| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Ab wieviel Hz spricht man von Bass? | |
Ab wieviel Hz spricht man von Bass?+A -A |
Filou6901
erstellt: 12. Jan 2010, 17:56
Hallo! Kennt sich eventuell jemand mit diesem Thema aus? Kann man das eigentlich pauschal so sagen,gibt es Grenzwerte? Ich würde gerne einmal wissen.... Bei diesen ganzen Schlager-Party Hits(Wendler u.s.w),hört man ja eigentlich immer nur diesen einen,permanent gleichen Bass. Könnte mir jemand schreiben,um wieviel Hz dieser so liegt? Dann würde ich gerne noch wissen,ab wann man von einem LFE Signal spricht.Ab wieviel Hz "sagt" der Receiver,dies schicke ich zu den Tieftöner und Sub? Vielleicht ein merkwürdiges Thema,aber für meine Einstellungen wäre es interessant... Gruß |
Eminenz
erstellt: 12. Jan 2010, 18:00
HausMaus
erstellt: 12. Jan 2010, 18:03
ich finde das du bei google fündig geworden wärst . hier der link .... http://de.wikipedia.org/wiki/Bass_%28Akustik%29 |
Filou6901
erstellt: 12. Jan 2010, 18:05
Hallo! Danke,dies habe ich schon gelesen. Aber ich würde auch gerne einmal wissen,bei wieviel Hz liegt so der Bass bei diesen Party Hits? Kann man das so pauschal sagen? Oder ist das eher dieser Kickbass der vom Mitteltöner kommt? Bei vieviel Hz würde dieser dann so etwa liegen? |
Eminenz
erstellt: 12. Jan 2010, 18:08
Kickbass ist ein Begriff aus dem Car-Hifi und meint ungefähr den Bereich zwischen 250 und 80Hz. Die Bässe der Party-Hits sind zumeist elektronisch generiert und verteilen sich zwischen 60 und 40 Hz. [Beitrag von Eminenz am 12. Jan 2010, 20:21 bearbeitet] |
darkraver
erstellt: 12. Jan 2010, 19:23
Kickbass ist nicht nur bekannt aus dem Car Hifi Bereich. Kickbass ist etwa 80 bis 250hz. (Bassdrum) Um richtig Kickbass spueren zu koennen braucht man halt auch ordentliche Frontlautsprecher. Ohne ordentliche Frontlautsprecher mit richtig Druck bekommt man den Kickbassbereich nie richtig hin. |
Filou6901
erstellt: 12. Jan 2010, 20:54
Also mein Vorhaben...würde gerne diese Art von Bässe etwas anheben. Habe jetzt den AVR bei 80Hz getrennt. Der Sub hat ein sep EQ. Einstellbereich 15-125Hz.(+6bis -12) 8 Curser Dieser Bereich wurde von mir eingemessen und wie folgt eingestellt. Die Linie verläuft so ca. im Bereich 0 bis -4 Was haltet ihr nun davon,wenn ich den AVR bei 125Hz trenne. Dann am Sub EQ den Bereich 80-125 HZ etwas anhebe.(ca.+1bis+4) Macht dies überhaupt Sinn? Würde ich dadurch "meinen" Bass intensiver hören? Der Subwoofer macht bis jetzt alles ausgezeichnet,aber er könnte ruhig mehr zum Einsatz kommen. Man hört halt nur "unten rum" wenns knallt. Bitte nicht antworten: Probier es aus Es ist schon viel Arbeit alle seine Werte zu notieren,wieder alles umstellen usw. Deswegen wäre ich froh wenn hier jemand Ahnung von diesen Werten hätte |
Wieviel bass braucht man?(SUB) jacky am 01.06.2003 – Letzte Antwort am 03.06.2003 – 16 Beiträge |
Wieviel Bass darfs sein? Niiggii am 21.03.2016 – Letzte Antwort am 22.03.2016 – 4 Beiträge |
Ab wieviel Watt spürt mans im Magen? JereMe am 22.09.2007 – Letzte Antwort am 23.09.2007 – 12 Beiträge |
Bass Management Julman am 24.01.2006 – Letzte Antwort am 25.01.2006 – 7 Beiträge |
Brummen ab 60 Hz Übernahmefrequenz Marcel-Do am 20.09.2012 – Letzte Antwort am 24.09.2012 – 10 Beiträge |
Wieviel Membranfläche beim Sub ? modekabe am 26.11.2005 – Letzte Antwort am 06.12.2005 – 15 Beiträge |
Wieviel Subwoofer ??? Downfire am 28.05.2004 – Letzte Antwort am 28.05.2004 – 5 Beiträge |
Wieviel sollte man für einen Sub ausgeben? Manny_DVD am 04.04.2005 – Letzte Antwort am 06.04.2005 – 15 Beiträge |
Wieviel Abweichung der Werte Derteufel1980 am 19.11.2023 – Letzte Antwort am 19.11.2023 – 8 Beiträge |
Wieviel Subwoofer ist zuviel? 7benson7 am 27.08.2015 – Letzte Antwort am 09.09.2015 – 49 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder930.578 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRedx90
- Gesamtzahl an Themen1.563.228
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.601
