HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Magnat 530A oder Heco Metas Sub 30A | |
Magnat 530A oder Heco Metas Sub 30A+A -A |
SpoOokY
#1 erstellt: 14. Nov 2009, 11:00 | ||
Guten Morgen zusammen, da mein kleiner B&W ASW300 durch Überlastung den Geist aufgegeben hat, suche ich einen preiswerten, aber natürlich potenteren Subwoofer mit einer möglichst 30cm großen Membran. Im Bereich zwischen 300 und 350€ fallen mit die beiden im Topic genannten Subwoofer ins Auge. Mein generelles Limit liegt bei 400€. Sind beide Subwoofer zu empfehlen oder habt Ihr bessere Vorschläge? Vielen Dank schon einmal für hilfreiche Antworten. |
Eminenz
#2 erstellt: 14. Nov 2009, 11:02 | ||
Der macht nicht schlapp und da hörst auch bei höhreren Lautstärken keine "Atemgeräusche" weil er in einem geschlossenen Gehäuse sitzt. |
Igzorn
#3 erstellt: 14. Nov 2009, 12:24 | ||
@Eminenz JBL L8400P - Lautsprecher, Lautsprecherart: Subwoofer, Subwooferart: Aktiv, Gehäuseart: Bassreflex-Gehäuse, Nennbelastbarkeit von 600 W, Musikbelastbarkeit von 1.200 W, Übertragungsbereich: 22 Hz, 150 Hz, Maße: B419 mm x H394 mm x T394 mm, 26,40 kg Gewicht Laut beschreibung ist der nicht geschlossen. Gruß |
Eminenz
#4 erstellt: 14. Nov 2009, 12:25 | ||
Huh Ich meine mal gelesen zu haben, dass der in einem geschlossenen Gehäuse sitzt. Zitat:
[Beitrag von Eminenz am 14. Nov 2009, 12:28 bearbeitet] |
Igzorn
#5 erstellt: 14. Nov 2009, 12:35 | ||
Selbst auf der Homepage wird man nicht schlau ob geschlossen oder offen. Bei geschlossenen Subs merkt man halt nur,wenn er anfängt zu komprimieren.Das hört sich aber lange nicht so schlimm an wie der in und expiratorische Rülpser des Bassreflexrohres. Gruß |
SpoOokY
#6 erstellt: 14. Nov 2009, 12:37 | ||
Auch wenn der JBL eine Alternative ist, finde ich ihn ehrlich gesagt potthässlich. Den Magnat und Heco finde ich äußerst attraktiv, bin mir halt nur nicht sicher, welcher vom Sound her besser ist. Die technischen Daten sind ja mehr oder weniger identisch, der Heco hat ein Bisschen mehr Gehäusevolumen. |
Igzorn
#7 erstellt: 14. Nov 2009, 12:40 | ||
Da hilft nur probehören und wenn es möglich ist,direkter Vergleich bei Dir zu hause. |
Eminenz
#8 erstellt: 14. Nov 2009, 12:47 | ||
Den Heco hatte ich bereits bei mir und der war schon recht ordentlich. Allerdings bin ich kein Pegelreiter, insofern kann ich dir aus erster Hand nicht sagen, wie er sich bei höheren Lautstärken schlägt. |
Hamster123
#9 erstellt: 15. Nov 2009, 15:20 | ||
Habe mit zwei Subwoofern der Magnatserie 350€+ sehr gute Hörerfahrungen gemacht, allerdings nur auf ~20qm ~50% Leistung, in dem Bereich leisteten sie einen hervorragenden Dienst, sehr fein, trocken und präzise! |
SpoOokY
#10 erstellt: 16. Nov 2009, 09:38 | ||
Guten Morgen, ich werde heute Abend meinen neuen Magnat 530A abholen. Habe ihn für 299€ im kölner Raum geschossen und hoffe, dass er nicht das Austauschexemplar eines Forenkollegen hier ist Ich werde Euch später berichten, wie sich das Teil schlägt! Besser als mein winziger B&W ASW300 wird er mit Sicherheit sein, den Teufel CEM Sub wird er auch locker in die Tasche stecken. Von daher, we'll see! |
tss
#11 erstellt: 16. Nov 2009, 16:24 | ||
wo soll denn der jbl 8400 eine öffnung haben? bislang habe ich bei diesem exemplar noch keine gesehen.. viel spass mit deinem neuen magnaten. lass mal noch ein paar worte darüber hier... |
ThaDamien
#12 erstellt: 16. Nov 2009, 16:36 | ||
Wie wärs mit 2xBetaSub30a für zusammen 400 euro inkl. Versand bei Elektrowelt24.de. Auslaufmodell und daher spottbillig. Die Kiste spielt fast linear von 30-90 Hz Luftgeräusche vernehm ich erst bei Pegeln im Grenzbereicht. Nur Aufstellungskritisch wie sau sind die Kisten und deshalb eher unbeliebt. Da muss man wissen worauf man sich einlässt. |
SpoOokY
#13 erstellt: 16. Nov 2009, 17:06 | ||
Das wäre sicherlich eine Alternative. Downfiresubs sind bei mir im Raum allerdings eine absolute Katastrophe, Direktstrahler füllen den Raum bei mir wesentlich besser. Hab die Kiste im Kofferraum liegen, in ner halben Stunde mache ich Feierabend und dann wird getestet =) |
SpoOokY
#14 erstellt: 17. Nov 2009, 10:33 | ||
