Von 8 auf 4ohm?
-Fabio-
#1 erstellt: 30. Mai 2009, 09:27
Guten Tag,
Ich habe ein kleines Problem. Und zwar:
Ich habe einen Subwoofer, der 2 Schwingspulen mit je 4ohm hat, aber das Gehäuse hat nur ein Anschlussterminal (1x Plus, 1x Minus). Der Subwoofer sollte allerdings auf 4ohm laufen. Er bekommt Signale von beiden Kanälen. Ich möchte jedoch nicht zu viel am Gehäuse ändern und deshalb habe ich mir übelegt, ob man eine Reihenschaltung machen kann. Das wären dann 8ohm.
Was passiert wenn man dann beide Kanäle anschließt?
visualXXX
#2 erstellt: 30. Mai 2009, 14:44
passiert nichts, würd ich genauso machen, außer du hast einen verstärker der 2ohm stabil ist dann würd ich parallell schalten...
aber am ungefährlichsten ist deine Variante, da kann auch nix passieren!
-Fabio-
#3 erstellt: 30. Mai 2009, 14:53
Ok, aber würde der Verstärker dann nicht weniger Leistung an den Subwoofer abgeben?
Weil der Subwoofer dann mit 8 Ohm läuft.
Marsupilami72
#4 erstellt: 30. Mai 2009, 14:54
Um was für einen Verstärker handelt es sich?
-Fabio-
#5 erstellt: 30. Mai 2009, 14:59
Braun Atelier A2
Der ist nicht an 2ohm stabil.
Und ich möchte ihm auf keinen Fall schaden
visualXXX
#6 erstellt: 30. Mai 2009, 15:04
ich sags mal so, ob dir die leistung reicht wirst du nur über ausprobieren rausfinden das wird dir keiner sagen können
oder Verstärker auf mono ausgabe schalten und dann jede Schwingspule an ein LS ausgang...
vorrausgesetzt dein Verstärker wäre 4ohm stabil
Marsupilami72
#7 erstellt: 30. Mai 2009, 15:06
Also ein Stereoverstärker...ich gehe davon aus, dass der nicht brückbar ist (wäre extrem ungewöhnlich...).
Dann musst Du jede Schwingspule des Subs einzeln mit einem Kanal des Verstärkers verbinden - Du brauchst also zwingend ein Anschlussterminal mit 4 Anschlüssen!
Aber wieso hat das Gehäuse nur 2 Anschlüsse? Gehört das zum Sub?
Auch hier: um was für einen Sub handelt es sich? Was für eine Frequenzweiche wird verwendet?
-Fabio-
#8 erstellt: 30. Mai 2009, 15:09
Er ist 4ohm stabil.
Leistung hat er 2x 120 Watt sinus.
Ich find das reicht für zuhause
Für den Vorschlag müsste ich am Gehäuse einen weiteren Anschlussterminal machen.
Marsupilami72
#9 erstellt: 30. Mai 2009, 15:10
Anders geht´s aber nun mal nicht - nur: warum war da vorher keins dran?
Ist der Sub Eigenbau?
-Fabio-
#10 erstellt: 30. Mai 2009, 15:14
Meckert mich bitte nicht an, aber es ist ein Sub aus dem Car Audio Bereich
Der Verstärker ist aus den 70er Jahren und nicht brückbar.
Das Gehäuse gehört zum Sub, jetzt wäre es mir lieber, wenn ich es selbst gebaut hätten und nicht dazu bestellt
Es ist der Pioneer TS-W3001D4.
Ich benutze ihn als Übergangslösung gedacht, weil mein canton-Subwoofer noch kein Gehäuse hat.
Der Canton ist 25 jahre alt. Ich benutze auch die Frequenzweichen von diesem.
Sie sind passiv, erfüllen aber ihren Zweck
-Fabio-
#11 erstellt: 30. Mai 2009, 15:15
Nein ist er nicht, ich habe aber das Gehäuse direkt dazu bestellt, was ein Fehler war
Aber dann muss ich halt noch ein Loch rein machen oder das Vorhandene vergrößern für den 2. Anschluss.
