| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Magnat Supreme Sub 201A + Panasonic SA-HE7 | |
Magnat Supreme Sub 201A + Panasonic SA-HE7+A -A |
Stu4Gold
erstellt: 06. Dez 2009, 12:10
Moin moin, Ich habe nun endlich mein Homehifi erweitern um 5.1 Boxen. Als Front und Rear habe ich Magnat Monitor Supreme 800, als Center Magnat Supreme Center 250 und als Sub den oben erwähnten Magnat Supreme Sub 201A. Befeuert werden die Boxen aktuell über einen Panasonic SA-HE7 AVR. Den AVR will ich spätestens im Januar austauschen gegen einen Onkyo, doch so lange muss der Pana reichen. Jetzt habe ich alles angeschlossen,Surround Sound ist auch echt gut, jedoch fehlt mir noch ein wenig der Bass, jedenfalls kommt es mir so vor. Also es ist eindeutig Bass da, jedoch teilweise hätte ich mehr erwartet. Das Problem ist glaube ich der AVR, jedenfalls so wie ich ihn angeschlossen hab. Die Rear und der Center sind direkt am AVR angeschlossen. Die Front sind über den Subwoofer dran. Also crossover von AVR zu den Front IN vom Subwoofer und von dort zu den Boxen. Das habe ich gemacht,weil ich kein Y-Kabel habe und der Subwoofer gestern angekommen ist und man will ja dann auch testen. So nun habe ich dann im AVR die Front-Lautsprecher auf "Large" gestellt, weil Sie dann ja auch die niedrigen Frequenzen ausspucken sollen ( <100Hz ) und hab am Subwoofer das Crossover auf 150Hz gestellt. Somit sollte er ja eigentlich alles abspielen was er kann. Er geht auch schon gut mit, jedoch kann ich am AVR kein Crossover einstellen, was hier im Forum jedoch relativ häufig erwähnt wird. Die Anleitung vom AVR ist auch eher spärlich und ich hab keine Ahnung ob der AVR nun auch wirklich alle Niedrigen Frequenzen raus haut über die Front-Outs. Jetzt habe ich gelesen, dass man den Sub auch über ein "normales" Chinch anschließen kann, also nur ein Stecker davon in den Sub-Out vom AVR. Muss ich dann auch nur eins in den SUB rein ? Und ist es empfehlenswert? Den Sub kann ich dann ja noch genauer einstellen,wenn er über den Sub-Out läuft, also kann ihm noch was mehr Saft zu kommen lassen. Des weiteren habe ich jetzt unter dem Menüpunkt "SIZE" auch noch einen Punkt "SW" der aktuell auf "YES" steht, das ist die Einstellung für wenn ein Sub angeschlossen ist. Sollte ich das unter den aktuellen Einstellungen so lassen oder sollte ich auf "NO" stellen, da der Sub ja Crossover angeschlossen ist? Danke schonmal im Vorraus. Gruss |
billy-rainer
erstellt: 13. Dez 2009, 02:48
Also Du kannst in jedem Fall ein stinknormales Chinchkabel benutzen - und dann eben nur einen Stecker davon. Die Konsequenz daraus ist lediglich ein gewisser Lautstärkeverlust. Mit einem Y-Kabel wird das Signal einfach etwas stärker an das Endstufenmodul übertragen. Das kannst Du aber garantiert über den Receiver bzw. über den Lautstärkeregler am Subwoofer ausgleichen. Vielleicht liegt Dein Problem mit dem fehlenden Bass an der Einstellung des Subwoofers auf "Yes", denn die bezieht sich auf den Chinchausgang. Da hängt er ja jetzt aber nicht dran, richtig? Und ich kenne den Receiver zwar nicht, aber vielleicht leitet er trotz der Einstellung "Large" nicht alle tieffrequenten Signale zu den Lautsprechern, wenn der Subwooferausgang auf "YES" geschaltet ist. Ich würde sagen, nimm ein normales Chinchkabel und schließ den Subwoofer damit an. So hast Du bessere Möglichkeiten Dein System einzustellen. Ist meines Erachtens bei AV-Receivern sowieso die bessere Alternative. Viel Spaß mit Deinem Subwoofer Rainer |
Stu4Gold
erstellt: 13. Dez 2009, 12:45
Danke für die Hilfe. Aber hat sich schon alles erledigt. Neuer receiver da ( pioneer vsx-819 ) und auch ein Y-Kabel jetzt. Trotzdem danke |
Monitor Supreme Sub 201A Atze1801 am 16.01.2012 – Letzte Antwort am 17.01.2012 – 8 Beiträge |
Frage zum Magnat Monitor Supreme Sub 201A Frozen_Parrot am 02.06.2010 – Letzte Antwort am 02.06.2010 – 2 Beiträge |
Magnat Monitor Supreme SUB 201A an Onkoy 507? Scoty am 28.01.2010 – Letzte Antwort am 23.02.2010 – 7 Beiträge |
Magnat Monitor Supreme Sub 301A Ben2312- am 02.06.2012 – Letzte Antwort am 03.06.2012 – 8 Beiträge |
Magnat Monitor Supreme 301a SurTana am 23.08.2011 – Letzte Antwort am 14.05.2012 – 16 Beiträge |
Magnat monitor supreme 301a Überlastet Z0ckerT0bi am 30.12.2013 – Letzte Antwort am 30.12.2013 – 6 Beiträge |
SUB bei Panasonic SA HE 70 defekt ? Mori85HH am 27.03.2010 – Letzte Antwort am 15.04.2010 – 3 Beiträge |
Setup-Problem mit Magnat Monitor Supreme 301A jiuwilly am 20.01.2016 – Letzte Antwort am 21.01.2016 – 5 Beiträge |
Alternative zum Magnat Monitor Supreme Sub 301A Subwoofer Der_Köppi am 24.03.2011 – Letzte Antwort am 27.03.2011 – 2 Beiträge |
Magnat Motion SUB 250A ??? Hahnator am 27.12.2005 – Letzte Antwort am 29.12.2005 – 3 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.448
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.631