Guten Morgen liebe Hifi-Gemeinde, nachdem ich gestern ausgiebig testen durfte hier nun meine ersten eindrücke. Zunächst einmal ist das Teil wirklich ein Monster. Wo ich vorher dachte, dass ein CEM-Sub schon groß ist, bin ich eines Besseren belehrt worden. Der Subwoofer sieht einfach mächtig aus, ist wirklich super gut verarbeitet und macht einen hochwertigen Eindruck. Die Folie ist täuschend echt aussehend und perfekt angebracht. Das silberne Chassis sieht echt klasse aus und ist zudem sehr gut eingefasst. Damit mein neues Spielzeug nicht von einem bei einer Grafikkarte beigelegten Billig-Cinch-Kabel versorgt wird, habe ich direkt noch ein 2m Oehlbach Kabel gekauft. Den größten Fehler, den ich beim Setup gemacht habe war, dass ich den Receiver nicht neu eingemessen habe. Den Subwoofer habe ich einfach Pi mal Daumen auf 50% Lautstärke gestellt und im Receiver den Pegel auf -5db belassen. Resultat war, dass der Sound wirklich grottig war. Selbst mein kaputter B&W ASW300 hat da noch mehr Sound fabriziert. Die Membran bewegte sich entweder kein Stück oder schlug immens aus, ohne aber einen Ton zu produzieren. Enttäuschung machte sich breit. Kann ja nicht angehen, dass aus so einem Monster quasi gar nichts kommt. Mein Raum ist zwar gelinde gesagt eine Katastrophe, aber wenn selbst ein CEM Sub hier Bass produziert, warum der Magnat nicht? Also habe ich den Sub erst einmal von der rechten auf die linke Seite des Fernsehers gestellt, den Lautstärkeregler auf die Mittelposition justiert und alles vom Receiver neu einmessen lassen. Schon bei den Messtönen am Sub fiel mir auf, dass diese völlig leise und kraftlos waren. Dem entsprechend ernüchtern wieder das klangliche Ergebnis. Die Membranbewegung war nun stärker als vorher, es klang aber immer noch völlig kraftlos und ohne Substanz. Nun ist mir der Phasenschalter eingefallen und ich stellte die Phase von 0 auf 180 Grad. Der Klang war jetzt etwas voller, man konnte sowas wie Bass im Ansatz erahnen. Da mir das alles viel zu leise war habe ich nun den Lautstärkeregler am Sub ungefähr 3 - 5 mm weiter gedreht. WOOOOOOOW!!!! Ich bin fast aus den Latschen gekippt, auf einmal kam bei der Verfolgungszene in Terminator 3 ein Punch aus dem Sub, der mich umgehauen hat. Ich habe den Lautstärkeregler nur einen Millimeter wieder zurückgedreht und das wars. Seitdem ist der Klang absolut überzeugend. Staubtrocken, pegelfest, der Membranhub bleibt in vernünftigen Grenzen und meine Begeisterung kennt diese ebenso wenig. Scheinbar ist dieser Sub wirklich zickig, was die Einstellungen angeht. Übersehen habe ich eigentlich nichts, Übernahmefrequenz beim Sub voll aufgedreht auf 150hz. Im Reiceiver wird sie ja automatisch ermittelt. Wie dem auch sei, diesen Sub behalte ich, der Filmabend gestern brachte ein ganz neues Erlebnis. Kein aufgedicktes Wummern mehr, sondern richtiger Bass ohne zu große Strömungsgeräusche. Sicherlich, bei der Esplosion der Brennstoffzelle in der Wüste (T3) waren leichte Nebengeräusche zu hören. Da die Lautstärke dabei aber ans Perverse grenzte, ist das zu verschmerzen. Ich kann diesen Sub also wirklich empfehlen, ich denke bei akkustisch besseren Räumen kann er sein volles Potential noch besser ausspielen. |
heco metas 30a kaputt? miloka am 28.06.2009 – Letzte Antwort am 29.06.2009 – 2 Beiträge |
Metas 30A Sub Muhkuhmann am 02.10.2008 – Letzte Antwort am 06.10.2008 – 2 Beiträge |
Heco Metas 30A im A****? Sfu am 07.10.2009 – Letzte Antwort am 10.10.2009 – 10 Beiträge |
Heco Metas Sub 30a Erfahrungen gesucht Dynamikus am 05.01.2008 – Letzte Antwort am 25.03.2011 – 520 Beiträge |
Heco Superior Sub 30a Pizzaro am 30.01.2006 – Letzte Antwort am 06.02.2006 – 4 Beiträge |
Probleme mit HECO METAS 30A (KNACKEN) bacboy am 27.07.2010 – Letzte Antwort am 30.07.2010 – 13 Beiträge |
Heco Vitas Sub 30A harmin4000 am 29.01.2007 – Letzte Antwort am 02.02.2007 – 10 Beiträge |
HECO SUPERIOR SUB 30A Mozillaguide am 16.06.2005 – Letzte Antwort am 27.07.2005 – 24 Beiträge |
HECO Metas Sub 30a vs KEF PSW 2500 askard am 15.12.2009 – Letzte Antwort am 16.12.2009 – 6 Beiträge |
Heco Metas 30a oder KEF PSW3500 für KEF IQ1/3 raakee am 19.10.2009 – Letzte Antwort am 28.10.2009 – 6 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedjoja68
- Gesamtzahl an Themen1.554.310
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.183
