Welchen Sub zur Canton LE serie?
Bartolobartus
#1 erstellt: 30. Jun 2004, 00:04
hi,
Ich hatte ein ähnliches thema schon mal allgemein angesprochen.
Aber inzwischen ist es konkret geworden:
Ich hab mich für die Canton LE serie entschieden, da sie trotz sehr günstigem preis sehr gut klingt. Sicher, es gibt bessere, aber der preisliche unterschied war mir zu groß bezüglich des meiner meinung nach relativ geringen Klangunterschiedes.
Nun gilt es einen passenden Sub zu finden.
Das einsatzgebiet ist 50% stereo und 50% heimkino.
Das set besteht aus 4x LE 109 und 1x center.
Der Raum ist ein mittelgroßes Wohnzimmer, (wohnung, leider kein Einzelhaus^^)
Ich habe nun schon 2 verschiedenen und gegensätzliche meinungen gehört:
1: Da die großen LE 109er schon sehr viel bass haben, benötigt man nur noch einen kleinen sub um diese zu unterstützen.
2: Da die großen LE 109er schon sehr viel bas haben, lohnt es sich erst ab einem enorm guten und großen sub, da man sonst eh keinen unterschied hört.
Diese beiden aussagen habe ich schon mehrmals gehört, dabei sind sie ja nun total gegensätzlich!!!
Ich selber hatte an subs gedacht wie: canton as 25, 40, 50 oder nubert aw 440 oder 880.
canton as 25 und nubert aw440 wären die kleine variante, und as 40/50, nubert aw880 die große.
2 subs kommen für mich nicht in frage, da das zu teuer wird.
Ich möchte zwar schon einen ordentlichen wums haben, aber ich möchte nicht dass der eigendliche sound am überdemensionalen bass erstickt!
Also wozu könnt ihr mir raten?
mfg und thx,
bartolobartus
FrankS
#2 erstellt: 30. Jun 2004, 07:40
Ich würde an deiner Stelle dern As50 und den AW 880 zu Hause an der eigenen Kette ausprobieren und dann den kaufen der besser gefällt. Vom Hlrensagen scheinen beide gut zu sein, ich persönlich besitze allerdings keins der Modelle
Vegeta85
#3 erstellt: 30. Jun 2004, 15:28
ich habe den canton as 50 mit 2 le 109-ern und nem ergo 500 center laufen. hatte vorher nen kleineren sub von jbl...den hat man gar nicht gehört neben den LE's.
bin ganz zufrieden mit dem sub
Bartolobartus
#4 erstellt: 30. Jun 2004, 15:46
also ihr seid beide der meinung dass man bei den LE's nen sehr großen sub haben sollte, weil ein kleinerer sich sonst kaum bemerkbar macht?
Hmm, das ist so komisch, da ich von einigen fachleuten genau das gegenteil gehört habe, und canton mir den as 25 zu der serie empfohlen hat, mir wurde halt gesagt, dass der sub zum unterstützen ist und nicht den gesamtsound "erdrücken" soll.
Aber wenn man tatsächlich keinen unterschied hören kann bei nem as 25 macht das natürlich auch keinen sinn...
Canton-Lover
#5 erstellt: 30. Jun 2004, 15:58
einen unterschied heort man schon. Nur ist es so, wenn du hohe pegel faehrst oder speziell heimkino mit schoenen effekten alla Termiantor3 etc. kann es schon sein das der as25 ueberfordert ist mir deinen großen les mitzukommen. Bei so großen Boxen sollte auch der Sub reserven haben. Man faehrt ja doch gern mal nen schoenen pegel bei so großen boxen und dann muss der Sub auch noch reserven haben. Runterdrehen kann man bei einen Sub immer (iss ja aktiv). Aber wenn er zu wenig leistung hat, kann man nix mehr machen. Also wenn du oefter mal ordentlich pegel ala Heimkino oder mit einem großen Raum hoerst, solltest du lieber den groeßeren nehmen. Bei einem großen Raum verlaeuft sich der Bass auch viel schneller als Hoehen oder Mitten, da man diese nur hoert aber nicht fuehlen kann. Bass hingegen fuehlt man auch, und das brauch Leistung.
mfg Canton-Lover
das_n
#6 erstellt: 30. Jun 2004, 16:21
wenn es sich um ein "mittelgroßes" wohnzimmer in einem mehrfamilienhaus handelt is die gesamte anlag vielleicht ohnehin etwqs überdimensioniert
snark
#7 erstellt: 30. Jun 2004, 16:37
Falls Du keine Mehrkanal-Musik über SACD's oder Audio-DVD's hören willst benötigst Du eigentlich keine 4 gleichwertigen LS, sondern kannst "hinten" ohne jede Bedenken eine Stufe runtergehen. Das gesparte Geld würde ich in den Sub stecken, denn ein "kleiner" dürfte Dir bei den 109ern keine Welten eröffnen...
