Welcher Sub und AVR für 22 m^2?
Mad-Mat
#1 erstellt: 01. Apr 2009, 06:19
Guten Morgen,
hab da mal ne Frage: Wer ist besser im Bezug auf mein System besser (geeignet) Celan Sub 38 A oder Teufel M 1100???
Der Teufel hat zwar über doppelt soviel Leistung aber sind 300 W Sinus in einem 22 m^2 Raum nicht genug?
Oder wie sieht es mit dem tieferen Frequenzgang aus? Der Heco geht bis 18 Hz runter der Teufel nur bis 25 Hz...
Oder was ich mir auch schon überlegt habe, ist einen zweiten "kleinen" Sub zum meinem jetzigen dazu kaufen, was
ja den Raummoden etwas den Gar ausmachen sollte. Hier hatte ich an einen Metas Sub 30 A gedacht
Ich weiß Fragen über Fragen, aber ich brauche schnell antworten
Danke & Grüße Mat
tss
#2 erstellt: 01. Apr 2009, 06:27
wenn, dann solltest du einen zweiten vitas-sub erwerben. subs mixen haut meist nicht hin und führt zu klangbrei.
der heco schafft imo +-3db 27hz. beide subs halte ich für deinen raum für weniger sinnvoll. alleine deren physis erschlägt den raum.
hast du probleme mit raummoden?
Mad-Mat
#3 erstellt: 01. Apr 2009, 09:26
Erst mal vielen Dank für Deine schnelle Anwort
Wofür gibt es denn dann bitte solche rießen Woofer???
Mein Bass könnte noch etwas knackiger und satter sein und als erstes habe ich dann halt daran gedacht mein System homogener zu machen eben mit dem Celan Sub 38A. Und weil ich den gebraucht zum gleichen Preis wie den Teufel (spielt meiner Meinung nach noch eine Liga höher) bekommen würde war ich jetzt eben ganz schwer am grübeln
Und auf die Idee mit dem zweiten Sub bin ich gekommen, weil ich schon sehr oft gelesen bzw. gehört habe, dass einen zweiter Sub die größte Steigerung im Bezug auf Raummodenunterdrückung bzw. eines volleren Klangbildes ist.
Und der Preis für einen zweiten kleinen Sub ist natürlich auch viel angenehmer
Gruß Mat
tss
#4 erstellt: 01. Apr 2009, 10:09
damit ein sub ordentlich klingt muss er auch entsprechend ein- und aufgestellt werden. den rest des klingens oder nichtklingens steuert der raum bei.
schau dir bitte mal folgenden link an klick mich.
Mad-Mat
#5 erstellt: 01. Apr 2009, 11:45
Also wenn ich Dich richtig verstehe, dann macht es gar nicht so viel Sinn sich einen rießigen bzw. teuren Sub zu kaufen. Ein "kleiner" der perfekt eingestellt ist, macht mehr Sinn.
Um mir die ganze Seite durch zulesen brauche ich mal ganz viel Zeit...
Würdest Du Dir für meinen Hörraum eher zwei kleine bzw. angemessene Subs (bis ca. 150 Watt Sinus) kaufen als beispielsweise zwei Celan Subs 38A?
Ich dacht immer dass man am Sub keinesfalls sparen darf.
tss
#6 erstellt: 01. Apr 2009, 11:58
du betreibst derzeit die 800er celan in deinem winzigen raum? wenns dir dann eh nur noch um eine ergänzung <40-50hz geht, kannst du gerne auch einen der grossen kisten ins zimmer pferchen, je nach pegelwunsch.
MIR wären da z.b. zwei nubert aw 560 sympathischer. schau dir den link in aller ruhe an und meld dich danach nochmal.
crowi
#7 erstellt: 02. Apr 2009, 20:59
Kauf dir mal lieber nen gescheiten AVR mit Power z.B Denon 3808 oder Yamaha RX-V 3800/3900 dann kommt aus den Celan 800 auch richtig was raus.
Gruss Crowi
Mad-Mat
#8 erstellt: 03. Apr 2009, 08:28
Ja ich weiß ein neuer AVR ist erst mal das Wichtigste, aber auch das Teuerste...
Informiere ich ja schon seit gut einem Monat. Aber ich bin immer noch nicht recht viel weiter gekommen.
Ich weiß nicht welchen AVR ich denn nehmen soll??? Habe über nahezu jeden Hersteller sehr viel gutes aber ebenso viel schlechtes gelesen. Werde jetzt versuchen einen guten Fachhändler zu finden (sehr schwer bei mir auf´m Land), der mir die Möglichkeit gibt, mal einen zur Probe mit nach Hause zunehmen.
Sehr begeistert bin ich von den Onkyos 876 und 906, wobei ich auf die Nachfolger warten werde(evtl. mehr LS-Anschlüsse). Die gefallen mir halt wegen der wahnsinnigen Ausstattung(alleine schon die THX-Ultra 2 Zertifizierung). Habe aber schon oft gehört, dass die eben nur viel (zu viel) drin haben und im Hinblick auf die Klangqualität ebenso viele Defizite haben.
Sein für mich in dieser Preislage stärkster Konkurrent (momentan) ist der 7002 von Marantz. Da denke ich ist das Tonsegment schon noch ein gutes Stück hochwertiger.
