| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Yamha rx-v363 zum ausflippen | |
Yamha rx-v363 zum ausflippen+A -A |
motnrock
erstellt: 01. Jul 2009, 10:17
Hallo zusammen, benötige dringend Hilfe. Habe mir schon seit geraumer Zeit dieses Heimkinosystem zugelegt und bin noch immer unzufrieden. Der Woofer bringt mich zum verzweifeln. Er bringt nie einen sauberen Bass zusammen. Immer so "Tuck" "Tuck" "Tuck". Ich möchte einen einfachen sauberen tiefen Bass. Ist das so schwer bei so einer Anlage. Hatte von Creative mal so eine 40€ Anlage. Da hatte der um die hälfte kleinere Woofer mehr power. Wenn ich das Mikro zur selbsteinstellung anschließe kommt zum Schluss noch mehr Scheisse raus. Dann stellt er mir den Woofer gleich fast aus. Ich möchte Musik hören ohne irgendwelche Geräusche die mich stören. Der Eingangssound kommt vom Fernsehn über ein Stereo Kabel an ---> DTV/CBL. Anders kann ich es zurzeit nicht machen. Erst dachte ich vlt. ist das Signal zu schwach. Also schloss ich meine Konsole direkt dazu, Musik rein, gleicher Scheiss. Den Regler muss ich erst mal bis -20 aufdrehen das er mal laut wird. bei -50 hör ich schon nix mehr. Ich wäre euch sehr dankbar für eure Hilfe. mfg Mote |
poneil
erstellt: 01. Jul 2009, 11:00
Hi, Willkommen im Forum! Was hast du denn für ein Lautsprechersystem? Wie genau ist denn der TV angeschlossen? Hat der TV nen eigenen Audio-Out-Anschluss oder über nen Scart-Adapter oder gehst du über den Kopfhörer-Ausgang an den AV-Receiver? Könntest du ein Foto von der Anschlussseite+Regler/Schalter deines Subwoofers machen und hier posten? Grüße |
motnrock
erstellt: 01. Jul 2009, 11:42
Erstmal Danke für die schnelle Hilfsbereitschaft. Habe einen LCD. Der Sound kommt vom Audio Out +/-. Die Einstellungen die das Richtmikrofon gemacht hat: 1) Sound Menü A) Speaker Set --> Front B...Front Front...Small Center...Small Sur.LR...Sml Bass Out...SWFR Crossover 160hz SWFR Phase ...NRM Lautsprecher li,re und Center sind auf +10 Lautsprecher Surround li,re sind auf +5 SWFR ist auf -5 Wenn ich den Woofer auf +5 schalte, funktionierts trotzdem nicht richtig bzw. angemessen Lautsprechersystem: Model Nr. NX-E130 Hier das Foto ![]() ![]() Danke [Beitrag von motnrock am 01. Jul 2009, 11:43 bearbeitet] |
poneil
erstellt: 01. Jul 2009, 13:01
Hmm
Das ist auf jeden Fall richtig.