so long
snark
Vegeta85
#8 erstellt: 30. Jun 2004, 16:41
ich weiss auch nicht ob ich die le 109 als rear UND frontspeaker verwenden würde...das bringt ja nur was bei 5-kanal musik oder halt musik-DVDs...für heimkino sollten doch auch eigentlich kleinere rearspeaker ausreichen oder?
der AS 40 dürfte auch noch dazu passen...hat aber weniger leistung als der AS 50...der AS 50 hat auch noch mehr belastbarkeit als die LE 109-er...
den AS 25 hab ich in der combi mit le 109 noch nicht gehört...demnach weiss ich nicht wie er ist...
ich hatte halt vorher nen sub von jbl der leistungsmäßig so dem AS 22 SC entsprach...und der würde von den leicht LE's übertönt und man hörte die unterstützung gar nicht...
Mindflayer
#9 erstellt: 01. Jul 2004, 08:19
Ich habe den AW-880 zu 4 LE107 und bin sehr zufrieden mit ihm.
cavry
#10 erstellt: 01. Jul 2004, 12:35
Ich habe den AS-50 und kann ihn wärmstens empfehlen. Wenn man ihn richtig einstellt, dann "erdrückt" er gar nichts, und man hat bei 350 aktiv entzerrten Watt immer das gute Gefühl, noch eine Menge Leistung in Reserve zu haben.
Cavry
Bartolobartus
#11 erstellt: 02. Jul 2004, 00:30
also hier scheinen mir ja alle nen großen wums zu empfehlen, also as 50 oder aw 880.
Komischerweise hat mir so'n mediamarkt typ, der eigendlich relativ schlau klang (man hat gemerkt, dass er mir nicht nur einfach was verkaufen wollte, da er mir sogar zwischendurch sachen empfohlen hat, die das geschäft gar nicht führt) einen AS 25 dazu empfohlen, und er meinte es gibt keine wirkliche alternative, und alles was größer wäre, sei einfach nur übertrieben und überlagen.
Aber scheinbar kann diese meinung hier niemand bestätigen.
Vielleicht bestelle ich mal beide größen und schicke dann eine zurück.
Sollte ich mich für die große lösung entscheiden, welchen würdet ihr mir denn empfehlen as 50 oder aw 880?
oder wenn es der kleine wird: as 25 oder aw440?
das_n
#12 erstellt: 02. Jul 2004, 05:04
also zwischen aw-880 und as-50 würde ich wahrscheinlich zum nubert greifen, rein aus intuition heraus; man hört, dass die nuberts besonders musikalisch sein sollen.
zwischen aw-440 und as-25 würde ich mich für den as-25 entscheiden, da der kleine nubert nur über einen 20cm-bass verfügt (jede deiner le-109 hat 2 davon) und einen großen hub ausführen müsste, um hörbar zu werden. und ich glaube nicht, dass der mit großem hub noch sonderlich sauber klingt.
ich würde es so machen: as-25 bestellen und gucken, obs reicht. wenn nicht, dann aw-880 anschaffen.
Großinquisitor
#13 erstellt: 02. Jul 2004, 08:45
Ich hab zu meinen RCL einen Omega 380 laufen, mit sehr niedrig eingestellter Trennfrequenz.
Das ganze geht ab wie die Sau, und den 380er bekommste heut teilweise nachgeschmiessen. Einzig, es ist halt ein riesen Teil welches da rumsteht (ideal als Blumentischchen )
nordlicht2003
#14 erstellt: 04. Jul 2004, 15:07
Hallo!
Ich würde an Deiner Stelle, da ich die CANTON Lautsprecher auch schon gehört habe, auf jeden Fall einen Subwoofer einsetzen, Du wirst von dem Gewinn in den untersten Oktaven begeistert sein. Doch kann ich nicht zu einem CANTON raten, diese haben mich nicht begeistert...klar...Bass kommt schon dabei herum...aber er ist in Qualität und Quantität den Nubert-Subwoofern klar unterlegen...was Tests in Fachzeitschriften ja auch eindrucksvoll belegen. Ich rate somit zu einem AW 880, der arbeitet bis 25 Hz herunter und macht dabei noch reichlich Pegel. Ausserdem kann man den Nubert Subwoofer noch wunderbar einstellen vom Hörplatz aus, per mitgelieferter Fernbedienung. Alles ganz hervorragend!
Verbessern kann man den Klang sogar noch durch den Austausch des originalen gegen ein höherwertiges Netzkabel...z.B. von Lapp oder HMs...je nachdem, wie der Geldbeutel ist.
Ein Bonus ist zusätzlich, bestellt man bei Nubert, kann man innerhalb von 4 Wochen den Sub testen und bei Nichtgefallen wieder zurückgeben...feine Sache das...
Ich hoffe, ich konnte helfen...Gruss, Remo-
Malcolm
#15 erstellt: 04. Jul 2004, 15:41
Also ich sitze hier in einem 25qm großen Zimmer und würde mir gerne einen zweiten AW-1000 holen wenn ich Geld und Platz hätte----
Obwohl ich "nur" Nuline 30 + CS40 hier habe.
