Brummen 200€ Subwoofer?
Domina
#1 erstellt: 18. Jul 2009, 15:20
Hallo, ich hatte bis jetzt immer den Subwoofer aus dem Teufel Conecept e Magnum System. Jedoch hat es mich immer gestöhrt das er gebrummt hat, wenn kein signal kam. ich wollte deshabl mal fragen ob man erwarten kann, das subwoofer der 200€ klasse (Heco Victa, Canton AS40SC, etc.) nicht brummen?
Pizza_66
#2 erstellt: 18. Jul 2009, 16:15
Ja, kann man. Meine Hecos brummen nicht und sehen auch sonst recht zufrieden aus
Entweder hast du einen Störeinfluss im Signalweg oder das Ding (verbaute Endstufe im Sub) hat einen Knacks weg.
Retro-Markus
#3 erstellt: 18. Jul 2009, 16:17
Die können ganz genauso (oder mehr oder weniger oder auch gar nicht) brummen. Ist auch immer eine Frage der persönlichen Empfindung, Ich hatte einen Canton AS-35, der hatte ein, wie ich fand, leichtes Brummen. Mein augenblicklicher Klipsch RT-10d brummt auch ein wenig, man hört es aber nicht mehr, wenn man einen halben Meter vom Sub entfernt ist.
Viele Grüße
Markus
Pizza_66
#4 erstellt: 18. Jul 2009, 16:23
Normal ist das aber nicht. Wenn der Sub keinen Defekt hat und es kommt zu "leichten" Brummgeräuchen, sind das meistens Störeinflüsse im Signalweg. Hier kann z.B. ein Antennenkabel neben der Cinchleitung für den Sub der "Störenfried" sein.
Da würde ich mal ggf. einen Mantelstromfilter ausprobieren.
Meine Hecos brummen kein bisschen, da hört man gar nichts.
[Beitrag von Pizza_66 am 18. Jul 2009, 16:24 bearbeitet]
Uwe_Mettmann
#5 erstellt: 18. Jul 2009, 19:06
Hallo Domina,
ein Grund für Subwooferbrummen ist oft eine Brummschleife durch die Anlagenverkabelung. Dem kann man erfolgreich entgegenwirken, indem man einen Subwoofer mit Euro- oder Konturen-Stromstecker kauft, bzw. bei abziehbaren Stromkabel darf die Netzbuchse des Subwoofers nur zwei Kontakte haben.
Uwe
PS:
Den Konturenstecker nicht mit einem Schukostecker verwechseln!
Retro-Markus
#6 erstellt: 18. Jul 2009, 19:51
Doch, halte ich bis zu einem gewissen Grad für absolut normal, insbesondere dann, wenn der Subwoofer mit keinen anderen Geräte verbunden ist. Dann kann es auch zu keinen Masseschleifen kommen. Und Masseschleifen äußern sich normalerweise auch nicht nur in einem sehr leisen, kaum hörbaren Brummen, sondern liefern ein recht lautes 50 Hz Brummen.
Klar darf ein Subwoofer nicht den kompletten Raum "bebrummen", ein leichtes Brummen, das man im Abstand von 50cm nicht mehr hört, fällt normalerweise aber sogar noch unter Fertigungstoleranz. Aber mehr als ein unauffälliges ganz leises Brummen sollte es sicherlich nicht sein.
Ich denke nur, man sollte verunsicherte Zeitgenossen nicht noch mehr verunsichern, indem man pauschal sagt "Brummen gibt es nicht und wenn es brummt, dann ist etwas kaputt". Dem ist einfach nicht so. Brummen ist nicht gleich Brummen und man sollte das differenziert betrachten.
Viele Grüße
Markus
Pizza_66
#7 erstellt: 18. Jul 2009, 20:30
Ich betrachte es differenziert: Meine beiden Elac Subs (101 ESP), die ich vor den Heco Subs hatte, haben auch dieses Brummgeräusch verursacht. Die Stromzufuhr erfolgte, wie jetzt auch, separat über eine eigene Steckdose.
