am 25.02.2009 – Letzte Antwort am 03.03.2009 – 10 Beiträge |
LFE Klopft sporadisch *Specialized* am 12.01.2017 – Letzte Antwort am 12.01.2017 – 4 Beiträge |
Subwoofer Lautstärke DJ_Ridley am 12.08.2015 – Letzte Antwort am 13.08.2015 – 6 Beiträge |
Subwoofer Lautstärke rocksolid84 am 20.08.2010 – Letzte Antwort am 01.09.2010 – 10 Beiträge |
Subwoofer Lautstärke ändern? U.Predator am 08.02.2009 – Letzte Antwort am 11.02.2009 – 2 Beiträge |
Zweiter Sub für KEF 3005SE mit Kube2 Sub // Raum: 21.85m² ogp-4-l1f3 am 21.01.2020 – Letzte Antwort am 14.02.2020 – 22 Beiträge |
Strömungsgeräusche im Subwoofer HifiBock am 05.06.2003 – Letzte Antwort am 10.06.2003 – 11 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder926.695 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedSpiegelmax
- Gesamtzahl an Themen1.553.730
- Gesamtzahl an Beiträgen21.597.642
