Single Bass Array- was beachten?
Tron2.9
#1 erstellt: 28. Mrz 2009, 21:04
Hallo zusammen,
werde mir demnächst einen 2. Sub für´s SBA zulegen.
Die Sub´s stehen dann in gleichem Abstand zum Hörplatz an der Front.
Frage:
Reicht es den LFE- Ausgang des Receivers per Y-Cinch zu teilen und dann normal einmessen zu lassen?
Oder muss noch etwas beachtet werden?
-Euml-
#2 erstellt: 29. Mrz 2009, 08:16
nicht dein Horplatz ist da ausschlaggebend sonder der Wandabstand und der Abstand zueinander
lies noch mal genauer nach www.poisonnuke.de
Y-Kabel reicht alle Subwoofer müssen aber gleiche Phase haben
[Beitrag von -Euml- am 29. Mrz 2009, 08:17 bearbeitet]
mstylez
#3 erstellt: 29. Mrz 2009, 11:02
Wenn die Woofer an der Front stehen (so wie bei mir --> siehe Profil) bleibt die Phase auf 0Grad weil die LS (Chassis) in einer Linie stehen.
Y Kabel reicht aus, brauchst dann drei Stück insgesamt.
Durch den zweiten Sub hast du ca 6 db mehr Pegel also musst du diese 6db am AVR oder besser direkt am Gain der Subs runterdrehen.
Was auch ganz wichtig ist, du musst den Gain beider Woofer gleich einstellen. Dazu nimmst du ein SPL Meter und hälst es tief in den Port der Subs (bei BR). Dann stellst du die Gains identisch ein. Erst dann arbeiten beide Subwoofer wie einer, damit werden die Moden von beiden Subwoofern völlig anders angeregt als von jedem Subwoofer einzeln.
[Beitrag von mstylez am 29. Mrz 2009, 11:08 bearbeitet]
Double-Bass-Array sinvoll?
o0Julia0o am 18.12.2014  –  Letzte Antwort am 20.12.2014  –  9 Beiträge
Weltbester Bass
kotalla am 16.10.2024  –  Letzte Antwort am 18.10.2024  –  7 Beiträge
Was beachten beim Tausch von Subwoofer?
KSHMR am 20.06.2015  –  Letzte Antwort am 20.06.2015  –  7 Beiträge
Y-Cinch als single kabel verwenden?
pjam3110 am 28.02.2013  –  Letzte Antwort am 01.03.2013  –  2 Beiträge
Bass, Bass wir brauchen Bass
bigvik am 08.12.2005  –  Letzte Antwort am 08.12.2005  –  4 Beiträge
welcher bass
Redsaschi am 24.02.2008  –  Letzte Antwort am 24.02.2008  –  2 Beiträge
Bass verstärken?
TheCoasterfreak am 02.06.2004  –  Letzte Antwort am 03.06.2004  –  5 Beiträge
Trockener Bass?
CommunistKangoo am 12.12.2016  –  Letzte Antwort am 12.12.2016  –  18 Beiträge
kein Bass
reservoirdogs am 02.06.2018  –  Letzte Antwort am 06.06.2018  –  6 Beiträge
Bass überbetonung
JustListen am 16.09.2005  –  Letzte Antwort am 20.09.2005  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.735 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedsunshine11
  • Gesamtzahl an Themen1.556.340
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.657.060