Meine jetzigen Hecos brummen nicht. Also kann es mit der Stromversorgung nichts zu tun haben. Es muss am Sub liegen. Ich gehe davon aus, dass die Fertigungstoleranzen bei Elac nicht größer sind wie bei Heco.
Bei meinem Neffen, der nun die beiden Elacs im Einsatz hat, ist dieses Brummgeräusch auch zu hören, sehr leise aber eben vorhanden.
Die Hecos sind dagegen stumm, wenn keine Mucke läuft. Da brummt rein gar nichts. Die Cinchkabel sind die selben wie zuvor an den Elac Subs, hier wurde gar nichts geändert.
Ob man mit dieser "Toleranz" leben kann steht auf einem anderen Blatt. Mir ging es mächtig auf den Zapfen und ich bin froh, dass die beiden Hecos diese "Unart" nicht zeigen.
[Beitrag von Pizza_66 am 18. Jul 2009, 20:39 bearbeitet]
Retro-Markus
#8 erstellt: 18. Jul 2009, 20:41
Natürlich liegt es am Subwoofer, er muss aber nicht kaputt sein, sondern das Brummen kann bauartbedingt normal sein Und das hat nichts mit dem Preis zu tun.
Ich denke, das war die Frage des Themenstellers;
Erzeugen Subwoofer, die mehr als EUR 200 kosten, zwingendermaßen kein Brummen? Die Antwort ist NEIN, auch die können brummen und zwar unabhängig von Masseschleifen und Verkabelung.
VG
Markus
Pizza_66
#9 erstellt: 18. Jul 2009, 20:45
Wenn du die Frage so interpretierst, hast du recht. Ich lese die Frage eher so, ob man generell mit diesem Brummgeräusch bei Subs um die 200 € rechnen muss. Da ist die klare Aussage: Nein, muss man nicht.
[Beitrag von Pizza_66 am 18. Jul 2009, 20:45 bearbeitet]
Retro-Markus
#10 erstellt: 18. Jul 2009, 20:53
Womit du pauschalisierst Oder bereits alle Subwoofer am Markt mit Preisen über EUR 200 diesbezüglich getestet hast und dir somit eine solche Aussage erlauben kannst.
Aber ich denke, das sich nun jeder ein Bild machen kann, denn durch unsere beiden Ansichten ergibt sich ja wieder ein differenziertes Bild
In diesem Sinne einen schönen Abend und ein tolles Rest-Wochenende!
VG
Markus
starkes brummen concept e magnum
ned1m am 07.05.2005  –  Letzte Antwort am 25.05.2005  –  14 Beiträge
Brummen bei Aktivem Subwoofer - Hilfe?
mhs am 24.06.2004  –  Letzte Antwort am 28.03.2005  –  40 Beiträge
Subwoofer brummen nach Überspannung
ravenholm2000 am 08.08.2017  –  Letzte Antwort am 16.08.2017  –  2 Beiträge
Brummen beim Subwoofer
Fabiani am 08.01.2005  –  Letzte Antwort am 08.01.2005  –  2 Beiträge
subwoofer brummen
pv125 am 14.01.2004  –  Letzte Antwort am 14.01.2004  –  6 Beiträge
neuerdings Brummen/ Störgeräusch aus Subwoofer
Corsa_A_GSi am 01.11.2008  –  Letzte Antwort am 04.11.2008  –  3 Beiträge
Logitech z5500 Subwoofer: Brummen
pegster am 07.09.2009  –  Letzte Antwort am 09.09.2009  –  3 Beiträge
Andersson S1 Subwoofer brummen
EXoTEc am 27.04.2009  –  Letzte Antwort am 01.06.2011  –  2 Beiträge
Teufel E 200 SUBWOOFER
ven9y am 12.03.2011  –  Letzte Antwort am 23.04.2011  –  4 Beiträge
Teufel Subwoofer Kopfschmerzen ?
Dopeleo am 19.01.2012  –  Letzte Antwort am 23.01.2012  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.701