Marsupilami72
#12 erstellt: 30. Mai 2009, 15:21
Ohoh...
Also mal eins nach dem anderen:
1. Ein Car Hifi Subwoofer ist zwar nicht prinzipiell fürs Wohnzimmer ungeeignet, ein fürs Auto abgestimmtes Subwoofergehäuse allerdings schon - die Tuningfrequenz ist zu hoch...
2. Passive Subwooferweichen kann man keinesfalls universell an jedem beliebigen Chassis verwenden.
3. Da der Sub eh einen eigenen Verstärker kriegt, ist eine aktive Subwooferweiche 1. Wahl - preiswert zu haben z.B. von Reckhorn.
4. Warum hat Dein Canton Sub kein Gehäuse?
-Fabio-
#13 erstellt: 30. Mai 2009, 15:24
Ohoh...
1. Das ist mir natürlich klar, der kommt auch ins Auto;)
2. Schadet das dem Subwoofer?
3. Warum kriegt der Subwoofer denn einen eigenen Verstärker?
4. Ich habe ihn geschenkt bekommen und war wohl kein Gehäuse dabei
Marsupilami72
#14 erstellt: 30. Mai 2009, 15:29
In erster Linie schadet es dem Klang, kann aber u.U. auch für den Verstärker gefährlich werden.
Davon bin ich nach Deinen Ausführungen ausgegangen - Du willst Da doch nicht etwa noch andere Lautsprecher dran hängen?
4. Ich habe ihn geschenkt bekommen und war wohl kein Gehäuse dabei :?
Argh...das heisst, das Gehäuse ist gar nicht auf den Sub abgestimmt? Dann kannst Du das gleich vergessen...
-Fabio-
#15 erstellt: 30. Mai 2009, 16:16
Der Subwoofer ist doch an eine Frequenzweiche angeschlossen. Der Subwoofer bekommt die tiefen Töne ab und die satteliten die mittleren und hohen.
Der Subwoofer der angeschlossen ist hat ein korrekt berechnetes Gehäuse!
Der Canton Subwoofer bekommst eins, das auf ihn abgestimmt ist
Ganz doof bin ich ja auch nicht
4ohm Bassrolle an 6ohm Verstärker
Moritzm am 02.07.2009  –  Letzte Antwort am 03.07.2009  –  9 Beiträge
Anschlußfrage zu 4Ohm TangBand W8Q-1071 Chassis
Steffke am 23.01.2010  –  Letzte Antwort am 05.02.2010  –  2 Beiträge
KLIPSCH RW-8
vincent.b am 02.12.2006  –  Letzte Antwort am 08.12.2006  –  8 Beiträge
Klipsch rw-8
berti5 am 26.05.2006  –  Letzte Antwort am 17.11.2006  –  22 Beiträge
Bose Acoustimas 8 Alternative
greentom am 21.11.2004  –  Letzte Antwort am 07.12.2004  –  2 Beiträge
sunfire SDS 8
ahmeto07 am 02.12.2012  –  Letzte Antwort am 04.12.2012  –  7 Beiträge
Canton Sub 8 unzufrieden
Bassdusche am 19.06.2013  –  Letzte Antwort am 22.06.2013  –  22 Beiträge
Aufstellungsfrage zu SUB 8
gtx470PB am 04.08.2012  –  Letzte Antwort am 05.08.2012  –  9 Beiträge
2x 8 ohm an Anlage mit 8 Ohm
*Bass* am 14.03.2006  –  Letzte Antwort am 15.03.2006  –  3 Beiträge
Trennfrequenz am Klipsch RW-8
drebacher am 21.02.2007  –  Letzte Antwort am 21.02.2007  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHolger72!
  • Gesamtzahl an Themen1.563.397
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.300