Es geht IMHO nichts über eine genial klingende Anlage mit Pegelreserven, vor allem im Bassbereich- aber nur wenn man diese auch "fahren" kann!
Was bringt ein AW-880 wenn er niemals mehr als 30% Leistung bringen kann weil die Nachbarn nerven?
Würde ich in einem Mietshasu wohnen wären AW-1000, AW-880, AS-50 garantiert überdiemensionert!
Wie wärs z.B. mit nem Kompromiss??
Guck Dir mal den Nubert AW-550 an. Sieht IMHO viel besser aus als die "Nuboxen", ist recht klein und bietet mehr Pegel und Tiefbass als der 440er.
An Deiner Stelle würde ich eventuell zu einem "Mittelding" greifen.
Die Pegel des 880ers, AS50 usw. wirst Du eh nicht fahren können. Der 25er oder 440er können bei extremem Tiefbass eventuell aber auch mal ein bisschen ins "Schwitzen" kommen......
nordlicht2003
#16 erstellt: 04. Jul 2004, 15:44
Was heisst denn IMHO?
Malcolm
#17 erstellt: 04. Jul 2004, 15:55
"IMHO" = "In my humble optinion", "meiner bescheidenen Meinung nach"
Bartolobartus
#18 erstellt: 10. Jul 2004, 00:43
hmm, also da ich in ner wohnung mit holzmoden wohne, werd ich den großen sub wohl nie wirklich ausnutzen können, damit ich aber trotzdem etwas Reserven habe, werd ich wohl den AS 40 nehmen, das ist eine gute mitte zwischen as 25 und as 50 oder aw 440/aw880.
Werd mir den näöchste woche nochmal anhören und dann endlich fest entscheiden.
Noch ne sache, hab grad gelesen dass der as 40 als einziger seiner serie nicht abgeschirmt ist.
Ist das schlimm?
Wie weit muss man ihn vom Fernseher oder anderen geräten wegstellen?
Andreas1968
#19 erstellt: 14. Jul 2004, 21:33
Hi
Betreibe den AS40SC mit Canton Le207,Le102 und CM205. Das ganze Paket spielt wie aus einem Guss. Alle Speaker auf small gestellt, werden bei 80Hz getrennt, Sub spielt bis ca 70Hz nach oben. Auf richtige Phasenlage bei der Ankopplung an die Frontspeaker achten! Der As40 spielt schnell, unterschiedliche Basslagen sind gut durchhörbar, er kann unglaublichen Druck machen, ist aber alles eine Einstellungssache, spielt bis ca 32Hz. Die kleineren Canton Subs würde ich dir nicht empfehlen: die sind nicht in der Lage Tiefbass druckvoll widerzugeben und spielen somit nicht im Einklang mit deinen 109ern, die kleinen Subs würden völlig untergehen. Die sind zwar auch in der Lage Tiefbass abzustrahlen, aber nicht mit entsprechender Dynamik, Filmexplosionen klingen dadurch flach.
Tipp: hochwertiges Cinchkabel benutzen, betreibe das NF1 von Oehlbach, vorher auch schon ein recht ordentliches Kabel, das Oehlbach hat aber einen deutlichen, von JEDEM hörbaren Zugewinn an Präzision bewirkt!!!
Welchen Sub zu Canton LE 170
Bassti000 am 02.09.2008  –  Letzte Antwort am 13.09.2008  –  7 Beiträge
Welcher sub zu Canton le´s??
Rising_Hate am 08.05.2006  –  Letzte Antwort am 09.05.2006  –  10 Beiträge
Welchen Sub zu Canton GLE Serie?
Chris_Beli am 09.03.2009  –  Letzte Antwort am 10.03.2009  –  4 Beiträge
Sub zu Canton LE 103?
Gesichtsgünther am 02.12.2003  –  Letzte Antwort am 11.01.2004  –  5 Beiträge
Welche Subs passen zur Canton GLE-Serie?
LastOne am 19.02.2008  –  Letzte Antwort am 21.02.2008  –  10 Beiträge
Welchen Sub???
Moinmoin am 16.12.2003  –  Letzte Antwort am 17.12.2003  –  8 Beiträge
Welchen Sub?
heini123 am 06.10.2004  –  Letzte Antwort am 08.10.2004  –  4 Beiträge
Welchen aktiven Sub?
ICEmann am 12.07.2004  –  Letzte Antwort am 14.07.2004  –  6 Beiträge
Canton Sub?
Dagobert_x am 01.02.2005  –  Letzte Antwort am 02.02.2005  –  8 Beiträge
Canton LE+AS Fragen
Haki-28 am 25.05.2006  –  Letzte Antwort am 29.05.2006  –  17 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
  • Gesamtzahl an Themen1.563.918
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.988
