Enttäuscht vom Victa Sub 25a
xvaderx
#1 erstellt: 22. Sep 2009, 21:05
habe seit neuestem den Victa Sub 25a und bin ein wenig enttäuscht.
Ich finde zwar, dass alles dynamischer als ohne Sub wirkt und ein solides Bassfundament ist auch vorhanden, aber was mir fehlt ist der Körperschall.Also der Kick in der Magengegend.
Will auf keinen Fall mehr ohne Subwoofer aber evtl gehts ja noch besser.
Habe diverse Aufstellungsorte versucht aber keine richtige Besserung.
Raum ist ca 14-16qm groß, Dachschrägen auf einer Seite, Parkettfußboden, ziemlich zugestellt und ein großes Sofa an der gesamten Rückwand (was sicherlich einige Vibrationen schluckt).
Da ich im Dachgeschoss einer Mietwohnung lebe, kommt es nicht so auf den maximalpegel an eher aufs knackige Dynamische!
Liegts am Subwoofer oder hab ich zuviel erwartet?
Welche anderen Subwoofer sind empfehlenswerter?
SonicSL
#2 erstellt: 22. Sep 2009, 21:55
Mir scheint, Du hast die Zusammenhänge noch nicht so ganz verstanden.
Ein Beispiel:
Bei einer PA, z.B. einem Konzert hast Du das von Dir beschriebene Empfinden - wenn´s kribbelt in der Magengegend.
Die dort gefahrenen Pegel liegen weit über 100 dB, und die dafür benötigten Leistungen liegen im Bereich von mehreren Dutzend Kilowatt.
Der Bass, der von solchen Anlagen so mit Druck ins Zwerchfell fährt, liegt selten unter 60 Hz, sondern wird allein durch den Pegel erzeugt.
Um diesen Pegel zu Hause hin zu bekommen, brauchst Du deutlich mehr, als einen "kleinen" Sub.
Das geht dann schon mehr in die Richtung SBA oder DBA (Suche nutzen), welche oft auch mit hochpotenten und tief abgestimmten PA-Bässen aufgebaut werden.
So eine Installation liegt preislich, wegen des scheiss hohen Bau- und Abstimmungsaufwandes im Bereich vielen Tausend Euronen.
Also entweder, Du fängst schon mal an zu sparen, oder kaufst Dir eine gute gebrauchte PA.
SonicSL
(ich mag´s, wenn´s schwingt...)
SR1978
#3 erstellt: 23. Sep 2009, 08:57
Wie SonicSL schon geschrieben hat musst du ordentlich aufdrehen für Körperschall. Das ist allerdings inkompatibel zu Mietwohnungen und der VictaSub ist auch etwas zu klein dafür. Mit 100 Watt und einer 10" Membran bewegt man nicht übermässig viel Luft.
Wenn du raumakustisch die "volle Dröhnung" haben willst (was man normalerweise vermeidet), dann stell den Sub in die Ecke und dein Hörplatz direkt an die gegenüberliegende Wand. Das gibt einen sehr starken Pegelanstieg um 30Hz rum (bei den üblichen rechteckigen Räumen in Wohnzimmergröße).
Alternativ kaufst du dir einen Shaker für deine Couch dazu, der erzeugt dann puren Körperschall (solange man sitzt).
Anpera
#4 erstellt: 25. Sep 2009, 09:41
Was zum Teufel ist ein Shaker?!
sry fürs OT, aber das interessiert mich
Damits kein 100%iges OT wird: Zum Kribbeln im Magen wurde ja schon alles gesagt
SR1978
#5 erstellt: 25. Sep 2009, 12:41
Stells' dir von der Wirkung einfach wie einen Subwoofer vor, den du direkt unter deine Couch stellst. Du hörst den Bass dann nicht nur, sondern wirst ihn auch spüren.
Technisch gesehen gibt es einige (vorteilhafte) Unterschiede:
  • Es gibt keine Membran
  • Die Schwingung wird direkt vom Körperschallerzeuger auf das Objekt (Couch) und dich übertragen ohne Umweg über die Luft. Steht man auf, hört und spürt man nichtsmehr.
  • Der Körperschallerzeuger ist je nach Modell deutlich kleiner, intensiver und präziser als ein Subwoofer
Gibt einige Produkte in der Richtung: Buttkicker, IBEAM, Pollin usw.
Für den IBEAM habe ich einen Erfahrungsbericht geschrieben, über die Forensuche leicht zu finden.
Heco victa sub 25a
tinom87 am 09.12.2007  –  Letzte Antwort am 13.12.2007  –  7 Beiträge
Knacken im Victa Sub 25A
michakono am 09.05.2008  –  Letzte Antwort am 09.05.2008  –  12 Beiträge
Heco Victa Sub 25a Modelle
psp.otto am 16.01.2017  –  Letzte Antwort am 17.01.2017  –  2 Beiträge
Aufstellung Heco Victa 25a
KingWolk am 27.12.2010  –  Letzte Antwort am 27.12.2010  –  2 Beiträge
einspielen subwoofer (heco victa 25a)
am 15.07.2009  –  Letzte Antwort am 15.12.2009  –  9 Beiträge
Heco Victa 25A Einschaltautomatik/Einsenden
ronin2k1 am 19.11.2007  –  Letzte Antwort am 22.11.2007  –  7 Beiträge
Heco Victa 25a Subwoofer - Einschaltautomatik
simpucker am 01.07.2010  –  Letzte Antwort am 12.07.2010  –  4 Beiträge
Heco Victa Sub 25A - Top oder Flop
Riksan am 17.06.2008  –  Letzte Antwort am 02.07.2008  –  10 Beiträge
Heco Victa Sub 25A - defekt oder Einstellungssache?
CarstenJoe am 11.03.2009  –  Letzte Antwort am 17.07.2011  –  24 Beiträge
Alternative zu Heco Victa Sub 25A
Kabauzer am 09.01.2010  –  Letzte Antwort am 22.01.2010  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.550 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedItzLostTV
  • Gesamtzahl an Themen1.563.181
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.375
