Passivmembran Bau und Sinn
Dievollo
#1 erstellt: 13. Jun 2009, 20:27
also ich hab in meinem Chassi ein 400RMS Woofer und eine umfunktionierte Infinity Passivmembran (war halt zuvor ein normaler Woofer)
das Gehäuse ist so groß wie das für den normale Woofer, sollte nach meinen Informationen passen, innen ist alles mit Noppenschaumstoff ausgestopft bis auf einen kleinen Hohlraum.
Das Chassi ist fast dickt sprich wenn ich die vordere Membran eindrücke dauert es 2-3Sec dann ist die hintere Membran 1cm weiter vorne, ab dann dauerts ewig bis er auf standart ist... Hab schon alles mit Silikon bepinselt, aber macht das überhaupt noch was oder kann man das auch ohne großen Verlust lassen?
Achja und dann wollte ich noch genauer über die Passivmembran fragen. Theoretisch wär es ja ein zweiter Woofer nur das man eben keine 800Watt AMP braucht sondern 400. Sie steht recht mittig also bringt der Vordere das die vordere Luft zum schwingen und hinten halt andersrum.
Rauskommen soll der Bass der mehr als 2 einzelnen Woofern entsprechen soll und auch noch druckvoller sein soll.
Allerdings sagte mir auch einige man solle einfach den Woofer in eine BR Chassi stecken und es wär ein gutes Stück besser als die Passimembranvariante. Allerdings fällt mir das etwas schwer zu glauben da es sich um ein kleines Loch ggn eine 30cm Membran handelt. Das die hintere etwas verzögert kommt ist klar, stören tut es angeblich nicht wirklich vorallem bei einem nicht auf perfektione aufgebautes System wie bei mir (kommt erst noch)
Es geht auch soweit das manche sagen die passive Membran würde eher noch zum Nachteil sein.
Was stimmt denn nun davon? ;/
Amperlite
#2 erstellt: 13. Jun 2009, 20:37
Einfach einem anderen Chassis den Antrieb zu klauen und es irgendwie mit in die Kiste zu verbasteln ist totaler Blödsinn.
Eine Passivmembran muss exakt berechnet und angepasst werden und ist mit das komplizierteste Funktionsprinzip, das man bauen kann.
Ohne Messmöglichkeit und Hintergrundwissen ist sowas nicht sinnvoll zu realisieren.
Unsinn. Eine Passivmembransystem ist in etwa mit einer Bassreflexlösung vergleichbar, erzeugt einen höheren Wirkungsgrad, ermöglicht mehr Tiefbass (als geschlossene Box) und steigert die Belastbarkeit des Chassis.
Passat
#3 erstellt: 15. Jun 2009, 16:39
Hinzu kommt, das man bei einer Passivmembran keine Probleme mit Strömungsgeräuschen im Baßreflexkanal bekommen kann, da es keinen Baßreflexkanal gibt.
Eine Passivmembran hat übrigens keinen eigenen Antrieb, d.h. weder Magnet noch Schwingspule. Die Passivmembran wird vom Luftdruck im Gehäuse angetrieben.
Abgestimmt wird die nicht über die Größe sondern über die Aufhängung und das Membrangewicht.
Die Größe der Passivmembran wirkt sich nur im Hub aus.
Je kleiner, desto größer wird der Hub.
Ein beliebiges Chassis dafür zu nehmen führt aber kaum zu einem brauchbaren Ergebnis.
Grüsse
Roman
Amperlite
#4 erstellt: 16. Jun 2009, 13:47
Sub mit Passivmembran
deathsc0ut am 02.10.2004  –  Letzte Antwort am 03.10.2004  –  4 Beiträge
Hilfe beim Subwoofer bau
Killu am 05.11.2008  –  Letzte Antwort am 05.11.2008  –  3 Beiträge
Subwoofer-Kiste-Bau HILFE
Beginna am 11.07.2009  –  Letzte Antwort am 11.07.2009  –  3 Beiträge
Bau eines ordentlichen Subwoofergehäuses
mocor am 10.12.2003  –  Letzte Antwort am 16.12.2003  –  3 Beiträge
Subwoofer selbst bau brauche hilfe !
Philip.W. am 27.01.2016  –  Letzte Antwort am 29.01.2016  –  23 Beiträge
Was bringt eine Passivmembran? z.B. beim Heco Phalanx!
hampelmann21 am 30.09.2006  –  Letzte Antwort am 06.10.2018  –  19 Beiträge
Wer Weiß Hilfe Subwoofer bau ohne TSP
Muffloon am 17.09.2009  –  Letzte Antwort am 17.09.2009  –  3 Beiträge
Macht ein Sub hier Sinn?
cryptochrome am 12.07.2005  –  Letzte Antwort am 14.07.2005  –  3 Beiträge
2. Subwoofer - macht das Sinn?
hardstylefan am 20.02.2007  –  Letzte Antwort am 22.02.2007  –  9 Beiträge
Project Aktiv Subwoofer Bau Need Help von A-Z
trice am 01.11.2008  –  Letzte Antwort am 02.11.2008  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.339 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedD911PRI
  • Gesamtzahl an Themen1.560.336
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.748.705