Das ist ein bisschen merkwürdig, aber du sagst ja, dass Pegelanhebung hier auch nichts bringt. Wenn das Hauptproblem jetzt ist, dass der Subwoofer zu leise ist, dann gibt es da drei Möglichkeiten: 1. Die Pegelanhebung im Speaker Set Menü. 2. Die Pegelanhebung hinten am Subwoofer beim Volume-Regler. 3. Die Verwendung eines Y-Cinch-Kabels, um beide Line-Ins des Subwoofers anzusteuern. Im Notfall eine Kombi aus allen drei Möglichkeiten. Wenn es jetzt also um Power geht, dann auf jeden Fall mal hinten am Sub den Volume-Regler weiter aufdrehen und dann nochmal im Speaker Set Menü ggf. anheben. Falls das immer noch zu leise ist, müsste man dann mal erwägen, ob man sich so ein Y-Kabel holt. Wenn es jetzt weniger an der Lautstärke, als vielmehr an der "Sauberkeit" des Basses liegt, könntest du ansonsten noch folgendes probieren: 1. Eventuell den Subwoofer umpositionieren. Je nachdem was deine Kabel an Länge so hergeben, am besten den Subwoofer auf deine normale Hörposition stellen. Dann musst du auf dem Boden rumkriechen und hören, an welcher Stelle der Bass am besten klingt. Das ist dann der Ort, wo der Subwoofer hingestellt werden muss. Wenn die Kabel dafür zu kurz sind, ggf. trotzdem mal schauen, ob leichte Positionsveränderungen eventuell einen Unterschied bewirken. 2. Du hast bei dir ja einen Holzfußboden liegen. Eventuell wird der Boden zum Mitschwingen angeregt. Könntest dann mal testen, ob sich was ändert, wenn du den Subwoofer besser vom Boden entkoppelst. Z.B. mit Gummifüßen/-spielzeug, halben Tennisbällen, Luftpolsterfolie etc. Oder falls du einen Garten hast, hast du vielleicht noch irgendwo eine Steinplatte o.ä. rumliegen. Könntest dann mal testen, obs besser wird, wenn der Subwoofer auf die Steinplatte gestellt wird. (Nur dran denken, was unterzulegen, damit man nicht den Fußboden zerkratzt) Allgemein würde allerdings bei einem mitschwingenden Bodens eher ein "Dröhnen" auftreten. 3. Du könntest testweise ein paar Socken oder, falls du hast, Schaumstoff in die Bassreflexöffnung vorn am Subwoofer legen/stecken. Vielleicht hilft ja irgendwas davon. Hast du sonst noch irgendwo nen CD-Player, MP3-Player, PC oder so rumfliegen und könntest den mal testweise an die Anlage anschließen und schauen, obs dann eventuell besser klingt als am TV? Vielleicht gibts im TV-Audio-Menü sonst irgendwo eine Dynamik-Begrenzungs-Einstellung oder ähnliches? Die müsste dann ausgeschaltet werden. Kann man dem TV sagen, dass er anstelle der eingebauten Lautsprecher nur den Audio-Out verwenden soll? Wenn ja, reagiert die Yamaha-Anlage dann trotzdem noch auf Lautstärkeeinstellungen des Fernsehers? Also wird der Sound lauter, wenn du mit der TV-Fernbedienung lauter schaltest? Dann ggf. mal den Fernseher lauter stellen. Dann musst du auch nicht die Anlage so aufdrehen. Bin ich ja mal gespannt... Grüße |
master-martin
erstellt: 01. Jul 2009, 13:13
Könnte es sein das du den Sub falsch (r-) Links-Mono angeschlossen hast?mal ausprobiern Gruß Martin |
motnrock
erstellt: 01. Jul 2009, 14:01
Danke für die tolle Anleitung. Das mit den Holzfussboden klingt interessant. Hätt ich garnicht gedacht. :-) ich will nicht sagen das der Woofer leise ist. Bass ist auf jeden Fall da. Nur nicht so wie ich ihn haben möchte. Es ist mehr so einen Kicken. Das klingt nicht schön. Es müsste ja möglich sein das ich einen weichen sauberen Bass zusammenbringe. Videos sind schön anzuschaun bzw anzuhören. Bei Musik passt das einfach nicht. Wenn ich lauter drehe, klingt alles zusammen einfach nicht richtig. Habe den Woofer auch schon anders positioniert. Das Ergebniss war auf jedenfall besser. Beim Fernseher kann ich mit der Fernbedienung nichts an der Lautstärke des 5.1 Systems ändern. Fernseher dreh ich immer leise und der Sound kommt extra nocheinmal zum Soundsystem. @master-martin hab ich auch schon probiert. Macht keinen Unterschied. zwei Fragen hätte ich noch: 1. Wenn ich mir das Y-Cinch-Kabel zulege. wo schließe ich das am Amp an? Beim Sub Input und Mono? 2. Ist es normal, das vorne an der Display Anzeige des Amp nur 2 Boxen angezeigt werden? Nochmals besten Dank gruss Matthias |
cptnkuno
erstellt: 01. Jul 2009, 14:15
Y Kabel verbindet Sub out des AVR mit beiden Inputs des Subwoofers. So wie es am Bild derzeit steckt ist es jedenfalls nicht der Monoeingang am Sub den du verwendest.
Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, er zeigt hier an welchen Input er kriegt, das heißt wenn dein Ferseher nur ein Stereosignal ausgibt ist es normal, daß da nur 2 Boxen angezeigt werden. |
motnrock
erstellt: 02. Jul 2009, 12:13
So, habe jetzt mal so einiges ausprobiert. woofer an verschiedenen Positionen gestellt. Einstellungen am Amp vorgenommen usw. Egal wo ich den woofer hinstelle. es gibt immer eine bestimmte position wo der klang gut ist und der ist meisten im umkreis von einem meter um dem woofer. wenn ich dann wieder mehr in die mitte der gesamten anlage gehe, verschwindet der Bass und es hört sich so an als würde er direkt von den lautsprechern kommen. Was ich damit meine ist: Das der tiefe woofer sound verschwindet. so als würden die Lautsprecher ihn verschlingen. Nach dem ganzen probieren denke ich das der woofer nicht richtig für diese Anlage ist. Es gab zwei versionen dieses Soundsystems als ich sie beim Media Markt kaufte. eine um 270€ (meine) und eine über die 300€ (hat ein Freund von mir und der Sound ist gewaltig). Ich denke wenn ich einen anderen sub verwenden würde, würden meine Probleme verschwinden???????? Zum Film schaun reicht das System voll aus aber zum "richtigen" Musikhören Nein. Ich entnehme mal das Zitat: Musik ohne Bass, lass :-). Wenn ich mir jetzt einen normalen CD Radio kaufe mit zwei Boxen dabei macht das ganze sicherlich mehr Spass. gruss Matthias |
cptnkuno
erstellt: 02. Jul 2009, 12:30
Das geht nicht, das hab ich einmal zu Weihnachten geschenkt bekommen, und das dürfen nur Bassisten verwenden ;o) |
visualXXX
erstellt: 02. Jul 2009, 15:58
also für mich klingt das ganz nach dem guten alten "Raummoden" problem... Informier dich mal dadrüber hier im Forum (SuFu hilft!) |
Yamaha RX-V363 + Teufel E Magnum - Brummen des Sub iphone.fm am 21.01.2009 – Letzte Antwort am 21.01.2009 – 5 Beiträge |
Teufel S 5000 SW vs. Yamha YS-SW 800 olli.p. am 06.08.2016 – Letzte Antwort am 07.08.2016 – 9 Beiträge |
Frage zum IBEAM brraadoyng am 28.05.2009 – Letzte Antwort am 28.05.2009 – 3 Beiträge |
Hilfe Subwoofer am rx-v 620 einstellen. Aleph_0815 am 16.01.2014 – Letzte Antwort am 16.01.2014 – 3 Beiträge |
Yamaha RX V-457 dickerdennis am 07.08.2006 – Letzte Antwort am 08.08.2006 – 3 Beiträge |
RX-V583 Subwoofer Problem necromonga am 01.05.2018 – Letzte Antwort am 03.05.2018 – 13 Beiträge |
Reckhorn a-400 an Reciver anschließen maffinman am 04.01.2010 – Letzte Antwort am 09.01.2010 – 7 Beiträge |
Yamaha RX-v585 Subwoofer extrem leise! #flo89# am 28.10.2019 – Letzte Antwort am 30.10.2019 – 2 Beiträge |
Anfängerfragen zum Subwoofer! simon1983 am 26.12.2006 – Letzte Antwort am 05.01.2007 – 39 Beiträge |
Yamaha RX-V650 und Nubert AW440 LotF am 16.06.2005 – Letzte Antwort am 17.06.2005 – 24 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedChrisH80
- Gesamtzahl an Themen1.563.932
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.466
