HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer zur Probe - Einstellungen ? | |
Subwoofer zur Probe - Einstellungen ?+A -A |
huskie2000
00:08
erstellt: 12. Jan 2010, |
Hallo, ich habe seit heute zwei Subwoofer bei mir zu Hause zum Probehören. 1. Energy ESW M8 2. XTZ W99 10.16 Daten: Energy ESW-M8 Specifications System TypeSingle active, dual passive Frequency Response 36Hz-200Hz Power Handling Off / Auto / On Amplifier Power Output 1200 Watts WooferActive: 8-inch (20 cm) Black anodized aluminum cone with inverted Ribbed Elliptical Surround Passive: 2 x 8-inch (20 cm) Black anodized aluminum cones with inverted Ribbed Elliptical Surround Variable Low Pass Filter 50Hz-200Hz, bypass Variable Phase Control 0° - 360° InputsL + R Line in/Sub in Overall Dimensions HxWxD 22.7 x 22.7 x 22.7 cm Weight 7.6 kg Max Driver Excursion 102.6dB @ 30Hz, ground plane, 1m FinishesHigh gloss black XTZ W99 10.16 Abmessungen 422 x 300 x 380 mm (H x B x T) Füße + 15mm, Kühlrippen +45mm Material 25 mm MDF, zusätzlich versteift Gewicht 27 kg Gehäuseprinzip Bassreflex mit variabler Abstimmfrequenz oder geschlossen (eines oder beide Bassreflexrohre können durch die mitgelieferten Schaumstoffpfropfen verschlossen werden) Magnetisch geschirmt Nein Leistungsverstärker 300 Watt RMS an 4 Ohm Chassis 25 cm Langhub-Basslautsprecher, 4 Ohm # Einstellmöglichkeiten Lautstärke (stufenlos) # Trennfrequenz 50 - 250 Hz (stufenlos) # Phase 0 - 180° (stufenlos) # Bassanhebung +7dB bei 50 Hz (an/aus) # Subsonic-Filter (an/aus) # Eingänge Cinch (Stereo) # XLR (Mono) # 4x 4mm Bananenbuchse (Lautsprecher-Ausgang, Stereo) Ich betreibe einen Onkyo TX-SR 607 und ein Jamo S 608 5.0 Set. Nun versuche ich die Richtige Einstellung für den Sub zu finden. Habe aber keine Ahnung, auch nicht von den Begriffen wie Variable Low Pass Filter und Variable Phase Control. Was ist das und wozu sind diese Einstellungen? Wie stelle ich am Onkyo am beste die LS und den Sub ein? Kann mir hier jemand helfen ![]() |
getodak
16:38
Das sollte doch alles in der BDA stehen, oder nicht? Ansonsten gibt es über das Forum gute Infos. ![]() |
Subwoofer einstellungen Simdidi am 24.07.2008 – Letzte Antwort am 25.07.2008 – 6 Beiträge |
Subwoofer einstellungen maverick_zi am 06.03.2011 – Letzte Antwort am 08.03.2011 – 25 Beiträge |
Standboxen und Subwoofer - Einstellungen nidimi am 08.03.2004 – Letzte Antwort am 08.03.2004 – 8 Beiträge |
Einstellungen Subwoofer / Receiver waldmeister24 am 26.05.2005 – Letzte Antwort am 26.05.2005 – 3 Beiträge |
Richtige Einstellungen Verstärker / Subwoofer Stuttgarter75 am 12.07.2012 – Letzte Antwort am 02.10.2012 – 9 Beiträge |
2 Subwoofer - Einstellungen badbrooo am 13.01.2016 – Letzte Antwort am 28.02.2016 – 19 Beiträge |
2. Subwoofer - sinnvoll- Einstellungen Biggs83 am 23.01.2016 – Letzte Antwort am 07.02.2016 – 10 Beiträge |
Subwoofer - Korrekte Einstellungen -Murphy- am 29.01.2020 – Letzte Antwort am 05.03.2020 – 10 Beiträge |
Subwoofer & Receiver Einstellungen Camaro72 am 12.12.2020 – Letzte Antwort am 13.12.2020 – 16 Beiträge |
Bassloch oder falsche Einstellungen fireman0 am 13.10.2011 – Letzte Antwort am 24.10.2011 – 51 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder926.484 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedRomtomtomtom
- Gesamtzahl an Themen1.553.040
- Gesamtzahl an Beiträgen21.582.837