Der Yamaha RX-V3900 ist mir dann doch ein wenig zu teuer. Wollte die 1000 € nicht überschreiten. Im Notfall 1300 für den Onkyo 906. Der Yamaha 3800, wie auch der Denon 3808, kommt nicht in Frage, da ich 11 Lautsprecheranschlüsse benötige. (4xFront wegen Bi-Amp, 1x Center, 2x Surround, 2x anderer Hörraum, 2x Back-Sur für spätere Erweiterung auf 7.x)
Mir wurde auch schon empfohlen mir ein gebrauchtes Rotel Gerät zu holen, sollen ja ein ausgezeichnetes Audiosegment haben!?
Da ich auch ebenso großen Wert auf Bildqualität lege, müsste der neue AVR auch da eine würdige Technik bieten, sprich einen Reon-Chip oder doch lieber einen Faroudja-Chip haben!?
Sollte ich denn eigentlich auch auf die Ausgangsleistung des AVR achten? Denn die Celan 800 haben ja 260 Watt Sinus(ja ich weiß dass ich die im Leben aufdrehen werde ). Oder reichen da vielleicht schon 100 Watt???
Ach ja DLNA-fähig sollte er auch noch sein
Tja nun werde ich wohl wirklich erst einen neuen AVR kaufen müssen um dann zu sehen ob ich immer noch einen neuen bzw. zweiten Sub benötige.
Also lasst alles raus was Euch so einfällt
Das muss mein NonPlusUltra-AVR werden
Besten Dank im Vorraus Mat
[Beitrag von Mad-Mat am 03. Apr 2009, 09:33 bearbeitet]
visualXXX
#9 erstellt: 04. Apr 2009, 10:19
du kannst auch deinen AV behalten und über die Preouts einfach für die front 2monoblöcke anschließen, ich denke mal dann hast du mehr als genug leistung für die 2 LS
mstylez
#10 erstellt: 05. Apr 2009, 15:35
Bei 22m2 würde ich zwei nehmen, wegen der bessren Anregung des Raums.
Zwei grosse, die perfekt auf- und eingestellt sind machen auch Sinn
Kommt halt immer drauf an was man will, entweder Erdbeben oder nur etwas Bassunterstützung (dann eher zwei kleine)...
[Beitrag von mstylez am 05. Apr 2009, 15:37 bearbeitet]
Mad-Mat
#11 erstellt: 06. Apr 2009, 05:12
@ visualxxx: Mit Monoblock meinst Du eine Endstufe oder?
Wäre eine Idee. Will aber doch meine ganzes System verbessern und nicht nur die Fronts
@mstylez: So zwei Celan Subs 38A klängen schon verlockend, aber das ist mir dann doch ein wenig zu viel Geld.
Sehe das mit dem Einsatz von zwei Subs genauso wie Du, denke auch dass ich auf alle Fälle zwei brauchen werde.
Mal sehen welche beiden es dann werden. Denn einen Vitas Sub 30A zu bekommen ist fast unmöglich.
Vielleicht spar ich einfach noch ein bisschen auf zwei Nubert 560er
Als erstes muss jetzt aber wirklich mal ein neuer AVR her!?!
Achja ich will ihn 50% zum Filme schauen und 50% zum Hören klassischer Musik verwenden
Grüße Mat
[Beitrag von Mad-Mat am 06. Apr 2009, 05:16 bearbeitet]
tss
#12 erstellt: 06. Apr 2009, 06:59
warum ist das mit dem vitas fast unmöglich? klick mich neu......
Mad-Mat
#13 erstellt: 06. Apr 2009, 08:10
Super vielen Dank. Hab immer mal wieder geschaut und keinen Anbieter gefunden. Wurde meist nur der 25er angeboten.
Welcher Sub für 5.0
Luke83 am 15.10.2008  –  Letzte Antwort am 16.10.2008  –  11 Beiträge
Welcher Sub???
Entic am 31.05.2005  –  Letzte Antwort am 02.06.2005  –  6 Beiträge
Welcher Sub
shakra2005 am 22.04.2013  –  Letzte Antwort am 23.04.2013  –  3 Beiträge
2 mal Sub? aber welcher?
vitel09 am 28.03.2010  –  Letzte Antwort am 04.04.2010  –  9 Beiträge
Welcher Sub zu HK AVR 8500
Jiveman am 10.02.2004  –  Letzte Antwort am 11.02.2004  –  10 Beiträge
Welcher Sub für mein Wohnzimmer?
soad1987 am 07.11.2022  –  Letzte Antwort am 09.11.2022  –  29 Beiträge
Welcher sub für 80 m2
dirk-78 am 12.04.2012  –  Letzte Antwort am 27.03.2021  –  10 Beiträge
Welcher Sub passt dazu?
wolfracer am 09.11.2004  –  Letzte Antwort am 10.11.2004  –  4 Beiträge
welcher Sub zu folgendem Equipment
Signal am 27.01.2005  –  Letzte Antwort am 30.01.2005  –  10 Beiträge
Welcher Sub??
KEFler am 24.04.2004  –  Letzte Antwort am 28.04.2004  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHolger72!
  • Gesamtzahl an Themen1.563.399
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.332
