| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer spielt Radio und brummt | |
Subwoofer spielt Radio und brummt+A -A |
b0mb
erstellt: 16. Dez 2009, 09:55
Guten Morgen! Nach Umzug habe ich gestern mal meine Anlage etwas eingepegelt. Der Subwoofer lief lange Zeit auf 1/4 der Lautstärke und gestern habe ich ihn mal wieder auf 1/2 gestellt. Allerdings brummt er dann in der neuen Wohnung. Daraufhin habe ich sämtliche Steckdosen mal getauscht und auch Strom aus dem Flur via Verlängerungskabel geholt. Gegen 0 Uhr vernahm ich dann Stimmen und wunderte mich, wer im Haus um die Uhrzeit noch so laut ist. Wie ich feststellen mußte, kamen die Stimmen aus meinem Subwoofer. Die Situation sieht also im Moment wie folgt aus. Ist nur der Subwoofer an, kann man über diesen ganz leise einen Radiosender hören, mache ich meinen Receiver an, habe ich zusätzlich ein Brummen. Das Brummen tritt wie gesagt nur auf, wenn der Receiver angeschaltet wird und ist auch von der Lautstärke des Woofers abhängig. Wenn ich meinen WDTV anschalte, eine Datei abspiele und dann auf Stop drücke, verschwindet das Brummen. Natürlich nur so lange, bis ich wieder auf Play drücke oder den Receiver aus- und wieder anschalte. Könnte es vielleicht sein, daß das Brummen vom evtl. schlecht abgeschirmten Satkabel des Vormierters kommt und wenn ja, wie kann ich das am besten prüfen? Wenn ich das Kabel an der Schüssel abschraube, dürfte doch eigentlich das Radio im Subwoofer verschwinden, wenn das die Fehlerquelle sein sollte. Oder nicht? (abschrauben am Receiver hat heute N8 nichts gebracht) Für Tipps schon mal besten Dank im Voraus! ![]() MfG b0mb Ps.: Subwoofer Teufel M4000 Receiver Yamaha RX-V 657 [Beitrag von b0mb am 16. Dez 2009, 12:18 bearbeitet] |
~HEAVY|BASSLINE~
erstellt: 16. Dez 2009, 10:46
könnte uns vielleicht mal jemand helfen ich habe so ein ähmliches problem ich empfange bei meiner PA wenn ich beim mischpult auf den zweiten eingang schalte einen ausländischen radiosender das ist gruselig ^^ weist jemand wie man dieses problem beseitigt.. dazu muss ich noch sagen das meine pa in meinem zimmer steht also empfange ich den sender nur dort!! nicht das ihr denkt wie kann eine pa nen radiosender empfangen so oft wo die an verschiedenen orten steht bitte ^^ ich will den Sch*** endlich los haben... |
Kekskopf
erstellt: 17. Dez 2009, 18:26
Ja, das is schon krass. So is es beim Logitech System von meiner Freundin auch... Bei richtigem Wetter erzählt uns das System auch was von dei hiesigen Radiosender, schon seltsam. Das ist offensichtlich ein EMV Problem (Elektromagenische verträglichkeit). Das mit dem Radiosendern liegt daran das die Leitungsverlegung sich zufällig hervorragend eignet einen Radiosender mit bestimmter Wellenlänge zu empfangen. Das ist sehr unwahrscheinlich aber es kommt dennoch vor. Mit dem Strom aus einem anderen Stromkreis holen hast du mit der Fehlersuche schonmal einen guten Anfang gemacht. Ich würde einfach mal das Eingangssignal von deinem Sub rausziehen und guggen ob immer noch Stimmen zu hören sind, somit kann man schonmal darauf schließen ob die Störung aus dem Netz oder aus der Signaleingangsleitung kommt. (Dass sie aus dem Netz kommt halte ich für unwahrscheinlich da Audiogeräte der heutigen Zeit normalerweise gut gegen sowas abgeschirmt sind) Im Fachhandel sind EntstörTransformatoren (primär u. sekunderseitig die selbe Wicklungszahl) zu haben, die solche Probleme evtl beheben, aber das kann man vorher auch schlecht sagen. Mit dem Brummen meinst du wahrscheinlich das 50Hz-Signal aus dem Versorgungsnetz. Guck mal ob dein Receiver auf der Rückseite einen Klemmanschluss mit der Aufschrift "GND" oder so hat, diesen einfach mal mit dem Potential Erde verbinden (Heizungsrohr; Schutzleiter aus der Steckdose) und gucken ob das Brummen verstummt. Bei Conrad.de einfach mal nach dieser Artikelnummer suchen: 302868 - 62 Das ist ein entstörfilter fürs Line-Signal (Sry hab im Netz grad keinen anderen gefunden) |
Subwoofer brummt red_rage am 22.11.2004 – Letzte Antwort am 24.11.2004 – 4 Beiträge |
Subwoofer brummt ChrisTheRock48 am 30.10.2009 – Letzte Antwort am 01.11.2009 – 3 Beiträge |
Subwoofer brummt grete67 am 19.01.2017 – Letzte Antwort am 20.01.2017 – 9 Beiträge |
Subwoofer brummt! Maestro_X am 18.10.2009 – Letzte Antwort am 24.10.2009 – 8 Beiträge |
Subwoofer brummt peklo3012 am 23.07.2009 – Letzte Antwort am 23.07.2009 – 4 Beiträge |
Subwoofer brummt magdan am 05.07.2003 – Letzte Antwort am 05.07.2003 – 2 Beiträge |
Subwoofer brummt Bluesbrother25 am 03.09.2004 – Letzte Antwort am 22.12.2014 – 45 Beiträge |
Subwoofer brummt RouvenE am 01.01.2017 – Letzte Antwort am 17.01.2017 – 14 Beiträge |
Subwoofer brummt meise_as am 04.02.2006 – Letzte Antwort am 09.09.2006 – 11 Beiträge |
Subwoofer brummt! 1ngen1eur am 28.11.2007 – Letzte Antwort am 29.11.2007 – 2 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedmk112358
- Gesamtzahl an Themen1.563.369
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.503
